Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.01.2025, 09:00
ПО iVMS-4200
logunДата: Пятница, 05.12.2014, 13:40 | Сообщение # 321
Добрый день. Установил ПО iVMS-4200 2.00.01.04. Не могу настроить запись с камеры по детектору движения. В настройках камеры детектор движения включён. При настройке storage server, при попытке зайти в меню: по событию-детектор движения - вываливается ошибка "Play failed. Error code is :9"
Можно ли по другому настроить запись по детектору?
Прикрепления: 7720427.jpg (89.2 Kb)
kashinДата: Пятница, 05.12.2014, 14:22 | Сообщение # 322
Есть проблема.
Версия программы v2.00.01.04 build20130822
Запустил программу, добавил устройство DS7204HWI-SH - добавилось и все показывает.
Добавляю следующий регистратор и программа закрывается.
Захожу опять в программу - во вкладке "управление устройством" пусто. Добавляю 1 регистратор - работает. При попытке добавить еще один программа берет и закрывается.
На компьютере установлена операционная система W7 x32.
На другом компьютере все работает прекрасно.
1977seregaДата: Пятница, 05.12.2014, 22:25 | Сообщение # 323
Добрый вечер. Не могу найти руководство пользователя ПО iVMS‐4200 RUS v2.00.01.04 Не подскажете где лежит или скиньте на почту 1977serega@bk.ru
LeXa111Дата: Четверг, 18.12.2014, 14:30 | Сообщение # 324
на европейском сайте появилась версия iVMS-4200(V2.02.03.03).exe
smilterДата: Вторник, 06.01.2015, 20:16 | Сообщение # 325
please help!!!
В локалке установил iVMS-4200(V2.02.03.03), в настройках поставил порт 84. Поставил также Stream Media Server, listening port 555. Пробросил их tcp и udp порты 84 и 555, также диапазон tcp/udp 12000-13000. Запускает на веб-сервер из-вне, вижу устройства, их состояние, управление логинами и пр.,но отображения/просмотра записи с камер НЕТ, Live view failed. Что упустил???
Причем с установленного iVMS-4200(V2.02.03.03) на другой машине из-вне все отображается через этот стрим сервер, все работает. И в локалке с другой машины через браузер есть отображение и просмотр записей.
Сообщение отредактировал smilter - Вторник, 06.01.2015, 20:24
AlexandrДата: Пятница, 16.01.2015, 14:18 | Сообщение # 326
LeXa111, порты одинаковые на сервере хранения и в ПО ?
logun, мало инфо. что за устройства подключаете ? какие версии прошивок\ПО ? какая ОС ?
kashin, что отличает первый и второй компьютер ? в этом и причина. скорее всего что-то с правами пользователей системы намудрили.
1977serega, на русском не встречал. английское в комплекте с ПО идёт.
smilter, а почему не поставить изначально заточенное для этого ПО ? поставьте PCNVR и всё. а по вопросу - возможно на компьютере с ошибкой просмотра установлено некое ПО блокирующее активность программ.
to ALL: iVMS-4200 Client Multi V2.02.03.03 build 20141022
до НГ не получалось выложить.
smilterДата: Пятница, 16.01.2015, 15:36 | Сообщение # 327
Цитата smilter ()
В локалке установил iVMS-4200(V2.02.03.03), в настройках поставил порт 84. Поставил также Stream Media Server, listening port 555. Пробросил их tcp и udp порты 84 и 555, также диапазон tcp/udp 12000-13000. Запускает на веб-сервер из-вне, вижу устройства, их состояние, управление логинами и пр.,но отображения/просмотра записи с камер НЕТ, Live view failed. Что упустил???Причем с установленного iVMS-4200(V2.02.03.03) на другой машине из-вне все отображается через этот стрим сервер, все работает. И в локалке с другой машины через браузер есть отображение и просмотр записей.
немного разобрался. при выключении (выгрузке) софтинки Stream Media Server, удалении в клиенте, работе только клиента, через вебку с другого места из-вне есть отображение и просмотр записей. при этом потребовалось прокинуть еще порт 20000, который использует web server, случайно обнаружил TCPviewer'ом. и на этом все, не могу заставить работать все вместе, а задача стоит просматривать и через клиента и через браузер.
PCNVR не хватает )), потому как более 1000 камер
Сообщение отредактировал smilter - Пятница, 16.01.2015, 15:37
LeXa111Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:07 | Сообщение # 328
LeXa111, порту одинаковые на сервере хранения и в ПО ?
Да, все работало прекрасно в настройки изменения не вносил, заметил когда стали подключать новые камеры.
AlexandrДата: Четверг, 29.01.2015, 17:59 | Сообщение # 329
smilter,  а причём тут количество камер ? или вы все камеры хотите записывать на один сервер ?
LeXa111, на новых камерах другие прошивки ? почему не стали ставить PCNVR ?
smilterДата: Воскресенье, 01.02.2015, 13:05 | Сообщение # 330
в связке PCNVR+Stream Server не более 64 камер стримить получится, не так ли?
LeXa111Дата: Понедельник, 02.02.2015, 15:28 | Сообщение # 331
Проблема была видимо в портах, накатил клиентскую часть на новый комп и все заработало.
Честно говоря в голове не совсем укладывается чем отличается PCNVR  из IVMS-4200 и отдельный PCNVR
Добавлено (02.02.2015, 15:28)
Да и кстати, в последней IVMS-4200 в клиенте можно посмотреть запись с сервера, а раньше запись получалось смотреть только с компа на котором PCNVR
AlexandrДата: Вторник, 03.02.2015, 20:26 | Сообщение # 332
smilter,  что значит стримить ? зачем связка ? iVMS-4200 PCNVR и так раздаёт камеры.
LeXa111, запутали в названиях сами хиковцы. есть серверное ПО iVMS-4200 PCNVR и клиентское ПО iVMS-4200. в дистрибутив клиента входит дополнительное ПО для хранения видео.
AlexandrДата: Четверг, 05.02.2015, 13:01 | Сообщение # 333
iVMS-4200 Client Multi V2.03.00.04
очень много изменений\дополнений.
подробнее в iVMS-4200_v2.3.0.4_Release_Notes.pdf
Прикрепления: iVMS-4200_v2.3..pdf (381.3 Kb)
Aleksey_ooopchelkaДата: Понедельник, 16.02.2015, 13:10 | Сообщение # 334
подскажите, как поменять адреса камер так, чтобы архив остался?
при смене адреса камеры пишут в тот же архив, просто не в свои файлы.
как  заставить писать в свои?
V2.03.00.04
добавляю камеру 1, в плэйбэке вместо неё открывается камера 3. удаляю камеру 1, добавляю камеру 3- в плэйбэке камера 13.
помогите понять логику всего этого
по какому принципу при добавлении камеры storage server определяет в какой кусок архива писать?
Сообщение отредактировал Aleksey_ooopchelka - Понедельник, 16.02.2015, 14:37
AlexandrДата: Пятница, 20.02.2015, 20:12 | Сообщение # 335
не озадачивался. при инсталляции рисуется схема, присваиваются адреса камерам и зачем их потом менять ? потому с такой ситуацией и не сталкивался. а не проще потереть архив да и начать запись заново ? если гора не идёт..
nosenesДата: Среда, 25.02.2015, 13:00 | Сообщение # 336
Добрый день! Подскажите пожалуйста, клиент поддерживает 64 камеры одновременно показывая или всего в него можно добавить 64 камеры? Я пробывал добавить off-line камеры 150 штук добивалось без проблем. Ситуация такая 4 сервера, по 25 камер на каждом.  Каким образом можно запустить вторую копию клиента на компьютере? Необходимо просматривать на одном ПК используя бесплатное ПО.
AlexandrДата: Вторник, 03.03.2015, 15:30 | Сообщение # 337
для начала нужны ответы - комп потянет такую нагрузку ? человек сможет работать продуктивно с таким количеством камер ?
ПО поддерживает работу с 4мя мониторами. зачем вторая копия клиента ?
AlexandrДата: Среда, 04.03.2015, 15:44 | Сообщение # 338
при переходе с младших версий iVMS на V2.03.00.04 без удаления старой версии, будет проблема запуска из-за разных структур баз данных в ПО. для устранения этой проблемы необходимо скачать и скопировать файл DatabaseUpdate.dll в папку с установленным ПО.
Прикрепления: DatabaseUpdate.dll (341.0 Kb)
ice_one1Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:32 | Сообщение # 339
Александр добрый день.
Подскажите пару вопросов.
1. Не хочет писать одна камера. Что только не делал, не могу её заставить работать.
Параметры на всех камерах одинаковые. Но архив по одной из них не ведется. При попытке быстрого воспроизведения выдает ошибку.
Заметил одно отличие в параметрах подключений у неё на одно подключение меньше.
Версию программы и версию камеры прикрепил.
2. При просмотре наличия файлов на сервере архива камеры не совпадают с номерами.
Т.е. удаленное конфигурирование - storage - файл - поиск записей.
Сначала идут подряд первые семь камер, а потом аж 15, 21, 22, 27.
Это не имеет большого значения, но как-то странно.
P.S. PCNVR не предлагать. Т.к. нужны отдельные сервера для ведения архива, отдельно стрим сервер.
Это обусловлено пропускной способностью сети. Сотрудники должны смотреть камеры только через стрим.
А хранилище находится вообще в другом конце предприятия. С ограниченным к нему доступом.
Добавлено (06.03.2015, 09:22)
Понимаю что наверное уже разобрались, но вдруг кому будет нужно.
У Вас как и у меня используется отдельно storage сервер и отдельно клиент.
Если да то заходите в удаленную настройку storage сервера.
В раздел "По событию", пункт Shedule. И там в каждой камеру выставить "Шаблон трев."
После этого у вас будет писать нормально по детекции.
Добавлено (10.03.2015, 11:21)
Alexandr, Дополню свой пост.
Вообщем нашел камеру по удаленный конфиг-storage-файл. Моя камера оказалась с номером 34.
Не пойму почему такой номер, но она есть. Пишет только при установке весь день.
Т.е. если выставляю шаблон по детекции, то записи нет вообще.
При удаленном воспроизведении в поиске этот архив на клиентах не видит.
Но если скачиваю себе локально с хранилища файл, то проиграть наверное возможно.
Плеер не хочет воспроизводить, но первую картинку увидеть успеваю.
Помогите кто нибудь. Спасибо.
Добавлено (10.03.2015, 13:32)
Продолжу монолог.
Обратил внимание, что storage сервер считает первыми 32 камеры аналоговые, а дальше идут IP.
И моя камера как раз попала в разряд IP камер. Может в этом причина.
Подскажите как можно исправить данную проблему?
Я пока не придумал ничего кроме как переформатировать хранилище с потерей всех данных.
Но может есть более правильное решение.
Изменил на камере storage сервер на второй, и о чудо камера начала писать на второй сервер.
Возвращаю на первый, запись не идет. Как можно стереть одну камеру из архива, или все таки надо перетирать весь архив?
Просто охрана будет недовольна потерей архива.
Просмотрев логи сервера выяснил, что камера перестала писать точно после аварийного выключения.
В тот день был сильный скачок напряжения, что вылетел даже бесперебойник.
С того самого времени и не работала запись. Судя по всему был поврежден архив. Но как-то странно.
Т.е. по остальным камерам все отлично, а по одной нет архива после отключения, но есть все что было до него.
И запись постоянную, тоже в архиве не показывает. Думаю полетел индекс.
Переиндексировать скорее всего можно только переформатировав диски. Других опций или утилит я не нашел.
Прикрепления: 8459705.jpg (38.8 Kb) · 6470320.jpg (8.8 Kb) · 9078972.jpg (59.3 Kb) · 0696138.jpg (30.5 Kb) · 5915013.jpg (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал ice_one1 - Вторник, 10.03.2015, 15:15
UserMДата: Вторник, 10.03.2015, 15:05 | Сообщение # 340
Обновить прошивку в камере, убедиться что детектор движения настроен и срабатывает, события пишутся в лог.
ice_one1Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:27 | Сообщение # 341
Прошивку обновили, даже камеру меняли. Проблема не в камере.
Детектор настроен, срабатывает. На второй сервер пишет без проблем.
Какие события искать в логе? Он то немаленький. По ip камеры в логе никаких ошибок не нашел.
Полез дальше. Storage сервер работает на sqlite и в нем прописываются настройки.
Точнее в таблице DeviceInfo там прописаны все камеры с которых идет запись.
Именно в этой таблице и есть непонятки. Сравнил её с другими таблицами на других серверах.
И увидел много неясностей. Сейчас попробую её исправить может и смогу запустить свою камеру по нормальному.
Вообщем сделал запись по детекции. Но не смог сохранить архив по данной камере.
По остальным камерам архив впорядке, но данная камера только с текущего момента.
Всем спасибо за посильную помощь.
П.С. Открыть и исправить базу можно с помощью любого редактора sqlite.
Я использовал этот . Все настройки по камерам в одной таблице DeviceInfo.
Сообщение отредактировал ice_one1 - Вторник, 10.03.2015, 17:25
Baggio5555Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:38 | Сообщение # 342
Добрый день! Интересует, как оптимизировать производительность программы для вывода камер? Может разрешение потока где-то меняется? Или можно где-то включить использование ресурсов видеокарты? На компьютере с Core 2 Duo E4400 и 2 гигами оперативки три камеры в окне просмотра выводятся ещё терпимо, при добавлении четвертой начинаются жуткие лаги - изображение на всех камерах начинает запаздывать секунд на 5-10.
iTuneDVRДата: Суббота, 04.04.2015, 18:49 | Сообщение # 343
Что за программа? IVMS4200?
Можно уменьшить размер кадра, битрейт и число кадров и тогда всё побежит. wink
Камеры можно настроить как в вебе, так и через IVMS!
Baggio5555Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:11 | Сообщение # 344
Да
Там два потока в настройках камер - один основной, я так понимаю с ним идет запись на сервер, там качество стоит на максимуме, второй поток это для вывода на экран в Основном ракурсе - там я все разрешения выставил на минимум, всё равно тормозит при 4 камерах. И зачем битрейт уменьшать, мне казалось сжатие видео идет в самих камерах а не при  помощи ресурсов компьютера?
Ну это то я в курсе, уже вдоль и поперек камеры настраивал, за два года 24 камеры в нашем ТС в систему видеонаблюдения установил.
iTuneDVRДата: Суббота, 04.04.2015, 20:24 | Сообщение # 345
Тогда никаких проблем с пониманием ситуации у тебя не должно быть!
Скриншот с настройки камеры сделай, ведь так проще для понимания.
Вторичный поток совсем на минимум не нужно.
При трансляции видео ты в любом случае выбираешь тип потока.
ПК у тебя не слабый и 4-е камеры должен нормально транслировать.
Baggio5555Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:03 | Сообщение # 346
Вот это я и искал в настройках iVMS 4200. Где выбирается, какой тип потока транслируется на экран?
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 18:19 | Сообщение # 347
ice_one1,  не смогу помочь толком, при таком количестве камер ставлю pcnvr и не морочусь с выделением отдельных серверов. у него всё и так внутри есть.
а установить клиент и набрать в него камер - нет такой возможности, разве что на рабочем объекте тащить железо и прикручивать сервер хранения... эт врядли. но если б приспичило - потопал абсолютно той же дорожкой ) тут вариантов не богато, основные ресурсы на 5200 перекинули и 4200 "допиливают" неспеша совершенно.
Baggio5555,
Прикрепления: 9890990.jpg (88.2 Kb)
zajcevavДата: Четверг, 16.04.2015, 13:05 | Сообщение # 348
в iVMS-4200 Client Multi V2.03.00.04 что не выбирай...всё одно!!!!!!!! во весь экран или 4 камеры -основной поток.... а на 16 и более камер на экран-2 поток. sad и что бы я не делал...третий поток подпихнуть в ivms не получается... cry  http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3030-1 wacko
Добавлено (16.04.2015, 13:05)
Нашёл выход!!! Инструменты-> конфигурация системы -> image -> Автоматическое изменение типа потока(снять галочку) И теперь в боковой вкладке на конкретной камере выбираем какой поток давать!!!
Сообщение отредактировал zajcevav - Воскресенье, 12.04.2015, 22:21
krudikДата: Среда, 22.04.2015, 11:10 | Сообщение # 349
работаю охранником в компах на уровне хорошего домашнего пользователя понимаю, так вот  есть вот такой вопросик к гуру :
на клиентской машине при входе в программу IVMS-4200 вылетает ошибка "нет связи с базой данных " кажись правильно ошибку описал, так подскажите как можно зайти в эту программу и что может подправить надо, может что то сменщики не то сделали ???
Зарание поклон до землицы кто поможет решить делему
AlexandrДата: Среда, 22.04.2015, 12:55 | Сообщение # 350
много причин может быть, я бы просто переустановил ПО. больше времени может уйти на поиск виновника.
пс - перед созданием темы желательно ознакомится с существующими. перенёс в основную.
keymixДата: Среда, 06.05.2015, 18:58 | Сообщение # 351
с помощью ivms4200 вопрос скачал архив за день по одной камере на диск, как на другом компе просмотреть данный архив из другой ivms4200 ?
понимаю что можно просмотреть с помощью встроеннго плеера но он произвоидкт по файлу отдельно, что в принципе не удобно, хотелось бы автоматом перемещаться по все временно линейке
AlexandrДата: Четверг, 07.05.2015, 12:45 | Сообщение # 352
никак, уже отвечал. для просмотра нужна полная структура паков и файлов индексов. копируйте полностью диск.
GigДата: Пятница, 08.05.2015, 09:56 | Сообщение # 353
Кто знает, как убрать на основном ракурсе в боковой панели пункт View, или хотя бы спустить его вниз к панели управления PTZ, что бы пункт камеры был всегда наверху.
Сообщение отредактировал Gig - Пятница, 08.05.2015, 10:03
iTuneDVRДата: Пятница, 08.05.2015, 10:17 | Сообщение # 354
Скриншот со стрелками сделай!
GigДата: Пятница, 08.05.2015, 10:48 | Сообщение # 355
вот этот пункт
Прикрепления: 8475740.png (59.3 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 08.05.2015, 12:44 | Сообщение # 356
штатно никак, да и правильно что он первый, там ведь все предустановленные виды можно выбирать. редко, в моей практике, кто по одной камере выбирает для просмотра, обычно группами.
GigДата: Пятница, 08.05.2015, 14:05 | Сообщение # 357
да один раз выбрал и все, дальше он ненужен(((
камеры в программе частенько подвисают, для того что бы их обновить необходимо заново подкинуть из списка.
Сообщение отредактировал Gig - Пятница, 08.05.2015, 14:13
AlexandrДата: Вторник, 12.05.2015, 11:20 | Сообщение # 358
так нужно разбираться с причиной подвисания, а не последствия "лечить", причём совершенно не очевидным способом )
пс - а кто мешает в общем виде переподключение сделать ? в общем ответ выше, штатно никак.
StaДата: Вторник, 12.05.2015, 15:02 | Сообщение # 359
Здравсвуйте! Подскажи вот такую вещь. Организовываю рабочее место охранника и нужно чтобы при каждой детекции движения в ночное время проигрывалась сирена. Вроде все ок, настроил, но чтобы проигрывался сигнал нужно каждый раз вручную в клиенте нажимать на значки звука и включения всплывающих окон, что тупому охраннику сложно. Как их можно включать автоматом, а то по умолчанию они выключены даж у админа?! Версия ПО 2.0.8.50
Прикрепления: 9052351.jpg (13.1 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 14.05.2015, 14:52 | Сообщение # 360
не нашёл, только вручную. этож насколько нужно быть тупым чтобы 2 значка не нажать ? shock
