Korund77 | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 15:17 | Сообщение # 1 |
| Какую чувствительность выставить , что-бы софт ночью не реагировал на мух ? А,то получается, что ночью пишет больше чем днем. И только на рассвете, когда мухи не видны запись отключается. Модель 7616 К2/P16 Установлен GUI 4.0
avalist | Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:15 | Сообщение # 2 |
| Цитата Korund77 ( ) Какую чувствительность выставить , что-бы софт ночью не реагировал на мух ? Увы никакую, вообще за правило принято не использовать детектор движения на уличных камерах. Либо мерится с тем, как работает ночью в дождь снег и т.д.
Forgot | Дата: Среда, 22.07.2020, 09:06 | Сообщение # 3 |
| Основная проблема так называемых мух заключается в том, что в ночное время, когда включается ИК-подсветка, в ИК-лучах начинается светиться пыль, которая летает в воздухе. Вариантов борьбы с этим несколько: - при настройке детекции движения в камере Hikvision можно выбрать режим "Эксперт", станет доступна возможность настройки переключения чувствительности и т.д. в 8-ми зонах и по расписанию. Можете попробовать занизить чувствительность в ночное время. - еще как вариант, если нет крайней необходимости в использовании ИК-подсветки, можно принудительно включить режим "День" и затем поиграться в настройках изображения параметрами экспозиции и WDR. Таким образом можно получить круглосуточную цветную картинку и отказаться от ИК-подсветки. Более подробно по поводу этих настроек посмотрите вот это видео. Там достаточно подробно показано, чего можно добиться от камеры Hikvision да и не только. Вероятнее всего, картинка с камеры ухудшиться, но тут важно определиться, что вам важнее - качество изображения или "правильные", а не ложные сработки детектора движения. - еще как вариант не использовать запись по движению, а настроить запись по вторжению в зону и\или пересечению линии. Тут все зависит от ракурса камеры и требований к тому, что должна видеть камера и т.д. Если у вас и регистратор и камеры пр-ва Hikvision, то детекцию движения лучше настраивать через камеру, а не из регистратора, там возможностей побольше! Так или иначе, но если вы используете камеры Hikvision, регистратор Hikvision и при подключении камер используете протокол Hikvision, а не ONVIF, то настройки детекции передаются с регистратора в камеру, а в регистраторе детектор вообще не работает. При использовании протокола ONVIF так тоже должно быть, но тут у меня полной уверенности нет, специально не вникал и не проверял.
P.S. В новых камерах Hikvision появился очень интересный параметр в настройке изображения, а именно "Подавление засветки". При необходимости установки в\камеры, например, против входных дверей, засветка давиться на 5+. У меня одна камера так стоит, так видно и лица входящих и даже то, что на улице происходит!
Сообщение отредактировал Forgot - Среда, 22.07.2020, 09:28 |
SkifAE | Дата: Среда, 22.07.2020, 11:47 | Сообщение # 4 |
| Теоретически от мух и пыли можно избавиться если использовать камеру совместно с фонарём оснащенным ик датчиком движения или датчиком освещённости... хотя мне пока не приходилось проводить такой эксперимент. Только фонарь расположить на расстоянии 1 метра или больше. По идее должно помочь.
