SADP удаленное подключение
5d144 | Дата: Среда, 25.01.2017, 23:58 | Сообщение # 1 |
| Проблема такая: удаленный объект, установлено 5 камер hikvision. Внезапно одна камера перестала видится регистратором. Я зашел на роутер пробросил на нее WEB порт, подключаюсь, ввожу Iogin password---получаю ответ что они не правильные. Система автономная под сигнализацией и замком-подключение в локалку исключено. Только из вне через роутер (mikrotik)/ На роутере был проброшен единственый порт на регистратор, регистратор Dahua (пароль сложный) изменение параметров камеры через регистратор исключено. Доступ только у меня и пользователя (как пользователя). Вот такая мистика :). Теперь чтобы востановить пароль нужно преодолевая снега ехать на объект, или придумать как подключиться при помощи SDAP к камере и сбросить пароль.
Вопрос: Как подключиться к камере SADP удаленно???
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата 5d144 ( ) Проблема такая: удаленный объект, установлено 5 камер hikvision. Внезапно одна камера перестала видится регистратором. Я зашел на роутер пробросил на нее WEB порт, подключаюсь, ввожу Iogin password---получаю ответ что они не правильные. Система автономная под сигнализацией и замком-подключение в локалку исключено. Только из вне через роутер (mikrotik)/ На роутере был проброшен единственый порт на регистратор, регистратор Dahua (пароль сложный) изменение параметров камеры через регистратор исключено. Доступ только у меня и пользователя (как пользователя). Вот такая мистика :). Теперь чтобы востановить пароль нужно преодолевая снега ехать на объект, или придумать как подключиться при помощи SDAP к камере и сбросить пароль. Никакой мистики, просто надо включать голову и делать резервные учётки с хитрыми именами и паролями, а не думать, что придумав только хитрый пароль на стандартную учётку admin, на регистраторе Dahua, и после 3-х неудачных попыток блок на 30 минут или до перезагрузке. Снега преодолевать не нужно было бы, если изначально решить вопрос у удаленным управлением питания
Цитата 5d144 ( ) Вопрос: Как подключиться к камере SADP удаленно??? Почти никак или танцы с VPN
5d144 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 01:12 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Почти никак или танцы с VPN Я так понимаю должен быть какой то абсолютно прозрачный тунель? кто знает какой VPN поднять?
Цитата iTuneDVR ( ) и после 3-х неудачных попыток блок на 30 минут или до перезагрузке. Я удалил камеру на реге. И 30минут давно прошло. Но пароль который я в ней задавал изначально не подходит, и стандартный тоже. Если предположить что хакеры сломали роутер или рег, то почему только одну камеру прибили?
Цитата iTuneDVR ( ) надо включать голову и делать резервные учётки с хитрыми именами и паролями Смысл от второй резервной учетки? если хакер я первую подберет, то наверняка вторую удалит.
UserM | Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:21 | Сообщение # 4 |
| Цитата 5d144 ( ) Смысл от второй резервной учетки? если хакер я первую подберет, то наверняка вторую удалит. А чтоб заблокировать аккаунт админ не требуется быть хакером, просто сделать несколько попыток подключения с любым паролем. Смысл в том, что если по какой-то причине заблокирован аккаунт юзера admin можно будет подключиться другим пользователем с более сложным именем пользователя.
Цитата 5d144 ( ) И 30минут давно прошло. Если в сети есть NVR или программа с не правильным паролем камеры, то софт или NVR будет постоянно долбится к камере аккаунт будет блокирован.
5d144 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата UserM ( ) Если в сети есть NVR или программа с не правильным паролем камеры, то софт или NVR будет постоянно долбится к камере аккаунт будет блокирован. Это естественно понятно И первое что я сделал-это удалил Ip камеры на регистраторе чтобы, регистратор не блокировал ее неправильным паролем. Подождал сутки (некогда было раньше). Попробовал зайти с логином и паролем который был ранее установлен при активации камеры. И эта комбинация не подходит - Т.е. камера взломана и изменен логин пароль. Возникает вопрос--каким образом это можно было сделать? Камера за NAT и порты на нее не пробрасывались.Цитата UserM ( ) Смысл в том, что если по какой-то причине заблокирован аккаунт юзера admin можно будет подключиться другим пользователем с более сложным именем пользователя. Да это в случае когда сам накосячил- и чтобы не ждать 30минут, заходишь с другой учетки. Но это ни как не защищает камеру от взлома, если ее взломают то все учетки поменяют.
sotrack | Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата 5d144 ( ) Я зашел на роутер пробросил на нее WEB порт, подключаюсь, ввожу Iogin password---получаю ответ что они не правильные. Система автономная под сигнализацией и замком-подключение в локалку исключено. Только из вне через роутер (mikrotik) Камера на какое-то время блокирует IP с которого несколько раз пытались неверно логиниться под admin. У меня такое иногда бывает. Нужно просто зайти в локалку и залогиниться к камере с другого IP адреса и через WEB админку камеры снять в меню галочку блокировки и после сделать логин с нужного места. После галочку блокировки вернуть на место.
Чтобы удаленно попасть в локалку, нужно на микротике поднять VPN. Там есть облегченный вариант для VPN: WinBox(я исхожу что этот удаленный доступ есть через облако с DynDNS или статический адрес) -> Quick Set -> ставим галочку VPN и пароль (пользователь кажется vpn, посмотрите самостоятельно какой) -> Apply Роутер сам создаст нужные скрипты для VPN и запустит их. Появится 3 канала VPN на выбор: PPTP, SSTP, L2TP. Удаленно не стоит менять настройки VPN по умолчанию. Позже из соображений безопасности все 3 канала VPN можно отключить в PPP разделе, убрав галочки для PPTP Server, SSTP Server, L2TP server. Следующим шагом нужно настроить VPN клиента у себя на винде. Я делал только для L2TP. Быстро настроилось и соединилось, гугл в помощь.
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 26.01.2017, 15:32 |
5d144 | Дата: Пятница, 27.01.2017, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Поднял VPV PPTP. Подключаюсь из под Windows/ Все ок локалка микротика видна. Могу подключится к камере по ее локальному IP. Запускаю SADP--она камеры не видит. Я так понимаю SADP смотрит только локалку сетевой карты компа. Т.е. винде нужно как то сказать что основной адаптер это WAN Miniport PPTP--как?
И еще где почитать как работает SADP ? Она слушает локалку и находит пакеты которые отправляет камера? По какому протоколу?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 27.01.2017, 01:29 | Сообщение # 8 |
| Wireshark в помощь локально, там и почитать можно.
Prometei | Дата: Пятница, 27.01.2017, 09:52 | Сообщение # 9 |
| Поставь IVMS-4200 добавь туда эту камеру и оттуда запроси файл для сброса настроек. И не надо себе мучить голову и изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 27.01.2017, 09:53 |
5d144 | Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата Prometei ( ) Поставь IVMS-4200 добавь туда эту камеру и оттуда запроси файл для сброса настроек. И не надо себе мучить голову и изобретать велосипед. Хорошая мысль. Но есть одна проблема. В IVMS-4200 встроенный SADP и работает он также. Т.Е. Зпаросить файл для сброса пароля можно только из локальной сети. Вот описание как это сделать. Но через интернет и просто VPN это не работает. Через VPN это можно реализовать, для этого нужно создать тунель и на компе с которого запускаешь SADP или IVMS, нужно каким то образом сделать основным сетевым адаптером виртуальный адаптер VPN. Тогда SADP будет искать камеры в сети VPN.
Как это сделать?
Сообщение отредактировал 5d144 - Пятница, 27.01.2017, 18:23 |
Prometei | Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:21 | Сообщение # 11 |
| Да, проверил с ivms таже фигня получается что и с sadp. Думал добавить туда устройство с неправильным паролем и оттуда запросить сброс. А там нету такой функции. Цитата 5d144 ( ) нужно каким то образом сделать основным сетевым адаптером виртуальный адаптер VPN. Тогда SADP будет искать камеры в сети VPN. Думаю не поможет. Там скорее всего широковещательные пакеты по которым он ищет камеры не проходят в vpn тунель.
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 00:56 | Сообщение # 12 |
| Построил VPN тунель . SADP камеру увидел. Но при нажатии заветной кнопки. Вижу сообщение
Что с этим делать?
sotrack | Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата 5d144 ( ) Построил VPN тунель . SADP камеру увидел. Какой VPN позволил SADP увидеть соседний сетевой сегмент? Или сумели как-то перенаправить широковещательные запросы? Вряд ли форум назовет Вам security code вашей камеры, на этом этапе разумнее позвонить в официальную техподдержку в России.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 09:06 |
UserM | Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:15 | Сообщение # 14 |
| Версия прошивки?
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:05 | Сообщение # 15 |
| Software Version V5.2.0build 140721
DSP Version V5.0, build 140714
Сообщение отредактировал 5d144 - Суббота, 28.01.2017, 11:06 |
yuaa2 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:11 | Сообщение # 16 |
| tftp перепрошейте камеру, пароль и сбросится
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:17 | Сообщение # 17 |
| Цитата yuaa2 ( ) tftp перепрошейте камеру, пароль и сбросится Есть инструкция по перепрошивке? Каккую версию прошивки шить? Можно как можно подробнее, а то уже устал бороться
UserM | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:10 | Сообщение # 18 |
| Тогда калькулятором Добавлено (28.01.2017, 14:10) --------------------------------------------- Задайте в гугле password reset hikvision и посмотрите пару первых ссылок.
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:11 | Сообщение # 19 |
| Цитата UserM ( ) Тогда калькулятором Други что Вы все загадками да загадками :). Дайте пожалуйста нормальную инфу где взять и как им пользоваться
Я ж ламер
UserM | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:19 | Сообщение # 20 |
| Т.е. гугл не?! Добавлено (28.01.2017, 14:19) --------------------------------------------- ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:26 | Сообщение # 21 |
| Цитата UserM ( ) ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/ Это старый алгоритм, а про версию прошивки устройства пока ни слова, но картинка из SADP из новых.
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:04 | Сообщение # 22 |
| Цитата iTuneDVR ( ) а про версию прошивки устройства пока ни слова, но картинка из SADP из новых. Я там выше писал
Калькулятором по ссылке ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/ воспользовался, при вводе ключа Pasword recovery failed. вот данные которые ввожу DS-2CD2032-I20141122CCWR489863679 и
Start Time 2017-01-25 15:44:21
Получаю RSeeqqQRqe
Сообщение отредактировал 5d144 - Суббота, 28.01.2017, 15:05 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:21 | Сообщение # 23 |
| Цитата 5d144 ( ) Software Version V5.2.0build 140721 Проглядел чего-то
Так-то камеру надо ребутнуть и сгенерить на новую дату на сегодня, но у тебя с этим затык. Такое бывает! Бывает и такое, что иногда надо генерить на соседние даты, когда дата старта далеко не сегодняшняя, а так, если камера на руках, то ... Часы конечно могут и убегать при этом и смысл в том, чтобы дата старта камеры была сейчас и на дату старта камеры, какая бы она не была генерить пароль сброса. К тому же лучше воспользоваться старой утилитой SADP_2.1.0.2
С другой стороны если это 5.2.0 то, может телнет или SSH на них включены и залоченный пароль админа в вебе не повод не пустить в туда для той же перезагрузки камеры например.
tegocalderon22 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:50 | Сообщение # 24 |
| Цитата 5d144 ( ) вот данные которые ввожу DS-2CD2032-I20141122CCWR489863679 попробуй просто 20141122CCWR489863679 вводить и дату внимательно в SADP смотретьДобавлено (28.01.2017, 15:50) ---------------------------------------------
Цитата tegocalderon22 ( ) попробуй просто 20141122CCWR489863679 вводитьи дату внимательно в SADP смотреть или даже I20141122CCWR489863679, что-то у меня такое уже было.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:56 | Сообщение # 25 |
| Цитата tegocalderon22 ( ) попробуй просто 20141122CCWR489863679 вводитьи дату внимательно в SADP смотреть Не верно для камер такое!
sotrack | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата tegocalderon22 ( ) или даже I20141122CCWR489863679, что-то у меня такое уже было. У меня на коробке и камере серийный указан как последние 9 цифр 489863679. Тоже стоит попробовать.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 16:00 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:18 | Сообщение # 27 |
| Цитата sotrack ( ) У меня на коробке и камере серийный указан как последние 9 цифр 489863679. Тоже стоит попробовать. Нет и ерундой страдать не нужно. Тебе же русским языком всё уже сказали что и куда.
Для камеры правильно так, как в принципе ты уже делал DS-2CD2032-I20141122CCWR489863679 20170125
RSeeqqQRqe - это код правильный на ту дату, который выдаёт тул, котороым я сам давно пользовался и алгоритм которого восстанавливал в отдельну про грамму, но есть нюансы, о которых описано выше.
UserM не даст соврать, что были такие случаи, когда правильно сгенерированный код для тех ранних хиков не прокатывал т.к. время старта было уж больно дальним, а стоило только перезагрузить камеру и не текущую дату сгенерированный код сбрасывал пароль на 12345.
Остальные варианты доступа к камере пробовались?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 16:20 |
Prometei | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:43 | Сообщение # 28 |
| 5d144, поделись как все таки через vpn sadp увидел камеру?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:52 | Сообщение # 29 |
| Ловкость рук и никакого мошенства. Правильная маршрутизация между сетевыми интерфейсами, точнее тонкая маршрутизация и .... Полезно, но не критично. Мне кажется правильней было бы грамотно проектировать систему для решения разных ситуаций, которые вполне прогнозируемы.
Гораздо интересней удаленно через TFTP такое устройство перешить, если оно вдруг захворала, а до него снега и дороги, бурные реги и водопады. А так раз и починил удаленно
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 16:54 |
sotrack | Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:57 | Сообщение # 30 |
| Цитата Prometei ( ) 5d144, поделись как все таки через vpn sadp увидел камеру? Я тоже повторно присоединяюсь к этому вопросу. Это был EoIP туннель?
Добавлено (28.01.2017, 18:57) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Ловкость рук и никакого мошенства.Правильная маршрутизация между сетевыми интерфейсами, точнее тонкая маршрутизация и .... Не умничай, если не разбираешься в этом вопросе. И кончай разговаривать сверху вниз. Это никому не нравится
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 19:10 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:06 | Сообщение # 31 |
| Цитата sotrack ( ) Не умничай, если не разбираешься в этом вопросе. И кончай разговаривать сверху вниз. Это никому не нравится Я всегда сам учусь, пишу о том, что сам знаю и прошел, а каждый решает сам принимать ему или нет. Если нечего сказать по делу, то и не стоит. Всё что нужно топикстартеру я написал тут и про пароли и про другое, что проверено и работает. Он просил подсказку, он даны, так в чем у тебя проблема? Сам ведь не знаешь как это сделано, а за всех отвечать не нужно, кому что нравится или нет.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 20:23 |
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:29 | Сообщение # 32 |
| Цитата iTuneDVR ( ) С другой стороны если это 5.2.0 то, может телнет или SSH на них включены и залоченный пароль админа в вебе не повод не пустить в туда для той же перезагрузки камеры например. Об этом можно подробнее? Какие команды? Или где почитать на эту тему?Цитата iTuneDVR ( ) Гораздо интересней удаленно через TFTP такое устройство перешить, если оно вдруг захворала, а до него снега и дороги, бурные реги и водопады.А так раз и починил удаленно Ее можно прошить в таком состоянии когда логин пароль не подходят? Ну и удаленно разумеется? :)Цитата iTuneDVR ( ) Остальные варианты доступа к камере пробовались? Какие еще есть варианты?
Цитата Prometei ( ) 5d144, поделись как все таки через vpn sadp увидел камеру? Пока это реализовано криво, не универсально. Есть продвижения в сторону универсального более простого метода чем я сейчас использую. Чтобы не хламить,я попробую еще два способа. Потом напишу мануал про самый простой и эфективный.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:39 | Сообщение # 33 |
| Цитата 5d144 ( ) Об этом можно подробнее? Какие команды? Или где почитать на эту тему? Если на вдруг камере включен телнет или SSH, то обычным пробросом можно зайти и ребутнуть камеру, зная пароль admin, или root, даже старый. Он не лочится в телнет. Если он включен!!! Поэксперементировать это можно с любой камерой локально с 5.2.0
Цитата 5d144 ( ) Ее можно прошить в таком состоянии когда логин пароль не подходят? Ну и удаленно разумеется? :) Если знаком с TFTP локально и тем боле настроил в VPN проход SADP, то это вообще семечки для тебя.
Цитата 5d144 ( ) Какие еще есть варианты? Варианты телнета и SSH имелось ввиду.
Ничего лишнего не понадобится, если просто перезагрушишь как-то камеру или на том конце сбросят временно питание на ней.
Цитата 5d144 ( ) Пока это реализовано криво, не универсально. Есть продвижения в сторону универсального более простого метода чем я сейчас использую. Чтобы не хламить,я попробую еще два способа. Потом напишу мануал про самый простой и эфективный. Если бумага стерпит, то форум тем более. Специфика полюбому будет присутствовать и не каждый сможет смоделировать такое, даже если оно описано. Поэтому не стесняйся, а пиши как есть.
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:10 | Сообщение # 34 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Если знаком с TFTP локально Чтобы камера прошивку подхватила ее нужно выключить включить или перезагрузить. TFTP удаленно врядли получится.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:21 | Сообщение # 35 |
| Цитата 5d144 ( ) Чтобы камера прошивку подхватила ее нужно выключить включить или перезагрузить. TFTP удаленно врядли получится. Почему такая неуверенность? Еще раз. Тему можно подготовить заранее, проектируя удаленные объекты!
5d144 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:45 | Сообщение # 36 |
| iTuneDVR, В данный момент я пытаюсь решить проблему которая возникла на уже существующей построенной не мной системе. Цитата iTuneDVR ( ) Еще раз. Тему можно подготовить заранее, проектируя удаленные объекты! Тему можно готовить и совершенствовать до бесконечности. Навесить netping для каждой камеры, добавить GSM розетку, поставить резервный комп, посадить дедушку с кнопкой, купить дедушке будильник, к будильнику бабушку чтоб заводила будильник и кормила дедушку и.т.д.
Сею секунду я пытаюсь решить проблему которая возникла, и у меня нет даже дедушки на объекте, не говоря обо всем остальном.
Так что прошу помощи у Коллективного Разума. Заодно надеюсь решим задачу которая многим облегчит жизнь
порт telnet пробросил, SSH пробросил камера не откликается, через тунель по локалке тоже не откликается, прошить TFTP без перезагрузки тоже никак.
Поездка на объект и замена камеры очевидна. ДА и Еще вопрос так как ее все таки сбросить?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:59 | Сообщение # 37 |
| Цитата 5d144 ( ) Тему можно готовить и совершенствовать до бесконечности. Навесить netping для каждой камеры, добавить GSM розетку, поставить резервный комп, посадить дедушку с кнопкой, купить дедушке будильник, к будильнику бабушку чтоб заводила будильник и кормила дедушку и.т.д. Сею секунду я пытаюсь решить проблему которая возникла, и у меня нет даже дедушки на объекте, не говоря обо всем остальном.
Так что прошу помощи у Коллективного Разума. Заодно надеюсь решим задачу которая многим облегчит жизнь Это понятно и я без претензий.
Цитата 5d144 ( ) порт telnet пробросил, SSH пробросил камера не откликается, через тунель по локалке тоже не откликается, прошить TFTP без перезагрузки тоже никак. Значит на камере оно не включено просто.
Нужно, чтобы свет маргнул хоть один разочек, чтобы сгенерить код сброса на текущую дату, чтобы верняк. Пробуй генерить на 25, 26 и сбрасывать старым SADP_2.1.0.2
Цитата 5d144 ( ) Поездка на объект и замена камеры очевидна. ДА и Еще вопрос так как ее все таки сбросить? Если не маргнет свет, то поездка будет, а вот замена камеры не очевидно, просто сброс на месте очень быстро. Подготовься только заранее кодами сброса на нужные даты.
Сброс либо TFTP на месте, но это полный сброс, либо код сброса через SADP на месте. Если очень надо, то тим в личку и посмотрим, может что-то просто не так делаешь
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:30 | Сообщение # 38 |
| Цитата 5d144 ( ) прошить TFTP без перезагрузки тоже никак. камера как запитана?
UserM | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:42 | Сообщение # 39 |
| Цитата 5d144 ( ) ДА и Еще вопрос так как ее все таки сбросить? Если снимать и это 2032, то у неё в заду есть главный аргумент в виде кнопки.
Еще можно попробовать удаленно онвиф менегером в некоторых прошивка была авторизация по онфив admin/admin не зависимо от установленного пароля ))).
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 29.01.2017, 10:43 |
5d144 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:30 | Сообщение # 40 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Пробуй генерить на 25, 26 и сбрасывать старым SADP_2.1.0.2 Зачитался разных гугло-статей до поздна И дернуло меня еще раз с камерой повозиться. Вставляю ключ КЛАЦ --pasword reset default. Я не понял как это. Из буфера вставил в текстовый в котором сохранял параметры камеры --смотрю не совпадает с тем что ранее генерил и на форуме писал. Возвращаюсь в калькулятор ---дата стоит текущая т.е. сгенерился на текущую дату., ---а на дату из SADP получается генерился неправильный. Но у меня там бесперебойник +АКБ 60а\ч - т.е. пропадание питания исключено. Я на реге проверил питание не отключалось.
Как объяснить сей нонсес ? :))) Чудо китайской техники :)))
