Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:09
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » IVMS 4200 Ошибка HCNetSDK.dll
guilty4allДата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:06 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Есть четыре NVR-а  Два 16 канальных и один 32-х канальный.
Была задача вывести это всё дело по сети на комп шефу. Установили IVMS 4200  добавили  туда всё это дело. Всё добавилось . единственная проблема состоит в том что на некоторых NVR-ах в общей сетке отображаются не все камеры в некоторых окошках пишет "Ошибка HCNetSDK.dll" при этом если развернуть камеру на весь экран она показывает. а в общем окне не хочет. На 32-х канальном NVR-е это около 5-ти камер. На самих NVR-ах все камеры отображаются нормально.  Пробовали переустанавливать IVMS -4200 всё осталось так же как и было... Машинка на которой стоит IVMS-ка  это ноутбук ASUS из серии ROG . Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её можно устранить?
. Заранее спасибо
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:24 | Сообщение # 2
Версия iVMS4200?
Конкретную ошибку не пишет в статусной строке внизу? Во всплывающей подсказке?
Шланген до нубука шефа или .... и его ширина?
Скриншот с Панель управления/система и безопасность/Cистема?
Скриншот с диспетчера задач, загрузка ядер?
Скриншот с диспетчера задач, складка сеть в динамике нагрузки?
Кто еще смотрит по сети регистраторы?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 04.12.2016, 18:47
guilty4allДата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:14 | Сообщение # 3
Версия iVMS4200?Конкретную ошибку не пишет в статусной строке внизу? Во всплывающей подсказке?
В данный момент не могу скинуть скриншоты так как в другом месте. Загрузка ядер около 10 % оперативной памяти примерно 20% либо 25% по показателям самой IVMS. Больше никто не просматривает камеры по сети. Во всплывающей подсказке пишет что типа что не может зацепить поток  ошибка HCNetSDK.dll [91] . Ставил версию 2.4 и версию 2.5 результат одинаковый камеры те же самые в общем окне не показывают. при развороте на большой экран всё работает. все функции доступны.
Добавлено (04.12.2016, 20:14)
Свитчи все гигабитные . длинна кабеля из серверной до конечного компа не больше 30 метров. пробовали и прям в серверной запускать IVMS эффекта ноль
yuaa2Дата: Понедельник, 05.12.2016, 09:37 | Сообщение # 4
что-то тут не сходится
guilty4allДата: Понедельник, 05.12.2016, 15:20 | Сообщение # 5
Цитатаyuaa2 ()
Цитата guilty4all ()Есть четыре NVR-а  Два 16 канальных и один 32-х канальный.
Опечаточка)))) Три NVR-а плюс один DVR просто о нём забыл сказать)))
с ним проблем вообще нет))))
yuaa2Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:15 | Сообщение # 6
Камеры у которых ошибка хиквижн? Проверьте как они подключены. Сейчас регистратор просто не воспринимает 2ой поток с них, скорей всего криво подключены или если не хиквижн регистратор просто не умеет подключать 2ой поток с них.
guilty4allДата: Понедельник, 05.12.2016, 19:42 | Сообщение # 7
Вроде как хиквижн... Я заметил разницу в настройках потока у тех камер которые нормально отображаются и  тех которые отображаются с ошибкой. разница именно в битрейте.пробовал менять но что то результата не дало.что странно. интересно какие должны быть стандартные настройки битрейта?
Добавлено (05.12.2016, 19:42)
И ещё. как они могут быть добавлены криво если на NVR-ах всё отлично работает... а ошибку выдаёт сама IVMS. Причём добавляю я не каждую камеру по отдельности и а сами NVR-ы. Единственный минус в том что я не смотрел настройки камер в самом  NVR-е
yuaa2Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:18 | Сообщение # 8
там и надо смотреть, нвр перезаписывает настройки, которые вы делаете в камерах, своими
guilty4allДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:44 | Сообщение # 9
Есть ли какой либо стандарт настроек? от чего отталкиваться... никогда не задавался этим вопросом... так как ранее таких проблем не было.
iTuneDVRДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:11 | Сообщение # 10
wink
Прикрепления: 1856878.jpg (2.6 Kb)
