Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 05:16
7732NI-K4 - проблема отображения камер на мониторах
Ivaska-77Дата: Четверг, 14.11.2024, 19:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Имеется Hikvision DS-7732NI-K4. Основной монитор подключен по HDMI, на него же выводится меню. Второй монитор подключен по VGA, на него выводится информация с камер по сигналу тревоги в режиме "на весь экран". Когда тревоги нет выводится 4 определенные камеры в режиме 2*2 (окно 1 в настройках отображения). Проблема: при срабатывании тревоги на втором мониторе изображение с камеры разворачивается, а после сворачивания отображается не окно 1 согласно настроек отображения, а другие камеры. При этом сработавшая камера становится первой (верхний ряд слева). И так меняется изображение на втором экране после каждого срабатывания. Вопрос: можно ли зафиксировать расположение камер на втором мониторе, чтобы после тревоги экран возвращался к заданным камерам (в моем случае окно 1)? Прошивка V4.74.205_230712_S3000511955
Сообщение отредактировал Ivaska-77 - Четверг, 14.11.2024, 19:44
