Не воспроизводится архив за дневное время с 1 камеры
Glebleo | Дата: Суббота, 28.09.2019, 16:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Не могу воспроизвести архив видео за дневное время суток (приблизительно с 6 до 18) только с 1 камеры через моб. приложение Hik-connect (на телефоне и планшете) с моб. интернета и локальной сети, архив записывается на NVR. Пишет "Сеть нестабильна. Повторное соединение...". Ночной архив просматривается. С веб-морды локального ПК воспроизводится за любое время. Камера смотрит на оживленную автомобильную дорогу, в дневное время суток высокий трафик. Смена разрешения с FullHD до HD не помогла. Через приложение на ПК просматривается.
Камера DS-2CD2T83G0-I5, версия прошивки V5.6.0 build 190507 Моб. приложение актуальной версии.
Куда копать?
avalist | Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата Glebleo ( ) Пишет "Сеть нестабильна. Повторное соединение...". Ну правильно днем битрейт высокий. Скорости явно не хватает. Косвенно об этом говорит еще то, что ночью архив просматривается, битрейт по любому будет ниже.
Цитата Glebleo ( ) Куда копать? Копать некуда, только увеличивать скорость доступа на "передачу" со стороны камеры или NVR что там наружу смотрит. Ну и не указано как выход в интернет осуществляется, по какой технологии ADSL, VDSL, оптика или еще что? Скорость по speedtest какая? Если совсем все плохо, можно писать второй поток, только вряд ли это вам понравится.
Glebleo | Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:44 | Сообщение # 3 |
| avalist, да, спасибо. Совсем забыл про VPN канал, через который отдаются записи с нескольких камер на удаленный NVR, вот и на просмотр архива не хватает.
У меня 4G интернет, скорость небольшая.
Мне говорили, что сигнал хороший, но много шумов. Вот надо прикупить MIMO антенну и попробовать как с ней улучшится сигнал.
Сообщение отредактировал Glebleo - Суббота, 28.09.2019, 19:47 |
avalist | Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:59 | Сообщение # 4 |
| Glebleo, Скорость приличная, насколько она утилизируется вашими подключенными камерами? Кол-во камер битрейт основного потока и дополнительного. Виновата может быть и "железка" не все переваривают VPN на такой скорости, самый легкий обычный PPTP, а L2TP, IPsec, Open VPN гораздо более ресурсоемкие. Ну и 4G конечно свою лепту вносит, скорость плавает в разные моменты времени. И еще, раз VPN стоит, что мешает на телефоне клиента поставить и коннектиться напрямую к NVR? или так и сделано? Или облако? Попробуйте еще обычный ivms-4500 на телефоне. Ну а так, уменьшать битрейт на камерах до приемлемого.
Glebleo | Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 20:04 | Сообщение # 5 |
| avalist, мне пришлось подключить только 3 камеры (2шт. HD - 2048 битрейт; 1шт. FullHD - 4096 битрейт) к удаленному NVR из 12-ти, т.к. уже с 4-й камеры не хватает скорости отдачи и начинаются зависания при просмотре с клиента на рабочем ПК через облако. На работе смотрю 10 камер по вторичным потокам, везде самое низкое разрешение суб. потока. Стоят роутеры Keenetic Ulta и Keenetic Viva, у обоих загрузка ЦП менее 10%. Я использую PPTP, т.к. с OpenVPN еще не разобрался - пока смог настроить конфигурационный файл для работы двух клиентов по OpenVPN. Никак не могу найти инструкцию, где разжевано будет все написано. А на айфоне нет pptp, так что нужно осваивать настройку OpenVPN и, как вы сказали, подключать моб. телефон к локальной домашней сети. А пока через облако смотрю камеры с телефона.
Так что для себя выделил следующие направления: 1) Увеличить скорость передачи 4g модема - установить внешнюю антенну MIMO 2) Перевести роутеры на OpenVPN и подключить к домашней сети хозяйские телефоны. 3) Прикупить ИБП, который будет питать всю эту вакханалию: 2 poe-коммутатора, роутер, локальный NVR, усилитель для рупоров, сигнализацию.
avalist | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:15 | Сообщение # 6 |
| Glebleo, В целом план верный, пробуйте.
