Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » подборка железа для клиента iwms 4200
nikita10Дата: Суббота, 02.02.2019, 00:07 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Какие комплектующие подобрать для просмотра на ПК клиенте.
будет 93 видеокамеры.
DS-2CD2622FWD-IS - 18 шт,  DS-2CD2722FWD-IS - 70 шт. и 5 шт. PTZ  DS-2DF7284-AEL. Подключатся будут к NVR-ам - DS-9632NI-I8 - 4 шт. и DS-9664NI-I8  - 2 шт.
локалка вся у них гигабит, все потоки лягут на NVR и запись тоже, разрешение у всех будет 1080P25.
Вопрос
Какой системный блок подобрать для клиента IVMS-4200
всего можно открыть 64 камеры одновременно (будут нужные камеры из 93-х) - так и сделаем на 4-х ТВ = по 16 на каждый.
Хватит ли i5-8500 c  GTX1030 2шт.  или  GTX1060 3Гб ?
Если у кого похожая картина или что то ближе к этому, какой ПК? и сильная нагрузка? бывают ли лаги или задержки?
Сообщение отредактировал nikita10 - Суббота, 02.02.2019, 15:40
BartДата: Суббота, 02.02.2019, 12:37 | Сообщение # 2
Вызывает у меня сомнение аппаратное ускорение (за счет видеокарты). Я бы, лично, лучше нарастил процессор до i7 и хорошей материнской платы, а видео карту поставил попроще. Ибо, как правило, разработчики средней руки достаточно нерационально используют всякие доп. процессоры (что видеокарты, что несколькопроцессорные системы).
Но это мое личное мнение.
Плюс, если это windows, я бы ставил самый быстрый SSD на систему.
iTuneDVRДата: Суббота, 02.02.2019, 15:00 | Сообщение # 3
Цитата nikita10 ()
Доброго времени суток.Какие комплектующие подобрать для просмотра на ПК клиенте.
Вопрос
Какой системный блок подобрать для клиента IWMS-4200
Если у кого похожая картина или что то ближе к этому, какой ПК? и сильная нагрузка? бувают ли лаги или задержки?
Задача только вывести 64 камеры, чтобы они были в статичной сетке (просмотр) или ...?
Иной софт не рассматривается, чтобы получить доступ ко всем камерам?
nikita10Дата: Суббота, 02.02.2019, 15:01 | Сообщение # 4
да, win 10 64bit. это само собой - уже выбран Samsung 860 EVO Series, MZ-76E250BW
Добавлено (02.02.2019, 15:39)
Задача только вывести 64 камеры, чтобы они были в статичной сетке (просмотр) или ...?Иной софт не рассматривается, чтобы получить доступ ко всем камерам?
хотя бы 64 вывести, можно больше но это + еще ТВ, что бы маленькие картинки небыли)
Тоже вопрос интересный, напрямую их добавить к клиенту ПК IVMS4200 и параллельно к NVR-ам - тогда не удобно смотреть архив и  трафик больше получиться.
Или только к  NVR, а в ПК клиент 4200 добавить эти 6 штук NVR и так смотреть - так и планируется
что за софт совместимый ? и бесплатный?
Сообщение отредактировал nikita10 - Суббота, 02.02.2019, 15:43
iTuneDVRДата: Суббота, 02.02.2019, 17:16 | Сообщение # 5
Цитата nikita10 ()
хотя бы 64 вывести, можно больше но это + еще ТВ, что бы маленькие картинки небыли)Тоже вопрос интересный, напрямую их добавить к клиенту ПК IVMS4200 и параллельно к NVR-ам - тогда не удобно смотреть архив и  трафик больше получиться.
А 93 видеокамеры и 6 регистраторов беЗплатно? wink
nikita10Дата: Понедельник, 04.02.2019, 21:55 | Сообщение # 6
А если так, маленькие регистраторы поставить, например - hiwatch DS-N332/2 (22000 р) без HDD  и на каждый по ТВ, будут как клиенты.
Собрать камеры на них или подключиться к NVR-ам, сможет ли он архив открыть с NVR? - это я еще не проверил....
На других модельках пробовал регистратор к регистратору подцепляется
BartДата: Понедельник, 04.02.2019, 23:06 | Сообщение # 7
Правильное решение. Это будет понадежнее и пошустрее чем один мегакомп под глючащей виндой.
Каким образом? Про просмотр записей придется забыть.
Ну, льввью - да
iTuneDVRДата: Вторник, 05.02.2019, 23:26 | Сообщение # 8
Цитата nikita10 ()
А если так, маленькие регистраторы поставить, например - hiwatch DS-N332/2 (22000 р) без HDD  и на каждый по ТВ, будут как клиенты.Собрать камеры на них или подключиться к NVR-ам, сможет ли он архив открыть с NVR? - это я еще не проверил....
Странные метания....
Ответа на вопрос не услышал.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 05.02.2019, 23:26
GlebleoДата: Воскресенье, 14.11.2021, 03:36 | Сообщение # 9
Здравствуйте.
Может кто подсказать недорогие устройства, для воспроизведения онлайн-стрима с 16 домашних камер (суб-поток) через программу ivms-4200?
На работе использую ivms-4200, но через хиковское облако частенько замирает картинка и приходится все камеры перезапускать (2 раза нажимаю на зависшую картинку - открывается полный экран и опять 2 раза для выхода в миниатюры). ВПН из рабочей сетки не пашет, открывать наружу порты камер не хочу. Пробовал создавать виртуалку с белым IP, на ней запускал программу и подключался по rdp, но сессия рвется быстро из-за ошибки шифрования (предполагаю опять же из-за настройки сетки на работе, так как канал с нормальной скоростью).
Вот и получается вариант купить недорогую железку, подключить usb-модем (или подключиться по wifi), использовать домашний ВПН и запустить программу ivms-4200 на линуксе или винде...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:15 | Сообщение # 10
Цитата Glebleo ()
Здравствуйте.Может кто подсказать недорогие устройства, для воспроизведения онлайн-стрима с 16 домашних камер (суб-поток) через программу ivms-4200?
Нужен только просмотр 16 камер как статичной картинки или же все-таки рассматривание перевод в полный экран, воспроизведение ?
16 домашних камер - улыбнула эта однушка wink
Ты же понимаешь, что пропихнуть в любой канал нечто большее его одновременно, ну ни как!!!
Чем не устраивает мобильное приложение?
Хочется видеть все и сразу?
Для этого есть ZERO канал на регистраторах и в 1 потоке( который можно немного разогнать до 2048 в битрейте, можно увидеть все в целом, а дальше в частности уже переходить на нужный канал понимая где конкретно.
Ну нету 5G, оптики в телефон или всемирного интерфейса wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 14.11.2021, 13:17
GlebleoДата: Воскресенье, 14.11.2021, 18:39 | Сообщение # 11
Честно, половину написанного не понял.
Я смотрю изображение с камер на втором мониторе ПК, как мне тут мобильное приложение поможет?  Пока сижу и работаю за компом фронтальным зрением замечаю движения с камер.
Единственное не пробовал через хиковское облако нулевой канал смотреть, попробую, спасибо.
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.11.2021, 11:30 | Сообщение # 12
Так это же дома и зачем сидеть и смотреть фронтальным на второй монитор?
Камеры на регистратор заведены? Если да, то какой, модель?
GlebleoДата: Понедельник, 22.11.2021, 09:06 | Сообщение # 13
iTuneDVR, сделал небольшое окошко программы ivms-4200, всего 10мбит/с трафик съедает, пока так понаблюдаю.
К сожалению, раз в год воры появляются в деревне.
Да, камеры на видеорегистраторе, NVR ds-n316B
Сообщение отредактировал Glebleo - Понедельник, 22.11.2021, 09:08
