Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 02.07.2025, 00:19
  • Страница 4 из 5
  • 5
прошивки для гибридных и IP регистраторов
UserMДата: Среда, 03.08.2016, 13:35 | Сообщение # 121
К DS-7732NI-ST пробовад кто подключать новые 4Mp камеры? Нет проблемм с отображением в IVMS?
KukarachaДата: Вторник, 06.09.2016, 10:16 | Сообщение # 122
Пробовал...., и хочу вас огорчить, больше 20 каналов начинаются глюки с отображением, пишет ошибку(не помню какую, что то про проблемы с подключением), и пришлось переносить регистраторы из серверной в операторную для отображения.
кстати пробовал вести запись на регистр и подключать к ИВМС 4200 все камеры напрямую, то идут жуткие тормоза с отображением на ИВМС, как только занижать качество видео не пробовал всё равно тормозит, как можно избежать в дальнейшем таких ситуаций с применением ИВМС4200? может на 5200 будет лучше?
З.Ы. а на компах для ИВМС теперь новинки игр летают)))
aaleks74Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:35 | Сообщение # 123
Нужна прошивка для DS-7616NI-SE версии новее чем 3.2.0
а где есть эта прошивка 3.2.0 3 для DS-7616NI-SE ? последняя что видел это V3.0.15
или есть все таки новее чем V3.0.15 ?
disonikДата: Четверг, 15.12.2016, 14:13 | Сообщение # 124
Добрый день друзья!
Есть проблемка. Камеры с новой прошивкой, т.е. пароль на них не стандартный, а как минимум 8 значный. При подключении к регистратору во встроенный хаб - не работает, т.к. там прописан пароль 12345 по умолчанию. Помогите, подскажите как поправить встроенный пароль в хаб рега.
Спасибо!!!
gpetrvДата: Пятница, 16.12.2016, 12:34 | Сообщение # 125
Та же проблема. Рег. увидел камеру только после обновления прошивки рега до 3.0.15. Но видео в 4МП не поддерживает с камеры 2CD2142. Какая последняя прошивка на 7608NI-SE/P ????
BartДата: Пятница, 16.12.2016, 15:01 | Сообщение # 126
Настройки камер в реге перевести из plug & play в ручной режим. Продумать и задать IP адреса и пароли.
Камеры активировать в SADP и прописать задуманные IP и пароли.
gpetrvДата: Вторник, 17.01.2017, 16:17 | Сообщение # 127
Какую камеру лучше взять для моего DS-7608NI-SE/P (прошил до V3.0.15 build151230)? Поддерживает ли он запись 2560 × 1920 например с DS-2CD2155F-IS 5MP?
rybezhДата: Среда, 18.01.2017, 01:32 | Сообщение # 128
Приветствую! Подскажите, хочу обновить прошивку, какую выбрать, если у меня регистратор из Китая:
Модель DS-7616NI-E2/8P Серийный № 1620141028AARR486524324WCVU Версия прошивки V3.3.4 build 150616
Актуальные прошивки:
NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.91_161220
NVR_K41_BL_EN_STD_V3.4.91_161220
Чем они отличаются и какую выбрать? Спасибо.
focus880Дата: Среда, 18.01.2017, 21:51 | Сообщение # 129
Цитата rybezh24062 Чем они отличаются и какую выбрать?
Чем отличаются не скажу...., но прошивать ими обоими крайне не советую, вчера я в этом убедился лично..., если кратко, то скорее всего
останешься (как я в данный момент) с прошивкой на одном китайском языке.
После обновления прошивки на NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.91_161220 мой китайский регистратор S-7616N-E2/8P ушел в постоянный перегруз, с трудом удалось восстановить через tftp какой-то прошивкой с китайского ресурса,
потом также через tftp перепробовал кучу разных мультиязычных прошивок, в
итоге регистратор на чисто китайском языке показывает версию прошивки
V3.4.91, понизить не удается....хотя процесс прошивки вроде проходит нормально. Есть утешение - через web
язык английский, видимо придется обращаться к китайцам за прошивкой.
Если удастся побороть проблему отпишусь...., так же буду рад дельным советам
Сообщение отредактировал focus880 - Среда, 18.01.2017, 21:53
UserMДата: Четверг, 19.01.2017, 09:47 | Сообщение # 130
То искать прошивки только для китайских регистраторов.
ML_STD: Европейские языки интерфейса.
EN_STD: Английский язык интерфейса.
Эти прошивки не подойдут к регистраторам для китайского рынка.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 19.01.2017, 09:50
rybezhДата: Четверг, 19.01.2017, 11:36 | Сообщение # 131
Спасибо, что предупредили, буду искать китайскую прошивку.
focus880Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:05 | Сообщение # 132
Если все работает, то категорически не советую обновлять прошивку.  Разве если заранее известен результат.
Вчера - сегодня  пообщался с несколькими китайскими продавцами, пока прогноз не утешительный.
На данный момент нашел китайскую прошивку V3.3.4 в результате прошилась нормально,  но интерфейс регистратора и WEB китайский, по отзывам вроде в прошивке должен присутствовать английский, но я пока его не нашел. И еще, не со всеми камерами подружился....
Продолжаю эксперементировать....
Добавлено (21.01.2017, 00:05)
Ура! Сегодня благодаря братьям китайцам (среди них тоже есть хорошие человеки) получилось прошить мультиязычную  прошивку с русским, английским и прочими языками... Так что если кто наступил на те же грабли что и я обращайтесь...
P.S. версия прошивки V3.3.4, Builid 150616
nikitosДата: Пятница, 03.02.2017, 20:23 | Сообщение # 133
NVR HiWatch:DS-N104P
HiWatch 2016.01.22 V3.0.18 build 151231
2 одинаковых регистратора DS-N104P, текущая прошивка - V3.0.16 build 150713
При выборе файла новой прошивки через несколько секунд "!" в жёлтом треугольнике и "Ошибка обновления".
(хочу обновить, чтобы прикрутить hik-connect)
PrometeiДата: Пятница, 03.02.2017, 22:23 | Сообщение # 134
В 3.0.16 уже есть облако. Только искать его надо на локальном мониторе. А если хочешь узнать отчего ошибка при прошивке, то потрудись описать чем и как шьешь.
nikitosДата: Вторник, 28.02.2017, 20:19 | Сообщение # 135
Один, на удивление, все-таки прошился, но из локальной сети. А вот второй никак не хочет. Захожу удаленно на web-морду (через проброс портов). Прошивка с этого форума.
Добавлено (28.02.2017, 20:19)
Та же ситуация с DS-N108P - захожу по локалке через IE, заливаю прошивку V3.0.18 build 151231 - ошибка. Иногда в строке состояния браузера появляется ошибка:
Код
javascript.ParamConfig.prototype.instance().showmenuconfig("devicemaintenance",0,"1_3_308")
BartДата: Вторник, 28.02.2017, 21:20 | Сообщение # 136
Уже 100 раз здесь писали, что прошивать нужно локально (даже не в лок. сети - а на мониторе). Доиграетесь.
Кстати, пару раз пробовал прошивать с веб-морды. Практически 50/50 что не вылетает ошибка.
Теперь обновляю только на мониторе или по tftp в локальной сети.
iTuneDVRДата: Вторник, 28.02.2017, 22:49 | Сообщение # 137
Вообще, файл контролируемо отправляется на камеру, проверяется на камере на целостность и т.п., и если всё нормально, то извлекается содержимое, проверяются контрольные суммы, если все нормально, то информация записывается на флеш.
Есть разные нюансы выявленные на разном оборудовании.
В R0 старых версиях даже при TFTP обновлении, только при наличии файла в TFTP каталоге, флеш стирается и только потом затягивается файл, а он может быть и не тот.
В R0 через веб интерфейс флеш может не стираться, а файлы только заменяются и иногда бывают перекосы, если не плавный переход по версиям.
В регистратора тоже есть нюансы.
Поэтому бояться не нужно, а нужно просто быть готовым к сюрпризам и не опускать руки, если по собственному недосмотру всё пошло не так wink
nikitosДата: Вторник, 28.02.2017, 23:43 | Сообщение # 138
Я не завсегдатай форума, и не читал его бесцельно вдоль и поперек. Потому и написал в тематической ветке.
Что значит "Доиграетесь"? Это штатная функция, предусмотренная производителем. На подавляющем большинстве подобных устройств работающая нормально.
BartДата: Среда, 01.03.2017, 00:00 | Сообщение # 139
Не горячитесь, может это я вас немного "перепугал". Для вашей же пользы wink
Что касается т.н. "штатных функций" хика, вот что по моей практике.
Регистраторы (все это грубо % )
1. Обновляются по web 30%, 70% вылетают с ошибкой. Но, слава Богу - не в кирпич.
2. Локально с монитора обновляются большинство (почти 100% )
3. По tftp тоже почти 100%.
4. Некоторые - вообще никак. Или в кирпич. И вот тут на помощь приходит iTuneDVR wink и обновляем по RS-232
Камеры.
Обычно по web без проблем. Процентов 80%. Для 20% - только tftp. Слышал о результатах-кирпичах, сам не натыкался
Форматирование винта.
20-30% с веба заканчивается с ошибкой. Локально - всегда без ошибки.
А вы говорите - штатные функции wink
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 01.03.2017, 00:02
iTuneDVRДата: Среда, 01.03.2017, 00:16 | Сообщение # 140
Сказал как есть по сути, а нюансы происходящего это нюансы wink
BartДата: Среда, 01.03.2017, 00:31 | Сообщение # 141
Ты бы лучше подтвердил или опроверг мою статистику. А то как-то непонятно smile
iTuneDVRДата: Среда, 01.03.2017, 00:39 | Сообщение # 142
У тебя только твоя правда, а другого ты не видел.
Я же рассказываю свою правду, основанную на понимании процессов внутри, но это моя правда и не отрицает твоего опыта, потому, что есть нюансы конкретных ситуаций и т.п.
Я шью и так и так и всё под контролем, а если что и выходит из под него, то интереса в этом еще больше чем скушное штатное обновление.
Однако, при этом я дважды сам себя ловил при прошивке XM с USB исправной прошивкой и дважды ложил регистратор.
Удивлялся, разводил руками, а потом проверял флешку и понимал, что в этом-то и проблема с логическими проблемами.
Но, там другой алгоритм действий при обновлении прошивки, при этом по сети 100% результат!
ortigrДата: Четверг, 08.06.2017, 01:03 | Сообщение # 143
Доброй ночи!
Не подскажите - какая последняя версия прошивки на DS-7732NI-E4/16P?
NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.4.3_160811 - не эта?
iTuneDVRДата: Четверг, 08.06.2017, 01:30 | Сообщение # 144
Вопрос непростой.
Для версий со старым загрузчиком и незашифрованными параметрами - да, для новых моделей есть свежее.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.12.2017, 14:46 | Сообщение # 145
50 - прошивка примется
/50 - последствия будут скорее всего печальные
Можешь подготовится, снать дамп с флеша, чтобы потом не пытался укусить локоть, что не сделал это заранее и у тебя только хладный труп на руках, на который конечно можно прошивку с хворостом натянуть, но с ней ты не бельмеса и т.п.
Какая текущая прошивка и чем кроме языка она тебя не устраивает?
Через iVMS4200 русскоязычный никак не порулить?
askhabДата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:20 | Сообщение # 146
У меня уже второй /50 случился(( естественно никакого дампа не было. От злости на китайца, у которого заказал мультиязычную, а он гад прислал инглиш, не дождался его помощи и прошил. Магазин обещал русифицировать через тимвьйивер.
Теперь с китайцев что то требовать смысл есть? Ремонтопригоден?
tftp не прошивает. Красная лампочка горит. Sadp не видит. Питание по пое идет
Сообщение отредактировал askhab - Воскресенье, 03.12.2017, 15:27
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:07 | Сообщение # 147
Цитата askhab ()
У меня уже второй /50 случился(( естественно никакого дампа не было. От злости на китайца, у которого заказал мультиязычную, а он гад прислал инглиш, не дождался его помощи и прошил. Магазин обещал русифицировать через тимвьйивер.Теперь с китайцев что то требовать смысл есть? Ремонтопригоден?
Спешить никогда не нужно, а всегда стоит думать, рассуждать, оценивать обстановку.
Все можно: как вернуться к оригинальному хворосту, так и инглиш, чисто-русиш и пр....
Товар на гарантии, а что с ним случилось ты знать не знаешь, не включается ..., wink
focus880Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:40 | Сообщение # 148
askhab вот пршивка для "китайца" попробуй (в архиве все есть)
https://cloud.mail.ru/public/ChA1/Ej3W5E7wR
Сообщение отредактировал focus880 - Понедельник, 04.12.2017, 00:45
askhabДата: Среда, 20.12.2017, 07:08 | Сообщение # 149
спасибо всем за отклик. прошивка, которую выложил focus880 не  подошла. эту дали китайцы  https://yadi.sk/d/0ZtxBRLq3QcMX6 если кому будет нужно
OdysseyДата: Вторник, 26.12.2017, 09:58 | Сообщение # 150
В шапке не нашел линков для серий 76 и 77NI-K2 и K4
Страница загрузки
Dmitrij98Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:33 | Сообщение # 151
Всем привет,парни подскажите мне плиз где скачать русскоязычную прошивку в это регистратор MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W можно без WIFI ,только чтобы проверено рабочая была. Спасибо огромное заранее..
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Суббота, 03.02.2018, 03:06
EugenXДата: Среда, 07.02.2018, 10:26 | Сообщение # 152
Привет всем. Забыл админский пароль DS-7608NI-E2, отправил серийник на е-почту но так никто и не ответил. Не хочу больше заморачиватся, поставлю новую прошивку через tftp. Дивайс куплен на али но это оригинальная (английская) версия (NI). Установить последнию прошивку V3.4.96 build170921 ? h.265 подерживает ? Спасибо.
Добавлено (07.02.2018, 10:26)
Ребят, в чем может быть пробелма если NVR не чочет подключится к tftp серверу? Я препрешивал не один раз и камеры и другие регистраторы без проблем. Оба дивайса NVR и Notebook в одной сети (тот же свитч). TFTP пишет initialized (192.0.0.128) но подлключения от NVR так и не происходит. Перепрошить хочу чтобы востоновить пароль, забыл.
Сообщение отредактировал EugenX - Среда, 07.02.2018, 10:30
iTuneDVRДата: Среда, 07.02.2018, 23:59 | Сообщение # 153
Автомат не работает и надо из TTL давать вручную, но там тоже есть нюансы wink
EugenXДата: Четверг, 08.02.2018, 13:30 | Сообщение # 154
Если можно по подробнее, с этим сталкивался. спасибо.
iTuneDVRДата: Четверг, 08.02.2018, 22:08 | Сообщение # 155
Остановив загрузку на регистраторе надо вручную дать команду
update
предварительно настроив соединение: адрес сервера (ПК), адрес локальный регистратора и запустив на ПК TFTPD32   вместо TFTP от Hikvision, так же положив в корень файл с прошивкой digicap.dav.
_Strannik_Дата: Пятница, 06.07.2018, 21:43 | Сообщение # 156
Остановив загрузку на регистраторе надо вручную дать командуupdate
Что делаю не так?
1. подсоединил USB TTL + Lan (комп-регистратор)
2. Настроил сетевую карту (192.0.0.128 255.255.255.0)
3. Запустил tftpd64 (операционка 64 битная) прошивка лежит в каталоге с программой,
в сервер интерфейсе выбран адрес сетевухи (192.0.0.128), TFTP Security - None
4. Запустил Putty (настроил СОМ порт 115200, выключил проверку четности порта)
5. В Putty остановил загрузку Ctrl+U
6. ввел адрес сервера + локальный адрес регистратора
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [4999]!
MAC:   A4-
Download to address: 0x80008000
Downloading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
не идет прошивка surprised
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Пятница, 06.07.2018, 21:43
iTuneDVRДата: Суббота, 07.07.2018, 00:41 | Сообщение # 157
Все так, только регистратор подключен напрямую к ПК или ...?
Фаервол ничего не блокирует?
BartДата: Суббота, 07.07.2018, 01:08 | Сообщение # 158
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 07.07.2018, 01:13
_Strannik_Дата: Суббота, 07.07.2018, 01:49 | Сообщение # 159
Все так, только регистратор подключен напрямую к ПК или ...?Фаервол ничего не блокирует?
На прямую, уже пробовал между регистратором и ПК ставить свитч, результат тот же, фаерволл выключен вообще.
Причем после того как выключил фаерволл, в TFTPD32 стали всплывать сообщения о попытках передачи файла прошивки на адрес 192.0.0.64
Но прошивка не передается
Прикрепления: 6006617.jpg (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Суббота, 07.07.2018, 01:50
iTuneDVRДата: Суббота, 07.07.2018, 18:03 | Сообщение # 160
Остановить загрузку по ctrl+u
потом нажать b
потом update
если сразу не пойдет, то прервать по ctrl+c и запустить снова update
С кабелем все нормально?
ping можно с регистратора до ПК запустить
  • Страница 4 из 5
  • 5
