Сколько возможно камер
AlexVar | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:03 | Сообщение # 1 |
| Подскажите сколько возможно смотреть камер одновременно на IVMS-4200
iTuneDVR | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:05 | Сообщение # 2 |
| 64, по количеству мест в окне, вроде как
AlexVar | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:16 | Сообщение # 3 |
| тормозить не будут 128 на 2 монитора?
avalist | Дата: Среда, 27.01.2021, 00:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата AlexVar ( ) тормозить не будут 128 на 2 монитора? оно вообще не будет работать, один экран 64, два 32 на каждом, четыре экрана 16 на каждом, вроде так раньше было. если широкоформатные 16*9 то вроде 48 только, и даже это не все может прокатить, смотрите даташит там в конце таблички сколько всего для каких конфигураций может. но больше 64 никак Maximum of 64 decoding devices supported и Maximum of 4 output screens supported, maximum 32 live views recommended
iTuneDVR | Дата: Среда, 27.01.2021, 22:15 | Сообщение # 5 |
| Только 64 Другое дело там в SMARTPSS для Dahua, там поболее можно было до 4-х окон и там много камер. Но когда и этого не зхватало, прошлось пропатчить процесс, чтобы мог запускаться второй экземпляр ПО и разделить их по отдельным веткам ПРАВИЛЬНО, чтобы не пересекались и не лочились. И вот тогда задача на 8 мониторов с одного ПК состоялась С хиков все не так
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 27.01.2021, 22:18 |
AlexVar | Дата: Четверг, 28.01.2021, 20:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) maximum 32 live views recommended Простите не понял 32 камеры одновременно только? или все же 64
avalist | Дата: Пятница, 29.01.2021, 11:06 | Сообщение # 7 |
| AlexVar, там же написано РЕКОМЕНДОВАНО не более 32, может 64 (если сможете рассмотреть)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата AlexVar ( ) Простите не понял 32 камеры одновременно только? или все же 64 В одной экранной сетке они жестко связаны. Можно разделить на экраны, но есть ограничения. Все равно ,как я понял 64 мало же?
Tunk | Дата: Суббота, 13.03.2021, 09:03 | Сообщение # 9 |
| Спрошу тоже. Есть ли какой то софт для записи 500 камер на сервак. Естественно платный.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.03.2021, 12:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата Tunk ( ) Спрошу тоже. Есть ли какой то софт для записи 500 камер на сервак. Естественно платный. Да сколько угодно. Рисуй ТЗ, рассылай приглашения на тендер в макроскоп, трассир, айтиви, ревизор, дахуа, хик и всем остальным и пусть все пляшут перед тобой, а ты жди КП, как официальное подтверждение профпригодности конторы с её родным ПО.
Мне тоже скинь это ТЗ, поглядеть, что там за условия. Продать софт это одно, а вот......
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.03.2021, 12:34 |
Tunk | Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:06 | Сообщение # 11 |
| В хик писал, не ответа ни привета.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.03.2021, 21:18 | Сообщение # 12 |
| Руки опускать не нужно, но смотря куда и кому написал. Может для них конечно 500 мелковато и .... Все конечно от условий ТЗ зависит.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:24 | Сообщение # 13 |
| Цитата Tunk ( ) Спрошу тоже. Есть ли какой то софт для записи 500 камер на сервак. Естественно платный. А зачем так извращаться то? 5 серверов по 100 камер слабо сделать? к примеру на трассире такое легко сделать.
Tunk | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 19:56 | Сообщение # 14 |
| Думают пока, я предлагал.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:19 | Сообщение # 15 |
| Все зависит от ТЗ, его проработанности, то и предлагать. Обычная математика тут не работает
