Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 12:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » WEB-интерфейс и выбор потока по умолчанию (при логине в в web-интерфейс все камеры отображаются с выбра)
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 11:59 | Сообщение # 1
Регистратор DS-7616NI-K2 / 16P
Прошивка V4.30.060 build 201228.
Проблема
1. при логине в в web-интерфейс все камеры отображаются с выбранным  вторым потоком. В настройках выбрано показывать основной поток.
2. если выбрать поток 1, и дабл-кликом открыть камеру на полный экран пропадает звук.
Предположу, что может помочь обновление прошивки, насколько вероятно окирпичить девайс?
3.Прошивки для этой модеи брать тут, верно?
http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4
4.Могу ли я сразу выбрать  4.31.110 или шить нужно последовательно 4.30.060-> 4.30.061 ->4.30.071...->4.31.110?
avalistДата: Пятница, 10.12.2021, 14:03 | Сообщение # 2
так вроде это норм для мультиэкрана
проверить что кнопка звука не выключена, проверить что на основном потоке в камере стоит video&audio
проверить как в ivms-4200
проверить как в IE
практически нулевой (кирпич как правило восстанавливается через терминал и usb ttl адаптер за 5 мин при наличии опыта)
да, верно.
сразу 4.31.110
в идеале потом полный сброс на заводские и настройка заново и плагин для браузера обновить
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 14:37 | Сообщение # 3
проверить что кнопка звука не выключена, проверить что на основном потоке в камере стоит video&audioпроверить как в ivms-4200
проверить как в IE
Спасибо за ответ.
Кнопка не выключена.
В IVMS проверять смысла нет - им не будут пользоваться.
Именно в ИЕ и проверялось.
сразу 4.31.110
Ссылка на папку для DS-7616NI-K2 / 16P верная?
https://u.to/jXDRGw
Модель в папке
01. Firmware/01. Hikvision/02. NVR (IP regs)/01. K series/DS-7XXXNI-K2 K4/
обозначена как-то невнятно.
Прошивать лучше с флэшки или через web-интерфейс?
Сообщение отредактировал drk - Пятница, 10.12.2021, 14:40
avalistДата: Пятница, 10.12.2021, 15:11 | Сообщение # 4
да нормально, P в конце модель с POE, ссылка верная там в папке с прошивкой есть файл Release Notes.pdf в нем список всех моделей для которых предназначена прошивка.
K series NVR
DS-76xxNI-K2
DS-76xxNI-K2/xP
DS-77xxNI-K4
DS-77xxNI-K4/xP
без разницы, если доступ есть можно через флэшку
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 15:24 | Сообщение # 5
без разницы
Спасибо за помощь.
И странный вопрос. Как правильно выключать регистратор, если он не подключен к монитору. В Web-интерфейсе только перезагрузка.
avalistДата: Пятница, 10.12.2021, 16:11 | Сообщение # 6
не предусмотрено, только через монитор, оборудование рассчитано на работу 24/7/365
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 16:17 | Сообщение # 7
На точках мониторов нет, регистратор(ы) стоит в стойке. Персонала рядом нет. Поэтому даже при плановом отключении (крайне редко) приходится выключать жестко.
ИБП по USB ведь регистратором не поддерживаются?
avalistДата: Пятница, 10.12.2021, 16:33 | Сообщение # 8
нет
тут только чревато ошибками на диске в момент записи при жестком выключении
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 16:47 | Сообщение # 9
Спасибо за советы.
Спокойных выходных!
