Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 02:42
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Hikvision​ DS-7616NI-SE/P как добавить сетевую кам. Дахуа? (Hikvision​ DS-7616NI-SE/P как добавить сетевую кам. Дахуа?)
alexeychikДата: Среда, 06.08.2014, 00:52 | Сообщение # 1
Есть регистратор Hikvision​ DS-7616NI-SE/P, как добавить сетевую кам. Дахуа?
Более подробную модель сообщу через пару часов.
Добавлено (06.08.2014, 00:52)
Суть такая - есть регистратор и есть сеть. В сети я вижу и регистратор и камеры.
В гнездо регистратора (где камеры) подключен отдельный кабель под сетевые камеры.
Но я не понимаю, какой порт нужно поменять и какие еще днные нужно ввести в настройки дахуа DH-IPC-HDB4100C чтобы оно показывало картинку... спасибо!
DH-IPC-HDB4100C - из под сети я могу свободно зайти на неё.
UserMДата: Среда, 06.08.2014, 09:41 | Сообщение # 2
Открывем инструкцию пользователя и смотрим какие бренды/камеры поддерживает Ваша модель регистратора.
Если поддержка данного бренда/модели не заявлена, то пытаемся подключать по протоколу ONVIF большая часть функциональности поддерживаться не будет. Например вероятно не сможете записывать по детекции активности.
