Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 08:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Непонятный трабл с временем
ForgotДата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Столкнулся с непонятным траблом с временем, а именно есть в сети контроллер домена, на котором естественно есть NTP-сервер и время на нем правильное. Компьютер, с которого произвожу настройку так же с ним синхронизируется и время на не так же правильное (видно на скриншоте). Но при этом на видеорегистраторе и на камерах так же время почему-то уходит на 5 часов вперед (часовой пояс на всех устройствах стоит GMT+03:00 - видно на скриншоте). В браузере на веб-морде регистратора (на камерах так же) на Ручной синхронизации также почему-то время на 5 часов вперед (смотрите скриншот).
Прошивка везде обновленная.
Помогите разобраться, в чем может быть причина?
P.S. Пробовал менять часовой пояс на GMT -02:00 (Срединно-Атлантического) - как только поменял (еще не сохранял) в Ручной синхронизации, поле Время устройства время на 5 часов вперед, в строке Время - правильное время. Сохраняем, обновляем страничку и в часовом поясе стоит GMT -02:00 (Срединно-Атлантического), но в Ручной синхронизации поля Время устройства и Время стоит одинаковое время на 5 часов вперед от реального времени на компьютере.
Прикрепления: 2874729.jpg (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал Forgot - Воскресенье, 14.02.2021, 19:53
avalistДата: Понедельник, 15.02.2021, 12:02 | Сообщение # 2
Forgot
если интернет есть на регистраторе вбейте time.windows.com и проверьте будет ли правильно.
но пока вариант один контроллер домена, проверяйте все виндовые обновления что бы стояли и в реестре смотрите что там прописано в качестве источника времени тайм зоны и т.д. такое ощущение что там не gmt а utc у меня в таком варианте убегали +5 или 6 точно не помню при этом часовой пояс стоял одинаковый.
UTC более современный GMT старый соответственно, используются оба.
ForgotДата: Вторник, 16.02.2021, 18:46 | Сообщение # 3
Спасибо!  Прописал на регистраторе NTP-сервер time.windows.com и все стало на свои места.
Контроллер домена не я настраивал, да и не моя это забота, но поставил админа перед фактом, что у него имеются какие-то косяки в настройке сервера.
