Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 07:01
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Как добавить регистратор в Hik-Connect?
d187Дата: Четверг, 30.11.2023, 09:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Регистратор HiWatch DS-H208QA©
IP серый, подключен к роутеру, сетевые настройки в норме,
Hik-Connect в настройках регистратора Включен и показывает что он "В сети"
Захожу в мобильное приложение Hik-Connect на телефоне, жму Добавить Устройство, сканирую QR-код
и он не может его добавить
Пробовал зайти в личный кабинет Hik-Connect через браузер и добавить устройство по серийному номеру.
Отвечает, что данное устройство не может быть добавлено.
В серийнике есть WR, где-то на форуме были сообщения что это связано с этим. Что это означает?
Перечитал все мануалы, вроде все очевидно и должно давно работать. Что я делаю не так? Спасибо!
avalistДата: Четверг, 30.11.2023, 11:55 | Сообщение # 2
какой сервер прописан?
Цитата d187 ()
Захожу в мобильное приложение Hik-Connect на телефоне, жму Добавить Устройство, сканирую QR-коди он не может его добавить
Регион какой в настройках Россия?
Регистратор где покупался?
d187Дата: Четверг, 30.11.2023, 17:29 | Сообщение # 3
 litedev.guardingvisionru.com
Да, Россия. (сам я нахожусь в Казахстане и оборудование работает тут)
Здесь, в Казахстане
avalistДата: Четверг, 30.11.2023, 23:31 | Сообщение # 4
d187
Цитата d187 ()
Здесь, в Казахстане
Регион пробовали менять на Казахстан?
Сервер другой прописывали?
Может ваш уже раннее был привязан на другую учетку? в меню регистратора можно отвязать.
Лучше скрин ошибки показать.
d187Дата: Пятница, 01.12.2023, 17:19 | Сообщение # 5
В лк hik-connect на сайте? При регистрации не было в списке Казахстана.
Подскажите, какие еще сервера можно попробовать?
Может ваш уже раннее был привязан на другую учетку? в меню регистратора можно отвязать.Лучше скрин ошибки показать.
Я пытаюсь добавить устройство в Hik-Connect через браузер. Выбираю Добавить и ввожу серийный номер регистратора.
Отвечает, что "This device cannot be added."
Пробую поменять одну цифру серийного номера, тогда отвечает "Operation failed. The device is added by other users."
Т.е. мой регистратор не добавлен в другую учетку, а просто не может быть добавлен.
Как его все-таки можно добавить?
Спасибо
avalistДата: Пятница, 01.12.2023, 17:29 | Сообщение # 6
нет, в мобильном приложении, все действия совершайте там
d187Дата: Суббота, 02.12.2023, 17:46 | Сообщение # 7
Ок, захожу в приложение на телефоне. В аккаунте указан регион Казахстан
Жму +, ввожу серийный номер регистратора, жму Далее,
просит выбрать тип устройства, выбираю DVR/NVR,
жму далее.
80 секунд программа делает вид, что ищет устройство.
Потом дает ошибку: "Ошибка подключения к сети. Удостоверьтесь, что между устройством и маршрутизатором установлена надежная связь."
Как понять эту ошибку?
Спасибо!
Добавлено (02.12.2023, 18:18)
Проблема была в том, что я не на том сайте Hik-Connect регистрировался
Сделал через https://i.hik-connectru.com и все работает
Спасибо за помощь
avalistДата: Суббота, 02.12.2023, 19:04 | Сообщение # 8
Мне эти региональные проблемы с разделением и хранением учетных данных на территории своих стран по требованию законодательства уже изрядно поднадоели.
У Дахуа ввел серийник логи и пароль и все, для базовых функций нигде регистрироваться не надо. Тоже у XM или longsee и т.д.
Есть аппараты на XM 2013-2014 года еще живые и работают вполне себе с облаком, ни перепрошивок ни смены серверов ничего не надо!!!
Прикрепления: 7871094.png (24.2 Kb)
d187Дата: Суббота, 02.12.2023, 20:07 | Сообщение # 9
Возможно, я бы не потратил столько времени на эти настройки, если бы они убрали регион Россия со своего главного сайта.
Тогда бы я сразу при регистрации увидел, что-то не так..
