Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 12:25
  • Страница 4 из 5
  • 5
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Тюннинг подключения облака EZVIZ
BartДата: Пятница, 03.06.2016, 11:24 | Сообщение # 121
Цитата Meine ()
теперь пишет что онлайн регистратор, но камеры через EZVIZ оффлайн...
Как это? После того, как он стал онлайн, регистратор добавился в ezviz без проблем? Каков его статус в самом ezviz, нет надписи offline?
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 03.06.2016, 11:25
MeineДата: Пятница, 10.06.2016, 18:38 | Сообщение # 122
резюме - на регистраторе в меню - онлайн, через EZVIZ с телефона и через эксплорер - офф лайн.
Как это побороть? Жесть какая то(((
Добавлено (10.06.2016, 18:38)
решилось все "играми" с днс.
появилась на одной камере (через регистратор) - "Не удалось воспроизвести видео, номер ошибки 340544"
Кто-то знает что это?..
helhoundДата: Четверг, 30.06.2016, 03:01 | Сообщение # 123
здравствуйте  будьте добры подскажите пожалуйста почему при просмотре видео в реальном времени через сайт ezviz  появляется уведомление 5 минутный лимит просмотра окончен на англисском в чем может быть причина этого и как это можно исправить. Регистратор установлен DS-H108Q HD TVI
Сообщение отредактировал helhound - Четверг, 30.06.2016, 03:13
MeineДата: Четверг, 30.06.2016, 17:09 | Сообщение # 124
скорее всего больше не дают они бесплатно
helhoundДата: Пятница, 01.07.2016, 02:09 | Сообщение # 125
в том то и проблема платного контента  нету  а проблема есть . а возможно ли что в регистраторе что то не так настроено как бы я сам такого не видел но всё же мало ли
PrometeiДата: Пятница, 01.07.2016, 22:47 | Сообщение # 126
helhound, смотри в IVMS.
vadim09Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:57 | Сообщение # 127
прошивка DS-7104/08 n/sn/p 3.13 CH to EN ezviz доступен
Server Address  dev.eu.hik-connect.com
Register Status  online
Прикрепления: 3806726.jpg (84.4 Kb) · 1706566.jpg (71.5 Kb)
plvДата: Пятница, 07.10.2016, 00:09 | Сообщение # 128
Привет всем.
Не могу добавить в облако рег dsn104.
Платформы доступа - включаю -
 Неверный URL или HTTP
Что можно попробовать?
PrometeiДата: Пятница, 07.10.2016, 12:10 | Сообщение # 129
Если сеть подключена и настроена правильно. Подключай монитор к регу напрямую и в настройках установи ключ шифрования.
akaMoonroeДата: Суббота, 08.10.2016, 10:14 | Сообщение # 130
Цитата grabik ()
проверочный код
смотри на самой камере Verifacation code
Добавлено (08.10.2016, 10:14)
IVMS 42,4500 Работает отлично!
Сергей Проценко 8701-799-99-93
plvДата: Среда, 12.10.2016, 22:46 | Сообщение # 131
Ай, спасибо, помогло.
BartДата: Суббота, 26.11.2016, 12:17 | Сообщение # 132
Давно хотел написать. Глюк увсех камер серии DS-2CD2xxx. При подключении камеры в облако ezviz и при изменении качества просмотра (Basic/Hi-Def), облачный сервис насильно меняет настройки вторичного и первичного потока в самой камере. Первичный зарезает до 1280x720@10кадров 512Кбит, вторичный - до 352x288@8кадров 128Кбит.
Это происходит если заходить из браузера на ezviz, если же переключать средствами
ivms-4500 на смартфоне - параметры не меняются. Обидно...
Никто не сталкивался? Как побороть?
Добавлено (19.11.2016, 00:44)
Хм, производитель ответил, что это особенность работы Ezviz.
"Такой режим работы. Если использовать поток "Standart", то никакие настройки не изменяются. Настройки изменяются если только выбирать "Basic/Hi-Def"."
Это не баг, ребята, это фича smile Жуть
Добавлено (26.11.2016, 12:17)
Странное дело, но серия DS-7116NI-SN и DS-7116NI-SN/P подключается в ezviz с перебоями. То вообще offline в интерфейсе, то online. Причем, когда online - пытаешься зарегистрировать в ezviz - получается раз через раз. То вообще пишет, что устройство не в сети, то уже после ввода проверочного кода выдает ошибку, что сеть нестабильна. Если таки удалось зарегистрировать, практически никогда доступа до камер не дает. просто ошибка подключения. Я сначала думал, что дело в конкретном экземпляре регистратора, а потом начал анализировать, что на всех 7116NI такое.
В частности, это 3 экземпляра с прошивками V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231
При этом на 7104 и 7108 такое не наблюдается.
Кто-то еще встречался с таким?
Собственно, последнее время я все больше и больше разочаровываюсь в серии DS-71xxNI-SN. Прошивки обновляют, но интерфейс и функционал так и остался старым. Чего не скажешь о серии DS-76xxNI-XX
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 09.11.2016, 23:05
iTuneDVRДата: Суббота, 26.11.2016, 13:28 | Сообщение # 133
Bart!
 Стоит подключиться к TTL и через терминал мониторить тему подключений и переподключений, раз пошла такая тема.
Есть 3.0.19, но она пока была доступна для чинайских регистраторов, однако, как я писал, всё можно обновить и..... Я к тому, что есть еще возможность посмотреть.
Изучая код, приходишь к выводу, что одно и то же реализуется по разному, а значит просто множество команд, которые делают это, что подтверждается рядом наблюдений и описаний процесса в живую, как чинайцы разрабатывают вообще.
В любом случае не стоит всё валить на разработчиков, в стоит детально разобраться в сути, чтобы принять решение стоит ли надеяться на данное решение заказчику или ....
Или искать альтернативные пути....
Не стоит этого делать изначально т.к. оно так и задумано: продавать железо при "среднем" софте, а иначе им нет смысла!
А какие такие кардинальные отличия? С другой стороны модели и позиционируются в разные сегменты, потому и ...
Вообщем чистый маркетинг wink
BartДата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:44 | Сообщение # 134
На вскидку
1. Присутствие Virtual Host, что позволяет подключаться к камерам, подключенным "сзади" (к PoE свичу). А это очень немаловажно для тонких настроек камер. Дебилизм городить доп. подключение к заднице рега и занимать порт, чтоб иногда настраивать камеры, если можно включить маршрутизаию на софтовом уровне.
2. Наличие мониторинга винта из веб-интерфейса. По моей практике - винты это одно из самых слабых мест видеонаблюдения. Вот и думай удаленно - что там и почему не пишется. Да и заранее время от времени можно просматривать ошибки, которые накапливаются (по данным SMART).
3. Возможность прикреплять к емейлам снимки с камер. Недавно несколько дней плясал с бубном вокруг 7116, но так и не выковырял эту функцию.
4. По-моему (могу ошибаться) - нет телнета.
Ну остальное - да, не так важно, как по мне. Просто красивше интерфейс smile
Там отличие в цене для 16 портовых уже почти несущественное. 18$ между 7118NI-SN и 7616NI-E2 но там и 5Мп и поддержка двух винтов.
Если б еще время нашлось smile
Я пока не буду надеяться (в случае с 7116). Слава Богу, что в трех случаях мне удалось опереться на белый айпи или DDNS. Иначе я не знаю что бы сказал клиенту... sad
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 27.11.2016, 00:47
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:09 | Сообщение # 135
Bart!
Макретинг, маргетинг, маргетинг
Ну это не недостаток и не повод для ... wink
 А раньше цена кусалась, однако софт никто переделывать не будет. Модель сольют, распродав все остатки складские, а проблемы перекупщиков - .... wink
Зато будешь в курсе танцев вокруг отвала. Подключил и пусть логит себе тихонько!
Да, теперь внедренец уже вовсю вертится как уж на горячей сковородке, но она пока не включена т.к. конечник и не предполагает какие его бы ждали невероятные приключения ... wink
BartДата: Понедельник, 28.11.2016, 09:42 | Сообщение # 136
Ты это серьезно? Доступ к камерам снаружи и мониторинг винта это маркетинг? Да это просто необходимость для обслуживания! Хотя, с точки зрения трудности реализации, согласен, никаких серьезных фич добавлять в архитектуру не пришлось, просто код.
Порядочный внедренец всегда вертелся как уж. Спокойными были только халтурщики smile
Добавлено (28.11.2016, 09:40)
Судя по ценовой политике, к этому и идет. Плюс 7117, 7108 - это только величина корпуса, уж больно хорошо они становились в антивандальные ящики 300x400 ^)
Добавлено (28.11.2016, 09:42)
Я все еще не созрел к подключению RS-232 адаптера со стандартными уровнями к плате рега с TTL уровнями. Ты же помнишь smile Собственно, уже и адаптер есть, нужно только аккуратный разъем подобрать.
Но мне кажется, мы здесь флудим в ветке wink
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 28.11.2016, 09:43
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.11.2016, 11:22 | Сообщение # 137
Bart!
БеЗспорно, но всё таки когда предлагаешь железку, с которой вроде бы имел опыт ты явно не ждешь подвоха, а он как раз таки постоянно вылезает и не один wink
Я все еще не созрел к подключению RS-232 адаптера со стандартными уровнями к плате рега с TTL уровнями. Ты же помнишь Собственно, уже и адаптер есть, нужно только аккуратный разъем подобрать.Но мне кажется, мы здесь флудим в ветке
Зрей, а так тему, надо поливать и удобрять, чтобы были плоды wink
BartДата: Четверг, 26.01.2017, 20:44 | Сообщение # 138
Странное дело, но серия DS-7116NI-SN и DS-7116NI-SN/P подключается в ezviz с перебоями. То вообще offline в интерфейсе, то online. Причем, когда online - пытаешься зарегистрировать в ezviz - получается раз через раз. То вообще пишет, что устройство не в сети, то уже после ввода проверочного кода выдает ошибку, что сеть нестабильна. Если таки удалось зарегистрировать, практически никогда доступа до камер не дает. просто ошибка подключения. Я сначала думал, что дело в конкретном экземпляре регистратора, а потом начал анализировать, что на всех 7116NI такое. В частности, это 3 экземпляра с прошивками V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231
Пришел вчера DS-7116NI-SN с прошивкой V3.0.19 build 160722. И, о чудо! ezviz работает нормально. наверное, поправили. Кстати, на оф. сайте этой прошивки нет.
iTuneDVRДата: Четверг, 26.01.2017, 23:15 | Сообщение # 139
Так разве были проблемы в ранних релизах? wink
3.0.19 чинайская прошивка дрступна;)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 26.01.2017, 23:19
BartДата: Пятница, 27.01.2017, 11:52 | Сообщение # 140
Ну я же привел свою же цитату (пост выше). V3.0.16 build 150617 и V3.0.18 build 151231 4-е экземляра на разных объектах и с разными провайдерами глючили.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-2781-23360-16-1480151844
smile
Попросил у поддержки выслать мне V3.0.19 build 160722
nikitosДата: Пятница, 03.02.2017, 20:27 | Сообщение # 141
Без этого никак? Мой DS-N104P в Таиланде. Когда я настраивал, думали, что будет статический IP и hic-connect не будет нужен...
При настройке через web есть только чекбокс Вкл, поля "Тип доступа" и "Статус регистрации", кнопка "Сохр." (прошивка V3.0.18 build 151231), в предыдущей прошивке (V3.0.16 build 150713) было еще поле "Адрес сервера" с чекбоксом "Настройка". Не подключается.
Сообщение отредактировал nikitos - Пятница, 03.02.2017, 21:22
PrometeiДата: Пятница, 03.02.2017, 22:35 | Сообщение # 142
Мне ни как по другому не удавалось. Может что через SSH что сможешь.
nikitosДата: Пятница, 03.02.2017, 22:43 | Сообщение # 143
Выкрутился через DDNS, хотя через hic-connect было бы красивее...
ice_one1Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:00 | Сообщение # 144
Обратил внимание на то, что нельзя скачать видео с камеры подключенной к enviz.
Т.е. просмотр архива работает, а вот скачать данные файлы нельзя.
Вышел из положения снимая экран компьютера при проигрывании записи.
Но как бы не совсем правильное решение.
При попытке скачивания через IVMS на компе пишет ошибку длл.
При записи на мобильном пишет про невозможность обрезать запись.
Ерунда какая-то.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
P.S. Может кому будет нужно. Смог получить видео с камеры с помощью мобильного приложения ezviz.
Хоть немного и дурное, но тем не менее смог при воспроизведении нажать запись.
Далее в галереии нашел получившееся видео и сохранил его в галлерею телефона.
Видео получилось приемлемого качества и размера.
Только сохранило не только те две минуты, что записывал, а и еще 30 минут после этого.
Но обрезать всегда можно. Буду рад если эта запись еще кому-то пригодиться.
Сообщение отредактировал ice_one1 - Вторник, 14.02.2017, 12:27
iTuneDVRДата: Вторник, 14.02.2017, 12:15 | Сообщение # 145
Ошибку скриншотом?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.02.2017, 13:21
BartДата: Среда, 15.02.2017, 12:17 | Сообщение # 146
Ошибку? Странно. У меня вообще в ivms-4200 (2.5.1.7) для устройств подтянутых из ezviz иконка "загрузить" неактивна, в контекстном меню тоже нет "загрузить", при этом архивы просматриваются без проблем.
Пришлось клиенту прописать в ivms доступ к регистратору по локальному IP и объяснить (читайте - пригрузить), что файлы он может скачивать только в локальной сети, а удаленно через облако - только просматривать. Мол, так задумано для безопасности и т.п. Короче, выкрутился...
В ivms-4500 действительно можно при просмотре архива стартонуть/остановить запись и загрузить на смартфон файл. В ivms-4200 при этом клавиша старта записи не появляется.
Через  браузерного клиента ezviz можно тоже стартонуть/остановить запись. Правда видеофайл при этом "битый". 40Кбайт и все.
Жуть какая-то в виде подарков от хика sad
Добавлено (15.02.2017, 12:17)
Кстати. Хик как-то анонсировал, что переводит всех юзеров эзвиза (я так понимаю - эзвиз чужой проект) на свои площадки с сохранением аккаунтов и устройств. И действительно, появился www.hik-connect.com. Но там кроме убогого списка зарегистрированных устройств ничего нет.
Никто не в курсе, когда они планируют полноценную площадку вместо ezviz со всеми фичами?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 15.02.2017, 13:22
iTuneDVRДата: Среда, 15.02.2017, 13:14 | Сообщение # 147
Не моя цитата wink
BartДата: Среда, 15.02.2017, 13:23 | Сообщение # 148
Не моя цитата
Сорри, поправил. Как-то само так вставилось...
ice_one1Дата: Среда, 15.02.2017, 14:20 | Сообщение # 149
Ошибку скриншотом?
Обратил внимание, что размер показывает равный 0. Хотя видео есть и даже проигрывается.
То же самое и при попытке сохранить интервал времени.
Если при просмотре нажать запись, то она вроде идёт, но до первого прерывания по движению.
А дальше пишет, ошибка обрезки записи.
Все скрины прикрепил, может и не очень удачно.
Прикрепления: 9661257.png (117.1 Kb) · 9036109.png (122.1 Kb) · 7511313.png (161.5 Kb)
BartДата: Среда, 15.02.2017, 14:45 | Сообщение # 150
А какая у вас версия ivms?
ice_one1Дата: Среда, 15.02.2017, 16:53 | Сообщение # 151
Пока использую старенькую 2.3.1.3
На новые у меня антивирусник ругался.
Да и не проверял уже почти год новые версии.
Эта работает без сбоев(тьфу-тьфу-тьфу).
BartДата: Среда, 15.02.2017, 23:00 | Сообщение # 152
Ясно. Вот у меня в  2.5.1.7 из облачных девайсов вообще ничего загрузить нельзя
PrometeiДата: Среда, 15.02.2017, 23:13 | Сообщение # 153
Скачивание архива скорее всего намеренно подрезано, иначе их каналы завалить можно.
Ezviz их проект, а по инфе от Питерского представительств переезд на Хик-конект сделан для того что-бы оставить один универсальный сервис совмещающий в себе и ddns и P2P. Что по факту движет, знают только китайцы, так-же только китайцы могут догадываться когда завершится переезд.
BartДата: Четверг, 16.02.2017, 09:30 | Сообщение # 154
Да вряд ли. Видео же тянется не от них, а от "своего" девайса.
Ezviz их проект,
Странно, если глянуть на сайт эзвиз - там рекламируются совсем не хик камеры. Впрочем, это может быть отдельным проектом хика.
PrometeiДата: Четверг, 16.02.2017, 22:04 | Сообщение # 155
Да, это камеры хика выведенные в отдельный Home сегмент.
Девайса своего, но по их каналам.
BartДата: Четверг, 16.02.2017, 22:37 | Сообщение # 156
Их сервера только запросы обрабатывают. Потоки идут напрямую между девайсом и клиентом. Иначе, трудно представить что бы было с их каналами! Ведь загрузка видео на локальный терминал- это редкость, основное - это ливвью и просмотр записей.
Впрочем, это мне только логика подсказывает. Спорить не буду.
Добавлено (16.02.2017, 22:37)
Ясно
PrometeiДата: Пятница, 17.02.2017, 09:46 | Сообщение # 157
Та ладно! http://www.hikvision.msk.ru/forum/29-3738-24339-16-1486239217
BartДата: Пятница, 17.02.2017, 19:16 | Сообщение # 158
Хм, интересно.
Но неужели они не пытаются изначально установить P2P между клиентом и девайсом и, при возможности, так работать? Я когда пробовал загрузку с регистратора как раз находился с ним в одной локалке (в пределах одного свича), но подключен был "через облако". Было бы логично заставить клиента соединиться напрямую с регистратором...
Добавлено (17.02.2017, 19:16)
И да. Какие же у них ресурсы каналов получаются. Мама дорогая
PrometeiДата: Пятница, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 159
Всяко меньше чем у яндекса, гугла и прочих ютубов. А напрямую соединение получить в серой адресации на много сложнее, а иногда и не возможно. И именно так работают 99% облачных сервисов.
ibvideoДата: Воскресенье, 26.02.2017, 12:15 | Сообщение # 160
Подскажите пожалуйста, как в мобильном приложении ezviz сделать так, чтобы при его открытии сразу отображались заранее выбранные 4 камеры? Изначально выходит список камер, потом нужно выбрать одну, перейти в 4-х оконный просмотр и на каждое окошко нажать чтобы показывали 4 камеры одновременно. (ezviz для ios).
  • Страница 4 из 5
  • 5
