Не удается добавить сетевые камеры к видеорегистратору
RollS | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 11:23 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, форумчане! Помогите! ))) Есть видеорегистратор DS-96256NI-I16 V4.1.66 build 200306. Недавно прикупили к нему камеры DS-2CD2023IV-I v5.60_200518. После активации камеры и присвоения ip-адреса пытаемся добавить камеру к видеорегистратору. Реги добавляет камеру в общий список, но в Управлении камерами пишет, что камера не в сети (неверное имя пользователя или пароль). Что характерно, на веб-интерфейс камеры заходит нормально, ip-адрес верный, логин и пароль железно правильный, но реги упорно пишет, что неверное имя пользователя или пароль. Та же ситуация при добавлении камеры через ivms-клиент. Думал, что камера глючит или неисправна, но из коробки достаю новую камеру - та же проблема. UPD. Просьба к модераторам перенести тему к сетевым видеорегистраторам.
Сообщение отредактировал RollS - Воскресенье, 18.04.2021, 11:36 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 12:59 | Сообщение # 2 |
| На другие камеры без ivideon регистратор нормально добавляет по родному протоколу? Добавь камеру по ONVIF или Custom, и посмотри различия. Камера с ivideon при первом старте имеет конечно особенность, но ...
RollS | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 16:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) На другие камеры без ivideon регистратор нормально добавляет по родному протоколу?Добавь камеру по ONVIF или Custom, и посмотри различия. Камера с ivideon при первом старте имеет конечно особенность, но ... " Проблема решена через добавление камеры через RSTP протокол. Онвиф протокол у этих моделей камер отсутствует по факту. А вот на сайте Хиков пишут, что он есть. PS. Что только мне не говорили в ТП Hikvision. И то, что несовместимы камеры в принципе с моим видеорегистратором. И то, что у нас руки кривые, неправильный адрес вбиваем, пароль. И то, что прошивка у регика не та. Все не то.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 16:50 | Сообщение # 4 |
| Возможно, что можно камеру перепрошить на нормальную версию прошивки без ivideon и соотвественно с включенными плюшками, которые выключены и в их кастомной прошивке, сделанной для них, чтобы работал их родной протокол. RTSP - это хоть что-то, но без детекции движения. Скорее это намеренные ограничения для кастомного решения. Зачем такое делать непонятно. Если раньше бы так, что Ivideon это только агент облака, то видимо теперь хвост управляет собакой.
RollS | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 18:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Возможно, что можно камеру перепрошить на нормальную версию прошивки без ivideon и соотвественно с включенными плюшками, которые выключены и в их кастомной прошивке, сделанной для них, чтобы работал их родной протокол. Рассуждение верное, но на фтп серваке хиков есть только старые прошивки для данных моделей камер. А даунгрейд делать не очень то хочется. Цитата iTuneDVR ( ) RTSP - это хоть что-то, но без детекции движения. Это да проблема. Но у нас они работают 24/7.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 23:23 | Сообщение # 6 |
| Вот тут https://docs.ivideon.com/display/IFR/Hikvision я не заметил упоминания об этой камере. Стоит запросить хоть какую-то прошивку от камеры вообще у хика, раз она у них в линейке
Внешний вид тут https://hikvision.ru/product/ds_2cd2023iv_i и тут https://ru.ivideon.com/shop....s%20poe немного разняться, что наводит на разные мысли. Будет прошивка, любая для камеры и будет ясно, что это за оригинальная серия. Да, у всех камеры работают 24/7 только вот не всем нужно видео постоянно из за нерезиновых дисков.
RollS | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 08:56 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Забавно. На коробке есть значок ivideon
Цитата iTuneDVR ( ) Стоит запросить хоть какую-то прошивку от камеры вообще у хика, раз она у них в линейке Ведем переписку с хиками
Цитата iTuneDVR ( ) А еще примечательно, что на коробке написано, цитирую, "Внешний вид товара и его характеристики могут отличаться." Есть предположение, что коробки просто от других моделей
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата RollS ( ) А еще примечательно, что на коробке написано, цитирую, "Внешний вид товара и его характеристики могут отличаться." Есть предположение, что коробки просто от других моделей Это у многих написано на коробках, но на сайте-то должно быть однояйцево
SkifAE | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:34 | Сообщение # 9 |
| В зависимости от количества камер... возможно стоит попробовать даунгрейд одной... если конечно ТП не дадут прошивку.
