Hikvision Tools и IP Camera Configuration Management Tools
Alexandr | Дата: Среда, 23.05.2012, 16:17 | Сообщение # 1 |
| IP Camera Configuration Management Tools многофункциональное ПО для настройки и работы с оборудованием Hikvision. в комплекте (папка dependent) vcredist_x86_en.exe (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup v9.0.21022.8) и WinPcap v4.1.2. руководство на английском в HTML папка Help или в правом верхнем углу интерфейса ПО. функции: Search Device - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств (расширенный аналог SADP) Parameter Configuration - настройка одного устройства и сохранение настроек в файл шаблона для групповой настройки устройств по этому шаблону Batch Set - групповая настройка устройств по заранее созданному шаблону Batch Upgrade - групповое обновление прошивок устройств Auxiliary Zoom - помошник настройки фокуса и увеличения на камере Lens Simulation - визуальный помошник в выборе объектива для камер
testlog | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:57 | Сообщение # 3 |
| Не работает функция Auxiliary Zoom c камерой DS-2CD2232. Камеру находит в сети. При нажатии на кнопку нет изображения - просто черный квадрат :( При этом индикатор Link на свиче начинает мигать, как будто поток идет. Устанавливал DS Filter v6.1.1.3 - ничего не меняется. Пробовал на Windows 7 SP1 и XP SP3.
UserM | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:37 | Сообщение # 4 |
| В описании к программе "IPC general models include DS-2CD71xx, DS-2CD81xx, DS-2CD7xx, DS-2CD8xx, DS-2CD9xx." похоже "Раптор, DS-2 CD2xxx" не поддерживается.
Alexandr | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:03 | Сообщение # 5 |
| с 5тыми прошивками рэпторов текущая версия не работает.
testlog | Дата: Четверг, 08.08.2013, 20:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Alexandr) с 5тыми прошивками текущая версия не работает.
А когда будет работать? Вопрос появился в связи с заменой объектива, что официально не поддерживается. Но ведь на этой платформе уже появились варифокальные камеры.
Сообщение отредактировал testlog - Четверг, 08.08.2013, 20:55 |
UserM | Дата: Пятница, 09.08.2013, 10:12 | Сообщение # 7 |
| Не думаю что отсутствие утилиты мешает качественной настройки фокуса. Сильно сомневаюсь, что много людей пользует эту утилту для настройки камер.
Alexandr | Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:10 | Сообщение # 8 |
| когда будет - незнаю) задумка то интересная, но это прикладное ПО и как правило обновляется редко.. а жаль, фокус через неё действительно легко настраивать.
testlog | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата (UserM) Не думаю что отсутствие утилиты мешает качественной настройки фокуса.
Отсутствие утилиты не мешает, а наличие - помогает! :) Также мне было бы интересно проверить научным методом, насколько хорошо настраивают фиксфокалы на заводе.
Alexandr, Может быть Хик уже обновил, но забыл об этом сообщить?
Сообщение отредактировал testlog - Вторник, 13.08.2013, 11:38 |
Alexandr | Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:12 | Сообщение # 10 |
| вообще эту утилиту изначально не хик присылал, нашёл где-то ) попробовал - понравилась задумка, описал работу и выложил в сеть. у них её в разделе скачать нет, напрямую у ТП спросил про обновление - сказали нет.
UserM | Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:29 | Сообщение # 11 |
| Кстати проверил с DS-2CD864FWD 5й версии, у меня работает Auxiliary Zoom. Утилита v1.0.1.4.
Alexandr | Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:43 | Сообщение # 12 |
| я некорректно написал насчёт 5той версии, имел ввиду рэпторы. поправил, спасибо )
Alexandr | Дата: Четверг, 16.01.2014, 18:49 | Сообщение # 13 |
| Цитата testlog ( ) Цитата (Alexandr)с 5тыми прошивками текущая версия не работает. А когда будет работать? попробуйте скопировать в папку с установленным ПО файлы из архива с заменой. это библиотеки из SDK. Цитата testlog ( ) Может быть Хик уже обновил, но забыл об этом сообщить? не то чтобы обновил... наткнулся на обновлённую версию Hikvision Tools v1.1.0.4 build 20130617, теперь почти весь функционал перекочевал в этот набор утилит: Утилиты в составе ПО: Remote Backup - утилита и руководство (на анг.) для резервного копирования видеоархивов и журналов событий по рассписанию с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA диском, IP Camera и IP Dome с SD картой). SADP - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств. IPC Calculator - помошник в расчёте необходимого количества регистраторов для выбраного количества камер (и битрейта) из списка моделей Hikvision. а так же в расчёте количества камер при выбранном битрейте для конкретной модели регистратора. Batch Upgrading - групповое обновление прошивок устройств. Disk Calculator - калькулятор объёма архива и ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами. Bandwidth Calculator - калькулятор ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами. Focus Assistant - помошник настройки фокуса и увеличения на камере. Lens Selector - визуальный помошник в выборе объектива для камер нет только групповой заливки настроек. со временем постараюсь описать подробнее набор и возможности утилит. если у кого есть желание потестировать и описать результаты - я только за )
Alexandr | Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:57 | Сообщение # 14 |
| обновился набор утилит Hikvision Tools v1.2.1.1 build 140711 вернули Batch Configuration - групповая настройка устройств
Kipovets | Дата: Суббота, 20.12.2014, 02:09 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте! Возникло затруднение с RemoteNetBackup - подскажите, как ее настроить для автоматического запуска и копирования на HDD? Есть регистратор DS-7104NI-SN, к нему через свободный порт роутера подключен комп. Нужно автоматизировать процесс бэкапа на комп. В идеале конечно копирование на внешний носитель, но ни одна из версий программы Remote Backup (и 1-я b 2-я) не увидела внешних запоминающих. Проблема вот в чем. RemoteNetBackup версии 2, в ручном режиме активно качает архив. В автомате же, настроенный на определенное время, с параметрами всю неделю, выбраны каналы, и запись за последние к примеру 10 дней, при наступлении времени начала копирования выбрасывает окошко с крутящимся "сеарчинг", на несколько секунд и - все. Больше ничего. Пробовал на win8 win7 и аналоговом DVR, - результат одинаков. В автомате не качает.
Сообщение отредактировал Kipovets - Суббота, 20.12.2014, 02:11 |
Alexandr | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:27 | Сообщение # 16 |
| задача полностью как звучит ? может проще постоянно параллельно записывать ?
Kipovets | Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:59 | Сообщение # 17 |
| Цитата Alexandr ( ) задача полностью как звучит ? В нескольких небольших магазинах, стоит видеонаблюдение из 2х аналоговых камер + микрофон, пишет по движению. Раз в неделю владелец появляется в магазине и скидывает весь архив себе на внешний диск/флэшку, и дома не спеша просматривает нужные моменты. В каждом магазине есть комп, который в теории может выполнять архивацию с регистратора, но на практике не удалось реализовать это штатной программой. Регистраторы DS-7104NI-SN. На компах стоит win7.
Alexandr | Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:42 | Сообщение # 18 |
| Цитата Kipovets ( ) не удалось реализовать это штатной программой. название ? версия ? как настраивали ? если разговор о RemoteNetBackup - то какое отношение к данной теме ? если разговор про встроенный в Hikvision Tools RemoteBackup, то проверял в течении недели автоматическое копирование по расписанию "каждый день в 10.30 копировать записи предыдущего дня с 8.00 до 9.30" - всё работает. Цитата Kipovets ( ) В каждом магазине есть комп, который в теории может выполнять архивацию с регистратора комп постоянно включен ?
Odyssey | Дата: Пятница, 15.04.2016, 08:27 | Сообщение # 19 |
| Hikvision Tools V1.2.1.2 http://oversea-download.hikvision.com/uploadf.....2).zip
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 15.04.2016, 08:28 |
