Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 00:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » скорость remote playback в iVMS-4200
INQVISITORДата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:55 | Сообщение # 1
собственно такой вот пикантный вопрос: есть ли возможность повышать скорость просмотра до 16х ?
т.к. при штатной максимальной скорости в 8х просмотр 2-х часов видео утомляет :\
установлено v2.02.00.04
UserMДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:12 | Сообщение # 2
Записывайте по движению, или просматривайте с использованием функции динамического анализа.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 22.09.2014, 21:15
INQVISITORДата: Суббота, 27.09.2014, 17:57 | Сообщение # 3
не смотря на то, что режим записи и так настроен "по движению", запись несется постоянно, т.к. движняк в магазине..   динам.анализ, не уверен что поможет.
PrometeiДата: Суббота, 27.09.2014, 21:23 | Сообщение # 4
И что Вы там в ускоренном в 16 раз видео разглядите? Вы хотя-бы представляете что за 1 сек Вы увидите 16? А кассу можно обнести за 5 сек. т.е. это событие для Вас пролетит за приблизительно 30 милисекунд. При этом еще смотрим каналов 8 за раз. Вы Нео?
Сообщение отредактировал Prometei - Суббота, 27.09.2014, 21:25
UserMДата: Воскресенье, 28.09.2014, 11:12 | Сообщение # 5
100% согласен, даже если сеть и производительность NVR позволила бы 16х, при активном движении в этом нет никакого смысла.
INQVISITORДата: Вторник, 30.09.2014, 16:22 | Сообщение # 6
гм. во избежание лишнего сарказма, забыл уточнить: просматривать камеру буду конкретную, а не все сразу. при такой скорости нужно зафиксировать само событие, или факт присутствия человека и по необходимости снизить скорость для детального изучения..  вот и вся любовь)
PrometeiДата: Вторник, 30.09.2014, 16:50 | Сообщение # 7
Увы это не сарказм, а опыт эксплуатации систем. Используйте детектор движения и умный поиск, СКУД, охранку и еще много чего фиксирующее события. Работу за Вас должна делать машинка, человеку это не посильно.
Сообщение отредактировал Prometei - Вторник, 30.09.2014, 16:52
MoskvichДата: Среда, 01.10.2014, 16:14 | Сообщение # 8
Регистратор DS-7604NI-SE/P. Максимальная скорость просмотра 4х. Необходимо 16х. Как сделать? Поможет ли прошивка?
iTuneDVRДата: Среда, 01.10.2014, 19:11 | Сообщение # 9
А ты куда так спешишь?
По сети, да с такой скоростью, да с такого скромного регистратора??? wink
А какая текущая стоит прошивка?
MoskvichДата: Пятница, 03.10.2014, 20:05 | Сообщение # 10
v 2.3.7 build 131112
iTuneDVRДата: Пятница, 03.10.2014, 20:43 | Сообщение # 11
2.3.8 и  2.3.9 пробовал?
Как бы это не звучало, но конечно архивы лучше смотреть с перемоткой на самом регистраторе. Очень много плюсов!
Другое дело это может быть неудобно!
MoskvichДата: Суббота, 04.10.2014, 15:00 | Сообщение # 12
нет, а где их взять и как прошить?
iTuneDVRДата: Суббота, 04.10.2014, 16:51 | Сообщение # 13
Где - у поставщика техники.
Как - описано в инструкциях и на форуме, нет никаких сложностей. Другое дело поможет ли?
Может локальный просмотр будет покруче т.к. есть кое-какие изменения в интерфейсе.
AlexandrДата: Четверг, 16.10.2014, 17:26 | Сообщение # 14
видимо достали подобными затеями с ускоренным просмотром и на 2.3.9 локальный ускоренный просмотр сделали х512. вообще жесть  shock
Dmitry74Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:43 | Сообщение # 15
динамический анализ
Это как ?
И есть ли поиск по конкретному месту. т.е. имеется стоянка выделяем область и смотрим только изменения в этой области а не всю движуху.
UserMДата: Пятница, 14.11.2014, 20:15 | Сообщение # 16
Да.
Dmitry74Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:56 | Сообщение # 17
И есть ли поиск по конкретному месту.Да.
Как ?
Стоит IVMS-4200 PCNVR в качестве сервера
клиентское IVMS-4200
AlexandrДата: Четверг, 29.01.2015, 18:44 | Сообщение # 18
по конкретному месту можно искать только в устройствах поддерживающих динамический анализ. в PCNVR этой функции нет.
