Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:27
Проблемы с регистратором DS-7604NI-SE/P
FredGanДата: Среда, 18.09.2013, 12:58 | Сообщение # 1
При первом запуске регистратора у него в списке ip камер появляются 4 камеры видимо настроеные по имолчанию, при добавлении других камер пишет ошибку,  что нельзя добавить больше камер.
Камеры настроенные по умолчанию не удаляются.
Подскажите, в чем может быть проблема?
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 17:46 | Сообщение # 2
хмм.. не сталкивался. напишите версию прошивки текущей, на дефолт сбросить пробовали ?
UserMДата: Пятница, 20.09.2013, 20:08 | Сообщение # 3
Это не баг , а фича ))
Т.е. в этой, конкретной модели не предусмотрено добавление камер.
1. Если Вы подключаете камеры к портам непосредственно на NVR (внутреннему маршрутизатору), то NVR сам их автоматически конфигурирует и подключает. При этом нет возможности удалённо подключаться к этим камерам, типа повышение "секюритности".
2. Если Вам необходимо подключить внешнюю камеру, то необходимо редактировать одну из подключённых по умолчанию.
Удалить подключенные по умолчанию камеры нельзя (по крайней мере в текущих прошивках), соответственно нельзя и добавить камеру потому, что уже 4 существуют. Конечно было бы логично переделать меню под эту модель, но видимо производитель сделал так как ему проще.
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 14:08 | Сообщение # 4
- всмысле напрямую ? только через рег ?
UserMДата: Понедельник, 30.09.2013, 14:47 | Сообщение # 5
Да, только через регистратор и соответственно не все параметры камеры доступны, для редактирования.
bodyamДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:48 | Сообщение # 6
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, как подключить регистратор через интернет?
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 14:25 | Сообщение # 7
как и любое другое устройство. каков вопрос, таков будет и ответ. конкретизируйте. если знаний 0 начните с изучения руководств и аналогичных вопросов на форуме.
siqueirosДата: Среда, 07.05.2014, 19:08 | Сообщение # 8
что за геморой они придумали, а как тогда полноценно камеры настраивать, отдельно к коммутатору сперва подключать, настраивать, а потом к втыкать обратно к регу, неудобно. Тот же динамический диапазон при изменении условий освещенности иногда править приходится к примеру. Да и куча других настроек не доступна тоже. Сделали бы выбор отключения этой секюрности что-ли на выбор...
p.s. В последней прошивке та же петрушка? У меня предпоследняя,стоит обновиться?
Сообщение отредактировал siqueiros - Среда, 07.05.2014, 19:11
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 15:40 | Сообщение # 9
siqueiros, дабы не расползаться с одинаковыми вопросами\ответами по разным темам. пока только так. может в будущих релизах добавят хотя бы маршрутизацию между портами.
всё ж лучше писать версии, а то предпоследняя относительно какой ? ) вот и я не знаю ))
v2.3.7 build 131112 ставил, работает корректно. с учётом известных "особенностей" выше )
ZloiuserДата: Вторник, 03.11.2015, 17:39 | Сообщение # 10
Если требуется подключить камеры которые находятся удаленно, то на DS-7604NI-E1/4P через 1 POE порт можно хоть все 4 камеры подключить, только нужно переключить на ручное подключение. Подключали как то к DS-7608NI-E2/8P  8 камер, три из которых были на расстоянии от 120 до 150 метров. И чтобы не тянуть три провода по 150 метров, поставили рядом POE коммутатор, и прокинули 1 провод от POE коммутатора до POE порта регистратора. И через 1 порт подключили 3 камеры. На заметку: провод должен быть сечением не меньше 0,62-0,64 мм жила, иначе линк будет теряться на такие расстояния.
AlexandrДата: Четверг, 05.11.2015, 10:36 | Сообщение # 11
были прошивки с предустановленными и неизменяемыми камерами. дата то поста годовалая уже )
и добавили виртуальную сеть между портами на текущих прошивках.
alessДата: Суббота, 09.01.2016, 02:59 | Сообщение # 12
    Ваш пост помог.К DS-7732NI-E4/16P через 1 PoE подключали 8 камер до 300 м. с двумя PoE коммутаторами.8 неиспользуемых каналов перевел в ручной режим.Но регистратор видел только одну камеру,по своему усмотрению.Подключил кабель к Гб порту(внешняя сетевая карта)-рег увидел все 8 камер.Ну а потом ручками изменение IP-адресов на внутреннюю (PoE)карту на место каналов в ручном режиме.До этого там освободить IP-адреса.В ручном режиме обязательно вводить пароль,иначе не будет видео.
