Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 10:40
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » HiWatch DS-H108G Шасси (Main Board): DS-80249_P rev 2.0 (замена процесора HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 ))
1андрей1Дата: Четверг, 19.05.2022, 13:41 | Сообщение # 1
День добрый . попал на полудохлый цп KY-2015-5. интересует в каких моделях он ещё установлен и есть ли в цп серийник ( привязка к майну\модели  ) ? у китайцев есть только  KY-2015-3
может кому моя инфа пригодится .
сопротивления ( в обратном направлении мультиметра ) \ напряжения на DC-DC
L7 (6R8) = 6к1 ( 5V0 )
L6 = 3K2 (3V3)
L14=384R (1V5)
L9= r,,,(1V14)исправный rev 1.2 ( 220...230 R )
L8=2K46 (1V26)исправный rev 1.2 ( 1К5...1К6 )
напомню в стоке на этом майне с нижней стороны , не распаяны две микросхемы и четыре тантала . в отличии от ревизии rev 1.2 .в моём случае странно себя вёл после прошивки бинарника = чутка гуляло напряжение по шинам 1V1 и 1V2 + по обоим видеовыходам , картинка появилась на 5...6 вкл-выкл . зависал с ребутом через 5...10 минут . так и не понял до конца , причину . ничего не грелось выше нормы . кварц 24 мгц и керамика по 22\24 пф в обвесе норм . литы по шинам питания цп не помогли .
чутка пошевелил на шарах процессор HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 ) = упал в козу по шине 1V14 . А может просто добил его температурой .
https://u.to/WsEoHA
модераторы перенесите пжста в ветку HiWatch . попутался .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 14:20
iTuneDVRДата: Четверг, 19.05.2022, 14:41 | Сообщение # 2
Расшифруй?
1андрей1Дата: Четверг, 19.05.2022, 14:46 | Сообщение # 3
Расшифруй?
типа закрытого сектора в памяти цп с серийником . если в спутниковых ресиверах , уже встречается , почему бы в DVR-ы не пыхать .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 14:49
iTuneDVRДата: Четверг, 19.05.2022, 15:43 | Сообщение # 4
Там такого нет, а если и есть, то одинаковое на всех и(или) не используется...
Можно спокойно прогреть имеющийся проц или пробовать перекатать, если позволяют скилы, ну или искать донора.
Процессор скорее всего hi3521A
Точнее, надо просто в прошивку глянуть или лучше, если есть дамп с рега то, в нем можно глянуть
1андрей1Дата: Четверг, 19.05.2022, 19:00 | Сообщение # 5
если я правильно понял , на маркировку HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 )    на самом процесоре , можно не обращать внимания ?
два бинарника ( свой глючный и с ауди форума - без пароля ) выложил на дропе ( в течении 6 суток работает скачивание )  https://u.to/yNAoHA
цп снят с посадочного места - "коза " по 1V14 ушла  . проверил " на козу" шины питания , на самом процессоре вне платы (там довольно просто = жирный полигон в центе платы ) = норм .420 R по линии 1V14 .
походу таки я накосячил , " качая на шарах " .
iTuneDVR  таки считаешь имеет смысл накатать шары и ещё раз попробывать ?
не вопрос , мне это не сложно = спытаю в начале недели  .
как эти цп , в плане надёжности = часто встречались дохлые?
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 20:22
iTuneDVRДата: Пятница, 20.05.2022, 01:29 | Сообщение # 6
Да.
Архив скачал и нужны пояснения: "кирпич 0.3 a" и "dump.bin"  откуда?
Дело в том, что загрузчик одинаков. Далее область CPLD и область системная, которая зашифрованы, конечно отличаются, но если не стартует с обоих, то ...
Цитата 1андрей1 ()
iTuneDVR  таки считаешь имеет смысл накатать шары и ещё раз попробывать ?не вопрос , мне это не сложно = спытаю в начале недели  .
Если умеешь, то почему бы и нет, т.к. все равно в наличии другого нет.
Процы выходят из строя по разным причинам, ну или плата не стартует, по разным причинам
Добавлено (20.05.2022, 02:36)
Дампы точно по прошивками с модулями от hi3521a
1андрей1Дата: Пятница, 20.05.2022, 13:00 | Сообщение # 7
шины питания
https://dropmefiles.com/9RCHr
Добавлено (27.05.2022, 16:01)
как обещал отреболил цп . проверил по питаниям - норм . обмена нет .
совсем чутка качнул на шарах ( мало ли не сел до конца ) , а он опять упал  в козу по 1V14 . не робята , лутше на шарах его ВООБЩЕ  не гонять .
в итоге - мурзик сдох , ищу цп cool .
Добавлено (27.05.2022, 17:15)
в догонку ( вдруг кому пригодится ) = трафарет универсальный  и шары на  0.45 мм
Прикрепления: 8294444.jpg (158.5 Kb)
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Пятница, 20.05.2022, 13:02
