ПО iVMS-4200
UserM | Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:14 | Сообщение # 481 |
| Цитата drasha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проблема наблюдается на всех версиях А проблема в чём? Регистратор умеет записывать субстрим? Или вы ищите то чего нет и считаете это проблемой?
drasha | Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:55 | Сообщение # 482 |
| Имеется много камер и для экономии трафика они показывают дополнительный поток, нужно быстро глянуть архив за последние 5-10 минут - а его нет, приходиться переключаться на основной поток. Субстрим не пишем - в целях экономии, только основной. Поэтому считаю данную ситуацию проблемой.
UserM | Дата: Пятница, 02.12.2016, 17:10 | Сообщение # 483 |
| Понятно, но откуда возьмется субстрим в архиве если Вы его не записывали? Такая возможность есть у дахуа, там можно кроме основного потока записывать и субпоток.
Profit | Дата: Суббота, 03.12.2016, 12:18 | Сообщение # 484 |
| Цитата drasha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Имеется много камер и для экономии трафика они показывают дополнительный поток, нужно быстро глянуть архив за последние 5-10 минут - а его нет, приходиться переключаться на основной поток. Субстрим не пишем - в целях экономии, только основной. Поэтому считаю данную ситуацию проблемой. Полностью согласен с drasha : охраннику часто нужно необходимо быстро и просто обратиться к архиву, а в iVMS-4200 эта процедура оказывается замороченной (зайти в аккаунт камеры, переключиться на основной поток...). Дело в том, что для трансляции используется только вторичный поток, т.к. использование Основного потока приводит к рас-синхрону трансляции. Хику остается над чем поработать в отношении своего софта... To UserM: не хочу вас обидеть, но эта ветка касается исключительно iVMS-4200. Приводить примеры с Dahua просто некорректно
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.12.2016, 12:54 | Сообщение # 485 |
| Цитата Profit ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Полностью согласен с drasha : охраннику часто нужно необходимо быстро и просто обратиться к архиву, а в iVMS-4200 эта процедура оказывается замороченной (зайти в аккаунт камеры, переключиться на основной поток...). Дело в том, что для трансляции используется только вторичный поток, т.к. использование Основного потока приводит к рас-синхрону трансляции. Хику остается над чем поработать в отношении своего софта... Никаких заморочек с архивом, надо просто правильно понимать концепцию этого софта и не испытывать никаких иллюзий. Для трансляции используется не только вторичный поток. Всё по ситуации и раскладу. Разсинхрон совершенно по другой причине.
Цитата Profit ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) To UserM: не хочу вас обидеть, но эта ветка касается исключительно iVMS-4200. Приводить примеры с Dahua просто некорректно Так и не получится, достаточно посмотреть на репутацию и количество его постов. А пример он и уместен и корректен, просто непонянет лично, а так у меня например не вызывает никаких отторжений. Все по теме и обосновано.
Единственное, с чем согласен, так это с тем, что и Hhikvision и Dahua нужно работать над своим софтом, а не топтаться на месте и не только наводить красоту и внешний лоск, а основательно покопаться в функционале!!!
drasha | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:36 | Сообщение # 486 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Понятно, но откуда возьмется субстрим в архиве если Вы его не записывали? Такая возможность есть у дахуа, там можно кроме основного потока записывать и субпоток. Просмотр онлайн видео на субстриме для удаленных объектов (особенно когда канал не лучший) - очень полезная функция, но вот архив для субстрима - функция вряд ли полезная и малопригодная. Много ли рассмотрит охранник на картинке с разрешением CIF или 4CIF, когда у него основной поток идет в разрешении 1080. Быстрый просмотр архива используется не так часто, чтобы только ради него писать субстрим в архив.
Prometei | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:24 | Сообщение # 487 |
| drasha, таки я запутался мы хотим смотреть архив в доппотоке или нет?
drasha | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:02 | Сообщение # 488 |
| Если архив субстрима пишется - то да, а если не пишется - тогда архив основного потока. Приходиться постоянно переключаться с субстрима на основной, чтоб только посмотреть архив.
uni | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:33 | Сообщение # 489 |
| Цитата Blondin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Или же он видит в программе последние 7 дней всего , а пишет больше???Если так то объясните как эти файлы просмотреть. Все верно, записей больше, выбор только 7 дней -ограничение софтом. Просто укажите периуд в 7 дней с"xx.xx.xx" - по "xx.xx.xx".....
Profit | Дата: Четверг, 26.01.2017, 08:39 | Сообщение # 490 |
| При работе с тремя DS-H116Q через iVMS-4200 v.2.3.1 периодически раз в 5-10 минут на 1-2 минуты пропадает изображение от всех камер 1-го и 2-го из 3 регистраторов. По рекомендации техподдержки хика обновили до прошивку DVR до V3.4.80_170107. Эффекта не имеет. Кроме этого потоки с нужных камер этих регистраторов транслируются на NVR DS-N104 без проблем. Проблемы самой сети и коммутатора исключили (меняли коммутатор). Прикрепил лог ошибок ПО
pensionerchix | Дата: Среда, 01.02.2017, 10:51 | Сообщение # 491 |
| Доброго всем дня! Есть камера DS-2CD1410F-IW прош.V5.4.0 подключена через Ezviz к ivm 4200 ver/2.5.1.7 .запущент storage server Изображение с камеры есть а
![](/_fr/0/s8387896.jpg) поставить на запись невозможно? На скрине 3 камеры которые в одной сети и облако, в котором почемуто нет возможности выбрать камеру
![](/_fr/0/s5233199.jpg) А если камеру добавить через сеть то пишет нормально.
Существует ли возможность записи на сервер через облако ezviz ? Может я что не так делаю.
zmunya | Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:56 | Сообщение # 492 |
| Доброго времени суток) Вопрос: как сделать чтобы при запуске включался мой сохраненный персет из выборочного просмотра, и всё это дело открывалось во весь экран? искал по форуму - так и не нашёл ответа) или тупо нельзя так сделать?)
belbog | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:45 | Сообщение # 493 |
| может быть вопрос не в тему, имеется: видеорегистратор 32 канальный, к нему подключены через HDMI два телевизора имеется системный блок cpu i7, ddr3 4Гб (1333) ОЗУ, видеокарты GT210 - 2 шт. ivms 4200 Версия: 2.5.1.7 основной экран и 3 вспомогательных в ivms, по 6 камер на экран во вторичном потоке битрейт 512 процессор вешается в полный рост
кто-нить делал что-нить подобное? может sdk какие к видяхам привязать что б их процессоры работали?
iTuneDVR | Дата: Среда, 08.02.2017, 21:14 | Сообщение # 494 |
| Регистратор? ОС? Загрузка сетки на ПК (скриншот из Диспетчера Задач) Загрузка ЦП графики в динамике (скриншот с Диспетчера задач) Cписок процессов расширенный, отсортированный по памяти (по уменльшению)
Цитата belbog ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может sdk какие к видяхам привязать что б их процессоры работали? Когда хиквижен сделает обработку на GPU, тогда и будет летать, а пока это им не нужно
zmunya | Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:47 | Сообщение # 495 |
| имеется рег стороннего производителя, пишет с 4 ip камер. хотелось бы подкинуть его в ivms 4200, так как остальные реги от хика. может кто сталкивался?
верся ivms 2.5.1.7. рег Skytech MC-4041. просмотр нужен хотябы в реальном времени. через браузер по сети всё прекрасно работает, а вот в ivms добавить его никак не получается. я так понимаю, рег дикий китай и тут без вариантов?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:07 | Сообщение # 496 |
| Цитата zmunya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) имеется рег стороннего производителя, пишет с 4 ip камер. хотелось бы подкинуть его в ivms 4200, так как остальные реги от хика. может кто сталкивался? Наверное стоит расслабится.
Фотку с меню регистратора или скриншот с веба с версии прошивки?
Вообще к IVMS4200 этого релиза можно хик и основанный на шаблонах, на которых работает сам хик.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 24.02.2017, 19:08 |
zmunya | Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:15 | Сообщение # 497 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Фотку с меню регистратора или скриншот с веба с версии прошивки? в понедельник сделаю скрины и пришлю. просто непонятно какой протокол в хике выбирать. там их тьма тьмущая. кстати, пробовал в настройках самих камер переключить на onvif, и рег перестаёт их видеть. по дефолту там стоит приват протокол вроде.
zmunya | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 08:35 | Сообщение # 498 |
Andron | Дата: Среда, 05.04.2017, 13:44 | Сообщение # 499 |
| Господа, подскажите, на соседнем компьютере в программе ivms-4200 не активны пункты выбора потоков (основной поток, вторичный поток и т.д.) В чем может быть проблема?
![](http://i64.tinypic.com/25qzvhs.jpg) ivms-4200 v2.5.1.7 build20160830 видео взято с видеорегистратора DS-7732NI-E4/16P На другом компьютере пункты активны.
UserM | Дата: Среда, 05.04.2017, 13:50 | Сообщение # 500 |
| На ПК где не активны, в настройках tool->System->image выбран авто тип потока. Когда одна камера на экран основной поток, а когда шаблон 16 камер, то субпоток.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 05.04.2017, 13:59 |
Andron | Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:18 | Сообщение # 501 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На ПК где не активны, в настройках tool->System->image выбран авто тип потока.Когда одна камера на экран основной поток, а когда шаблон 16 камер, то субпоток. Благодарю! Всё заработало.Добавлено (05.04.2017, 14:50) --------------------------------------------- Подскажите еще - Перестал запоминать последние камеры в Live просмотре. Отдельный вид создал, воспроизведение нажал - выхожу из программы - захожу ничего не показывает. И возможно ли запускать программу сразу в полноэкранном режиме? Добавлено (21.04.2017, 11:18) --------------------------------------------- Разобрался сам - запоминание последних камер пофиксилось установкой более старой версии ivms. А полноэкранный режим сделал через костыль - AutoIT
alexgolovin | Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:43 | Сообщение # 502 |
| Здравствуйте. Скажите, как запускать iVMS под обычным пользователем? Win8.1_64, у пользователей - пользовательские права, и это есть правильно. При запуске из-под пользователя версия 2.6.1.2 выдает ошибку "Run Error". Более старая 2.5.1.7 не дает добавить один регистратор, а именно DS-N104P, эта версия крашится в процессе работы.
Сообщение отредактировал alexgolovin - Четверг, 27.04.2017, 16:48 |
kmusavi | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 22:09 | Сообщение # 503 |
| Доброго времени суток! Установил я iVMS-4200, 15 камер я настроил по движению запись, все как нужно работает. На днях пришла еще одна камера, шестнадцатая, и теперь когда я хочу добавить ее в список устройств к остальным камерам, то выдается ошибка: "HCNetSDK.dll[55]. (Incorrect IP address.)", хотя я через веб интерфейс спокойно попадаю на эту камеру по этому же IP адресу. Я так же заметил, если ввести не правильный пароль, то система выдает ошибку о неправильном вводе логина/пароля, что мне уже говорит что в сети система видит устройство с данным IP адресом. В чем может быть проблема, могли бы Вы подсказать?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.05.2017, 02:56 | Сообщение # 504 |
| Цитата kmusavi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Доброго времени суток! Установил я iVMS-4200, 15 камер я настроил по движению запись, все как нужно работает. На днях пришла еще одна камера, шестнадцатая, и теперь когда я хочу добавить ее в список устройств к остальным камерам, то выдается ошибка: "HCNetSDK.dll[55]. (Incorrect IP address.)", хотя я через веб интерфейс спокойно попадаю на эту камеру по этому же IP адресу. Я так же заметил, если ввести не правильный пароль, то система выдает ошибку о неправильном вводе логина/пароля, что мне уже говорит что в сети система видит устройство с данным IP адресом. В чем может быть проблема, могли бы Вы подсказать? Адрес-то какой?Добавлено (16.05.2017, 02:56) ---------------------------------------------
Цитата alexgolovin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Более старая 2.5.1.7 не дает добавить один регистратор, а именно DS-N104P, эта версия крашится в процессе работы. Как именно крашится? Скрин?
kmusavi | Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:38 | Сообщение # 505 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата kmusavi () Доброго времени суток! Установил я iVMS-4200, 15 камер я настроил по движению запись, все как нужно работает. На днях пришла еще одна камера, шестнадцатая, и теперь когда я хочу добавить ее в список устройств к остальным камерам, то выдается ошибка: "HCNetSDK.dll[55]. (Incorrect IP address.)", хотя я через веб интерфейс спокойно попадаю на эту камеру по этому же IP адресу. Я так же заметил, если ввести не правильный пароль, то система выдает ошибку о неправильном вводе логина/пароля, что мне уже говорит что в сети система видит устройство с данным IP адресом. В чем может быть проблема, могли бы Вы подсказать?Адрес-то какой? iVMS - 10.5.20.250 Cam 1 10.5.20.110 - Cam 15 10.5.20.125 Cam 16 10.5.20.126
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:51 | Сообщение # 506 |
| Про остальное догодываться?
dengus | Дата: Среда, 17.05.2017, 10:35 | Сообщение # 507 |
| Добрый день! Имеются ли ограничения у регистраторов по количеству одновременных подключений? Стоят регистраторы Hikvision DS-7732NI-E4/16P с IP-камерами видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-I113. К регистраторам подключены пользователи, у которых стоят клиенты iVMS-4200. Все пользователи заведены в регистраторах как самостоятельные. Изредка при просмотре видеонаблюдения на камерах попеременно вместо изображения появляется ошибка: "Повторное подключение...Ошибка кода HCNetSDK.dll[5].(Добавлено максимальное число пользователей.)". Неужели у регистраторов Hikvision ограничение по просмотру уже на 4-5 клиентах?
aklabs | Дата: Среда, 17.05.2017, 14:32 | Сообщение # 508 |
| Народ, а можно ли ivms 4200 заставить выводить на полный экран картинку с камеры в которой движение обнаружено (при тревоге т.е.). И еще бы квадратиками выделять движение это самое..... На NVR-е такая фича есть по-дефолту, а в ivms что-то не могу найти ничего похожего. При тревоге просто в уголке восклицательный знак выводит красный и всё ![sad](/.s/sm/1/sad.gif)
В идеале задача, чтоб на мониторе показывалась расскладка 1 + 3. В крупном окне, чтоб всегда была камера споследним замеченым движением, а в трех мелких - 3 другие камеры.
Сообщение отредактировал aklabs - Среда, 17.05.2017, 14:46 |
kmusavi | Дата: Суббота, 20.05.2017, 20:16 | Сообщение # 509 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Про остальное догодываться? Ммммм..... какие еще IP адреса нужны? от камер и iVMS-4200 предоставлены. StreamServer и Storage там же где и iVMS-4200Добавлено (20.05.2017, 20:16) --------------------------------------------- Вопрос снят, оказывается сам перекрутил настройки камеры, дикую привязку дал по оборудованию. Все работает хорошо.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:00 | Сообщение # 510 |
| Цитата kmusavi ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вопрос снят, оказывается сам перекрутил настройки камеры, дикую привязку дал по оборудованию. Все работает хорошо. ;)
Bart | Дата: Суббота, 20.05.2017, 23:02 | Сообщение # 511 |
| Цитата dengus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Неужели у регистраторов Hikvision ограничение по просмотру уже на 4-5 клиентах? http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-84-1
Добавлено (20.05.2017, 23:02) ---------------------------------------------
Цитата aklabs ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Народ, а можно ли ivms 4200 заставить выводить на полный экран картинку с камеры в которой движение обнаружено (при тревоге т.е.). И еще бы квадратиками выделять движение это самое..... Есть такая функция. Но работает оно гадко. Всплывающее окно с движением только мешает. Включите внизу (вроде как левый нижний угол) пиктограмму монитора. Квадратиками выделяет движение, если включена на камере функция Dynamic Analysis for Motion
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 20.05.2017, 23:03 |
aqualux | Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:15 | Сообщение # 512 |
| Добрый день подскажите при помощи какой программы смотреть камеры удаленно с ноутбука или это настраивается както в iVMS-4200 ?
dengus | Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:20 | Сообщение # 513 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) )
Спасибо. Разобрался, что ограничение в 128 потоков.
aqualux | Дата: Среда, 31.05.2017, 18:14 | Сообщение # 514 |
| блин за неделю никто так и не ответил ладно перефразируем вопрос возможно ли добавить кемеру через проброс портов (тоесть rtsp поток)
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.05.2017, 20:40 | Сообщение # 515 |
| Цитата aqualux ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ладно перефразируем вопрос возможно ли добавить кемеру через проброс портов (тоесть rtsp поток) а в чём сомнения?
aqualux | Дата: Среда, 31.05.2017, 21:24 | Сообщение # 516 |
| куда ее там прописывать ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.05.2017, 21:41 | Сообщение # 517 |
| В веренице роутеров между двумя концами, пробрасывать необходимый порт до доступного IP адреса камеры.
aqualux | Дата: Четверг, 01.06.2017, 00:09 | Сообщение # 518 |
| потоки уже давно пробросил смотрю на прямую с телефона а куда их в IVMS4200 прикрутить чтоб удаленно с ноута смотреть
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.06.2017, 02:41 | Сообщение # 519 |
| Нарисуй для себя схему твоих подключений с указанием адресов и портов пограничных роутеров и пр. и тогда поймешь. В iVMS указывается прямой адрес с портом конечного устройства.
А на телефоне как сморишь?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 01.06.2017, 02:46 |
aqualux | Дата: Четверг, 01.06.2017, 09:02 | Сообщение # 520 |
| на телефоне VXG RTSP Player Pro https://play.google.com/store/apps/details?id=veg.rtsp.mediaplayer.pro крякнутый http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587867
вот если поток для телефона выглядит так rtsp://admin:admin@189.165.18.53:33540/Streaming/Channels/101 (айпи и пароль не настоящие) то соответственно мне нужно кудато в програме прописать логин пароль и вот так айпишник 189.165.18.53:33540 или 189.165.18.53 и отдельно порт 33540 ? айпишник внешний 189.165.18.53 внутренний у камеры 192.168.1.49 (для rtsp потока порт проброшен на 554) или нужно пробросить и на 8000 ?Добавлено (01.06.2017, 09:02) --------------------------------------------- Разобрался наконец правда удаленно просматривать пока не пробовал но думаю все норм короче для просмотра потоков на моб устройствах нужно пробрасывать порт чисто на поток 554 а вот для iVMS все же нужен проброс не на поток а на все устройство 8000
Сообщение отредактировал aqualux - Четверг, 01.06.2017, 08:41 |
