РЕШЕНО: 7732NI-ST и вывод меню на мониторы.
3apa3ka | Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:55 | Сообщение # 1 |
| Прошивка последняя 2.3.3 Подключен локально по HDMI , второстеппенных мониторов нет. Подключен к камерам и HP PoE switch без выхода в инет. Таких конфигураций (одиннаковых) несколько. Переодически (есть места где раз в неделю, есть где раз в месяц) исчезает меню и не реагирует мышь + панель. Проблема : HDMI становится второстепенным, CVBS главным. Решение: рестарт. Вопрос чем может быть вызвана проблемма? Сразу скажу перебоев питания нет, ручками тоже никто не балуется.
Alexandr | Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:23 | Сообщение # 2 |
| прошивки для гибридных и IP регистраторов, прислали обновлённую прошивку. проверяйте и результатами поделитесь плс.
3apa3ka | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:27 | Сообщение # 3 |
| Сорри за поздний ответ. Прошивка не помогла. В меню есть функция авто распределения мониторов (главный / вторичный). По дефолту стоит автомат. HDMI>VGA>CVBS. Если регистратор загрузжаясь получил сигнал HDMI то он будет главный, если нет то потом втыкнув HDMI на нем не будет меню. Лечится сменой с "авто" на HDMI или VGA.
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:30 | Сообщение # 4 |
| значит они регулярно перезагружаются ? т.е. первоначальная постановка вопроса не верна и теперь нужно разобраться с ребутами ?
3apa3ka | Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:15 | Сообщение # 5 |
| Там вообще то было несколько проблем. Проект был большой в разных отделениях маркетинговой сети. Проблемы были с: Зависанием камер - оказалось перегрев системы (не было вениляции, а климат у нас ой ой ой). Проблема с записью камер - опять же перегрев системы и дисков (температура доходила до 50 градусов). Проблема с настройкой камер - в версиях 2.3.0 и 2.3.3 при движении в камерах и включеном датчике движения нельзя изменить параметры камеры через NVR. В версиях до этого нет такой болезни. Проблема с миганием камер - в версиях до 2.3.0 (2.2.3 и т.д.) есть две опции Main stream обычаная и Event. При разных резолюциях, при движении резолюция прыгала - эфект мигания. Ну и наконец проблема с монитором которая была помешана с зависанием камер, получился салат. Как выяснилось кто то или лазил ручками (и переключал на второстеппеный монитор, а за неимением такогого не как вернуться) или же при зависании был сделан рестарт с отключенным монитором. Ездили на объекты долго нудно, но разложили всё по полочкам. Всё работает)
Alexandr | Дата: Среда, 05.02.2014, 16:39 | Сообщение # 6 |
