Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:48
ПО iVMS-4200
borodatДата: Понедельник, 04.11.2013, 22:45 | Сообщение # 121
Добрый день
Поставили на сервере iVMS 4200 (2.00) Client и Storage Server
http://dl.hikvision.su/soft/iVMS-4200(v2.00).exe
Все работает нормально: видео в реальном времени отображается нормально, на сервер пишется архив по детектору движения.
С другого компьютера в локальной сети захожу по IP-адресу сервера на web iVMS через разные браузеры. В этом случае видео в реальном времени тоже показывается нормально, но при попытке найти записи, выбрав камеры и задав временной промежуток, пишет , что нет файлов. Подскажите, куда копать.
Задумка с web вполне интересна и была бы удобна при нескольких местах операторов.
PS Также не получается достучаться через инет о вебки. Смапили внешний порт 8888 на внутренний 80-ый порт сервера, но доступа нет.
Нужны еще какие-то порты? Какие? в DMZ нет возможности внести.
UserMДата: Вторник, 05.11.2013, 12:18 | Сообщение # 122
Поставьте вместо "iVMS 4200 (2.00) Client и Storage Server", ПО iVMS 4200 PCNVR. А в местах просмотра iVMS 4200 Client.
borodatДата: Вторник, 05.11.2013, 13:23 | Сообщение # 123
Т.е. работа web - это известный баг?
Этот набор нам подойдет?
http://hikvision.msk.ru/download/software/en/EN_IVMS-4200_PCNVR.zip
http://hikvision.msk.ru/download/software/en/EN_IVMS-4200_Client.zip или http://hikvision.msk.ru/download/software/mui/iVMS-4200_Multi.zip
KradllitДата: Вторник, 05.11.2013, 14:17 | Сообщение # 124
Alexandr, спасибо за ответ. На сервер установил PCNVR, но проблема в чем, когда я добавляю DVR, он добавляет их как IP камеры, но как добавить звук, микрофон который подключен непосредственно к DVR? сами камеры без микрофонов.
AlexandrДата: Вторник, 05.11.2013, 16:17 | Сообщение # 125
в чём баг ?
iVMS 4200 Client=iVMS-4200_Multi
Kradllit, в настройках потоков регистратора поставить видео+аудио.
borodatДата: Вторник, 05.11.2013, 18:06 | Сообщение # 126
Alexandr, в том что через досиуп web к запущенному клиенту невозможно достучаться до архива. Выше описано.
Сообщение отредактировал borodat - Вторник, 05.11.2013, 18:08
AlexandrДата: Вторник, 05.11.2013, 19:30 | Сообщение # 127
v2.00.01.05
хотя я вообще не понимаю зачем на клиентское ПО прикручивали вебку.. и, если задача просматривать камеры с сервера, то на сервере нужно ставить серверное ПО, а уже клиентским просматривать.
пс - ошибка со скрином вышла, это запись подтянулась с регистратора. на локальном сервере хранения запись тоже есть, через интерфейс воспроизведения они (записи) доступны, а вот через вебку только удалённые доступны. попробовал просто камеру записать без storage сервера и с ним - через вебку нет записей, через iVMS-4200 есть. т.е. баг в наличии. возможно и не разобрался как получить доступ через вебку к локальному архиву..
ппс - на iVMS-4200 PCNVR через вебку всё работает:
если англ. язык интерфейса не пугает мне думается проще переустановить ПО, нежели ждать исправления. да и по назначению PCNVR больше для этой задачи подходит.
Прикрепления: 4240002.jpg (82.1 Kb) · 4242030.jpg (78.6 Kb)
borodatДата: Вторник, 05.11.2013, 23:22 | Сообщение # 128
Спасибо, все настроил с помощью PCNVR и Клиента.
При запущенном PCNVR на сервере на клиентской машине также все работает и при обращении по http на адрес сервера.
Остался один вопрос, можно ли как-то сохранить присуствие камере в сетке Live View. Не нашел кнопочку, в трассире на редактируемом шаблоне появлялся значок сохранения. Тут не нашел, может не туда смотрю.
Добавлено (05.11.2013, 23:22)
И еще быть может нубский вопрос.
К серверу открыл на Зайволе порты 554, 8000 и 80
Из вне по web подключаюсь, все нормально.
С клиента подключаюсь - сервер виден, показывает статус, но ни одной камеры на клиенте не видно. Что-то недопробросил? Или на клиенте их надо как-то тоже завести?
shutlpoleДата: Среда, 06.11.2013, 09:09 | Сообщение # 129
Вы используете Трассир и IVMS на одном ПК одновременно?
Порты : 80,554,8000,8200
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 10:00 | Сообщение # 130
Нет, не на одном...это я привел пример из прошлого опыта настройки.
Добавлено (06.11.2013, 10:00)
Пробросил еще 8200....на удаленном клиенте камеры не видны ни в live view, ни в плейбеке...на той же версии клиента в локалке - все нормуль....в этом ракурсе скорее всего реально что-то в NAT надо открыть еще
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 12:16 | Сообщение # 131
Рядом с клавишей выбора шаблона есть клавиша сохранить. (в PCNVR)
Добавлено (06.11.2013, 12:16)
Убедиться что порты открыты.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 06.11.2013, 13:14
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 12:51 | Сообщение # 132
Да, в клиенте вижу.
Я все через веб пытаюсь добиться полного функционала) В вебе такой кнопочки нет.
AlexandrДата: Среда, 06.11.2013, 13:04 | Сообщение # 133
borodat, порты на доступность проверяли ? в клиенте какой порт указываете при подключении ? права на просмотр случаем не урезали ? это для проверки, на всякий случай, ведь в локалке настроили и работает.
с этим согласен. всёже проверьте доступность портов, возможно правило то есть, но не работает или конфликтует с чем либо.
в IE настройки подключенных камер не сохраняются. в контексте вопроса есс-но.
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 14:09 | Сообщение # 134
80, 554 и 8000 открыты
8200 пишет закрыт, но и упоминания о нем в настройках PCNVR не вижу.
Я подключался тем же пользователем админским, что и пробовал в локалке.
Могу в личку дать аккаунт от сервака, может у меня на клиенте чего-то не то и не так встало.
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 14:24 | Сообщение # 135
Попробуйте заменить 554 например на 10554 соответственно в NVR  и в правилах маршрутизатора. Попробуйте подключиться демоклиентом и посмотрите какую выдаст ошибку.
AlexandrДата: Среда, 06.11.2013, 14:27 | Сообщение # 136
а на удалённом клиенте ничего не может блокировать активность приложения в сети ?
пс - 8200 в камерах используется. просто его в своё время случайно вычислили, в доках упоминания не было. потому, видимо, для подстраховки и предлагалось 8200 открыть.
ппс - шлите личкой адрес, вот только глянуть смогу ближе к вечеру.
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 15:47 | Сообщение # 137
borodat, так много было разных сообщений, упустил нить , )) Как сейчас не получается подключиться?
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 15:59 | Сообщение # 138
Цитата borodat Из вне по web подключаюсь, все нормально.С клиента подключаюсь - ... ни одной камеры на клиенте не видно
Пробовал клиентом вроде работает:
p.s. Воспроизведение то же.
Прикрепления: 5277657.png (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 06.11.2013, 16:36
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 16:25 | Сообщение # 139
Благодаряю, UserM. Значит надо копать в удаленном ПК. Даже интересно, что может на компе блочить. Брандмауэр вырубил))
Кстати при запуске в Event выскакивает сообщение
Хотя непонятно, как может открытй порт на клиенте влиять на общение клиент-сервер. Думаю, что не в этом дело. Этот лог говорит просто, что к моему клиенту, запущенному на удаленной машине,  никто не подцепится по web.
И даже не понятно, что за процесс держит этот 80ый порт)
Прикрепления: 3280580.png (10.9 Kb) · 0082157.png (9.7 Kb)
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 16:35 | Сообщение # 140
От меня показывает что 80 порт закрыт.
Прикрепления: 8938934.png (39.7 Kb)
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 16:52 | Сообщение # 141
Так вы на сервер пробуете стучаться.
Если что, там он открыт через мапинг портов, обращаться надо на 8383 и зайвол перекинет на 80ый порт сервера
А я прислал лог с проблемного клиента при запуске на удаленном хосте, на котором камер не видно.
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 17:30 | Сообщение # 142
У клиента 2й версии свой ВЕБ возможно 80 порт занят другой службой по этому и жалуется.
borodatДата: Среда, 06.11.2013, 18:18 | Сообщение # 143
Проверил на другом ПК (там тоже Win7).
Все аналогично, камер нет.
Думал мож шо роутер блочит, подключал напрямую к провайдеру.
Подключал через 3G модем.
Все-таки видимо я где-то что-то недонастраиваю для удаленного доступа на удаленном компе. Нужно только сервер добавить на странице Encoding Device и всё? Если у кого есть возможость или желание помочь, можем списаться в скайпе и могу дать Тимвьювер до компа. Просмотреть настройки, минут 5-10 займу вашего времени))
UserMДата: Среда, 06.11.2013, 18:35 | Сообщение # 144
Нет, нужно ещё камеры в группу добавить, по умолчанию галочка, по моему, уже установлена, но проверить стоит.
borodatДата: Четверг, 07.11.2013, 00:06 | Сообщение # 145
Добавил руками - все гуд) Извините, что сношал вам мозг:)
UserM, хотел плюсануть репутацию второй день подряд, но только через 6 дней теперь))
Добавлено (07.11.2013, 00:06)
Ковыряю дальше...
При добавлении камер в группу можно выставить Type либо Main Stream, либо Sub-Stream...
А как-нибудь можно поставить размер ячейки в сетке, когда будет субпоток, а когда основной?
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 12:10 | Сообщение # 146
непонял.. переведите )
при открытии камеры на весь экран автоматически выберется основной поток, это заводские установки в настройках ПО.
UserMДата: Четверг, 07.11.2013, 13:19 | Сообщение # 147
Если вопрос о шаблонах просмотра в реальном времени, то варианта два.
1. В настройках система установить галочку " авто переключение стрима" не знаю как точно переведено в русской версии.
Тогда при выборе шаблона 16 камер на экране автоматически будет запрашиваться "суб стрим", а при выборе просмотра камеры на полный экран "майн стрим"
2. Еси галочка не установлена, то можно выбрать стрим для каждого канала индивидуально, но автоматически он переключаться не будет.
Прикрепления: 3926863.png (16.8 Kb) · 6885473.png (33.1 Kb)
borodatДата: Четверг, 07.11.2013, 13:37 | Сообщение # 148
UserM, спасибо, в этом и заключался вопрос. А настроить тоньше по первому пункту нельзя? Т.е. установить разрешение ячейки шаблона, меньше которого будет переходить в субпоток?
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 13:39 | Сообщение # 149
нет, только 2 состояния - в окне или на весь экран. да и не выбирается размер окон, или имелось ввиду смена размеров при смене раскладок ?
Прикрепления: 5322193.jpg (94.0 Kb)
UserMДата: Четверг, 07.11.2013, 13:44 | Сообщение # 150
Увы, некоторые функции в софте реализоны мягко говоря странно )), но "халява". С другой стороны в IVMS есть функции за которые жадные буржуины хотят просто не приличных денег, например видеостена от майлстон.
borodatДата: Четверг, 07.11.2013, 14:10 | Сообщение # 151
Интересна была функция, аналогичная Трассировской. Там для каждой ячейки можно выставить параметр "Субпоток, если окно уже чем ..." и выставляется значение в пикселях.
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 15:06 | Сообщение # 152
)) ежели посмотрите старые топики, то и за эту функцию автопереключения года 2 бодались, что б ввели ))
lsdfДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:25 | Сообщение # 153
Проблема такая же как в  сообщении № 35 на 1 странице темы , только стоит iVMS-4200 PCNVR на сервере. Бесперебойник хочется , но пока нету, поэтому при   перезапуске сервера после отключения э\э вместо налаженного окна просмотра высвечиваются пустые окна. Решение аналогично найденному ниже по теме? Заменой файлов настройки программы  перед запуском на нормальные (после нормального выхода из прораммы и сохранённые в другом каком нибудь месте)?
AlexandrДата: Вторник, 10.12.2013, 13:41 | Сообщение # 154
пока так, тут сложно объяснить, что комп может вылететь и нужно решение обеспечивающее загрузку ПО даже после сбоя.
lsdfДата: Среда, 11.12.2013, 12:28 | Сообщение # 155
мечта сбылась---установили APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V, по отключению э\э  компьютер теперь правильно выключается по команде  UPS, но чтото не разобрался с корректным завершением  iVMS-4200 PCNVR на сервере  ( всё также появляются чистые окна в MAIN VIEW вместо необходимых   после перезагрузки  компьютера). Как решить? Или только с подстановкой файлов бороться с такой ситуацией?
AlexandrДата: Среда, 11.12.2013, 13:58 | Сообщение # 156
при обычном выключении окна восстанавливаются ?
lsdfДата: Среда, 11.12.2013, 17:11 | Сообщение # 157
При обычном выходе из программы окна восстанавливаются при повторном запуске.По выключению   от бесперебойника (т.е.  завершение виндовс при работающей проге) или при жёстком ресете (как было )программа запускается с пустыми окнами.
whiteДата: Понедельник, 16.12.2013, 17:31 | Сообщение # 158
Доброго времени.
Ребят,есть одна заморочка с сервером.
На сервере установлены 2 сетевые-на первую приходят камеры,вторая смотрит в локалку.
Сначала был установлен 4200PCNVR,но имел неудовольствие наблюдать
странную картину-камеры в 4200 клиенте я вижу,а вот сервер нет,хотя вебморда работает.....
В управлении устройством перечислены только камеры....Что за такое???
По итогу установил серверную часть IVMS4200Ru,но как то не то.....
Что может быть?Проверил вроде все,да и наличие камер в списке
управления устройством и отсутствие там же сервера ставит в тупик
Сообщение отредактировал white - Понедельник, 16.12.2013, 17:33
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 15:36 | Сообщение # 159
без понятия, распишите сетевые настрйки и версии ПО. iVMS-4200 PCNVR v.1.03.00.04 совершенно спокойно работает с iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05:
предположительно ошибка маршрутов, раз камеры видны, а сервер не виден.
Прикрепления: 9214546.jpg (104.0 Kb)
den_vl_ruДата: Пятница, 27.12.2013, 04:37 | Сообщение # 160
Подскажите, может кто знает.
имеется 2 DVR регистратора по 16 каналов , 3 клиента IVMS-4200, stream сервер.
Всё работает, камеры отображаются. но стала неактивной кнопка "компоновка экрана" и я не могу перетащить камеры между окошками (поменять местами 2 камеры межу собой на экране отображения) хотя раньше они менялись. и как настроить другой вид отображения экрана.
