Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.01.2025, 05:47
ПО iVMS-4200
inskraДата: Вторник, 27.10.2015, 14:56 | Сообщение # 441
Делаю как в видео ролике на ютубе http://hikvision.ru/?q=download-client
Как мне включить запись с камеры через это ПО?
Добавлено (27.10.2015, 14:56)
NAS добавил(шару с компьюьтера), подключение ок, после форматирования файлы создались в папке, чуть позже статус сбрасывается на неотформатирован.
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 13:36 | Сообщение # 442
так в видео посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО куда камеры добавляются:
для записи нужен Storage server. даже на этой странице есть ответ, смотрите 404 пост.
NAS какое отношение имеет к iVMS ? научитесь пользоваться поиском:
Прикрепления: 2268437.jpg (97.5 Kb) · 6763812.jpg (104.2 Kb)
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 13:43 | Сообщение # 443
iVMS-4200 Client Multi v2.4.0.4
особое внимание к архиву:
ATTENTION:
When users upgrade the iVMS-4200 from an older version, please make sure to backup and delete the StorageSvr.db under the storage server installation folder (one example: C:\Program Files\iVMS-4200 Station\iVMS-4200\iVMS-4200 Storage). Otherwise it will cause storage server running exception. After installation, users need to configure exactly the same settings of the storage server in the previous version.
т.е. настройки сервера хранения придётся делать заново.
vitaly_iДата: Пятница, 27.11.2015, 10:01 | Сообщение # 444
та же самая ошибка
Play failed. Error code is :9
кто-нибудь разобрался с ней?
Версия iVMS 2.00.01.04 build 20130822
камеры DS-2CD753F
прошивки на камерах
5.2.0 build 140721
отбой...
разобрался...
Сообщение отредактировал vitaly_i - Пятница, 27.11.2015, 11:05
EddieKurskДата: Вторник, 01.12.2015, 10:20 | Сообщение # 445
Народ, а кто подскажет, как определить и где посмотреть текущую глубину архива записи, скажем сколько дней уже записано. Поиск в данной теме ничего не дал, не пинайте если уже обсуждалось.
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 18:29 | Сообщение # 446
нету, сам искал, хотел найти начало. пришлось весь календарь листать и по цвету иконок дней начало определять.
vauserДата: Вторник, 15.12.2015, 16:01 | Сообщение # 447
Скажите, пожалуйста. А можно ли настроить запись по детектору движения без подключение сервера? Или можно ли настроить запись на сервере без форматирования диска?
Или может есть какие-то другие варианты решения проблемы?
Дело в том, что очень надо настроить запись по детектору движения, но при этом нет возможности выделить винчестер под форматирование.
Я попробовал вот так настроить, как в скриншоте,
но оно ничего не записывает, думал оно просто при запущенном клиенте будет записывать. Но записи не случилось, зато теперь что-то сбилось. И когда вручную включаешь запись в клиенте, оно записывает 5 секу и вырубает запись.
Прикрепления: 9825152.jpg (131.1 Kb)
Hikvision DS-2CD2012-l
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Вторник, 15.12.2015, 22:40
ice_one1Дата: Среда, 30.12.2015, 09:52 | Сообщение # 448
На любой камере становитесь и нажимаете плей. Справа появляется огромный список всех файлов видео с заголовком Фильтровать. Самый первый это начало.
Прикрепления: 0407257.png (129.7 Kb)
BlondinДата: Четверг, 21.01.2016, 13:31 | Сообщение # 449
Ребята помогите, уже весь мозг кипит, во всех статьях пишу никто не отвечает. В общем софт IVMS-4200 v2.3.1 поставил его запись идет на iVMS-4200 Storage Server другом компьютере. Все настроено в общей сложности у меня 22 ТБ, но вот в чем проблема что при 12 ТБ писало 7 дней , что при 22ТБ 7 дней. Все жестаки отформатированы через клиент. Может я дурак, как то не так просматриваю архив? Или же он видит в программе последние 7 дней всего , а пишет больше???Если так то объясните как эти файлы просмотреть. Выручайте. Вот скрины настройки , записи на сервер.
Прикрепления: 8213033.png (90.5 Kb) · 1272347.jpg (58.4 Kb) · 9742428.jpg (84.0 Kb)
FigliarДата: Вторник, 02.02.2016, 22:21 | Сообщение # 450
Здравствуйте, у меня есть небольшая проблема. На объекте зоопарк из камер производства Hikvision, Tantos, Acumen. Все камеры IP, пишутся через POE switch на видеосервер. Есть есть ли возможность, все это подключить к IVMS-4200? На данный момент используем систему видеонаблюдения "Линия".
vladДата: Среда, 03.02.2016, 10:51 | Сообщение # 451
Нет, IVMS-4200 работает только с оборудованием Hikvision. Используйте IVMS-5200, там есть возможность подключения сторонних камер.
FigliarДата: Четверг, 04.02.2016, 20:13 | Сообщение # 452
Спасибо за помощь.
DerekTMДата: Суббота, 06.02.2016, 13:01 | Сообщение # 453
Тоже столкнулся с проблемой, описанной Bart, а именно: есть регистратор DS-7732NI-E4. Есть несколько камер DS-2CD2122F-I. Регистратор пишет с них картинку в режиме постоянной записи + проставляет метки по движению. При помощи iVMS-4200 можно просмотреть именно отрезки где было движение, но воспроизведение начинается ровно за 30 секунд до самого движения, притом эти 30 секунд нельзя никак перемотать (внизу на шкале времени видно, где именно начинается движение, но перемотка в режиме воспроизведения по движению вообще не работает).
После многих часов поиска, перепробовав кучу версий iVMS нашел версию iVMS-4200 v2.00.08.50, где (о чудо!) воспроизведение начинается непосредственно с самого движения. Во всех более новых версиях уже добавили эти 30 секунд. Честно, хотел бы посмотреть в глаза тому идиоту, кто это придумал, более того сделал этот параметр даже не настраиваемым :(
Может есть еще какое-нибудь решение просмотра именно записей по движению (при включенной постоянной записи)? Варинт смотреть локально с самого реистратора конечно работает, но неподходит - надо удаленный просмотр.
AlexandrДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:14 | Сообщение # 454
vauser, 1вая страница, настройте запись как в посту 19. почитайте руководство пользователя.
ice_one1, это 7мь дней от выбранного числа.
видит последние 7мь дней, пишет больше. из руководства: Click OK and the record files of the 7 days near to the configured date will be searched and
displayed.
DerekTM
с этим сложнее ))) потому и приходится по бОльшей части самому искать ответы ((
попробуйте V2.4.0.4
Key Updates
1. Support live view and playback of H.264+, H.265 video streams.
2. Optimized remote playback module.
в частности
Previous/next button to go to the previous/next event video in event playback
Video skip in VCA playback
DerekTMДата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:42 | Сообщение # 455
попробуйте V2.4.0.4
Пробовал - та же фигня. Складывается впечатление что ivms пишут пьяные индусы sad
BartДата: Понедельник, 15.02.2016, 19:16 | Сообщение # 456
Дело не в программерах. У меня сложилось впечатление, что у хика просто плохая обратная связь с потребиетлями/инсталляторами. Вот как и где, к примеру, писать замечания и пожедания к ПО? Я не говорю о кардинальных переработках. Но ведь добавить переменную в прогу... Причем, оня явно есть в коде, просто ее не вынесли в поля настроек.
Добавлено (15.02.2016, 19:16)
Или, к примеру, такая очевидная фича, которой почему-то нет.
Сейчас в эру IP-наблюдения, посты наблюдения (охрана и т.п.) выглядят как комп с монитором, подключенный к сети, на котором выводятся n-камер. На камеры круглосуточно поглядывает охранник. Часто даже у него нет никакой мышки. Комп перегружается и прога загружается в автозагрузке. Вот почему при этом нельзя настроить, чтоб камеры "открывались" при этом в проге в автомате? Нет, их надо вручную запускать! жуть
qqqqДата: Среда, 16.03.2016, 20:40 | Сообщение # 457
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, как работает детектор движения.
Есть камера, есть комп-сервер с установленным ivms-4200 pcnvr, он круглосуточно пишет видео с этой камеры, есть комп с клиентом ivms-4200.
Через веб-интерфейс камеры включаем галочкой активацию детектора движения, если всё правильно понято, то после этого камера начинает к общему потоку видео добавлять информацию о моментах начала и конца движения, на сервере ivms-4200 pcnvr эта информация распознаётся и в строку статуса выводится информация о start и stop этих motion.
На сервере ivms-4200 pcnvr создаём пользователя, с клиента ivms-4200 получаем с этой учётной записью доступ к камерам (к которым на сервере разрешён доступ для этого пользователя).
В программе клиенте ivms-4200 есть настройка событий типа "детектор движения", проставлена галочка записи с камеры.
Вопрос в том на что влияет эта настройка?
Пытается ли она изменить настройки сервера или может быть самой камеры в плане детекции движения
или просто пытается из общего пришедшего к ней потока видео выделить и записать на локальный компьютер клиента промежутки времени, когда было движение (то есть в последнем случае на сервер pcnvr и камеру вообще не влияет).
Попытки изменить эти настройки детекции движения на клиенте не приводят к успеху, пишет, что не удалось сохранить, возможно именно потому, что именно пытается изменить серверные настройки, а в свойствах аккаунта пользователя на сервере такая галочка в дополнительных разрешениях (other permissions) для аккаунта не проставлена, но это лишь предположение, хотелось бы знать точно.
PS: В принципе, неплохо бы было иметь возможность
- писать непрерывный поток видео на сервер и иметь возможность заменить его на запись только моментов, когда было движение (насколько это было изучено, это возможно)
- при непрерывной записи видео на сервере, из приходящего на клиент потока видео записывать только моменты времени с движением (возможно ли?)
Спасибо!
Добавлено (16.03.2016, 20:40)
спасибо за быстрый ответ )
Цитата qqqq ()
Вопрос в том на что влияет эта настройка? Пытается ли она изменить настройки сервера
да
да, параметр Remote Parameter Configuration
нет, только вручную
bolexДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:21 | Сообщение # 458
Приветствую.
Имеется регистратор DS-7224HWI-SH. Стоит на пункте охраны. Подключено 17 камер, все аналоговые.
Теперь же пост переносится в другое место. На новой точке поставили компьютер, установили iVMS-4200. Всё работает.
Вопрос: могу ли я добавить в программу ip камеры, чтобы они отображалась наравне со всеми?
vladДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:38 | Сообщение # 459
Можете, если это камеры Hikvision.
comradeДата: Среда, 11.05.2016, 10:38 | Сообщение # 460
Или, к примеру, такая очевидная фича, которой почему-то нет. Сейчас в эру IP-наблюдения, посты наблюдения (охрана и т.п.) выглядят как комп с монитором, подключенный к сети, на котором выводятся n-камер. На камеры круглосуточно поглядывает охранник. Часто даже у него нет никакой мышки. Комп перегружается и прога загружается в автозагрузке. Вот почему при этом нельзя настроить, чтоб камеры "открывались" при этом в проге в автомате? Нет, их надо вручную запускать! жуть
Тоже с той проблемой мучился. Вышел таким способом. Настраиваешь камеры как тебе удобнее, выходишь кнопкой выход. Копируешь файлы ClientRestore.xml, MainView. В них как раз вроде и храниться расположение камер. Потом можно сделать батничек который при перезагрузке ПК копировал бы эти файлы в папку.
BartДата: Суббота, 14.05.2016, 12:18 | Сообщение # 461
Спасибо. Надо попробовать
mvpanДата: Понедельник, 16.05.2016, 12:54 | Сообщение # 462
Подскажите как можно в iVMS-4200(v2.4.1.3) поменять формат
отображения даты при просмотре записей с регистратора.
Там везде формат ГГГГ -ММ-ДД, а хотелось бы ДД-ММ-ГГГГ.
mvpanДата: Понедельник, 16.05.2016, 12:55 | Сообщение # 463
Вот тут
Прикрепления: 8348600.jpg (89.1 Kb)
ssass2Дата: Пятница, 20.05.2016, 03:17 | Сообщение # 464
Alexandr, Можете подсказать , как работать с помощю SMS для удаленного просмотра камер через мобильное устройство.
порты 554,8000,12000-13000 открыты и перенаправляют на ip компа на котором все это установлено .
одна камера добавлена в сторедж сервер, запускаю его в клиенте, он отобразился в sms как enter.
Подключаюсь вне сети через ivms4500 или веб на другом пс ,заходит на сервер но не отображает камеру, даже не пытается - сразу couldn connect.
Почему Не получается использовать 4200 pcnv , я описал в заброшенной теме.
В официальном видео инструкций сказано что SMS можно использовать для просмотра через смарт .
Да и вообще есть ли еще какие способы для удаленного просмотра без Ezviv, 4200pcnvr ?
Заранее спасибо.
vauserДата: Пятница, 27.05.2016, 01:02 | Сообщение # 465
Народ, помогите, такой вопрос.
Вот я через iVMS-4200 Client включаю запись и например она у меня целый день записывается. К концу дня место заканчивается, соответственно, запись останавливается. НО!!!!!!!!! При этом удаляются все записанные за целый день файлы. Это жуть какая-то, помогите, как и где это отключить, всё перерыл не могу найти((((
iVMS-4200
ZaripovMVДата: Четверг, 07.07.2016, 22:25 | Сообщение # 466
Здравствуйте, проблема в том что сохраненное видео воспроизводится в ускоренном режиме, пробовали разными плеерами. Завтра попробуем кодеки
переставить. Может подскажите в чем может быть проблема? Видео в формате
mp4.
Добавлено (14.06.2016, 21:13)
Может кто подскажет, почему записанное видео встроенным плеером воспроизводиться нормально, а любым другим плеером как-то неадекватно. Ну т.е. запись как-будто на прокрутке.
Добавлено (07.07.2016, 22:25)
Похоже тема мёртвая(
irfДата: Понедельник, 25.07.2016, 01:04 | Сообщение # 467
iVMS 4200 + Видеорегистратор DS-7732NI-E416P При установке кодека H264+ [ON], то в программе, при двойном клике на камеры, видео заливает зеленым. В браузере если смотреть, то все нормально. В чем может быть дело?
skazimaxДата: Понедельник, 01.08.2016, 17:51 | Сообщение # 468
Всем привет, вопрос такой,
есть регистратор 7108, к которому подключены две камеры hik, у которых включен и настроен VCA(пересечени линии и вторжение), на реге, тоже VCA включён.
Теперь если смотреть в IVMS, то по событиям VCA он выдаёт список, но его просматривать неудобно, на ленте времени их не отмечает, если же выбирать поиск VCA\пересечение линии\вторжение, то он их не ищет.
При этом когда только первый раз настроил этот поиск вроде работал, если я проводил линию в том же месте, как и в камере, то он находил эти события и отмечал на ленте, а потом вдруг перестало работать.
Спасибо!
BarManДата: Среда, 24.08.2016, 13:38 | Сообщение # 469
Не подскажете в чем может быть проблема.
После крупного обновления win10, которая вышла недавно, звук в 4200 передается теперь нечеткий, как будето очень сильно понижено качество, а через веб-интрефейс работает нормально звук, все как раньше было. Переуставил саму программу, скачал самую последнюю с оф. сайта, переустановил дрова на звуковую карту, установил кодеки k-lite на всякий случай. Не помогло. Решил вернуть предыдущую версию виндоус без обновления, благо оставили возможность, удалил обновление, но проблема осталась. Не подскажете как берет программа звук? Где этот виндоус мог испоганить что-то?
MSCheeseДата: Пятница, 09.09.2016, 16:25 | Сообщение # 470
Добрый день, господа хорошие.
Есть две камеры, DS-2CD2532F-IS, прошики V5.2.0 b140721.
Ведется постоянная запись на Storage Server из комплекта "iVMS-4200(v2.5.1.3)", просмотр записей через клиента 2.5.1.3 b 20160713.
Столкнулся с трудностями поиска активности на записи. Просматривать весь этот поток - убиться можно.
Почитал что NVR умеют ставить метки по детекции движения. Пытался заставить Storage server проставлять метки в своих записях, ни как. :(
Он вообще умеет такое делать?
Максимум что удалось добиться - это логирование в клиенте iVMS в журнале детекции движения с фотографией.
Но если клиент незапущен (как оно обычно и бывает) то вся активность камер по детекции движения уходит впустую.
В клиенте в режиме воспроизведения в списке "Воспроизведение по событию" пусто (не понятно при каких условиях туда попадают записи).
Вообще можно как-то отмечать активность в кадре при использовании свяки IP-камера, Storage Server, или эти прсловутые метки может
проставлять только iVMS-4200 PCNVR, а Серверу хранения это недоступно?
Нужна постоянная запись, т.к. надо в т.ч. писать и звук, а он может присутствовать и без движения в кадре, но хотелось бы и быстрого просмотра тревог.
PS:
В поиске конечно же копался. Не нашел обсуждения Storage Server'а в контексте меток по движению.
testlogДата: Пятница, 16.09.2016, 23:03 | Сообщение # 471
В свойствах камеры, добавленной в группу в iVMS-4200 есть выбор из протоколов:
TCP
UDP
MCAST
RTSP over HTTP
HRUDP
Изначально там выбран TCP. В каких случаях надо использовать другие протоколы?
ViceДата: Суббота, 08.10.2016, 11:58 | Сообщение # 472
iVMS 4200 + Hikvison 2cd2042wdi + Win 8. Добавляю камеру по инструкции, но в окне просмотра нет изображения с нее. Просто черный экран.
Через браузеры и Ivideon все работает. Хочу подружить с Ivms 4200. Может кодек какой поставить нужно? Ошибки не валятся. Помогите разобраться, в чем дело?
LookingДата: Пятница, 28.10.2016, 18:35 | Сообщение # 473
Доброго времени суток! Версия ПО iVMS-4200 v2.00.00.08, в свое время остановились именно на этой версии, так как именно она не отображала зеленые квадратики при движении, в более свежих версиях на тот момент эта опция не отключалась.
Вопрос - камер подключено 20, а в программе Просмотр по умолчанию максимальное значение 16-Экран. При этом в правом нижнем углу есть кнопка, вызывающая Панель Раскладка, и в ней можно выбрать варианты 25 камер обычного экрана, 24 камеры широкого экрана и вплоть до 64. Я выбираю, например 24 камеры, при этом 17, 18, 19, 20 камеры показывают черный экран, выбираю каждый экран последовательно, щелкаю слева в списке камер по нужной камере и в итоге у меня отображается все 20 камер. НО, после выключения программы и последующего входа в нее такая настройка не запоминается, отображается 16 камер, мало того, когда вновь включаешь 24, то программа не помнит 17, 18, 19, 20 камеры, вновь показывает на их месте черные квадраты и приходится каждую из них поочередно прощелкивать, задавая соответствие камер. Это как-то поправимо? Чтобы программа помнила все 20 камер и по умолчанию при запуске программы их отображала?
разобрался сам, нужно сохранять как дополнительный профиль, не сохранялось так как учетка ОС была не админская, под админской учеткой ОС сохранилось.
Сообщение отредактировал Looking - Пятница, 28.10.2016, 19:04
kmusaviДата: Пятница, 25.11.2016, 12:36 | Сообщение # 474
Доброго времени суток.
На днях я установил софт PCNVR (iVMS-4200) на две машины ради проверки, первая - PCNVR iVMS-4200 + Storage Server + Stream Server, на второй простой клиент iVMS-4200. Так же ради проверки подключил камеру HIKVISION DS-2CD2120F-IWS. На первой все настроил и работает исправно, записывает по триггеру. На клиентской стороне установил iVMS-4200, прописал ему Stream Server и Storage Server первой машины, подключил камеру, получаю картинку, все показывает, так же срабатывает триггер на движение, но когда я хочу просмотреть видео или скачать его со Storage Server-а, то выводит сообщение "hcnetsdk.dll 9 failed to receive data". Мог бы кто-нибудь помочь с данным вопросом?
Буду благодарен за любую помощь.
С Уважением,
Кямран Мусави
ProfitДата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:00 | Сообщение # 475
Доброго времени суток. При работе с iVMS-4200 V2.5.1.7 столкнулись с проблемой рассинхронизации каналов при онлайн трансляции на одной рабочей станции (был установлен только клиент). "Трахались" неделю с этой проблемой, пока не откатились к V2.3.1.3. До этого обращались в техподдержку, но их советы помогли несильно. После этого, а именно 21.11.2016 на сайте Хика был выложен патч для устранения проблемы рассинхрона для V2.5.1.7 (это косвенное признание существования проблемы)
iTuneDVRДата: Четверг, 01.12.2016, 14:46 | Сообщение # 476
Появилась iVMS-4200(v2.5.2.4).exe
Есть ли рассинхрон на ней?
ProfitДата: Четверг, 01.12.2016, 20:43 | Сообщение # 477
Уважаемый iTuneDVR, я не самоубийца и не мазохист, чтобы начать эксперименты по "обкатке" последних версий хиковского софта на объекте клиента до сдачи работ. На версии V2.3.1.3.удалось добиться стабильной трансляции, да и то "вслепую" подобрав потоки. Вообще для этого компании нанимают тестировщиков софта и дают им возможность "порезвиться" со своим софтом и "железом". Не готов вытворять такое с клиентом, который мне платит за результат, а не за проведение экспериментов. С другой стороны, часто бывает так, что продукт (ПО или "железо") лучше знает не специалист техподдержки вендора, а инсталлятор, который сам потратил несколько часов на решение проблем, не описанных ни мануалом, ни техподдержкой.
iTuneDVRДата: Четверг, 01.12.2016, 22:05 | Сообщение # 478
Я просто спросил wink
drashaДата: Пятница, 02.12.2016, 13:00 | Сообщение # 479
iVMS-4200 (v2.5.1.7) работает стабильно. Установка поверх v2.5.2.4 ни к чему хорошему не привела - все устройства ушли в оффлайн. Добавлена поддержка СКУД и PostgreSQL, без перевода. Версия не обкатана. Откатился назад.
drashaДата: Пятница, 02.12.2016, 13:12 | Сообщение # 480
iVMS-4200 и TurboHD видеорегистраторы. При переключении основного потока на вторичный - не находит архив, переключаешь обратно на основной - архив появляется. Проблема только с TurboHD (DS-7216HGHI-SH и DS-7216HQHI-F2/N). Проблема наблюдается на всех версиях.
Прикрепления: 5227542.jpg (119.9 Kb)
