IVMS 4200 Ошибка HCNetSDK.dll
guilty4all | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:06 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Есть четыре NVR-а Два 16 канальных и один 32-х канальный. Была задача вывести это всё дело по сети на комп шефу. Установили IVMS 4200 добавили туда всё это дело. Всё добавилось . единственная проблема состоит в том что на некоторых NVR-ах в общей сетке отображаются не все камеры в некоторых окошках пишет "Ошибка HCNetSDK.dll" при этом если развернуть камеру на весь экран она показывает. а в общем окне не хочет. На 32-х канальном NVR-е это около 5-ти камер. На самих NVR-ах все камеры отображаются нормально. Пробовали переустанавливать IVMS -4200 всё осталось так же как и было... Машинка на которой стоит IVMS-ка это ноутбук ASUS из серии ROG . Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её можно устранить? . Заранее спасибо
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:24 | Сообщение # 2 |
| Версия iVMS4200? Конкретную ошибку не пишет в статусной строке внизу? Во всплывающей подсказке? Шланген до нубука шефа или .... и его ширина? Скриншот с Панель управления/система и безопасность/Cистема? Скриншот с диспетчера задач, загрузка ядер? Скриншот с диспетчера задач, складка сеть в динамике нагрузки? Кто еще смотрит по сети регистраторы?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 04.12.2016, 18:47 |
guilty4all | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:14 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Версия iVMS4200?Конкретную ошибку не пишет в статусной строке внизу? Во всплывающей подсказке? Шланген до нубука шефа или .... и его ширина? Скриншот с Панель управления/система и безопасность/Cистема? Скриншот с диспетчера задач, загрузка ядер? Скриншот с диспетчера задач, складка сеть в динамике нагрузки? Кто еще смотрит по сети регистраторы В данный момент не могу скинуть скриншоты так как в другом месте. Загрузка ядер около 10 % оперативной памяти примерно 20% либо 25% по показателям самой IVMS. Больше никто не просматривает камеры по сети. Во всплывающей подсказке пишет что типа что не может зацепить поток ошибка HCNetSDK.dll [91] . Ставил версию 2.4 и версию 2.5 результат одинаковый камеры те же самые в общем окне не показывают. при развороте на большой экран всё работает. все функции доступны.Добавлено (04.12.2016, 20:14) --------------------------------------------- Свитчи все гигабитные . длинна кабеля из серверной до конечного компа не больше 30 метров. пробовали и прям в серверной запускать IVMS эффекта ноль
yuaa2 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 09:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата guilty4all ( ) Есть четыре NVR-а Два 16 канальных и один 32-х канальный. что-то тут не сходится
guilty4all | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:20 | Сообщение # 5 |
| Цитатаyuaa2 ( ) Цитата guilty4all ()Есть четыре NVR-а Два 16 канальных и один 32-х канальный.
что-то тут не сходится Опечаточка)))) Три NVR-а плюс один DVR просто о нём забыл сказать))) с ним проблем вообще нет))))
yuaa2 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:15 | Сообщение # 6 |
| Камеры у которых ошибка хиквижн? Проверьте как они подключены. Сейчас регистратор просто не воспринимает 2ой поток с них, скорей всего криво подключены или если не хиквижн регистратор просто не умеет подключать 2ой поток с них.
guilty4all | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 19:42 | Сообщение # 7 |
| Цитатаyuaa2 ( ) Камеры у которых ошибка хиквижн? Проверьте как они подключены. Сейчас регистратор просто не воспринимает 2ой поток с них, скорей всего криво подключены или если не хиквижн регистратор просто не умеет подключать 2ой поток с них. Вроде как хиквижн... Я заметил разницу в настройках потока у тех камер которые нормально отображаются и тех которые отображаются с ошибкой. разница именно в битрейте.пробовал менять но что то результата не дало.что странно. интересно какие должны быть стандартные настройки битрейта?Добавлено (05.12.2016, 19:42) --------------------------------------------- И ещё. как они могут быть добавлены криво если на NVR-ах всё отлично работает... а ошибку выдаёт сама IVMS. Причём добавляю я не каждую камеру по отдельности и а сами NVR-ы. Единственный минус в том что я не смотрел настройки камер в самом NVR-е
yuaa2 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:18 | Сообщение # 8 |
| Цитатаguilty4all ( ) Единственный минус в том что я не смотрел настройки камер в самом NVR-е там и надо смотреть, нвр перезаписывает настройки, которые вы делаете в камерах, своими
guilty4all | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:44 | Сообщение # 9 |
| Цитатаyuaa2 ( ) там и надо смотреть, нвр перезаписывает настройки, которые вы делаете в камерах, своими Есть ли какой либо стандарт настроек? от чего отталкиваться... никогда не задавался этим вопросом... так как ранее таких проблем не было.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Цитатаguilty4all ( ) Во всплывающей подсказке пишет что типа что не может зацепить поток ошибка HCNetSDK.dll [91] .
