Тюннинг подключения облака EZVIZ
Bart | Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:24 | Сообщение # 121 |
| Цитата Meine ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) теперь пишет что онлайн регистратор, но камеры через EZVIZ оффлайн... Как это? После того, как он стал онлайн, регистратор добавился в ezviz без проблем? Каков его статус в самом ezviz, нет надписи offline?
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 03.06.2016, 11:25 |
Meine | Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:38 | Сообщение # 122 |
| резюме - на регистраторе в меню - онлайн, через EZVIZ с телефона и через эксплорер - офф лайн.
Как это побороть? Жесть какая то(((Добавлено (10.06.2016, 18:38) --------------------------------------------- решилось все "играми" с днс.
появилась на одной камере (через регистратор) - "Не удалось воспроизвести видео, номер ошибки 340544"
Кто-то знает что это?..
helhound | Дата: Четверг, 30.06.2016, 03:01 | Сообщение # 123 |
| здравствуйте будьте добры подскажите пожалуйста почему при просмотре видео в реальном времени через сайт ezviz появляется уведомление 5 минутный лимит просмотра окончен на англисском в чем может быть причина этого и как это можно исправить. Регистратор установлен DS-H108Q HD TVI
Сообщение отредактировал helhound - Четверг, 30.06.2016, 03:13 |
Meine | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:09 | Сообщение # 124 |
| скорее всего больше не дают они бесплатно
helhound | Дата: Пятница, 01.07.2016, 02:09 | Сообщение # 125 |
| в том то и проблема платного контента нету а проблема есть . а возможно ли что в регистраторе что то не так настроено как бы я сам такого не видел но всё же мало ли
Prometei | Дата: Пятница, 01.07.2016, 22:47 | Сообщение # 126 |
| helhound, смотри в IVMS.
vadim09 | Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:57 | Сообщение # 127 |
| прошивка DS-7104/08 n/sn/p 3.13 CH to EN ezviz доступен Server Address dev.eu.hik-connect.com Register Status online
plv | Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:09 | Сообщение # 128 |
| Привет всем. Не могу добавить в облако рег dsn104. Платформы доступа - включаю - Неверный URL или HTTP Что можно попробовать?
Prometei | Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:10 | Сообщение # 129 |
| Если сеть подключена и настроена правильно. Подключай монитор к регу напрямую и в настройках установи ключ шифрования.
akaMoonroe | Дата: Суббота, 08.10.2016, 10:14 | Сообщение # 130 |
| Цитата grabik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверочный код смотри на самой камере Verifacation codeДобавлено (08.10.2016, 10:14) ---------------------------------------------
Цитата helhound ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) здравствуйте будьте добры подскажите пожалуйста почему при просмотре видео в реальном времени через сайт ezviz появляется уведомление 5 минутный лимит просмотра окончен на англисском в чем может быть причина этого и как это можно исправить. Регистратор установлен DS-H108Q HD TVI IVMS 42,4500 Работает отлично!
Сергей Проценко 8701-799-99-93
plv | Дата: Среда, 12.10.2016, 22:46 | Сообщение # 131 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если сеть подключена и настроена правильно. Подключай монитор к регу напрямую и в настройках установи ключ шифрования. Ай, спасибо, помогло.
Bart | Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:17 | Сообщение # 132 |
| Давно хотел написать. Глюк увсех камер серии DS-2CD2xxx. При подключении камеры в облако ezviz и при изменении качества просмотра (Basic/Hi-Def), облачный сервис насильно меняет настройки вторичного и первичного потока в самой камере. Первичный зарезает до 1280x720@10кадров 512Кбит, вторичный - до 352x288@8кадров 128Кбит. Это происходит если заходить из браузера на ezviz, если же переключать средствами ivms-4500 на смартфоне - параметры не меняются. Обидно... Никто не сталкивался? Как побороть?Добавлено (19.11.2016, 00:44) --------------------------------------------- Хм, производитель ответил, что это особенность работы Ezviz. "Такой режим работы. Если использовать поток "Standart", то никакие настройки не изменяются. Настройки изменяются если только выбирать "Basic/Hi-Def"." Это не баг, ребята, это фича Жуть Добавлено (26.11.2016, 12:17) --------------------------------------------- Странное дело, но серия DS-7116NI-SN и DS-7116NI-SN/P подключается в ezviz с перебоями. То вообще offline в интерфейсе, то online. Причем, когда online - пытаешься зарегистрировать в ezviz - получается раз через раз. То вообще пишет, что устройство не в сети, то уже после ввода проверочного кода выдает ошибку, что сеть нестабильна. Если таки удалось зарегистрировать, практически никогда доступа до камер не дает. просто ошибка подключения. Я сначала думал, что дело в конкретном экземпляре регистратора, а потом начал анализировать, что на всех 7116NI такое. В частности, это 3 экземпляра с прошивками V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231 При этом на 7104 и 7108 такое не наблюдается. Кто-то еще встречался с таким? Собственно, последнее время я все больше и больше разочаровываюсь в серии DS-71xxNI-SN. Прошивки обновляют, но интерфейс и функционал так и остался старым. Чего не скажешь о серии DS-76xxNI-XX
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 09.11.2016, 23:05 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 26.11.2016, 13:28 | Сообщение # 133 |
| Bart!
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Странное дело, но серия DS-7116NI-SN и DS-7116NI-SN/P подключается в ezviz с перебоями. То вообще offline в интерфейсе, то online. Причем, когда online - пытаешься зарегистрировать в ezviz - получается раз через раз. То вообще пишет, что устройство не в сети, то уже после ввода проверочного кода выдает ошибку, что сеть нестабильна. Если таки удалось зарегистрировать, практически никогда доступа до камер не дает. просто ошибка подключения. Я сначала думал, что дело в конкретном экземпляре регистратора, а потом начал анализировать, что на всех 7116NI такое. Стоит подключиться к TTL и через терминал мониторить тему подключений и переподключений, раз пошла такая тема. Есть 3.0.19, но она пока была доступна для чинайских регистраторов, однако, как я писал, всё можно обновить и..... Я к тому, что есть еще возможность посмотреть. Изучая код, приходишь к выводу, что одно и то же реализуется по разному, а значит просто множество команд, которые делают это, что подтверждается рядом наблюдений и описаний процесса в живую, как чинайцы разрабатывают вообще. В любом случае не стоит всё валить на разработчиков, в стоит детально разобраться в сути, чтобы принять решение стоит ли надеяться на данное решение заказчику или .... Или искать альтернативные пути....
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Собственно, последнее время я все больше и больше разочаровываюсь в серии DS-71xxNI-SN. Прошивки обновляют, но интерфейс и функционал так и остался старым. Не стоит этого делать изначально т.к. оно так и задумано: продавать железо при "среднем" софте, а иначе им нет смысла!
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чего не скажешь о серии DS-76xxNI-XX А какие такие кардинальные отличия? С другой стороны модели и позиционируются в разные сегменты, потому и ... Вообщем чистый маркетинг
Bart | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:44 | Сообщение # 134 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какие такие кардинальные отличия? На вскидку 1. Присутствие Virtual Host, что позволяет подключаться к камерам, подключенным "сзади" (к PoE свичу). А это очень немаловажно для тонких настроек камер. Дебилизм городить доп. подключение к заднице рега и занимать порт, чтоб иногда настраивать камеры, если можно включить маршрутизаию на софтовом уровне. 2. Наличие мониторинга винта из веб-интерфейса. По моей практике - винты это одно из самых слабых мест видеонаблюдения. Вот и думай удаленно - что там и почему не пишется. Да и заранее время от времени можно просматривать ошибки, которые накапливаются (по данным SMART). 3. Возможность прикреплять к емейлам снимки с камер. Недавно несколько дней плясал с бубном вокруг 7116, но так и не выковырял эту функцию. 4. По-моему (могу ошибаться) - нет телнета. Ну остальное - да, не так важно, как по мне. Просто красивше интерфейс
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С другой стороны модели и позиционируются в разные сегменты, потому и ... Там отличие в цене для 16 портовых уже почти несущественное. 18$ между 7118NI-SN и 7616NI-E2 но там и 5Мп и поддержка двух винтов.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стоит подключиться к TTL и через терминал мониторить тему подключений и переподключений Если б еще время нашлось
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В любом случае не стоит всё валить на разработчиков, в стоит детально разобраться в сути, чтобы принять решение стоит ли надеяться на данное решение заказчику или .... Я пока не буду надеяться (в случае с 7116). Слава Богу, что в трех случаях мне удалось опереться на белый айпи или DDNS. Иначе я не знаю что бы сказал клиенту...
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 27.11.2016, 00:47 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:09 | Сообщение # 135 |
| Bart!
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. Присутствие Virtual Host, что позволяет подключаться к камерам, подключенным "сзади" (к PoE свичу). А это очень немаловажно для тонких настроек камер. Дебилизм городить доп. подключение к заднице рега и занимать порт, чтоб иногда настраивать камеры, если можно включить маршрутизаию на софтовом уровне. 2. Наличие мониторинга винта из веб-интерфейса. По моей практике - винты это одно из самых слабых мест видеонаблюдения. Вот и думай удаленно - что там и почему не пишется. Да и заранее время от времени можно просматривать ошибки, которые накапливаются (по данным SMART). 3. Возможность прикреплять к емейлам снимки с камер. Недавно несколько дней плясал с бубном вокруг 7116, но так и не выковырял эту функцию. Макретинг, маргетинг, маргетинг
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 4. По-моему (могу ошибаться) - нет телнета. Ну это не недостаток и не повод для ...
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Там отличие в цене для 16 портовых уже почти несущественное. 18$ между 7118NI-SN и 7616NI-E2 но там и 5Мп и поддержка двух винтов. А раньше цена кусалась, однако софт никто переделывать не будет. Модель сольют, распродав все остатки складские, а проблемы перекупщиков - ....
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если б еще время нашлось Зато будешь в курсе танцев вокруг отвала. Подключил и пусть логит себе тихонько!
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я пока не буду надеяться (в случае с 7116). Слава Богу, что в трех случаях мне удалось опереться на белый айпи или DDNS. Иначе я не знаю что бы сказал клиенту... Да, теперь внедренец уже вовсю вертится как уж на горячей сковородке, но она пока не включена т.к. конечник и не предполагает какие его бы ждали невероятные приключения ...
Bart | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:42 | Сообщение # 136 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Макретинг, маргетинг, маргетинг Ты это серьезно? Доступ к камерам снаружи и мониторинг винта это маркетинг? Да это просто необходимость для обслуживания! Хотя, с точки зрения трудности реализации, согласен, никаких серьезных фич добавлять в архитектуру не пришлось, просто код.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да, теперь внедренец уже вовсю вертится как уж на горячей сковородке, но она пока не включена т.к. конечник и не предполагает какие его бы ждали невероятные приключения ... Порядочный внедренец всегда вертелся как уж. Спокойными были только халтурщики
Добавлено (28.11.2016, 09:40) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Модель сольют, распродав все остатки складские Судя по ценовой политике, к этому и идет. Плюс 7117, 7108 - это только величина корпуса, уж больно хорошо они становились в антивандальные ящики 300x400 ^)
Добавлено (28.11.2016, 09:42) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Зато будешь в курсе танцев вокруг отвала. Подключил и пусть логит себе тихонько! Я все еще не созрел к подключению RS-232 адаптера со стандартными уровнями к плате рега с TTL уровнями. Ты же помнишь Собственно, уже и адаптер есть, нужно только аккуратный разъем подобрать. Но мне кажется, мы здесь флудим в ветке
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 28.11.2016, 09:43 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:22 | Сообщение # 137 |
| Bart!
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Порядочный внедренец всегда вертелся как уж. Спокойными были только халтурщики БеЗспорно, но всё таки когда предлагаешь железку, с которой вроде бы имел опыт ты явно не ждешь подвоха, а он как раз таки постоянно вылезает и не один
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я все еще не созрел к подключению RS-232 адаптера со стандартными уровнями к плате рега с TTL уровнями. Ты же помнишь Собственно, уже и адаптер есть, нужно только аккуратный разъем подобрать.Но мне кажется, мы здесь флудим в ветке Зрей, а так тему, надо поливать и удобрять, чтобы были плоды
Bart | Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:44 | Сообщение # 138 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Странное дело, но серия DS-7116NI-SN и DS-7116NI-SN/P подключается в ezviz с перебоями. То вообще offline в интерфейсе, то online. Причем, когда online - пытаешься зарегистрировать в ezviz - получается раз через раз. То вообще пишет, что устройство не в сети, то уже после ввода проверочного кода выдает ошибку, что сеть нестабильна. Если таки удалось зарегистрировать, практически никогда доступа до камер не дает. просто ошибка подключения. Я сначала думал, что дело в конкретном экземпляре регистратора, а потом начал анализировать, что на всех 7116NI такое. В частности, это 3 экземпляра с прошивками V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231 Пришел вчера DS-7116NI-SN с прошивкой V3.0.19 build 160722. И, о чудо! ezviz работает нормально. наверное, поправили. Кстати, на оф. сайте этой прошивки нет.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.01.2017, 23:15 | Сообщение # 139 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пришел вчера DS-7116NI-SN с прошивкой V3.0.19 build 160722. И, о чудо! ezviz работает нормально. наверное, поправили. Кстати, на оф. сайте этой прошивки нет. Так разве были проблемы в ранних релизах? ![wink](/.s/sm/1/wink.gif) 3.0.19 чинайская прошивка дрступна;)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 26.01.2017, 23:19 |
Bart | Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:52 | Сообщение # 140 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так разве были проблемы в ранних релизах? Ну я же привел свою же цитату (пост выше). V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231 4-е экземляра на разных объектах и с разными провайдерами глючили. http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-2781-23360-16-1480151844
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 3.0.19 чинайская прошивка дрступна;) Попросил у поддержки выслать мне V3.0.19 build 160722
nikitos | Дата: Пятница, 03.02.2017, 20:27 | Сообщение # 141 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если сеть подключена и настроена правильно. Подключай монитор к регу напрямую и в настройках установи ключ шифрования. Без этого никак? Мой DS-N104P в Таиланде. Когда я настраивал, думали, что будет статический IP и hic-connect не будет нужен...
При настройке через web есть только чекбокс Вкл, поля "Тип доступа" и "Статус регистрации", кнопка "Сохр." (прошивка V3.0.18 build 151231), в предыдущей прошивке (V3.0.16 build 150713) было еще поле "Адрес сервера" с чекбоксом "Настройка". Не подключается.
Сообщение отредактировал nikitos - Пятница, 03.02.2017, 21:22 |
Prometei | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:35 | Сообщение # 142 |
| Мне ни как по другому не удавалось. Может что через SSH что сможешь.
nikitos | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:43 | Сообщение # 143 |
| Выкрутился через DDNS, хотя через hic-connect было бы красивее...
ice_one1 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:00 | Сообщение # 144 |
| Добрый день. Обратил внимание на то, что нельзя скачать видео с камеры подключенной к enviz. Т.е. просмотр архива работает, а вот скачать данные файлы нельзя. Вышел из положения снимая экран компьютера при проигрывании записи. Но как бы не совсем правильное решение. При попытке скачивания через IVMS на компе пишет ошибку длл. При записи на мобильном пишет про невозможность обрезать запись. Ерунда какая-то. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
------------------------------- P.S. Может кому будет нужно. Смог получить видео с камеры с помощью мобильного приложения ezviz. Хоть немного и дурное, но тем не менее смог при воспроизведении нажать запись. Далее в галереии нашел получившееся видео и сохранил его в галлерею телефона. Видео получилось приемлемого качества и размера. Только сохранило не только те две минуты, что записывал, а и еще 30 минут после этого. Но обрезать всегда можно. Буду рад если эта запись еще кому-то пригодиться.
Сообщение отредактировал ice_one1 - Вторник, 14.02.2017, 12:27 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.02.2017, 12:15 | Сообщение # 145 |
| Ошибку скриншотом?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.02.2017, 13:21 |
Bart | Дата: Среда, 15.02.2017, 12:17 | Сообщение # 146 |
| Цитата ice_one1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При попытке скачивания через IVMS на компе пишет ошибку длл Ошибку? Странно. У меня вообще в ivms-4200 (2.5.1.7) для устройств подтянутых из ezviz иконка "загрузить" неактивна, в контекстном меню тоже нет "загрузить", при этом архивы просматриваются без проблем. Пришлось клиенту прописать в ivms доступ к регистратору по локальному IP и объяснить (читайте - пригрузить), что файлы он может скачивать только в локальной сети, а удаленно через облако - только просматривать. Мол, так задумано для безопасности и т.п. Короче, выкрутился... В ivms-4500 действительно можно при просмотре архива стартонуть/остановить запись и загрузить на смартфон файл. В ivms-4200 при этом клавиша старта записи не появляется. Через браузерного клиента ezviz можно тоже стартонуть/остановить запись. Правда видеофайл при этом "битый". 40Кбайт и все. Жуть какая-то в виде подарков от хика ![sad](/.s/sm/1/sad.gif)
Добавлено (15.02.2017, 12:17) --------------------------------------------- Кстати. Хик как-то анонсировал, что переводит всех юзеров эзвиза (я так понимаю - эзвиз чужой проект) на свои площадки с сохранением аккаунтов и устройств. И действительно, появился www.hik-connect.com. Но там кроме убогого списка зарегистрированных устройств ничего нет. Никто не в курсе, когда они планируют полноценную площадку вместо ezviz со всеми фичами?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 15.02.2017, 13:22 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.02.2017, 13:14 | Сообщение # 147 |
| Не моя цитата
Bart | Дата: Среда, 15.02.2017, 13:23 | Сообщение # 148 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не моя цитата Сорри, поправил. Как-то само так вставилось...
ice_one1 | Дата: Среда, 15.02.2017, 14:20 | Сообщение # 149 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ошибку скриншотом? Обратил внимание, что размер показывает равный 0. Хотя видео есть и даже проигрывается. То же самое и при попытке сохранить интервал времени. Если при просмотре нажать запись, то она вроде идёт, но до первого прерывания по движению. А дальше пишет, ошибка обрезки записи. Все скрины прикрепил, может и не очень удачно.
Bart | Дата: Среда, 15.02.2017, 14:45 | Сообщение # 150 |
| Цитата ice_one1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все скрины прикрепил, может и не очень удачно. А какая у вас версия ivms?
ice_one1 | Дата: Среда, 15.02.2017, 16:53 | Сообщение # 151 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какая у вас версия ivms? Пока использую старенькую 2.3.1.3 На новые у меня антивирусник ругался. Да и не проверял уже почти год новые версии. Эта работает без сбоев(тьфу-тьфу-тьфу).
Bart | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:00 | Сообщение # 152 |
| Цитата ice_one1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пока использую старенькую 2.3.1.3 Ясно. Вот у меня в 2.5.1.7 из облачных девайсов вообще ничего загрузить нельзя
Prometei | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:13 | Сообщение # 153 |
| Скачивание архива скорее всего намеренно подрезано, иначе их каналы завалить можно.
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати. Хик как-то анонсировал, что переводит всех юзеров эзвиза (я так понимаю - эзвиз чужой проект) на свои площадки с сохранением аккаунтов и устройств. И действительно, появился www.hik-connect.com. Ezviz их проект, а по инфе от Питерского представительств переезд на Хик-конект сделан для того что-бы оставить один универсальный сервис совмещающий в себе и ddns и P2P. Что по факту движет, знают только китайцы, так-же только китайцы могут догадываться когда завершится переезд.
Bart | Дата: Четверг, 16.02.2017, 09:30 | Сообщение # 154 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скачивание архива скорее всего намеренно подрезано, иначе их каналы завалить можно. Да вряд ли. Видео же тянется не от них, а от "своего" девайса.
Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ezviz их проект, Странно, если глянуть на сайт эзвиз - там рекламируются совсем не хик камеры. Впрочем, это может быть отдельным проектом хика.
Prometei | Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:04 | Сообщение # 155 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Странно, если глянуть на сайт эзвиз - там рекламируются совсем не хик камеры. Впрочем, это может быть отдельным проектом хика. Да, это камеры хика выведенные в отдельный Home сегмент.
Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да вряд ли. Видео же тянется не от них, а от "своего" девайса. Девайса своего, но по их каналам.
Bart | Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:37 | Сообщение # 156 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Девайса своего, но по их каналам. Их сервера только запросы обрабатывают. Потоки идут напрямую между девайсом и клиентом. Иначе, трудно представить что бы было с их каналами! Ведь загрузка видео на локальный терминал- это редкость, основное - это ливвью и просмотр записей. Впрочем, это мне только логика подсказывает. Спорить не буду.Добавлено (16.02.2017, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да, это камеры хика выведенные в отдельный Home сегмент. Ясно
Prometei | Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:46 | Сообщение # 157 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Их сервера только запросы обрабатывают. Потоки идут напрямую между девайсом и клиентом. Та ладно! http://www.hikvision.msk.ru/forum/29-3738-24339-16-1486239217
Bart | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:16 | Сообщение # 158 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хм, интересно. Но неужели они не пытаются изначально установить P2P между клиентом и девайсом и, при возможности, так работать? Я когда пробовал загрузку с регистратора как раз находился с ним в одной локалке (в пределах одного свича), но подключен был "через облако". Было бы логично заставить клиента соединиться напрямую с регистратором...Добавлено (17.02.2017, 19:16) --------------------------------------------- И да. Какие же у них ресурсы каналов получаются. Мама дорогая
Prometei | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 159 |
| Всяко меньше чем у яндекса, гугла и прочих ютубов. А напрямую соединение получить в серой адресации на много сложнее, а иногда и не возможно. И именно так работают 99% облачных сервисов.
ibvideo | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 12:15 | Сообщение # 160 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в мобильном приложении ezviz сделать так, чтобы при его открытии сразу отображались заранее выбранные 4 камеры? Изначально выходит список камер, потом нужно выбрать одну, перейти в 4-х оконный просмотр и на каждое окошко нажать чтобы показывали 4 камеры одновременно. (ezviz для ios).
