Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:42
Подключение камер по rtsp-ссылкам к NVR DS-7616NI-K2
ForgotДата: Вторник, 14.07.2020, 15:29 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой подключения IP-камер RVi и Acumen по rtsp-ссылкам:
- прописывание оригинальных ссылок от производителя в\камер, которые работают в плеерах VLC и VSPlayer, в кастомные профили настройки регистратора не дают результата;
- проверка ссылок формата rtsp://admin:12345@172.6.10.11:554/Stream/Channels/101 или rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101, рекомендованные тех.поддержкой Hikvision, так же не дает результата - ссылки в таких форматах не работают в плеерах VLC и VSPlayer, а соответственно прописывать в настройки регистратора можно и не пытаться.
Пробовал всевозможные варианты подбора производителя (из доступных в настройках NVR) и других параметров - результата так же нет!
Для информации по подключаемым камерам: RVi-IPC32M и RVi-IPC42S, Acumen AiP-R53K и Acumen AiP-M53.
С RVi вообще как-то совсем не понятно: одна и та же модель с актуальной последней доступной прошивкой - одна камера подключается без проблем по ONVIF, соседняя такая же точно не подключается, закономерности или каких-то различий между камерами пока не обнаружил.
Кто-то может как-то помочь с подключением или же я все возможные варианты уже перепробовал?
P.S. Мысли вслух, так сказать: если с камеры RVi, которая подключается, сделать дамп прошивки и залить на ту камеру, которая не подключается... Пока еще не интересовался, как можно это сделать.
avalistДата: Вторник, 14.07.2020, 21:42 | Сообщение # 2
ODM запустите и посмотрите там ссылку ONVIF Device Manager
отключить авторизацию или поставить с digest на basic, onvif если нужно пользователя завести в камере
проверить в h.264, если не работает h.265 он у многих кривой, посмотреть битрейт камер в основном и дополнительном потоке (не превышать)  и т.д.
навряд ли все перепробовали, проверяйте, ну про актуальность последних версий прошивок NVR и камер думаю и так понятно
ForgotДата: Среда, 15.07.2020, 10:06 | Сообщение # 3
Эту программу конечно знаю, вот только ссылку где смотреть-брать? Для примера прилагаю скриншот как раз той камеры, которую не получается подключить. Хотя большинство камер хоть и видятся ODM, но в пункте Live Video нет картинки с камеры.
Прикрепления: 4924403.png (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал Forgot - Среда, 15.07.2020, 10:07
avalistДата: Среда, 15.07.2020, 11:11 | Сообщение # 4
да здесь и смотрится, все верно (ну при условии что есть изображение, внизу ссылка указывается)
кривой onvif или проблемы с авторизацией (вверху логин и пароль введите для dahua, если пользователь onvif то его логин и пароль)
ForgotДата: Пятница, 17.07.2020, 16:08 | Сообщение # 5
По ходу "напрасно мучилась старушка..."
Как только не пробовал, но бесполезно. У камер Acumen даже выбор есть, как они себя в сети будут показывать по ONVIF и т.д., но тоже не помогло.
Все же мне почему-то сдается, что кривой ONVIF у Хиков, потому как к совершенно левому дешевому NVR что Acumen, что RVi, что 3S Vision коннектятся без проблем, а вот к Хиковскому регистратору ни хрена!
С RVi вообще что-то непонятное: одинаковая модель и прошивка, но часть камер работает с Хиковским NVR, часть нет! Причину так и не нашел!
iTuneDVRДата: Суббота, 18.07.2020, 14:42 | Сообщение # 6
Ой, а что-то я упустил эту ветку...
Давай по новой и с практикой wink
