Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:47
Выбор регистратора HIKVISION для 4-х IP камер
VladimiTДата: Пятница, 23.04.2021, 21:08 | Сообщение # 1
Установил на даче 4 камеры IP HIKVISION DS-2CD2043G0-I
3 камеры питаются от коммутатора с POE TP-Link
TL-SG1008P и еще одна камера питается от пассивного инжектора TP-Link
TL-POE4824G.
Необходимо организовать запись со всех 4 камер и вывод
изображения со всех четырёх камер на монитор FullHD (1920*1080).
Планирую купить регистратор Hikvision DS-7604NI-K1(B) и жесткий
диск Western Digital Purple 2.0 Tb.
Так как камеры питаются от коммутатора, то POE в регистраторе не обязательно, поэтому выбрал регистратор без
POE.
1) Совместимы ли камеры IP HIKVISION DS-2CD2043G0-Iс регистратором Hikvision DS-7604NI-K1(B)?
2)  В том месте, где планирую разместить регистраторс монитором нет доступа к проводной локальной сети. Поэтому планирую подключить
регистратор через Wi-Fi мост на базе KEENETIC
Extra. Насколько стабильно работают регистры в беспроводной сети?
3) В разных магазинах фотографии HikvisionDS-7604NI-K1(B) разные
https://bit.ly/3xiXSs0
https://bit.ly/3dLUb6t
Какая верная? Какую версию купить? Какой новее?
4)  У HikVision одни и те же модели регистраторов есть с суффиксом (B) и без.
В чем разница между DS-7604NI-K1(B) И DS-7604NI-K1
? Что означает (B) ?
5) Не навредит ли камере питание от пассивного POE инжектораTP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.04.2021, 12:37 | Сообщение # 2
1) Да
2) Все зависит от условий эфира
3) Фото корпуса так важно? Покупать нужно официально и с гарантией.
4) Это релизы
5) Нет
VladimiTДата: Понедельник, 26.04.2021, 09:00 | Сообщение # 3
2) Ресивер с Wi-Fi мостом и точка доступа будут размещены в одной комнате на расстоянии примерно 12 метров.
3) Обычно разный корпус означает разные ревизии. В новой ревизии обычно оснащена более новой прошивкой и новыми функциями, которые не доступны для старых ревизий. Меньше проблем с совместимостью. По крайней мере это правило действует применительно к маршрутизаторам и материнским платам.
4) Что лучше купить? Куплю в магазине белую поставку с гарантией, но бегать менять не хочется.
vladДата: Понедельник, 26.04.2021, 10:13 | Сообщение # 4
Эти камеры куплены в России по белому? Или из Али? Если китайские, могут быть проблемы с совместимостью.
VladimiTДата: Понедельник, 26.04.2021, 10:52 | Сообщение # 5
Три камеры куплеты в Ситилинке, одна камера куплена в DNS.
Регистратор заказал в DNS.
Думаю, оба магазина торгуют белым оборудованием.
