как добавить внешнюю камеру на DS-7608NI-K2/8P
AndreyVG | Дата: Понедельник, 20.04.2020, 22:49 | Сообщение # 1 |
| как можно добавить внешнюю камеру на DS-7608NI-K2/8P есть ссылка на поток /rtsp://х.х.х.х:554&user=admin&password=password1&channel=1&stream=0?.sdp
можно ли добавить его на регистратор? желательно через ivms-4200, куда что прописывать?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.04.2020, 10:04 | Сообщение # 2 |
| Через протокол Custom, который нужно выбрать и настроить в соответствии с твоими параметрами первичный и вторичный поток отдельно Адрес : IP адрес Порт: порт URL1: /user=admin_password=password_channel=1_stream=0.sdp URL2: /user=admin_password=password_channel=1_stream=1.sdp
AndreyVG | Дата: Вторник, 21.04.2020, 17:31 | Сообщение # 3 |
| где прописывать url? см. скриншоты, в строке path не дает прописывать ни какие символы типа & = и т.д. только буквы...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.04.2020, 18:10 | Сообщение # 4 |
| Порт rtsp 554 gпо умолчанию, а какой в камере, смотри сам url - это Resource path для первичного и вторичного потока надо прописать правильно
Пробуй с интерфейса регистратора
