L2TP и IVMS
white | Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:18 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Соорудил связку между 2мя микротиками(один с белым IP,другой за провайдерским НАТом) Пробросил порты,через веб подключение к регистратору есть,а через IVMS теряется видео,т.е. IVMS подключается к регу,отдает настройки рега, показывает что регистратор доступен в сети,но как только пытаюсь запустить отображение то получаю ошибку по таймауту либо неподключенной камере. Никто не сталкивался? Проблема повторяется и на винде-IVMS 4200 и на андроиде-IVMS 4500
Сообщение отредактировал white - Пятница, 26.05.2017, 13:21 |
blcorp | Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:47 | Сообщение # 2 |
| rtsp порт пробросили?
white | Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:04 | Сообщение # 3 |
| rtsp для работы ivms вроде же не нужен? Хотя его тоже пробросил,но проблема на месте
blcorp | Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:46 | Сообщение # 4 |
| А видео и аудио поток как у вас пойдет без RTSP? Но если пробросили ртсп, тогда надо смотреть сам микротик может фаерволом что-то режится, может проблема с MTU\MSS...
white | Дата: Пятница, 26.05.2017, 18:24 | Сообщение # 5 |
| MTU побовал с 1450 до 1400 снизить,тоже не помогло,в фаере ничего нет особенного.Порты через нат запущены,554 проброшен так же как 8000
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.05.2017, 21:08 | Сообщение # 6 |
| Почему L2TP? Других вариантов на роутере нет? Скриншон с настроек микротика? Удаленность узлов? Ширина канала?
white | Дата: Суббота, 27.05.2017, 07:47 | Сообщение # 7 |
| каких именно настроек скрины? Узлы в одном городе,кил 5 между ними. На серваке 15 мбит в обе стороны,на клиенте 1мбит в обе стороны. Провайдеры разные,клиентский пров натит и белые адреса только для юриков продает.Почему так-не спрашивайте,я сам в шоке от такого даунизма. Возможности сменить такого прова тоже нет,приходится выкручиваться вот так L2TP потому что с ipsec,секурненько,и ради собственного опыта. Другие варинты это PPTP,SSTP-не вижу принципиальной разницы. Роутеры загружены не более чем на 10-15% при использовании тоннеля.Добавлено (27.05.2017, 07:47) --------------------------------------------- Разобрался,глаз замылился,на микроте серваке в нате указал rtsp по udp. Вернул на tcp и все полетело. Спасибо
iTuneDVR | Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата white ( ) Разобрался,глаз замылился,на микроте серваке в нате указал rtsp по udp.Вернул на tcp и все полетело. ;)Цитата white ( ) L2TP потому что с ipsec,секурненько,и ради собственного опыта. Есть и другие варианты, однако секурненько для потокового видео бывает проблемой. Я подумал, что нужно было просто из серой сети данные подцепить, а скрин с основными настройками соединения настраиваемого запрашивал выше.
Был опыт встраивания в R2 openvpn и поднятие тоннеля до микротика за тыщи километров в сторонее облако. Были танцы, однако внимательно почитав об устройстве все нюансы разрешились почти сразу. К тому же L2TP медленнее чем openvpn тоннельное соединение.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 27.05.2017, 12:29 |
white | Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:57 | Сообщение # 9 |
| Вообще изначально цель была конечно же вытащить рег в мир, все остальное уже по ходу пошло,PPTP уже не але,SSTP и все остальное как то не особо освещено,в основном L2TP и oVPN,по настройке L2TP на микротах много и подробно написано,поэтому и взял его,ну ipsec уже по ходу. В настройках там все просто,с самим L2TP,заморочисто ipsec настраивается, ну и с маршрутизацией тоже мозг не сразу разбирается,а так в принципе норм. Для матерых сетевиков это может конечно и семечки,но если постоянно такие задачи не решаешь то с наскоку не получится. А в чем было бы преимущество oVPN?ну кроме нагрузки на микроты?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 27.05.2017, 14:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата white ( ) PPTP уже не але, Я так думаю, что если бы на втором конце был бы белый адрес, то все бы закончилось, банальным пробросом ряда портов как обычно, а секурность уперлась бы в необычный пароль и на этом всё. Кому нужно перехватывать это видео, расшифровывать и т.п. ????
К тому же тут как на это посмотреть и как это можно использовать, заткнув вскрытые дырки PPTP, а в остальном быстро и широкие возможности.
white | Дата: Суббота, 27.05.2017, 16:15 | Сообщение # 11 |
| Ну если у клиента обычный тп-линк стоит то там особо не разгуляешься, пароль подлиннее и смена портов,вот и вся секурность. А как PPTP подлечить?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 27.05.2017, 21:44 | Сообщение # 12 |
| Цитата white ( ) Ну если у клиента обычный тп-линк стоит то там особо не разгуляешься,пароль подлиннее и смена портов,вот и вся секурность. Это называется мастерство продаж основанное на технической необходимости замены устаревшего оборудования не соответствующего текущей абстакановке.
Цитата white ( ) А как PPTP подлечить? Обычно, но это уже не будет стандартным PPTP со всеми вытекающими.
white | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 04:50 | Сообщение # 13 |
| У "обычно" расписаная методика есть или это тайна великая?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 12:48 | Сообщение # 14 |
| Цитата white ( ) У "обычно" расписаная методика есть или это тайна великая? Тайны нет, да и расписывать нечего, просто меняется на двух концах(с последующим внедрением в устройства) то, что устраняет недочёты выявленные эксплуатацией данного типа соединения. Не всем это подходит, удобно с руки, но для решения ряда задач вполне подойдёт.
white | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 06:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Тайны нет, да и расписывать нечего, просто меняется на двух концах(с последующим внедрением в устройства) то, что устраняет недочёты выявленные эксплуатацией данного типа соединения.Не всем это подходит, удобно с руки, но для решения ряда задач вполне подойдёт. А можно на примере микрота узнать что меняется и внедряется в устройство? Howto интересен
