ПО iVMS-4200
Sta | Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:21 | Сообщение # 361 |
| Alexandr, ну забухал например) и забыл после ребута компа включить... Да и много ситуаций можно придумать. Я вот тоже не нашел, может в будущем поправят конечно, пока будем жить так.
Alexandr | Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:18 | Сообщение # 362 |
| ну уж если так всё плохо - прикрутите автокликалку, и будет им пойло не помеха
Sta | Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:28 | Сообщение # 363 |
| Что за "автокликалка"?!
Alexandr | Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:38 | Сообщение # 364 |
| ПО для автоматического выполнения неких действий, записывает действия пользователя и воспроизводит их. полно в гугле.
enforcer | Дата: Пятница, 15.05.2015, 17:11 | Сообщение # 365 |
| Доброго времени, уважаемые коллеги. На даче решил организовать видеонаблюдение на базе 4х DS-2CD2032. iVMS-4200 ver. 2.3.0.5, винт на компе 4Тб, настроил запись по движению, пишет основной поток. Но когда просматриваю получается что на каждую камеру записи хватает в среднем на 2 часа, т.е. на 4 камеры 8 часов. Получается что винта 4тб хватает только на 8 часов FullHD видео ? или я что то упустил ? iVMS пишет на Storagr Server, когда он форматировал винт он создал там папку занимающую только 3 Тб, почему не использует еще 1тб ? или нужно писать только второй поток, но там тоже не на долго хватает винта и картинка не очень, номера машин не разглядеть. Помогите разобраться.
DS-2CD2032 - 4шт. iVMS-4200
iTuneDVR | Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:44 | Сообщение # 366 |
| Цитата enforcer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Доброго времени, уважаемые коллеги.На даче решил организовать видеонаблюдение на базе 4х DS-2CD2032. iVMS-4200 ver. 2.3.0.5, винт на компе 4Тб, настроил запись по движению, пишет основной поток. Но когда просматриваю получается что на каждую камеру записи хватает в среднем на 2 часа, т.е. на 4 камеры 8 часов. Получается что винта 4тб хватает только на 8 часов FullHD видео ? или я что то упустил ? Дак это у тебя точно дача? Видимо да, что-то упустил и не стыкуется. Явно должно больше влезать при нормальных настройках камер. Смотри настройки на камере, битрейт какой, расписание? Скриншоты не помешают!
1200/50
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 15.05.2015, 23:44 |
enforcer | Дата: Суббота, 16.05.2015, 15:12 | Сообщение # 367 |
| вот скрины настроек
enforcer | Дата: Суббота, 16.05.2015, 15:54 | Сообщение # 368 |
| Может ли storage server без iVMS-4200 сам писать по событию? настройка расписания в нем есть.
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:16 | Сообщение # 369 |
| Цитата enforcer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на каждую камеру записи хватает в среднем на 2 часа с чего такой вывод ? покажите настройки расписания. Цитата enforcer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Storagr Server, когда он форматировал винт он создал там папку занимающую только 3 Тб, почему не использует еще 1тб ? может при форматировании место было занято ? Цитата enforcer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может ли storage server без iVMS-4200 сам писать по событию? может и пишет. удалённый доступ к серверу\камерам нужен ?
enforcer | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:43 | Сообщение # 370 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с чего такой вывод ? покажите настройки расписания. когда открываю Remote Playback и кликаю дважды с лева на камеру то в открывается список записанных видео только в районе 2х часов назад. Скриншот прилагается. И так на всех камерах. Может я не так смотрю архив?
Расписание в скриншоте. Везде стоит Event Template.
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может при форматировании место было занято ? до того как поставить этот винт в комп, он стоял в аналоговом регистраторе, а там система была вообще другая и винда просто не видела этот винт, мне пришлось его переформатировать в обычный NTFS а потом уже я его форматировал из-под iVMS-4200 и там точно ничего не было. Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) удалённый доступ к серверу\камерам нужен ? удаленный доступ к компьютеру у меня есть через TeamViewer
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:09 | Сообщение # 371 |
| а днём ранее ? и я имел ввиду скрин шаблона расписания, а не факкт его наличия. заодно расписание самого детектора проверьте на камере. проверьте так же логи событий.
enforcer | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:42 | Сообщение # 372 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а днём ранее ? днем ранее нет файлов, даже на самом Storage Server в файлах только на одной камере 91 файл, не 3х других и того меньше и весят они в среднем по 10 мегабайт. Даже если 100 файлов по 10 мегабайт это всего 1 гигабайт с 1 камеры. Еще 2995 гигабайт свободно на винте, почему затирает запись? Расписание везде одинаково настроено "по событию". Как на скрине.
enforcer | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:46 | Сообщение # 373 |
| расписание на самой камере вот такое
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:03 | Сообщение # 374 |
| при добавлении вложенной картинки есть кнопка "вставить в редактор" - нажмите и тогда картинка будет в тексте, надоело переделывать сообщения. удалите всё, что есть на диске, отформатируйте его ещё раз через iVMS, включите постоянную запись, посмотрите какой результат будет. про логи так и не написали, проверьте журнал событий.
enforcer | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:16 | Сообщение # 375 |
| Отформатировал заново сначала через винду потом через iVMS папка все равно создалась на 3 гб. и 1 свободный остался. Поставил на постоянную запись посмотрим что будет утром. журнал событий ограничивается тем же временем что и записи в архиве т.е. 3 часа назад максимум есть события.
enforcer | Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:06 | Сообщение # 376 |
| Ну в общем уже понятно что тоже самое только с другого края. Постоянной записи хватает на полтора часа.
На сервере пишется 3 файла на каждую камеру, общим размером не более 1 гб.
Такое впечатление что он Гигабайты и Терабайты попутал.
Добавлено (18.05.2015, 22:26) --------------------------------------------- СТОП, у меня винда винт видит как 4 гигабайтный.
Добавлено (19.05.2015, 12:06) --------------------------------------------- В общем проблема была в том что винт был отформатирован как 4 гигабайта, так он и писался по кругу, а остальное место было в неразмеченом томе и винда его даже не видела. После того как через диспетчер жестких дисков я нашел "потеряный" том, винт стал нормального размера и запись идет.
В общем ошибка была полностью в моей невнимательности, думаю посты про эту проблему можно вообще стереть т.к. к теме они в принципе не относятся.
Сообщение отредактировал enforcer - Вторник, 19.05.2015, 12:09 |
Alexandr | Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:17 | Сообщение # 377 |
| в MBR, а не в GPT был инициализирован изначально ?
enforcer | Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:22 | Сообщение # 378 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в MBR, а не в GPT был отформатирован изначально ? я не знаю что означают эти буквы но с начала я форматировал в NTFS виндой, а потом через iVMS-4200. Но суть в том, что изначально винт был разбит на 2 тома: 4 гиговый (который видела винда и с которым работала) и неразмеченый том с остальными 3 с лишним Терабайтами (которые винда даже не видела и просто не использовала их) на скрине скрин со свойствами диска выше ведь тоже гигабайты показаны а я на это не обратил внимание совсем.
Alexandr | Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:29 | Сообщение # 379 |
| я тже пропустил этот момент ) Гб и Тб не пришло в голову посмотреть )) MBR не поддерживает большие диски. точнее 1 раздел должен быть не более 2.2 Тб GPT поддерживает, но при инициализации диска в ОС по умолчанию предлагается MBR. но тут не с этим связано, вероятно изначально был маленький раздел создан и похожесть цифр сбила с толку. обоих )) хотя и было предположение верное - Цитата enforcer ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такое впечатление что он Гигабайты и Терабайты попутал. смотрю в книгу - вижу фигу )) переписку оставлю, пусть будет лишним напоминанием, что проблема иногда совершенно не там где её ищут.
enforcer | Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:32 | Сообщение # 380 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) изначально был маленький раздел создан и похожесть цифр сбила с толку. обоих )) именно так и было, но без вашей помощи когда мне посоветовали Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) включите постоянную запись, посмотрите какой результат будет. я бы не вышел на то, что используется только около 4х гигабайт и не начал бы копать по винту. Спасибо.
blcorp | Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:28 | Сообщение # 381 |
| Господа, подскажите как в клиенте пользователю запретить слушать звук с камер?
Alexandr | Дата: Вторник, 19.05.2015, 18:09 | Сообщение # 382 |
| enforcer, нз ) был бы я чуть внимательнее.. ведь перевыкладывал скрины и видел их раз 5ть )) blcorp, отдельно никак, поток видео со звуком идёт. можно только на двухсторонний звук права назначать. как вариант - можно основной поток оставить с аудио, а тем кому нельзя звук слушать, оставить вторичный без аудио.
Beststar | Дата: Вторник, 19.05.2015, 22:21 | Сообщение # 383 |
| Здравствуйте . Обнаружил глюк . На DVR ( DS-7216HFI-ST прошивка 1.3.0 build 120731 ) включена запись по движению, с включенной pre record 10s и post record 10s. При просмотре архива в ПО iVMS-4200(версия 2.3.0.4) или iVMS-4000 (версия V2.04.01.50.120216) фрагмент видео начинается с момента как сработал детектор движения, то есть пред запись 10сек не показывается. При просмотре на самом DVR предзапись показывается. Предзапись также показывается в браузере и на сотовом телефоне в программе iVMS-4500HD(android 4.4). Скаченный на винт клип из проги не содержит пред запись. Скаченный на винт клип из браузера содержит пред запись. Все перерыл не смог найти проблему. Кто встречался с таким ? И есть ли решение данной проблемы?
smilter | Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:01 | Сообщение # 384 |
| Отключить автопоиск онлайн-устройств можно как-нибудь?
Alexandr | Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:42 | Сообщение # 385 |
| Beststar, внешний доступ в личку. smilter, зачем ?? удалите winpcap из системы.
smilter | Дата: Пятница, 29.05.2015, 09:45 | Сообщение # 386 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) smilter, зачем ?? удалите winpcap из системы. не помогло (
vauser | Дата: Пятница, 29.05.2015, 12:35 | Сообщение # 387 |
| Добрый день. Помогите, пожалуйста. CMS.exe записывает видео-файлы по 30 минут. При этом, при окончании записи текущего файла/начале записи нового файла - окно программы вылазит на передний план. В связи с этим два вопроса:
1. Можно ли как-то сделать так, чтобы окно cms.exe не вылазило на передний план при окончании/начале записи? 2. Можно ли сделать так, чтобы файлы записывались, например по 10 минут каждый?
Hikvision DS-2CD2012-l iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Пятница, 29.05.2015, 12:36 |
Alexandr | Дата: Пятница, 29.05.2015, 17:14 | Сообщение # 388 |
| Beststar, нда.. интересный эффект, попробуйте прошивку обновить (V1.3.0 build 121019), других соображений пока нет.. вернее есть подозрение на клиент, но вот какие настройки могут за это отвечать - не знаю. пс - есть режим просмотра по событиям, там предзапись отображается: smilter, открываете Setup.xml в папке с ПО и заменяете <ShowSadpList><Value>true</Value></ShowSadpList> на falce, спрячет список поиска. vauser, что за ПО ? версия ?
vauser | Дата: Пятница, 29.05.2015, 18:40 | Сообщение # 389 |
| 4200, ставил вот этот клиент CMS_iVMS-4200(V1.02.00.50).exe
Окно про которое идёт речь прикрепляю на скриншоте, кнопка запись обвёл красным
Сообщение отредактировал vauser - Пятница, 29.05.2015, 18:40 |
Alexandr | Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:28 | Сообщение # 390 |
| установите более свежую версию ПО, старую ставить и эксперементировать не вижу смысла. из загрузок не убирал только потому, что некоторые её используют. 1 что за окно вылезает ? может Вы включили опцию показывать окно с тревожной камерой ? или именно интерфейс ПО при детекции движения разворачивается на весь экран из трея ? ничего похожего, даже на старой версии, не припоминаю. 2 нельзя, на первой же странице ответ на похожий вопрос. изучайте.
vauser | Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:53 | Сообщение # 391 |
| Цитата Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что за окно вылезает ? Вылезает окно, которое я заскриншотил. Приложение iVMS-4200 ClientЦитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может Вы включили опцию показывать окно с тревожной камерой ? Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или именно интерфейс ПО при детекции движения разворачивается на весь экран из трея ? Детекцию движения я не включал, даже не знаю где это. Тоже касается и тревожной камеры. Окно вылазит, как бы сообщая, что процесс записи прекратил писать текущий получасовой файл и принялся писать следующий... При этом в панели задач CMS ещё мигать жёлтым начинает. Поставил версию 2.3.0.4 - проблема пропала, ничего не вылазит, спасибо!
Скажите, а появился новый вопрос, в связи с тем, что вы про трей упомянули.
Я пользуюсь таким образом: включаю iVMS-4200 Client и там нажимаю на запись. Он в трей не сворачивается, к тому же жрёт много ресурсов процессора.
А можно записывать видео вообще без участия iVMS-4200 Client? Какой-нибудь другой утилитой из набора, которая действительно сидит только в трее?
Сообщение отредактировал vauser - Суббота, 30.05.2015, 14:17 |
Alexandr | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:02 | Сообщение # 392 |
| инструкцию в руки и читать. ещё эту тему с начала почитать. такие вопросы уже обсуждались.
vauser | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:00 | Сообщение # 393 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) такие вопросы уже обсуждались. Не могли бы вы дать ссылки на данные обсуждения. Я всё перерыл по ключевым словам, но к сожалению не смог найти то, что нужно. В инструкции, я к сожалению так же не смог ничего найти, там описаны каждая программа, и по отдельности вроде всё понятно, но ответа на чёткий вопрос, который меня волнует там нет. Там как бы предполагается, что человек уже знает это. А я увы не знаю. Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал vauser - Понедельник, 01.06.2015, 01:04 |
smilter | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:17 | Сообщение # 394 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) smilter, открываете Setup.xml в папке с ПО и заменяете <ShowSadpList><Value>true</Value></ShowSadpList> на falce, спрячет список поиска false именно прячет, сворачивает этот поиск. а именно отключить может его все таки можно?
Alexandr | Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:07 | Сообщение # 395 |
| vauser, я не знаю какие ключевые слова Вы используете. "запись на сервер" и скрин: "3.1.2 Recording on Storage Device" из iVMS-4200 User Manual и "6.2 Запись на сервер хранения данных" из Руководство пользователя. smilter, пояните сакральный смысл отключения поиска.
vauser | Дата: Среда, 03.06.2015, 00:35 | Сообщение # 396 |
| Не обижайтесь, я просто не знал что надо запрос сделать со словом сервер, потому что не знал что это за сервер, ну не специалист я, что с меня взять. Спасибо за помощь!
Alexandr | Дата: Среда, 03.06.2015, 12:03 | Сообщение # 397 |
| я не обиделся ни капли ) у нас просто подходы разные - я тоже начинаю методом тыка многие програмки изучать, если не выходит, то читаю инструкцию и только потом лезу в инет в поисках ответов. а для записи не проще регистратор купить кстати ?
vauser | Дата: Среда, 10.06.2015, 12:28 | Сообщение # 398 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а для записи не проще регистратор купить кстати ? Разве что в перспективе, когда разбогатею, это для домашнего пользования у меня. Пока приходится решать проблему таким способом.
Кстати, я похоже понял, что это такое была за проблема, может кому пригодится. Получилось вот что. Когда я поставил 2.3.0.4, как уже писал, проблема исчезла. А вот потом окно подло и внезапно начало вылазить снова. Не было и хлоп - опять начало вылазить.
И я заметил, что это случилось, когда свободного места на диске оставалось около ~5 Гб. Я его очистил до ~100 Гб свободного места и окно пока вроде не вылезало. Из чего делаю вывод, что окно вылазит, когда на диске остаётся мало свободного места. Только старая версия программы считала, что мало - это даже ~200 Гб, а новая версия считает, что мало это когда только ~5 Гб. Это всё примерно, точных цифр не знаю.
(я на SSD пишу, поэтому такие малые размеры диска у меня)
Сообщение отредактировал vauser - Среда, 10.06.2015, 20:56 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:33 | Сообщение # 399 |
| хз, может и из-за места, просто в таком режиме я не встречал использования этого ПО. ручная запись используется для оперативной записи видео, а не для постоянной. обычно для записи ставят сервера хранения из комплекта или iVMS-4200 PCNVR. вот только они на системный диск писать не будут. нужен хотя бы логический, отдельный от системного. ну да читайте, вариант с поиском на скрине )
smilter | Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:33 | Сообщение # 400 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) smilter, пояните сакральный смысл отключения поиска в сети много устройств, при открытие вкладки с устройствами постоянный обзвон подтормаживает ПО, вот и думал может как-то можно отключить автопоиск
