Перенос названий камер с NVR на клиента
m_alexandr | Дата: Вторник, 22.12.2020, 12:12 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе. Есть NVR DS-7732NI-K4 в котором я присвоил каждой камере названия. Для просмотра камер и записей с компьютера будет использоваться клиент IVMS-4000 (или 4200). Можно ли как то перенести названия камер с видеорегистратора на клиента ? Или на каждом клиенте необходимо заново присваивать названия ? Будет около 4-х клиентов (с 4-х компьютеров будут подключаться к NVR для мониторинга). Пока увидел единственный вариант, это на одном из клиентов присвоить имена, а потом выгрузить настройки в файл. И заливать данный файл на оставшиеся клиенты.
Возможно это не правильно. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать ? Опять же... Если у меня появится еще один NVR, снова на каждом клиенте присваивать имена ?
С уважением, Александр.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 22.12.2020, 15:41 | Сообщение # 2 |
| Названия камер имеется ввиду то, как их называешь при ручном вводе каждой? Если да, то путь попробовать экспорт настроек и импорт. Другое дело использовать OSD названия на камерах для ориентации.
m_alexandr | Дата: Среда, 23.12.2020, 10:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Названия камер имеется ввиду то, как их называешь при ручном вводе каждой? Если да, то путь попробовать экспорт настроек и импорт. Так и буду пробовать, если вариантов нет.
Цитата iTuneDVR ( ) Другое дело использовать OSD названия на камерах для ориентации. Рассматривал данный вариант. К сожалению в сети есть старые камеры AXIS. А в них OSD названия видны очень мелко.
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.12.2020, 16:59 | Сообщение # 4 |
| Цитата m_alexandr ( ) Рассматривал данный вариант. К сожалению в сети есть старые камеры AXIS. А в них OSD названия видны очень мелко. Ну, не не столько же мелко, что совсем не видно? Я просто утичнил. Да для поиска по дереву вменяемые имена приветствуются, а не просто адреса или ...
m_alexandr | Дата: Суббота, 13.02.2021, 23:30 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени суток ! В очередной раз занимался выше озвученным вопросом (перенос названий камер с NVR на клиента) и вот что обнаружил...
Клиент "iVMS-4200 V3.5.0.4" 1. Заходим в "Device Management". 2. Добавляем устройство (я добавлял через "IP/Domain") 3. В этом же разделе "Device Management" есть подраздел "Group". В этом подразделе выбираем NVR, который только что добавили. Справа появляется список камер в виде "IP Camera[1-32]_название_нового_устройства". 4. Вверху экрана есть кнопка "Update Resource Name". Нажимаем. Получаем названия камер, которые были присвоены в NVR.
Клиент "iVMS-4200 Lite V1.0.0.4". Этот клиент сразу подтянул названия камер.
Возможно кому то поможет данная информация.
