DS-7608NI-K2
Parmalat36 | Дата: Пятница, 20.05.2022, 10:29 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. От техподдержки не смог добиться ответа, надеюсь на помощь. Решил обновить регистратор из сабжа до актуальной прошивки 4.32.116 после этого перестали отображаться метки движения на постоянной записи. на реге стоит запись на постоянку, на камерах включен датчик движения, в камерах стоит запись хранения по движению, Dual-VCA активирован. аналогично не отображаются события пересечения линии. Уже не знаю куда копать.
SkifAE | Дата: Пятница, 20.05.2022, 10:47 | Сообщение # 2 |
| Чем просматриваете? ИВМС4200? если да то попробуйте эту https://www.hikvisioneurope.com/eu....3.6.0.6
Сообщение отредактировал SkifAE - Пятница, 20.05.2022, 11:22 |
Parmalat36 | Дата: Пятница, 20.05.2022, 12:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата SkifAE ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) IVMS 3.7.1.5 или веб-интерейсом
SkifAE | Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 11:32 | Сообщение # 4 |
| Попробуйте сделать настройки детектора через ивмс. Может с камер криво подтянулись... Добавлено (23.05.2022, 09:17) --------------------------------------------- Ещё стОит сделать полный сброс настроек регистратора и вручную снова настроить.
Parmalat36 | Дата: Вторник, 24.05.2022, 16:15 | Сообщение # 5 |
| сделал полный сброс, снова поменял настройки, но не заработало. все тоже самое - сплошная запись
SkifAE | Дата: Вторник, 24.05.2022, 16:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата Parmalat36 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) все тоже самое - сплошная запись Ваша версия ивмс на оффсайте удалена... возможно по этой причине. Попробуйте установить ту что по ссылке.Добавлено (24.05.2022, 16:59) --------------------------------------------- У меня работает 3.7.0.5, кроме почты в ней всё работает нормально.
Parmalat36 | Дата: Среда, 25.05.2022, 12:15 | Сообщение # 7 |
| 3.6.0.6 аналогично я думаю не в версии iVMS дело, потому что и на веб интерфейсе нет.
SkifAE | Дата: Среда, 25.05.2022, 12:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата Parmalat36 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) потому что и на веб интерфейсе нет. Веб интерфейс вроде и не имел такой возможности - ставить и искать по меткам... у меня в нём нет такого, а ивмс метки отображаетДобавлено (25.05.2022, 12:47) --------------------------------------------- Вернее настройка ставить метки есть а отображения их нет.
Parmalat36 | Дата: Среда, 25.05.2022, 15:33 | Сообщение # 9 |
| откатил регистратор до V3.4.101 и у меня все заработало. спасибо.
качал отсюда https://u.to/q6cqHA
Сообщение отредактировал Parmalat36 - Среда, 25.05.2022, 16:48 |
