HIKVISION7208HQHI F1/N непоказывает видео через вебинтерфейс
ZET | Дата: Вторник, 28.06.2022, 12:10 | Сообщение # 1 |
| к регу подключена еще аналоговая камера по hd-tvi так вот она показывает а цифровая ds-252w нет пишет просмотра не удалось, хотя если зайти на веб камеры то видео есть. на мониторе ds-252w отоброжается нормально
есть еще рег HIWATCH DS-N308W подключаю к нему ds-252w захожу на вебморду рега и видео есть пока мне это ненужно, но когда все камеры будут установлены я буду подключать регистратор в интернет для удаленного просмотра (не облако)
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.06.2022, 13:01 | Сообщение # 2 |
| Какой кодек в камере?
ZET | Дата: Вторник, 28.06.2022, 13:05 | Сообщение # 3 |
| 264+ рег с этой прошивкой его поддерживает, на мониторе все показывает Добавлено (29.06.2022, 06:36) --------------------------------------------- включил на камере 264 без плюса, все то же самое
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.06.2022, 12:29 | Сообщение # 4 |
| А доп.поток с какими настройками? Версии и даты обоих регистраторов?
Renikz | Дата: Среда, 29.06.2022, 23:36 | Сообщение # 5 |
| Блокировщики рекламы не режут видео.??
ZET | Дата: Четверг, 30.06.2022, 19:31 | Сообщение # 6 |
| 352x288 поток переменный, качество среднее,12фпс, скорость 1792, режим максимального битрейна общие HIKVISION 7208HQHI F1/N 2016 года HIWATCH DS-N308W 2018годаДобавлено (01.07.2022, 08:20) --------------------------------------------- HIKVISION 7208 HQHI F1/N прошивка 3.4.88 HIWATCH DS-N308W прошивка 3.4.94
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 19:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата ZET ( ) 352x288 поток переменный, качество среднее,12фпс, скорость 1792, режим максимального битрейна общие HIKVISION 7208HQHI F1/N 2016 года Ни ONVIF ни RTSP строкой тоже не получается получить на регистраторе этом видео с этой камеры?
Для верности, скриншот с веба с настроек камеры?
ZET | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10:22 | Сообщение # 8 |
| ок чуть позже выложу, камеры работают по протоколу HIKVISION, подключал UNV камеру по ONVIF без изменений, по RTSP ни разу не делал не знаю как. пока вот что получилось, удалил с рега все камеры , и начал заново подключать по одной, больше двух IP камер в веб интерфейсе не показывает все та же надпись *просмотра не удалось* но это лучше чем вообще ничего что бы подключить камеру (чтоб она тоброжалась в веб рега) нужно камеру которая показывает удалить с рега ее данные, перезагрузить рег, подключить новую камеру и она будет показыватьДобавлено (04.07.2022, 10:32) --------------------------------------------- https://hikvision.ru/product/ds_7208hqhi_f1_n тут в характеристиках наверно на первой прошивке ограничение в 2 ip камеры, может в веб интерфейсе это ограничение и осталось ? забыли поправить?
avalist | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 19:52 | Сообщение # 9 |
| ZET, сколько всего аналоговых и сколько ip камер нужно подключить?
ZET | Дата: Вторник, 05.07.2022, 07:45 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Для верности, скриншот с веба с настроек камеры? белое меню с веба камеры , черное с рега,Добавлено (05.07.2022, 07:47) ---------------------------------------------
Цитата avalist ( ) сколько всего аналоговых и сколько ip камер нужно подключить? 3 аналога (шд тви) и до пяти цифра,
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.07.2022, 16:01 | Сообщение # 11 |
| Интервал i кадра сам задавал?
avalist | Дата: Вторник, 05.07.2022, 17:03 | Сообщение # 12 |
| ZET, битрейт для второго потока мега большой, там 512 с головой, а вообще пишет же что максимально рекомендованный 255 (256)
Цитата ZET ( ) тут в характеристиках наверно на первой прошивке ограничение в 2 ip камеры,может в веб интерфейсе это ограничение и осталось ? забыли поправить? так если камеры аналоговые через гуи регистратора перевести в IP режим перезагрузится, потом тоже не дает через web 3-4-5 и т.д. добавить?
iTuneDVR | Дата: Среда, 06.07.2022, 13:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата avalist ( ) битрейт для второго потока мега большой, там 512 с головой, а вообще пишет же что максимально рекомендованный 255 (256) Главное, чтобы был не меньше, ведь это, как правило, указывается максимальное значение. Другое дело, что само значение у разных производителей может быть не явно кратным и в связи с этим возникают разные проблемы. А так, да, согласен, что многовато, но картинки две разные и на одной есть значение i фрейма, на другой нет. Обычно должно быть другое. Возможно стоит сделать сброс на по умолчанию значений на камере и возможно, что все само заработает.
ZET | Дата: Среда, 06.07.2022, 16:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Интервал i кадра сам задавал? нет , а вообще уже непомню , что я только не крутилДобавлено (06.07.2022, 16:41) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Возможно стоит сделать сброс на по умолчанию значений на камере и возможно, что все само заработает. для начала уменьшу битрейт, если непоможет то сброшу, на HIWATCH DS-N308W повешу три камеры посмотрю как он себя поведет в веб интерфейсе ,
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.07.2022, 11:41 | Сообщение # 15 |
| Цитата ZET ( ) нет , а вообще уже непомню , что я только не крутил Значение странное, потому может быть и проблема. Проблема не с битрейтом и этот параметр это максимальное значение. Я про параметры второго потока с проси в целом и, да и обычно ставят там 512, 1024, но лучше начать со значений по умолчанию. Может какой затык...
ZET | Дата: Суббота, 09.07.2022, 09:21 | Сообщение # 16 |
| сбросил настройки кроме сетевых, непомогло, HIWATCH DS-N308W все нормально, повесил три камеры , и еще в релизе прошивок для хика7208 всегда Web version V4.0.1 начиная с 2016 года , это веб версия интерфейса ? или другое что то ? это что то с регом вот к примеру, сейчас на монитое отображаются три камеры D1,D2 и D4 через веб видео показывает только D1 и D2, что бы начала показывать в вебе D4 , нужно удалить либо D1 либо D2 , если удалить D3 ,D5 то ничего неизменится,
avalist | Дата: Суббота, 09.07.2022, 11:37 | Сообщение # 17 |
| ZET, у вас ошибка горит на d3 и d5, нажмите на желтый треугольник что напишет скрин сюда
ZET | Дата: Суббота, 09.07.2022, 15:46 | Сообщение # 18 |
| они не подключены вот треугольнк и горит
SkifAE | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 22:30 | Сообщение # 19 |
| После сброса настройки вручную вводили или через файл конфигурации? Добавлено (10.07.2022, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата ZET ( ) они не подключены вот треугольнк и горит Прямо так и пишет? Приложите скрин)
ZET | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 11:51 | Сообщение # 20 |
| Цитата SkifAE ( ) Прямо так и пишет? Приложите скрин) пишет сеть недоступна , камера физически не подключена на всякий оставил тока три камерыЦитата SkifAE ( ) После сброса настройки вручную вводили или через файл конфигурации? ничего не вводил, я сбросил настройки кроме сетевых , есть там такая опция
SkifAE | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 14:25 | Сообщение # 21 |
| Случайно в сети нет ещё устройств с такими же ip? DHCP не в том же диапазоне раздаёт? Добавлено (11.07.2022, 14:27) --------------------------------------------- Сколько роутеров в сети?
ZET | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 15:32 | Сообщение # 22 |
| DHCP не использую, все ип статические, в сети один роутер, пробовал без роутера все то же самое , роутер тут точно не причем
SkifAE | Дата: Среда, 13.07.2022, 08:47 | Сообщение # 23 |
| Полный сброс настроек, перепрошивка крайней, контрольный полный сброс. В случае если и это не поможет, обратиться на телеграм t.me/hikvision_chat Добавлено (13.07.2022, 09:37) --------------------------------------------- В идеале шить через флешку.
ZET | Дата: Среда, 13.07.2022, 11:56 | Сообщение # 24 |
| последняя V3.4.89 вот у нее не более 2ip камер , я уже создавал тему по этой прошивке http://www.hikvision.msk.ru/forum/28-4598-1 у меня на данный момент предпоследняя V3.4.88 где можно все аналоговые заместить цифровыми, пока написал по емайл в поддержку, жду несколько дней уже если ответа небудет придется в телеграм писать , я не любитель телеграм-инстаграм и всего подобного
создается впечатление что это ограничение на уровне железа
SkifAE | Дата: Среда, 13.07.2022, 15:56 | Сообщение # 25 |
| Цитата ZET ( ) V3.4.88 вот этой же и перепрошить с помощью флешки (если есть возможность) в крайнем случае через веб. Телеграм использую в основном по работе, его многие так используют.
ZET | Дата: Среда, 13.07.2022, 20:25 | Сообщение # 26 |
| с флешки и шил в 2021 году, сейчас нет бесперебойника а без него опасно, попробую сбросить на заводские, вдруг случится чудо
SkifAE | Дата: Среда, 13.07.2022, 21:38 | Сообщение # 27 |
| Цитата ZET ( ) сейчас нет бесперебойника Не пьёте видимо шампанское))) Частые перебои с питанием, или настолько невезучи?
ZET | Дата: Четверг, 14.07.2022, 17:23 | Сообщение # 28 |
| невезет блин, ушел с хорошей работы ,( нашел другую в 10 мин ходьбы от дома ) через три месяца в организации сменился хозяин и нас от туда попросили, теперь чешу репу уже полтора месяца, и это уже не в первый раз такая ситуация Добавлено (15.07.2022, 08:48) --------------------------------------------- УРАА ПОЛУЧИЛОСЬ, сначала восстановил значения по умолчанию но непрокатило, потом восстановил заводские настройки по умолчанию и случилось чудо сейчас подключены три камеры и все норм, но так я и не узнал что же было помехой , теперь нужно после какого либо изменения перепроверять. Всем ОГРОМЕННОЕ спасибо
Сообщение отредактировал ZET - Четверг, 14.07.2022, 17:25 |
SkifAE | Дата: Пятница, 15.07.2022, 12:12 | Сообщение # 29 |
| Цитата ZET ( ) сбросил настройки кроме сетевых Вручную что ли?
ZET | Дата: Пятница, 15.07.2022, 12:59 | Сообщение # 30 |
| Цитата SkifAE ( ) Вручную что ли? на камере есть такая функция через вебинтерфейс
SkifAE | Дата: Пятница, 15.07.2022, 14:03 | Сообщение # 31 |
| Цитата ZET ( ) на камере есть такая функция через вебинтерфейс я имел ввиду первый сброс в 16ом сообщении. Ну да ладно)) раз работает.
ZET | Дата: Пятница, 05.08.2022, 22:01 | Сообщение # 32 |
| так и не получилось узнать какая настройка на это влияет, я разные настройки кручу и все работает, зато узнал пару глюков, если на самом реге смотреть запись то есть места где он не показывает, картинка как бы замерла, а вот по сети если на рег зайти то все записи воспроизводятся нормально, к примеру 23.30 вчера я пришел но этого нет на записи запись почему то перескакивает с 22.50 на 00.00 следующего дня, но если по сети смотреть то все воспроизводится, чудеса блин,
SkifAE | Дата: Понедельник, 08.08.2022, 14:58 | Сообщение # 33 |
| Цитата ZET ( ) чудеса блин Вполне реальный глюк прошивки... да и стоит проверить атрибуты винчестера. Какая модель жёсткого?
ZET | Дата: Четверг, 18.08.2022, 21:10 | Сообщение # 34 |
| wd10ezex 1гиг, атрибуты в норме, но это не все дни так, другие нормально, ну эт не смертельно,
SkifAE | Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:55 | Сообщение # 35 |
| Интерфейсный кабель синий мягкий? Если да то это родной и его стОит заменить, да и питание должно быть с хорошим запасом по току.
