Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 00:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
iTuneDVRДата: Четверг, 01.06.2017, 10:30 | Сообщение # 521
wink
ZPSДата: Суббота, 05.08.2017, 02:39 | Сообщение # 522
Подскажите, не нашел поиском...
Можно как-то скачать записи с регистратора подключенного через облако?
ctaxeggДата: Пятница, 18.08.2017, 08:11 | Сообщение # 523
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой:
На объекте установлено 22 аналоговые камеры HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3.
Вся эта система подключается к двум DVR'ам - HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N+4 и HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N+4. DVR'ы без жёстких дисков, к ним подключен интернет.
В нужном месте стоит системник, куда вся эта система вещает и записывает. ПО iVMS-4200(v2.6.1.11). Суть проблемы в том, что при кратковременном вылете интернета на объекте, все камеры вылетают из группы. Они не отображатся как офлайн, а тупо исчезают. Т.е. в Device Management - Group все камеры просто удаляются из нужной группы и приходится их из раза в раз вручную переимпортировать и перенастраивать на запись.
Сталкивался кто нибудь с таким, какие возможны варианты решения?
serjio_Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:28 | Сообщение # 524
Добры день. Кто сталкивался с такой проблемой. Стоит регистратор DS-7604NI-E1-4P к нему подключен к 4200 v2.6.1.2, при удаленной настройке параметров детекции, не показывает поток. При просмотре основной ракурс видео есть на всех камерах, а в настройке детекции нет.
Прикрепления: 4075039.jpg (73.3 Kb)
AbleevДата: Вторник, 17.10.2017, 12:54 | Сообщение # 525
Добрый день! Вопрос уже задавался в этой теме, но остался без ответа. Повторяю.
Вопрос: как сделать чтобы при запуске включался мой сохраненный персет из выборочного просмотра, и всё это дело открывалось во весь экран? искал по форуму - так и не нашёл ответа) или тупо нельзя так сделать?)
BartДата: Вторник, 17.10.2017, 21:13 | Сообщение # 526
Вроде как есть версии ivms, которые это умеют. Но перебрать найти их...
Где-то тут в ветке писали (так я и делаю). Открыл все нужные камеры в программе, параллельно сохранил всю папку с ivms (текущие конфиги). Перед запуском ivms - копировать сохраненную ранее папку (можно батником) поверху текущей. Там есть какие-то конфиги, которые очевидно только и хватит переписать поверху, но лень разбираться.
А вот это не получится. По крайней мере у меня не получилось. Руками  angry
ivms-4500 - плоха для простых мониторящих день и ночь юзеров/компов.
Лучше (если есть возможность) в таких случаях подключать монитор прямо к регистратору. Там все будет ок. Я жду "такую хитрую версию" уже несколько лет. Но воз и ныне там
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 17.10.2017, 21:18
AbleevДата: Среда, 18.10.2017, 11:47 | Сообщение # 527
Очень жалко. Возможности напрямую к регистратору нет.
serjio_Дата: Среда, 25.10.2017, 08:57 | Сообщение # 528
Отвечу сам  smile  Практически все версии глючат, постоянно падают, Run Error. Более менее стабильно работает v2.5.1.17. Такое впечатление чем новее программа тем глючнее!  sad Все тестировалось на Win 8.1, Client IVMS через облако vs DS-7604NI-E1-4P на LTE канале
Сообщение отредактировал serjio_ - Среда, 25.10.2017, 08:59
skvrostДата: Суббота, 28.10.2017, 18:25 | Сообщение # 529
Доброго всем!
Мучаю ivms-4200 и камеру DS-N211, а в последней функцию СМАРТ на пересечение виртуальной линии - пытаюсь организовать счетчик посетителей.
Модули Counting и People Counting выдают ошибку при попытке считать статистику - searching the data failed. Error Code HCNetSDK.dll[23]
Вот и пытаюсь понять - чтото не так настроил или с этой камерой статистика подсчета не светит?
Лог говорит что ПО не вкурсе, что это за оповещение:
[2017-10-28 18:34:06,439][zhh][ERROR]Is Not SupportAlarmImage,  DeviceName : 172, ChannelId: 1, [..\..\..\src\iVMS-4200v2.0\logical\Alarm\AlarmImageUploader.cpp(178)]
Сообщение отредактировал skvrost - Суббота, 28.10.2017, 18:44
avalistДата: Воскресенье, 29.10.2017, 00:37 | Сообщение # 530
счетчик посетителей это отдельная функция, ее в этой камере нету, пересечение линии это другое там ничего посчитать нельзя, можно делать умный поиск не более того
aklabsДата: Понедельник, 06.11.2017, 22:27 | Сообщение # 531
Народ, есть комп (не сильно шустрый, но другого нет) с ивмс 4200, замечено, что если показывается одновременно более 2х камер, то картинка на них начинает отставать и чем дольше запущено, тем больше отстает. Доходит до нескольких минут лага. sad Помогает принудительно жать "синхронизировать" раз в несколько минут, но как-то странно, что синхронизация не происходит автоматически, да и пользоваться так невозможно. Что делать? Спс.
Добавлено (06.11.2017, 22:27)
Встречал тут мысль, что когда показывается более одной камеры на "сетке", то ивмс должен показывать вторичный поток, но у меня грузит первичный везде....это где-то настраивается?  И еше, в настройках группы указал, что надо использовать вторичный поток, на лив вью у камеры показывается, что используется вторичный поток, но по факту все равно показывает первичный. В чем может быть проблема?
olaДата: Среда, 22.11.2017, 17:51 | Сообщение # 532
Здравствуйте . Прошу помощи у вас. Тут такая проблема читал форумы нигде не нашел о такой проблеме. Топик не хотел создавать думал вдруг уже есть такая тема,а я как чайник не смог найти ответ.
В общем проблема заключается в том что когда я зашел в "Управление устройством" и открываю вкладку-StorageServer(Хранилище) у меня появляется жесткий диск. До этого запись на него шла (Но я по глупости отформатировал его). Написано: Емкость/своб.место/Статус стоит -ИСКЛЮЧЕНИЕ?/ Тип-лок/группа/свойства-чтение запись) После того как выставляю на него галочку и жму "ФОРМАТ " у меня выходит -НЕТ ИНФОРМАЦИИ О ДИСКЕ. И тем самым запись на него не идет. (он пустой) прошу помогите,в чем вообще проблема? До этого он заполнялся автоматом файлами. А сейчас пустует и я так понял что эти файлы превращались в запись. А теперь их нет. Я не Русский,так что могу ошибаться дико в предложениях
Windows-7
IVMS-4200 Версия V2.00.01.04 build20130822
O.B
Сообщение отредактировал ola - Среда, 22.11.2017, 17:53
MicccaДата: Вторник, 05.12.2017, 11:06 | Сообщение # 533
при запуске программы вылезло окно что "разрешение меньше 1024 *768* и предлагает запустить программу. При запуске обрезанный экран,пользоваться не возможно. На мониторе установлено 1920*1080. Мне что постоянно изменять разрешение на мониторе самостоятельно? а потом обратно? Кто поможет?
1eonovДата: Вторник, 05.12.2017, 11:43 | Сообщение # 534
Miccca, зачем менять разрешение на мониторе? Выставьте 1024×768 или бо́льшее в самой программе.
AlexcenterДата: Среда, 27.12.2017, 11:57 | Сообщение # 535
Подскажите ответ на такие вопросы.
1. Есть регистраторы DS-H108Q, в IVMS 4200 2.6.11 стоит галочка "Автоматическое изменение типа потока", но при просмотре мульти экрана поток не меняется. Т.е если открыть 4 или 8 камер, клиент начинает вешаться и видно, что поток остаётся основным. Где ещё можно посмотреть, может я что-то пропустил в настройках?
2.Даже если открыта 1 камера, то идут тормоза, с задержками и рывками. Загрузка CPU при этом не более 20-25%, сеть не загружена, win10.  Через web просмотр нормальный, без тормозов... но всё равно нет авто переключения доп. поток <-> основной поток,при переходе между одна камера и мультиэкран. Автосмена потока работает только на 0 канале (если он включен)
Выполним работы быстро, качественно, не дорого. Выбирайте два любых критерия.
AvalancheДата: Понедельник, 15.01.2018, 11:05 | Сообщение # 536
В некоторых версиях IVMS-4200 есть глюк с переключением потоков. Обновитесь до 2.6.2.7, в ней поправили.
Кроме того, по крайней мере у меня, доп.поток включается, когда выбран мультиэкран более 4-х камер. На 4 идет основной.
Сообщение отредактировал Avalanche - Понедельник, 15.01.2018, 11:10
aklabsДата: Вторник, 23.01.2018, 21:44 | Сообщение # 537
.неактуально.удалено.
Сообщение отредактировал aklabs - Вторник, 23.01.2018, 23:42
igroupДата: Суббота, 17.03.2018, 17:55 | Сообщение # 538
Может кто-то знает в какой папке, в каком файле iVMS-4200 хранит настройки подключения к регистраторам? А то если винду переустановлю, то потом восстанавливать довольно долго... Хочется забекапить...
Всю папку с установленной программой обыскал, не нашел. В "C:\Users" тоже порылся... но безуспешно...
iTuneDVRДата: Суббота, 17.03.2018, 22:11 | Сообщение # 539
По свойствам ярлыка не увидеть?
Весь каталог берите - не ошибётесь wink
AlexandrДата: Вторник, 20.03.2018, 17:18 | Сообщение # 540
если не планируется переход на другую версию iVMS, то можно всю папку сохранить с ПО, по умолчанию C:\Program Files\iVMS-4200 Station\iVMS-4200\iVMS-4200 Client. файл с устройствами Device или Hikdevice без расширения. в принципе назначение файлов достаточно легко угадывается по названию.
ещё есть экспорт\импорт конфигурации. надо отметить, что не всегда корректно работает даже в пределах одной версии. но обязательно сохранять конфигурации нужно т.к. разные версии могут "не понимать" формат БД от другой. т.е. прямой подменой файлов конфигурации, от разных версий, возможно ничего не получится добиться. именно с этим столкнулся в новыми версиями;
iVMS-4200 Client Multi v2.6.1.11 (195 Mb) -  Многоязычное ПО для работы с устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7, Win8, Win10, Win12. Руководство пользователя на анг. в архиве с ПО. Внимание !! В этой версии присутствует ошибка импорта конфигурации из предыдущих версий ! Ошибка устранена в iVMS-4200 Client Eng v2.7.0.6. После установки 2.7.0.6 импорт конфигурации происходит корректно.
ПетровичДата: Пятница, 23.03.2018, 10:40 | Сообщение # 541
Прошу помощи.
В доме установлено:
ip-камера Hiwatch DS-I220 - 8шт
ip-камера Hikvision DS-2CD2022-I - 3 шт
Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-E4/16P
На мониторе видеорегистратора всё работает, все камеры показывают.
Пару дней назад пропал доступ через интернет (у всех) через программу iVMS-4200 Client, до этого всё работало.
После запуска программы пишет "Поключение к устройству ... Ошибка кода iVMS-4200.ехе[302]. Камера отключена или недоступна.
Видеозаписи отсутствуют код ошибки 317.
Интернет есть, никаких изменений в роутер не вносились.
Кабель от видерегистратора к роутеру в порядке, обрыва нет, индикаторы подключения LAN порта работают.
Заранее благодарен за ответ.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 11:16 | Сообщение # 542
NET_DVR_RULE_PARAM_ERROR 302 Rule parameter is illegal.
NET_DVR_SIZE_FILTER_ERROR 317 The size of filter is illegal.
регистратор на статике в локалке ? подключение внешние по белому адресу или ... ?
к регистратору iVMS подключен от администратора ? проверяйте логи регистратора в период пропажи доступа.
проверяйте доступ в локалке к регистратору, провайдер мог внести изменения в своей работе не трогая ваш роутер.
ПетровичДата: Пятница, 23.03.2018, 13:24 | Сообщение # 543
регистратор на статике в локалке - да адрес на роутере статический 10.20.хх.хх
подключение внешние по белому адресу или ...  - адрес устройства hikvision 92.211.26.хх -не знаю это белый?
к регистратору iVMS подключен от администратора - не знаю есть только логин и пароль суперпользователя (те кто устанавливал не дают логин и пароль админа)
проверяйте логи регистратора в период пропажи доступа - по логину и паролю суперпользователя я не могу даже перезагрузить регистратор, не дает.
проверяйте доступ в локалке к регистратору - как проверить?
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 13:33 | Сообщение # 544
ухх.. даже не знаю с чего начать.. возьмите ноут например, мобильник, да что угодно, и подключитесь к регистратору в локальной сети.
по остальным вопросам приблизительно аналогично, может попробуете поиск в верху страницы для начала ? об этом масса постов есть. а уже после ознакомления по ключевым моментам напишите.
ПетровичДата: Понедельник, 26.03.2018, 11:47 | Сообщение # 545
По локальному адресу защел.
Оказалось провайдер поменял внешний ip.
Но все равно выдает ошибку NCNETSdk.exe [7]
Порты проброшены 80,554,8000,9010 и 9020.
Только почему то пытается получить параметры по адресу 192.168.0.100, а шлюз по адресу 192.168.0.1
Не телнится ни один порт.
Добавлено (26.03.2018, 11:47)
Сам всё решил.
Проблема была в интернет провайдере.
Сообщение отредактировал Петрович - Понедельник, 26.03.2018, 11:47
AlexandrДата: Понедельник, 26.03.2018, 18:49 | Сообщение # 546
собственно )
pdyДата: Вторник, 08.05.2018, 11:22 | Сообщение # 547
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1. Что это за функция  "анализ динамического движения" и чем она отличается от функции "детекция движения" в окне удаленной настройки (iVMS-4200, раздел по событию/движение)? Что должно произойти если отключить "анализ динамического движения"?
2. Можно ли сменить кодек воспроизведения (записи) в регистраторе (или камерах) на любой другой, который поддерживается плеером "Кино и ТВ" (Win10). Сейчас этот плеер видео с регистратора не открывает, хотя какой-то мр.4 им поддерживается. Регистраторы DS7700 и DS7600. Очень нужно, могу пояснить зачем.
Добавлено (08.05.2018, 11:22)
Удалось получить некоторые пояснения от производителя:
1. Функция  "анализ динамического движения" - это для зеленых квадратиков на движущихся объектах. Но после её включения зеленые квадратики не появляются, нужно поставить ещё одну галочку "включить подсветку" в "конфигурации системы".
2. Дали ссылку на скачивание плеера VSPlayer V7.3.0 с hikvision.ru с функцией "живой прокрутки" видео ползунком, т.е. изображение не перескакивает при прокрутке ползунком, а движется со скоростью его перемещения, как в плеере "Кино и ТВ" (перепробовал наверное все доступные плееры, в них такой возможности не обнаружил). Так же в этот плеер встроен конвертер Н264 в самые распространенные видеоформаты, причем конвертируется молниеносно и без нагрузки на процессор.
Сообщение отредактировал pdy - Четверг, 03.05.2018, 12:45
iTuneDVRДата: Вторник, 08.05.2018, 19:35 | Сообщение # 548
У хика свои песни и пляски, потому то, что есть то и есть.
Раньше был фильтр, который можно было установить и смотреть в mplayer их файлы.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 08.05.2018, 22:41
pdyДата: Вторник, 08.05.2018, 21:36 | Сообщение # 549
Этот фильтр и все остальное есть и на этом сайте: http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
iTuneDVRДата: Среда, 09.05.2018, 21:13 | Сообщение # 550
Да, безусловно, он никуда не делся, вопрос в другом, для тех задач, которые ставятся автором это может быть мало или просто ничто.
pdyДата: Четверг, 10.05.2018, 14:37 | Сообщение # 551
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь отменить превьюшки JPG, которые скачиваются вместе с видео на ПК?
iTuneDVRДата: Четверг, 10.05.2018, 16:25 | Сообщение # 552
Что за превью?
pdyДата: Четверг, 10.05.2018, 16:57 | Сообщение # 553
Вместе с видеофайлами на комп пользователя загружаются картинки с первым кадром видеофайла. Мусор лишний.
iTuneDVRДата: Четверг, 10.05.2018, 19:13 | Сообщение # 554
Не замечал такого. Откуда идет загрузка?
pdyДата: Четверг, 10.05.2018, 19:58 | Сообщение # 555
С регистратора вестимо.
rubiconДата: Воскресенье, 13.05.2018, 12:44 | Сообщение # 556
Ошибка в iVMS 4200. Есть 6-ть IP камер со звуком, во всех включен поток видео+аудио. При воспризведении записанного с одной из камер, нет аудио и выдает "Не удалось открыть аудио файл. Error Code PlayCtrl.dll[2]" (в онлайне звук есть). С остальных 5-ти камер аудио воспроизводится. Настройки все перерыл, искал мож какой лимит по кол-ву аудио каналов  -  не нашел.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.05.2018, 15:06 | Сообщение # 557
Все одинаковые камеры, как  по модели, так и по прошивке?
Какая версия iVMS4200?
BartДата: Понедельник, 14.05.2018, 08:30 | Сообщение # 558
А если воспроизводить не с ivms ? Например с weba?
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.05.2018, 13:06 | Сообщение # 559
БеЗ воспроизведения выгрузить файлом с этого канала посмотреть на файл и послушать.
rubiconДата: Вторник, 15.05.2018, 10:16 | Сообщение # 560
Благодарю откликнувшихся. Причуды винды. После очередного обновления windows10, все воспроизводится.
