Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 13:10
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
SkyFoxДата: Четверг, 17.06.2021, 20:51 | Сообщение # 721
Цитата SkifAE ()
старая стоит версии 2.8.2.2
Установил такую же версию, всё равно не работают удаленная настройка камер. Наверное дело в прошивке регистратора.
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
SkifAEДата: Четверг, 17.06.2021, 21:22 | Сообщение # 722
Я тоже когда-то пытался с этим вопросом разобраться... но на данный момент пришёл к выводу, что необходимо делать проброс портов на каждую камеру для управления или ставить какое-то устройство в качестве управляющего... например простенький нетбук и по одной камере настраивать. Или просить кого-то из "тамошних" работников чтоб дали подключиться через их пк или ноут. На регистраторе 7732ni-k4 как-бы есть такая возможность, но для того чтоб управлять камерой через ивмс всеравно необходимо самому находиться в тойже сети)) смысл теряется.
SkyFoxДата: Четверг, 17.06.2021, 22:13 | Сообщение # 723
У меня между двумя роутерами (keenetic) проложен VPN туннель, и удалённый доступ к регистратору (веб интерфейс) можно открыть по адресу 192.168..... то есть получается как в домашней сети. А вот как бы получить доступ не только к регистратору но и к камерам? Прошу прощения если что не грамотно написал. Сам не очень разбираюсь во всей этой сетевой байде)))
SkifAEДата: Четверг, 17.06.2021, 22:22 | Сообщение # 724
Тунель сами проложили? Или договор нужен с провайдером? Если сами то я завтра попробую сделать тунели на своих точках и попробую через 7732 зайти на камеры. Я тоже с сетями на Вы))) туго даются.
SkyFoxДата: Четверг, 17.06.2021, 22:29 | Сообщение # 725
Как я уже писал выше, оба роутера keenetic, в них очень много разных настроек. Туннель настраивал по этой инструкции: а https://u.to/eKlmGw
Но там главное условие наличие белого IP на домашнем роутере.
Вообще как то всё сложно. По хорошему, если есть удалённый доступ к регистратору, то уже в нём и должны быть настройки камер. Но их нет! Точнее конечно есть но далеко не все.
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 17.06.2021, 22:43
SkifAEДата: Четверг, 17.06.2021, 23:15 | Сообщение # 726
Домашний "белый" мне не "грозит" (хотя было бы хорошо). А вот рабочие все белые и меж ними построю тунели. Спасибо за наводку.
"Далеко не все" это ключевая фраза, за ней прячется целая куча крайне важных настроек. У меня есть еще один регистратор способный на такой "подвиг", это 7608ni-e2.
pdyДата: Пятница, 18.06.2021, 10:27 | Сообщение # 727
Я воздействую на настройки через комп. в сети предприятия, на который установлен ivms и anydesk.
philkaДата: Вторник, 17.08.2021, 17:27 | Сообщение # 728
есть iVMS-4200 Lite, не логинется со своим аккаунтом, говорит пользователь не существует, я так понимаю поменялись сервера авторизации.
вопрос собственно в том, как их изменить в программе и на какие, думается мне что они прописаны в xml файлах в корне программы.
Сообщение отредактировал philka - Вторник, 17.08.2021, 17:28
SkifAEДата: Среда, 18.08.2021, 16:57 | Сообщение # 729
Если память не изменяет, попробуйте переименовать файл system и войдите под новым логином. Если я всё же ошибся верните старый файл назад заменив вновь созданный программой.
philkaДата: Пятница, 20.08.2021, 04:50 | Сообщение # 730
не помогло к сожалению, а файл system новый просто создался.
eok91Дата: Среда, 01.09.2021, 09:37 | Сообщение # 731
Всем привет. Подскажите в ivms-4200 есть функция которая блокирует перенос камер и закрытие их на крестик? Создал пользователя оператор, чисто с правами на просмотр, но камеры я могу отключить и переносить на другие квадраты.
Прикрепления: 2279938.png (356.9 Kb)
pdyДата: Среда, 01.09.2021, 10:55 | Сообщение # 732
В верхнем правом углу окна программы между временем и значком свернуть окно есть замочек, попробуйте с ним решить вашу задачу.
eok91Дата: Среда, 01.09.2021, 11:26 | Сообщение # 733
Да спасибо заблокировало, но есть один нюанс теперь увеличение камер по двойному щелчку мыши не работает. Можно ли сделать что-бы камеры были заблокированы и можно было увеличивать для просмотра??
linktoheavenДата: Воскресенье, 05.09.2021, 18:05 | Сообщение # 734
Столкнулся с проблемой, установлен ivms 4200 и storage server, storage пишет на диск замечательно в том числе по событиям. Но ivms client не скачивает эти файлы, создает папку и скачивает плеер но сами файлы на диск не сохраняет. Сохранить файлы получается только из настроек storage server. Права на папки установлены максимальные для всех. Если скачиваешь с железного регистратора то файлы сохраняются а с storage server нет. Кто нибудь с таким сталкивался? Обновление ivms не помогло. Скачивать получается только ivms 4500, он качает нормально.
avalistДата: Вторник, 07.09.2021, 18:30 | Сообщение # 735
Хм. Проверил у себя на тестовой виртуалке, все скачивается.
Путь по умолчанию. Папка отдельная по дате и периоду создается для видео. Версия IVMS видна на рабочем столе по иконке.
Прикрепления: 0915359.png (442.4 Kb) · 0025581.png (123.7 Kb)
Marat86Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 08:55 | Сообщение # 736
Подскажите, где нынче брать Storage Server?
Здесь на сайте https://hikvision.ru/download/ есть только: iVMS-4200 3.6.1.5 для Windows 7/8/10 x64 - так там только Client без Storage Server.
Раньше они вроде вместе шли или я что-то путаю?
SkifAEДата: Воскресенье, 19.09.2021, 09:24 | Сообщение # 737
Если не ошибаюсь, то сервер предлагается к установке в процессе установки ивмс. Тут куча версий ивмс https://u.to/mracGw
Добавлено (20.09.2021, 11:14)
Обновил поверх версии 3.5.0.7 до 3.6.1.5 и сразу заработала рассылка "писем счастья" по событиям, которая в прежней версии ни в какую работать не хотела. Если с остальными фишками (например поиск VCA) проблем не будет останусь на ней.
Сообщение отредактировал SkifAE - Понедельник, 20.09.2021, 10:46
flashnnДата: Четверг, 23.09.2021, 16:30 | Сообщение # 738
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при попытке сохранить архив, через iVMS-4200 с камеры, такая ошибка, почти всегда, но иногда сохраняет, один раз из 20 попыток
Камеры разные 2CD-2122 (2123, 753...)
Ошибка такая, в интернете информации не нашел
download extension.file status exception (error code ivms-4200.video.c.exe [1625])
Такая ошибка была в версии 3.6.1.5_E, переустановил на V3.1.1.9_E теперь пишет errorcode playctrl.dll [2]
Сообщение отредактировал flashnn - Пятница, 24.09.2021, 14:21
SkyFoxДата: Четверг, 21.10.2021, 15:03 | Сообщение # 739
С удивлением для себя обнаружил как хорошо работает программа iVMS-4200 Lite (v1.0.0.4), и удалённая настройка камер появилась (правда не всё), но мне главное было удалённо настраивать зону срабатывания. Также работает перемотка видео, в новой программе iVMS-4200 она была недоступна. И вообще программа очень быстро запускается, и нечего лишнего.
SkifAEДата: Суббота, 23.10.2021, 10:08 | Сообщение # 740
Действительно, надо на парочке пк вместо полноценной поставить. Для меня в ней не хватает VCA поиска (чудесная вещь, но есть только в полной версии примерно с 3.5.0.7).
VinegretДата: Среда, 27.10.2021, 17:43 | Сообщение # 741
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Проблема следующая.
Имеются ip 5 камер. DS-2CD2442***
Пару лет как писали на сетевое хранилище NAS. в ПодПапку HIK1/1; hik2/1 и т .п. (т.к. в корневую папку НАСа неписались).
Настройка камеры на запись происходила через SMB/CIFS под логином пользователя и пароля(установленных заранее на НАСе).
Каждому юзеру (т.к. каждой камере получается) в настройках НАСа выдана квота на запись.
Тест в настройках проходит успешно каждой камеры.
И ВДРУГ ОДНАЖДЫ ЗАМЕЧАЮ, ЧТО НЕ ВИЖУ ЗАПИСЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ. Папки камер полные, а просмотреть записи не могу. И далее не сохраняются записи.
В настройках параметров жесткого диска IVMS-4200 каждый диск стоит в статусе: "Неформат.". Форматирую его, но после обновления опять такой же статус.
Может что-то поменялось за недавнее время, чтобы шла запись нормально на диск?
Буду благодарен, если поможете решить поставленную задачу?
Спасибо
Добавлено (30.10.2021, 18:36)
А может такое быть, что квота выделенная для определенно юзера заполнилась и он не дает перезаписать? Может где нужно галочку поставить, чтобы он перезаписывал старые видео на новые?
JuiceExДата: Воскресенье, 14.11.2021, 23:16 | Сообщение # 742
Есть пара вопросов для знатоков:
1 Если хочу просматривать камеры через iVMS-4200 удаленно на компе(через Hik-connect) и через приложение Hik-connect на андроид, обязательно ли открывать все порты 8000,80 и 554 или достаточно только 8000 и 80?
2 При попытке авторизироваться в P2P облаке iVMS 4200 lite(версия 1.0.0.4 build 20180614)  пишет user name does not exist, в обычной версии iVMS 4200 авторизируется без проблем - камеры видны. Подозреваю что глючная версия iVMS lite?
avalistДата: Понедельник, 15.11.2021, 12:38 | Сообщение # 743
не надо ничего открывать если через облако (P2P) если напрямую то только 8000 его достаточно.
если нужна web морда то еще 80 возможно потребуется 554
Добавлено (15.11.2021, 12:40)
или регион не тот, или в ivms lite сервера другие (только европейские) к которым конектится через облако, старая она 2018 г.
JuiceExДата: Вторник, 16.11.2021, 22:17 | Сообщение # 744
честно говоря пока эти камеры настроил, они меня измучали, ПО кривое до безобразия. сейчас все более менее работает, но в приложении hik-connect одна из камер периодически отказывается показывать записанное по движению, ошибка про потоки. на этой камере помимо выше перечисленных портов открыт ещё какой то HTTPS 443. надеюсь когда доберусь до камеры то выключу его и ошибок больше не будет.
Вообще глобальный для меня вопрос: меньше открытых портов на устройстве = лучшая скорость и меньше глюков?
avalistДата: Среда, 17.11.2021, 19:09 | Сообщение # 745
безопасность, меньше точек взлома
valorndДата: Вторник, 07.12.2021, 16:48 | Сообщение # 746
При попытке удаленно скачать архив, выдает ошибку: "Не удалось удаленно скачать. Ошибка кода iVMS-4200.exe[304]. (Открытие файла прервано)"
Приложение на ПК под WIN7
Регистратор китайский  DS-7108N-SN/P
Раньше скачивал без проблем. Сейчас могу только просматривать архив удаленно.
Пробовал скачать потоки разных камер. Одинаково невозможно.
В чем может быть проблема?
SkifAEДата: Вторник, 07.12.2021, 17:48 | Сообщение # 747
Права админские? Подключены через IP или через облако? Через веб пробовали скачивать?
valorndДата: Вторник, 07.12.2021, 18:38 | Сообщение # 748
Админские. Через IP. Через веб пробовал, но в Хроме не удается подружить скачиваемый плагин веб. компонент. Надо установить другой браузер и попробовать.
Просто всё было хорошо, и тут - бац - здрасьте пожалуйста.
SkifAEДата: Вторник, 07.12.2021, 18:47 | Сообщение # 749
Мазиллу поставьте х86 50ю версию. Или через экплорер (но там вроде настройки надо править).
valorndДата: Вторник, 07.12.2021, 19:08 | Сообщение # 750
Спасибо, попробую.
Но почему не дает это делать ПО - печаль и досада..
Добавлено (07.12.2021, 19:12)
Рапортую: через IE дает тянуть архив. Скачал.
Значит проблема не в IP путях. Но тогда в чём же..
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 07.12.2021, 19:33
SkifAEДата: Вторник, 07.12.2021, 19:39 | Сообщение # 751
Пространства для сохранения архива достаточно? У іе и ивмс могут быть разные пути сохранения.
valorndДата: Вторник, 07.12.2021, 22:03 | Сообщение # 752
Да, конечно достаточно.
SkifAEДата: Вторник, 07.12.2021, 22:25 | Сообщение # 753
Судя по https://www.usm1.com.ua/2021....ms-4200 это ошибка какой-то калибровки... я бы переустановил ивмс.
Да и в целом с вин7 (вроде как лицензионная) начались частые проблемы с сертификатами на сайтах (на несоответствие времени ругается), и побеждаю только обновлением до восьмёрки, десятки скачанных с майкрософта (как долго ключ будет действовать не знаю)
philkaДата: Пятница, 18.02.2022, 13:41 | Сообщение # 754
Цитата SkyFox ()
С удивлением для себя обнаружил как хорошо работает программа iVMS-4200 Lite (v1.0.0.4), и удалённая настройка камер появилась (правда не всё), но мне главное было удалённо настраивать зону срабатывания. Также работает перемотка видео, в новой программе iVMS-4200 она была недоступна. И вообще программа очень быстро запускается, и нечего лишнего.только удаленно войти в нее
 только удаленно войти нельзя в нее через p2p, пишет пользователь не существует. можно только по ip адресу рег туда добавить. я уже писал выше об этом, решения не нашлось к сожалению.
Сообщение отредактировал philka - Пятница, 18.02.2022, 13:42
Baggio5555Дата: Вторник, 01.03.2022, 18:07 | Сообщение # 755
Подскажите, сломал голову, iVMS-4200 3.7.0.5 Client - установил полностью (хотя при установке отдельно сервер установить не предлагалось), в трэе появился значок красный шестигранник и надпись сервер, но сервера в онлайн устройствах я так и не нашёл, как только я не менял ип адрес и т.д. Установил отдельно сервер 2.8.2.2 - всё отлично стало, нашлось в онлайн-устройствах и работает. Что делать с сервером от 3.7.0.5, так и не понял (пробовал на 3 разных компа в сети поставить - нигде сервер 3.7.0.5 та и не появился)
iTuneDVRДата: Четверг, 03.03.2022, 14:14 | Сообщение # 756
Эти сервер давно кончился, судя по ответам официальной ТП.
Поддержка ранних версия закончилась 31 января этого года, как пишут в чатах.
Крайнюю вроде бы пишут 3.1.1.9 с этими штуками
StaticXДата: Четверг, 21.07.2022, 13:49 | Сообщение # 757
Добрый день лет 7 не лазил в конфиг Storage Severа далее ss. Столкнулся с проблемой как удалить камеры с ss . При добавлении расписания с записью на ss новой камеры пишет ( the number of ip channel has reached the maximum number) смотрю удаленное конфигурирование ss в storage/file показывает 64 камеры.  Точно помню что в версиях ниже 2.00 нужно было камеры вручную добавлять/удалять в ss а сейчас где это все уже перерыл.
SkifAEДата: Пятница, 22.07.2022, 10:38 | Сообщение # 758
А если присвоить камере параметры свободного (введённого в storage server) канала? Тогда на время можно обойтись без удаления.
StaticXДата: Пятница, 22.07.2022, 12:44 | Сообщение # 759
SkifAE, не непрокатит в моём случае. Понял в чем причина пару лет назад пытался передлелать сервак на работу с 2 ip в разных подсетях но у ss ехала крыша и из-за этого задвоились камеры. Оказалось что настройки ss находятся в sqlite, наковырял строки c deviceinfo на следующей неделе попробую по удалять и подцепить базу.
Добавлено (09.08.2022, 09:55)
Все получилось взял DB Browser for SQLite -->StorageSvr.db-->Данные-->deviceinfo удалил камеры с ip в другой подсети и все,новые камеры добавились полет нормальный. Ретроспектива причины возникновения проблемы: закончился пул ip,  решили перекинуть в другую подсеть, но сделать так чтобы шаровые папки с выгрузками остались доступны из основной подсетки, были перебиты все камеры в новую подсетку не удаляя старые чтобы остался архив, все заработало. Спустя какое то время обнаружилось что ss  при перезагрузке произвольно выбирает ip в не зависимости от очередности заданной на сетевом интерфейсе, настройки клиента ivms развернули из бекапа соответствен камеры из другой подсети в ss остались. Так как их было меньше 32 штук за пару лет добавились камеры и сейчас произошло превышении суммарного количества в 64 штуки в ss. Может быть будет кому-нибуть полезно.
Сообщение отредактировал StaticX - Пятница, 22.07.2022, 12:49
valorndДата: Суббота, 27.08.2022, 20:31 | Сообщение # 760
Подскажите, чем корректнее всего воспроизводить и конвертировать файл архива?
Воспроизводить в VLC адекватно не получается на WIN-7.
Мовави тоже не принимает файл для конвертации (очень долго напрягает конвертер_32 в службах и грузит проц)
Через плеер   VSPlayer открывает и воспроизводит корректно, но звук портит.
Мне часто нужно бывает нужно вытянуть файл кусочек и отредактировать и отдать. И приходится записывать захватом с экрана, что геморно, само собой.
Подскажите, чо и как. Данные файла ниже:
Прикрепления: 3875507.jpg (31.7 Kb) · 9733988.jpg (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Суббота, 27.08.2022, 20:32
