Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 03:44
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Сколько возможно камер
AlexVarДата: Вторник, 26.01.2021, 21:03 | Сообщение # 1
Подскажите сколько возможно смотреть камер одновременно на IVMS-4200
iTuneDVRДата: Вторник, 26.01.2021, 21:05 | Сообщение # 2
64, по количеству мест в окне, вроде как
AlexVarДата: Вторник, 26.01.2021, 21:16 | Сообщение # 3
тормозить не будут 128 на 2 монитора?
avalistДата: Среда, 27.01.2021, 00:02 | Сообщение # 4
оно вообще не будет работать, один экран 64, два 32 на каждом, четыре экрана 16 на каждом, вроде так раньше было.
если широкоформатные 16*9 то вроде 48 только, и даже это не все может прокатить, смотрите даташит там в конце таблички сколько всего для каких конфигураций может. но больше 64 никак Maximum of 64 decoding devices supported  и Maximum of 4 output screens supported, maximum 32 live views recommended
iTuneDVRДата: Среда, 27.01.2021, 22:15 | Сообщение # 5
Только 64
Другое дело там в SMARTPSS для Dahua, там поболее можно было до 4-х окон и там много камер.
Но когда и этого не зхватало, прошлось пропатчить процесс, чтобы мог запускаться второй экземпляр ПО и разделить их по отдельным веткам ПРАВИЛЬНО, чтобы не пересекались и не лочились. И вот тогда задача на 8 мониторов с одного ПК состоялась wink
С хиков все не так wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 27.01.2021, 22:18
AlexVarДата: Четверг, 28.01.2021, 20:44 | Сообщение # 6
Простите не понял 32 камеры одновременно только? или все же 64
avalistДата: Пятница, 29.01.2021, 11:06 | Сообщение # 7
AlexVar
там же написано РЕКОМЕНДОВАНО не более 32, может 64 (если сможете рассмотреть)
iTuneDVRДата: Пятница, 29.01.2021, 16:19 | Сообщение # 8
В одной экранной сетке они жестко связаны.
Можно разделить на экраны, но есть ограничения.
Все равно ,как я понял 64 мало же?
TunkДата: Суббота, 13.03.2021, 09:03 | Сообщение # 9
Спрошу тоже. Есть ли какой то софт для записи 500 камер на сервак. Естественно платный.
iTuneDVRДата: Суббота, 13.03.2021, 12:32 | Сообщение # 10
Да сколько угодно. wink
Рисуй ТЗ, рассылай приглашения на тендер в макроскоп, трассир, айтиви, ревизор, дахуа, хик и всем остальным и пусть все пляшут перед тобой, а ты жди КП, как официальное подтверждение профпригодности конторы с её родным ПО.
Мне тоже скинь это ТЗ, поглядеть, что там за условия.
Продать софт это одно, а вот......
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.03.2021, 12:34
TunkДата: Суббота, 13.03.2021, 18:06 | Сообщение # 11
В хик писал, не ответа ни привета.
iTuneDVRДата: Суббота, 13.03.2021, 21:18 | Сообщение # 12
Руки опускать не нужно, но смотря куда и кому написал.
Может для них конечно 500 мелковато и ....
Все конечно от условий ТЗ зависит.
yuaa2Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:24 | Сообщение # 13
А зачем так извращаться то? 5 серверов по 100 камер слабо сделать? к примеру на трассире такое легко сделать.
TunkДата: Понедельник, 15.03.2021, 19:56 | Сообщение # 14
Думают пока, я предлагал.
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.03.2021, 22:19 | Сообщение # 15
Все зависит от ТЗ, его проработанности, то и предлагать.
Обычная математика тут не работает wink
