Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 13:44
Hikvision Tools и IP Camera Configuration Management Tools
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 16:17 | Сообщение # 1
многофункциональное ПО для настройки и работы с оборудованием Hikvision. в комплекте (папка dependent) vcredist_x86_en.exe (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup v9.0.21022.8) и WinPcap v4.1.2. руководство на английском в HTML папка Help или в правом верхнем углу интерфейса ПО.
функции:
Search Device - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств (расширенный аналог SADP)
Parameter Configuration - настройка одного устройства и сохранение настроек в файл шаблона для групповой настройки устройств по этому шаблону
Batch Set - групповая настройка устройств по заранее созданному шаблону
Batch Upgrade - групповое обновление прошивок устройств
Auxiliary Zoom - помошник настройки фокуса и увеличения на камере
Lens Simulation - визуальный помошник в выборе объектива для камер
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 16:40 | Сообщение # 2
краткая инструкция по работе на английском есть в интерфейсе ПО.
как работает и для чего нужно можно увидеть на скринах ниже:
1 запускаем утилиту и переходим на вкладку Auxiliary Zoom (при установленном WinPcap камеры находятся и подключаются автоматически), выбираем нужную камеру и нажимаем кнопку с треугольником для подключения к камере.
при варифокальном объективе настраиваем нужное увеличение.
2 теперь отводим фокус на минимум и нажимаем "Start Sampling"
3 поворачиваем регулятор фокуса в обратную сторону до максимума. при появлении более-менее чёткой картинки фокус нужно поворачивать очень плавно, от этого будет зависить точность настройки. на графике будет видна кривая резкости.
4 далее (после перевода фокуса на максимум) нажимаем "Start Fine-tuning" и медленно поворачиваем регулятор фокуса. справа нужно добится перемещения нижней красной линии в область "Best". т.е. за верхнюю линию. если всё сделано правильно и фокус настроен, то цвет линии станет зелёным и можно фиксировать регулятор фокуса.
проверить настройку можно увеличив картинку камеры дважды кликнув на поле с ёё изображением.
Прикрепления: 1275235.jpg (100.3 Kb) · 0650383.jpg (104.1 Kb) · 1265314.jpg (91.1 Kb) · 8165349.jpg (92.9 Kb) · 3257281.jpg (110.0 Kb) · 9934720.jpg (105.7 Kb) · 9727574.jpg (113.1 Kb)
testlogДата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:57 | Сообщение # 3
Не работает функция Auxiliary Zoom c камерой DS-2CD2232. Камеру находит в сети. При нажатии на кнопку нет изображения - просто черный квадрат :(
При этом индикатор Link на свиче начинает мигать, как будто поток идет. Устанавливал DS Filter v6.1.1.3 - ничего не меняется. Пробовал на Windows 7 SP1 и XP SP3.
UserMДата: Понедельник, 05.08.2013, 10:37 | Сообщение # 4
В описании к программе "IPC general models include DS-2CD71xx, DS-2CD81xx, DS-2CD7xx, DS-2CD8xx, DS-2CD9xx." похоже "Раптор, DS-2 CD2xxx" не поддерживается.
AlexandrДата: Понедельник, 05.08.2013, 11:03 | Сообщение # 5
с 5тыми прошивками рэпторов текущая версия не работает.
testlogДата: Четверг, 08.08.2013, 20:54 | Сообщение # 6
Цитата (Alexandr)
с 5тыми прошивками текущая версия не работает.
А когда будет работать?
Вопрос появился в связи с заменой объектива, что официально не поддерживается. Но ведь на этой платформе уже появились варифокальные камеры.
Сообщение отредактировал testlog - Четверг, 08.08.2013, 20:55
UserMДата: Пятница, 09.08.2013, 10:12 | Сообщение # 7
Не думаю что отсутствие утилиты мешает качественной настройки фокуса. Сильно сомневаюсь, что много людей пользует эту утилту для настройки камер.
AlexandrДата: Пятница, 09.08.2013, 18:10 | Сообщение # 8
когда будет - незнаю) задумка то интересная, но это прикладное ПО и как правило обновляется редко.. а жаль, фокус через неё действительно легко настраивать.
testlogДата: Вторник, 13.08.2013, 11:38 | Сообщение # 9
Отсутствие утилиты не мешает, а наличие - помогает! :)
Также мне было бы интересно проверить научным методом, насколько хорошо настраивают фиксфокалы на заводе.
Alexandr,
Может быть Хик уже обновил, но забыл об этом сообщить?
Сообщение отредактировал testlog - Вторник, 13.08.2013, 11:38
AlexandrДата: Вторник, 13.08.2013, 12:12 | Сообщение # 10
вообще эту утилиту изначально не хик присылал, нашёл где-то ) попробовал - понравилась задумка, описал работу и выложил в сеть. у них её в разделе скачать нет, напрямую у ТП спросил про обновление - сказали нет.
UserMДата: Вторник, 13.08.2013, 12:29 | Сообщение # 11
Кстати проверил с DS-2CD864FWD 5й версии, у меня работает Auxiliary Zoom. Утилита v1.0.1.4.
AlexandrДата: Вторник, 13.08.2013, 12:43 | Сообщение # 12
я некорректно написал насчёт 5той версии, имел ввиду рэпторы. поправил, спасибо )
AlexandrДата: Четверг, 16.01.2014, 18:49 | Сообщение # 13
Цитата testlog ()
Цитата (Alexandr)с 5тыми прошивками текущая версия не работает. А когда будет работать?
попробуйте скопировать в папку с установленным ПО файлы из архива с заменой. это библиотеки из SDK.
не то чтобы обновил... наткнулся на обновлённую версию Hikvision Tools v1.1.0.4 build 20130617, теперь почти весь функционал перекочевал в этот набор утилит:
Утилиты в составе ПО:
Remote Backup - утилита и руководство (на анг.) для резервного копирования видеоархивов и журналов событий по рассписанию с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA диском, IP Camera и IP Dome с SD картой).
SADP - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств.
IPC Calculator - помошник в расчёте необходимого количества регистраторов для выбраного количества камер (и битрейта) из списка моделей Hikvision. а так же в расчёте количества камер при выбранном битрейте для конкретной модели регистратора.
Batch Upgrading - групповое обновление прошивок устройств.
Disk Calculator - калькулятор объёма архива и ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами.
Bandwidth Calculator - калькулятор ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами.
Focus Assistant - помошник настройки фокуса и увеличения на камере.
Lens Selector - визуальный помошник в выборе объектива для камер
нет только групповой заливки настроек.
со временем постараюсь описать подробнее набор и возможности утилит. если у кого есть желание потестировать и описать результаты - я только за )
Прикрепления: 3683056.jpg (65.3 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 16.10.2014, 21:57 | Сообщение # 14
обновился набор утилит Hikvision Tools v1.2.1.1 build 140711
вернули Batch Configuration - групповая настройка устройств
Прикрепления: 9857086.jpg (71.6 Kb)
KipovetsДата: Суббота, 20.12.2014, 02:09 | Сообщение # 15
Здравствуйте!
Возникло затруднение с RemoteNetBackup - подскажите, как ее настроить для автоматического запуска и копирования на HDD?
Есть регистратор DS-7104NI-SN, к нему через свободный порт роутера подключен комп. Нужно автоматизировать процесс бэкапа на комп.
В идеале конечно копирование на внешний носитель, но ни одна из версий программы Remote Backup (и 1-я b 2-я) не увидела внешних запоминающих.
Проблема вот в чем.
RemoteNetBackup версии 2, в ручном режиме активно качает архив.
В автомате же, настроенный на определенное время, с параметрами всю неделю, выбраны каналы, и запись за последние к примеру 10 дней, при наступлении времени начала копирования
выбрасывает окошко с крутящимся "сеарчинг", на несколько секунд и - все. Больше ничего.
Пробовал на win8 win7 и аналоговом DVR, - результат одинаков. В автомате не качает. wink
Сообщение отредактировал Kipovets - Суббота, 20.12.2014, 02:11
AlexandrДата: Пятница, 16.01.2015, 15:27 | Сообщение # 16
задача полностью как звучит ? может проще постоянно параллельно записывать ?
KipovetsДата: Суббота, 17.01.2015, 01:59 | Сообщение # 17
В нескольких небольших магазинах,  стоит видеонаблюдение из 2х аналоговых камер + микрофон, пишет по движению.
Раз в неделю владелец появляется в магазине и скидывает весь архив себе на внешний диск/флэшку, и дома не спеша просматривает нужные моменты.
В каждом магазине есть комп, который в теории может выполнять архивацию с регистратора, но на практике не удалось реализовать это штатной программой.
Регистраторы DS-7104NI-SN. На компах стоит win7.
AlexandrДата: Четверг, 29.01.2015, 18:42 | Сообщение # 18
название ? версия ? как настраивали ? если разговор о RemoteNetBackup - то какое отношение к данной теме ? если разговор про встроенный в Hikvision Tools RemoteBackup, то проверял в течении недели автоматическое копирование по расписанию "каждый день в 10.30 копировать записи предыдущего дня с 8.00 до 9.30" - всё работает.
комп постоянно включен ?
OdysseyДата: Пятница, 15.04.2016, 08:27 | Сообщение # 19
Hikvision Tools V1.2.1.2
http://oversea-download.hikvision.com/uploadf.....2).zip
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 15.04.2016, 08:28
