ivms-4500- вопросы
keymix | Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:32 | Сообщение # 1 |
| у меня такой вопрос: как можно в ivms-4500 сделать группу камер с разных регистраторов?
blcorp | Дата: Пятница, 02.06.2017, 14:39 | Сообщение # 2 |
| В верхнем правом углу, где выбор камер для отображения, выбираете интересующие камеры с разных регов галочками и нажимаете на звездочку внизу слева, создаете группу.
Domfort | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:17 | Сообщение # 3 |
| Добрый день. Не могу понять, как просматривать через iVMS-4500 регистраторы, которыми со мной поделились другие пользователи, возможно ли это вообще?
Т.е. я имею две IP-камеры от Hikvision, они добавлены в мою учётную запись на Hik-Connect, их я наблюдаю в iVMS-4500 без проблем. Двое других пользователей в Hik-Connect имеют по видеорегистратору и также их без проблем наблюдают. Каждый из них поделился своим регистратором со мной. На сайте hik-connect.com, в своей учётной записи, в разделе "Совместный доступ предоставлен другими пользователями" я их наблюдаю, могу оттуда к ним законнектиться (с компьютера). Но с телефона, в iVMS-4500 - никак. Телефон работает под Android.
leontiy | Дата: Четверг, 18.01.2018, 12:41 | Сообщение # 4 |
| Всем привет. Имеется регистратор DS-7204. Подключен к интренету через роутер. Проблема при подключении с iphone X (iVMS-4500 скачан с айтюнса) при установке фильтрации по МАС адресу (точнее присвоении МАС адреса конкретному пользователю в настройках пользователей на регистраторе). Выскакивает ошибка 56. Как только сбрасываю МАС в нули - подключается нормально. На Андроиде (LG K5) работает отлично, фильтрует по МАСу. Есть соображения, мож кто сталкивался?
SkifAE | Дата: Среда, 27.02.2019, 15:36 | Сообщение # 5 |
| День добрый. https://hikvision.ru/product/ds_2cd2343g0_i данная камера (судя по характеристикам) не поддерживается в IVMS4500 ? Но если я буду просматривать её через регистратор DS-7732NI-K4 проблем не будет?
avalist | Дата: Среда, 27.02.2019, 16:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата SkifAE ( ) данная камера (судя по характеристикам) не поддерживается в IVMS4500 поддерживается, могли просто не указать, приложение то мобильное.Цитата SkifAE ( ) Но если я буду просматривать её через регистратор DS-7732NI-K4 проблем не будет? проблем не будет, правильнее смотреть как раз через регистратор если камер несколько
SkifAE | Дата: Среда, 27.02.2019, 17:01 | Сообщение # 7 |
| Камер много. Спасибо. Просто на украинском и русском сайтах хика одна и та же информация, решил тут уточнить. Добавлено (22.05.2019, 11:09) --------------------------------------------- День добрый. Не могу в данной проге просматривать записи на регистраторе если камера по каким либо причинам оффлайн, она просто отсутствует в списке воспроизведения. Например записи с нее за вчерашний день точно есть, но был оборван кабель. Как просмотреть через 4500?
avalist | Дата: Среда, 22.05.2019, 22:48 | Сообщение # 8 |
| SkifAE, если камера оффлайн то никак. вроде только локально с самого регистратора
nikitos | Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:52 | Сообщение # 9 |
| При запуске программы (на смартфоне) часто наблюдаю вот что:
1 или несколько камер не отображаются (как первая). Нужно заново руками выбрать устройство или зайти и выбрать саму камеру, тогда станет нормально:
Как сделать, чтобы она сразу отображалась?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.01.2020, 18:24 | Сообщение # 10 |
| Настройки вторичного потока какие? Канал наверное резиновый? Спешить не нужно все и сразу. Либо, подключатся у регистратору, если таковой есть и смотреть включенный ZERO-CHANNEL, если он есть
nikitos | Дата: Вторник, 14.01.2020, 19:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Настройки вторичного потока какие?Канал наверное резиновый? Спешить не нужно все и сразу. Очевидно, что вы не сталкивались с этим, а даете общие советы. Настройки вторичного потока - низкое качество. Канал нормальный и не от него зависит. Вот на этом объекте/регистраторе именно первая камера всегда сбоит.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:38 | Сообщение # 12 |
| Цитата nikitos ( ) Очевидно, что вы не сталкивались с этим, а даете общие советы.Настройки вторичного потока - низкое качество. Канал нормальный и не от него зависит. Вот на этом объекте/регистраторе именно первая камера всегда сбоит. Очевидно
Когда недостаточно данных, то вначале уточняющие вопросы, а потом некоторые варианты. А так мне виднее что и где установлено и с каким разрешением Очевидно же Если все знаешь, то зачем спрашиваешь
Всегда можно обратится в официальную ТП, уж они то точно
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.01.2020, 21:41 |
fed180 | Дата: Среда, 12.02.2020, 13:45 | Сообщение # 13 |
| Добавлено (12.02.2020, 13:46) ---------------------------------------------
Цитата nikitos ( ) При запуске программы (на смартфоне) часто наблюдаю вот что:1 или несколько камер не отображаются (как первая). Нужно заново руками выбрать устройство или зайти и выбрать саму камеру, тогда станет нормально:
Как сделать, чтобы она сразу отображалась? Так же точно и уменяДобавлено (22.02.2020, 01:23) --------------------------------------------- получил 3 камеры 2443G0-IWS с прошивкой 5.5.83 Все они нормально работают с iVMS4500. Как только я одну из них прошил до 5.6.2, то она сразу же стала дурить с iVMS4500. То показывает, то нет. Перепрошил вторую, тот же эфект. Та что iVMS4500 на 100% неработает с новыми прошивками.
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Среда, 12.02.2020, 21:31 |
fun105 | Дата: Среда, 12.08.2020, 10:12 | Сообщение # 14 |
| Добрый день. Хотел бы уточнить такой вопрос по поводу мобильного приложения ivms-4500 (для android). Есть ли возможность скачивать записи архива с видеорегистратора (HiWatch DS-H204QA) через это приложение? Воспроизведение есть, а как скачать не понятно. Пробовал еще через приложене HiLookVision, тоже не нашел как скачать архив. Или такой возможности в мобильных приложениях не бывает?
Сообщение отредактировал fun105 - Среда, 12.08.2020, 10:15 |
vlad | Дата: Среда, 12.08.2020, 11:04 | Сообщение # 15 |
| Там есть ножницы, можно записать кусок архива себе на телефон.
avalist | Дата: Среда, 12.08.2020, 11:08 | Сообщение # 16 |
| Цитата fun105 ( ) Воспроизведение есть, а как скачать не понятно. В режиме воспроизведения из архива нажмите ножнички, один раз, пойдет запись ролика (ножницы загорятся красным) остановить запись еще раз нажать на них. Файл будет лежать в папке ivms 4500/records
fun105 | Дата: Среда, 12.08.2020, 11:27 | Сообщение # 17 |
| Ножницы видел, пробовал, работает. Но получается что нужно прокрутить весь нужный фрагмент архива на телефоне, чтобы он сохранился. Я думал есть что-то вроде того как это сделано в ivms4200, когда можно получить список всех фрагментов за указанное время и выбрать те, которые нужно скачать.
avalist | Дата: Среда, 12.08.2020, 18:21 | Сообщение # 18 |
| Цитата fun105 ( ) Но получается что нужно прокрутить весь нужный фрагмент архива на телефоне, чтобы он сохранился. Да верно.
Цитата fun105 ( ) Я думал есть что-то вроде того как это сделано в ivms4200, когда можно получить список всех фрагментов за указанное время и выбрать те, которые нужно скачать. Увы, нету такого в мобильных клиентах.
sherbinka | Дата: Суббота, 03.09.2022, 14:14 | Сообщение # 19 |
| Поменял смарт андроид на айфон, смотрю в апсторе нет приложения ivms-4500. Полгода назад ставил на айпэд и сейчас на нём работает Посоветуйте замену. Облако не нужно. Раньше занимал 26 Мб, а сейчас всё за 200 в апсторе. Специфичных функций не требуется, просто удалённое наблюдение и воспроизведение записи с регистратора Хика, можно стороннее.
avalist | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 20:49 | Сообщение # 20 |
| sherbinka, А чем родной hik-connect не устраивает?
sherbinka | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 22:43 | Сообщение # 21 |
| 4500 был 22Мб, а этот 227. Что туда ещё напихали не понятно, но явно то, что мне не нужно. В чём отличия? Чем 4500 не устроил разрабов? Попробую... А вообще то хотелось чтобы прога работала только в локальной сети и доступ к ней был только с установленных устройств, без выхода на внешние сервера.
avalist | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 12:18 | Сообщение # 22 |
| Цитата sherbinka ( ) без выхода на внешние сервера. она так и работает в том числе, не надо заводить ни учеток ни гостевых доступов ничего, добавили по статике и все.
Цитата sherbinka ( ) В чём отличия? Чем 4500 не устроил разрабов? унификация приложения, одно для всего, доступ видео и т.д.
sherbinka | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:20 | Сообщение # 23 |
| avalist, спасибо. Но пуш уведомления всё равно через внешний сервер? Нельзя ли на прямую приход алармов? Т.е. возможен ли сигнал аларм на смартфон в изолированной локальной сети? В 4500 у меня аларм перестал работать. Поддержка сообщила, что для моего регистратора аларм не актуален и в hik-connect. Письма приходят с большой задержкой, не очень функция.
avalist | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:28 | Сообщение # 24 |
| Цитата sherbinka ( ) Нельзя ли на прямую приход алармов? для этого я так же как и вы использовал ivms-4500
Цитата sherbinka ( ) Т.е. возможен ли сигнал аларм на смартфон в изолированной локальной сети? надо проверять, собственно проверил на своих устройствах, ответ нет. в настройках устройства нет кнопки включения алармов и на вкладке алармов сообщений горит только кнопка вход (облако) таким образом пуши только через облако, локальное наблюдение и воспроизведение с архива все работает без проблем даже на древних устройствах
