Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 18.04.2024, 03:16
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » подключение сетевого диска (подскажите как настроить хранение на сетевом диске)
BrHarrisДата: Вторник, 03.11.2020, 13:46 | Сообщение # 1
Имеется такое оборудование:
1. Hikvision DS-7732ni-14/16p - ведиорегистратор
2. Cisco 3650 24 2x10g - коммутатор
3. Lenovo DE2000H - сетевое хранилище
У видерегистаротора в меню есть выбор NAS IP и SAS. Ни где нет подробной интсрукции по данному меню. Подскажите как настроить SAS? И будет ли работать через один Ethernet интерфейс камеры и SAS диск?
avalistДата: Вторник, 03.11.2020, 16:25 | Сообщение # 2
ни SAS а NAS (по протоколу NFS)  и ни NAS IP а SAN IP (он же ISCSI) это принципиальная разница не путайте протоколы.
на леново DE2000H создаете LUN нужного размера (для примера 8 Тб) и отдаете его или по NFS (файловый доступ) или поднимаете iscsi target и отдаете его как диск (блочный доступ). Соответственно в разделе дисков добавляете свой диск по нужному протоколу
Прикрепления: 1137430.jpg (72.9 Kb)
BrHarrisДата: Четверг, 05.11.2020, 12:14 | Сообщение # 3
То есть регистратор может работать в качестве iSCSI-инициатора и для Lenovo DE2000H не нуже ещё и сервер?
Да извиняюсь я ошибся с SAN, c SAS и NAS.
avalistДата: Четверг, 05.11.2020, 20:41 | Сообщение # 4
Да, но только один диск!!  6 шт. можно подключить по файловому доступу по протоколу NFS.
нет
(Flexible host connectivity to match diverse client needs with support for 1/10 Gb iSCSI SFP+, 4/8/16 Gb FC, 12 Gb SAS, or 1/10 Gb iSCSI
(RJ-45) connectivity.)
там все есть, настроить только нужно, поднять таргет, сделать lun, сделать lun доступным для просмотра (авторизацию не включайте), приконнектится инициатором, отформатировать на регистраторе (никакие разделы и файловые системы создавать не нужно). Проверить предварительно можно легко виндовым инициатором (в управлении дисками должен появится неразмеченный диск)
