ПО iVMS-4200
Alexandr | Дата: Пятница, 27.12.2013, 12:10 | Сообщение # 161 |
| права пользователей проверяйте.
white | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:52 | Сообщение # 162 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) без понятия, распишите сетевые настрйки и версии ПО. iVMS-4200 PCNVR v.1.03.00.04 совершенно спокойно работает с iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05: предположительно ошибка маршрутов, раз камеры видны, а сервер не виден. Доброго вам времени и с наступающими. Проблема ушла с переустановкой винды на чистую,при возникновении стояла какая то сборка.Точно локализовать проблему не удалось- админ у заказчика проявил инициативу и переустановил систему, при установке PCNVR на чистую систему он подцепился 4200 клиентом с другой машины вообще без проблем.Ошибки маршрутов быть не могло, так как клиент был в той же подсети что и сервер,и вебка отвечала вообще без проблем.Отсутствовал PCNVR только в клиенте,что само собой выглядело кране странно....До сих под впечатлением от ситуации.... Благодарю вас за реакцию. UPD-очень интересно-а сколько камер можно навесить на один сервак??? Или ограничения зависят от производительности железа? Чет по ограничению в софте речи вроде нигде нет.... Подскажите тоже
Сообщение отредактировал white - Воскресенье, 29.12.2013, 20:42 |
sammas | Дата: Среда, 08.01.2014, 13:29 | Сообщение # 163 |
| Доброго времени суток! Подскажите возможно ли копирование записи или резервирование определенной длины? В качестве хранилища записи выступает сервер(компьютер)
Alexandr | Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:17 | Сообщение # 164 |
| white, ошибку маршрута можно элементарно сделать создав неправильное правило. например, в той сборке что была, могли блокироваться или переназначаться маршруты на localhost для работы крэков\активаторов. количество камер описано в документации - 64. ветка обсуждения iVMS-4200 PCNVR, задавайте вопросы там про это ПО, здесь ветка iVMS-4200. sammas, а про какое ПО вопрос ? и поподробнее про задачу - автоматическое или ручное копирование имеется ввиду ?
Roman89 | Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:26 | Сообщение # 165 |
| Добрый день, недавно установил программу iVMS-4200, появилась проблема.
1) На одном компьютере, в клиенте не определяется диск. На компе стоит один локальный диск. Установил на другой комп, там локальный диск разбит на два диска, один из дисков видит, ставлю на против него галочку, чтобы сервер записывал на него, нажимаю сохранить. Запись не идет, снова в iVMS-4200 клиент захожу в раздел управление сервером хранение данных-удал. конфиг - диск, галочка уже не стоит, опять ставлю галочку-сохранить, закрываю окно-открываю, галочка опять не стоит. Подскажите пожалуйста как быть?
2) Как сделать чтобы после перезагрузки программа автоматом включалась и начинала запись. Кроме как в виндоус поставить авторан?
kukushkin | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 09:03 | Сообщение # 166 |
| Здравствуйте. Есть 4 камеры DS-2CD2132-I, прошивка v5.0.0 build 030412. На ПК с ОС Windows 7 Ultimate SP1 установил сабж v2.00.02.01. При просмотре в Main view через некоторое время (от 2 до 10 мин, всегда по-разному) происходит замирание картинки со всех камер. При этом во вкладке Device Management параметры Hardware status и Signal status имеют значение Normal. Если в этот момент в Main view кликнуть дважды по имени камеры в списке, замершая картинка в соответствующем окне меняется на черный кадр, как будто видео не идет с камеры. Если в списке видов кликнуть круговую стрелку, картинки вновь начинают обновляться. Одновременно те же самые видеопотоки вижу через браузер, но там всё ОК, ничего не замирает сутками. Пробовал предыдущую версию сабжа, результат тот же. В чём может быть дело?
P.S. Забыл упомянуть, что видео замирает, только когда окно iVMS развернуто. Если свернуть окно и периодически разворачивать, чтобы быстро глянуть, функционирует стабильно.
Сообщение отредактировал kukushkin - Понедельник, 13.01.2014, 10:00 |
keymix | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:08 | Сообщение # 167 |
| Вопрос: не подскажете где можно скачать manual для iVMS 4200 Client версии 2 ? н
упс невнимателен. вопрос решен!!!
Сообщение отредактировал keymix - Понедельник, 13.01.2014, 11:16 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:10 | Сообщение # 168 |
| Roman89, 1 iVMS-4200 Storage Server исключает системный диск для записи. галочка означает выбор диска для форматирования, после форматирования диск автоматически включается в работу: 2 настроить расписание записи, прочтите "4.1.2 Запись на сервер хранения файлов (PC NVR)" интсрукции пользователя. или сообщение 14 в этой теме. kukushkin, драйвера видео, directx, настройки видеокарты. проверьте ещё режимы энергосбережения\электропитания. keymix, на русском ещё нет, на английском в архиве с ПО. большинство функций, основных, совпадает с 1.хх
keymix | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:20 | Сообщение # 169 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на английском в архиве с ПО. спасибо не обратил внимание.
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:11 | Сообщение # 170 |
| нз )
krasnoperovkonstantin | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:44 | Сообщение # 171 |
| Коллеги , добрый день, подскажите пожалуйста, 1. обсуждаемое выше ПО корректно работает с IP камерами других производителей 2. какое максимальное количество камер можно подключить к данному ПО
btr2323 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:10 | Сообщение # 172 |
| Цитата kukushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Здравствуйте. Есть 4 камеры DS-2CD2132-I, прошивка v5.0.0 build 030412. На ПК с ОС Windows 7 Ultimate SP1 установил сабж v2.00.02.01. При просмотре в Main view через некоторое время (от 2 до 10 мин, всегда по-разному) происходит замирание картинки со всех камер. При этом во вкладке Device Management параметры Hardware status и Signal status имеют значение Normal. Если в этот момент в Main view кликнуть дважды по имени камеры в списке, замершая картинка в соответствующем окне меняется на черный кадр, как будто видео не идет с камеры. Если в списке видов кликнуть круговую стрелку, картинки вновь начинают обновляться. Одновременно те же самые видеопотоки вижу через браузер, но там всё ОК, ничего не замирает сутками. Пробовал предыдущую версию сабжа, результат тот же. В чём может быть дело?
P.S. Забыл упомянуть, что видео замирает, только когда окно iVMS развернуто. Если свернуть окно и периодически разворачивать, чтобы быстро глянуть, функционирует стабильно. Добрый день! Та же проблема, только кол-во камер больше (9 NVR и около 130 камер). ПК с софтом довольно мощные, спецификацию не помню, но проц грузит максимум на 10%. Такое ощущение что проблема именно с софтом iVMS. Получилось у кого-то решить проблему??? Может старые версии попробовать поставить???
krasnoperovkonstantin | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:39 | Сообщение # 173 |
| Цитата btr2323 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) кол-во камер больше (9 NVR и около 130 камер). спасибо за ответ меня интересовал именно такой объем , а кто использовал камеры других производителей с этим ПО???
Roman89 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:03 | Сообщение # 174 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Roman89, 1 iVMS-4200 Storage Server исключает системный диск для записи. галочка означает выбор диска для форматирования, после форматирования диск автоматически включается в работу: То что было на диске, все удалится?
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:45 | Сообщение # 175 |
| krasnoperovkonstantin, 1 нет, только свои устройства. либо ребрендованные - свои же устройства, но под другими торговыми марками. 2 для этого есть руководство пользователя: 1.3 Feature Description: Up to 256 devices and 1024 channels can be added. Up to 256 camera groups can be added, and for each group 64 cameras can be added. A camera can be added to different groups. Up to 64 decoding devices can be added. 64 division screen layout and 64 channels simultaneous live view. 16 channels simultaneous playback and 4 channels synchronized playback. Up to 16 stream media servers can be added, the maximum channels forwarded by the stream media can be 200 channels (2M). 16 storage servers can be added. 3 выше был не ответ )) это тоже вопрос. btr2323, хз, вживую такой системы не строил. но процитированный вопрос был про 4ре камеры и ответ я давал, почитайте выше. 48 каналов вживую запускал, работает. возможно что-либо в настройках не так, может сеть не тянет такого количества устройств. думаю что для Вашего вопроса лучше отдельную тему создать. Roman89, нет, это не то же самое форматирование что и в ОС. всё доступное, свободное пространство ПО займёт для работы специальными файлами. но вообще для архива записей лучше выделять отдельный физически HDD. по целой массе причин.
kukushkin | Дата: Вторник, 14.01.2014, 08:21 | Сообщение # 176 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) kukushkin, драйвера видео, directx, настройки видеокарты. проверьте ещё режимы энергосбережения\электропитания. Обновил видеодрайвер, проблема с замиранием картинки ушла. Спасибо.
Теперь вопрос насчет Storage Server. Пытаюсь подключить софтовый сервер из дистрибутива iVMS 4200 как указано в мануале - не получается. И сервер и клиент стоят на одном ПК. Запускаю сервер, захожу в Device Management - Server, а там написано Online devices - 0. Не детектируется почему-то.
Alexandr | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:36 | Сообщение # 177 |
| Storage Server нужно запускать до запуска iVMS 4200. ещё может блокируются порты на компьютере.
kukushkin | Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:15 | Сообщение # 178 |
| Дык так и делаю: сначала Storage server, потом Client... Наоборот тоже пробовал. Насчет портов - вряд ли. Кроме виндового брандмауэра в системе никаких портозакрывателей нет, а у него в исключениях Storage server есть.
Alexandr | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:53 | Сообщение # 179 |
| iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 единственное отличие от заводских настроек - поменял порты 80 и 8000 на 81 и 8001 соответственно:
kukushkin | Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:42 | Сообщение # 180 |
| После долгих раздумий удалось таки запустить Storage server. Проблема оказалась в следующем. На ПК где установлен Storage server есть 2 сетевых подключения: одно к локальной сети через свитч, другое к USB 3G-модему. Я могу брать интернет из локальной сети, но там невысокая скорость поэтому подключил 3G-модем. При наличии двух выходов в интернет ОС (Windows 7) предпочитает брать интернет из локалки. Долго думал, как заставить ОС брать интернет с 3G-модема, без потери доступа к локалке. Красивого решения не нашел, а просто в настройках сетевого адаптера, который смотрит в локалку, вытер адреса DNS и шлюза. Общению iVMS-клиента с камерами, находящимися в той же локалке это не мешает. Но при этом клиент не видит сервер пока я не укажу Ethernet-адаптеру адрес шлюза. А как только я его пропишу ось опять начнёт брать интернет из локалки. Получается как в известном мульте: или дудочка или кувшинчик. Если есть решение, подскажите пожалуйста. И ещё вопросы. Когда клиент видит сервер, захожу в настройки сервера, но не могу выбрать HDD для записи, т.к. HDD почему-то не детектируется. Теперь по клиенту. Не получается настроить запись по детектору движения. Зоны обозначил, галку на запись по детектору поставил, в Schedule выбрал Event Template. Включаю запись, при наличии движения в указанных зонах в верхнем правом углу окна появляется пиктограмма колокольчика, т.е. детектор функционирует, но запись идёт постоянно независимо от детектора. Где копать?
Alexandr | Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:58 | Сообщение # 181 |
| Цитата kukushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если есть решение, подскажите пожалуйста. маршруты прописать от одного интерфейса к другому. гугл знает ) Цитата kukushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не получается настроить запись и в руководстве и тут расписано. проверяйте расписание, похоже ошибка. и лучше полнее описывать: галку на запись где ? в Schedule выбрал Event Template на камере или на Storage server ?
kukushkin | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 08:19 | Сообщение # 182 |
| В общем ситуация такая. Перепроверил расписание, никаких ошибок не нашел. Для очистки совести перепробовал все возможные и не противоречащие здравому смыслу комбинации режимов и галок в чек-боксах. Поняв, что это не привело к желаемому, выкатил вопрос в техподдержку Hikvision. Ответ был немного неожиданным. Оказалось, что без Storage Server'а возможна запись только в ручном режиме, при этом файлы сохраняются в место, указанное в System Configuration - File. Чтобы записывать по расписанию, детектору движения и т.д. необходимо подключить Storage Server. По каким соображениям разработчики решили сделать недоступными расширенные варианты записи при отсутствии Storage Server'a - так и не понял. Storage Server у меня подключен, но он не видит HDD, как будто в ПК их нет ни одного. На это специалист Hikvision пояснил, что в ПК помимо системного HDD должен быть ещё один специально для нужд Storage Servera. Только тогда он определится и станет возможной запись по детектору. Проверить это пока не могу, т.к. нет свободного HDD, а прежде чем его купить, хотелось бы подтверждения от тех, кто сталкивался, что это действительно поможет. Как то странно всё это... Ну чем Storage Server не устраивает имеющийся в системе HDD на 1 Tb, пусть даже один, но свободный на 95%?
Сообщение отредактировал kukushkin - Понедельник, 20.01.2014, 08:27 |
pavlikhik | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 13:50 | Сообщение # 183 |
| Проблема: 1) ПО IVMS 4200 v2 приложение использует только 2 GB оперативной памяти в правом верхнем углу есть значок 2G memory using, есть ли возможность использовать всю ОЗУ (в системы 16 GB) . При просмотре 26 камер ds2032 озу забивается горит красный значок ,хотя свободно еще 14 ГБ . При просмотре архива 6 камер вылет окно о НЕ ХВАТКЕ РЕСУРСОВ именно по ОЗУ. (Проверял на разных машинах и ОС). 2) 35 Камер 2032 3МП , 4 IP регистратора 16 кан., удаленные рабочие места 3 шт. смотрят видео напрямую с камер т.к с регистраторов присутствует задержка на переключение в первичный поток от 5-30 секунд. Проблема камеры периодически отваливаются НА 5-10 МИНУТ с ошибкой НЕ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ПОТОК ОТ КАМЕРЫ, хотя камеры по вебу не видит софт IVMS. Сеть гигабитная. Прошу помочь объект большой камеры валятся ......................:(
ищем ответы!
Prometei | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:37 | Сообщение # 184 |
| Цитата pavlikhik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проверял на разных машинах и ОС Каких? Цитата pavlikhik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сеть гигабитная. Еще не значит что она живая.
pavlikhik | Дата: Вторник, 28.01.2014, 06:36 | Сообщение # 185 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата pavlikhik ()Проверял на разных машинах и ОС Каких? Цитата pavlikhik () Сеть гигабитная. Еще не значит что она живая ОС Win 7 pro x64/x32, Win 7 Home x64/x32Добавлено (28.01.2014, 06:36) --------------------------------------------- Сеть тестировал утилитой, гонял файлы все ок 1ГБ.(сеть еще закольцована управляемым коммутатором) РЕШЕНИЕ одной проблемы: отвалы камер "невозможность получить поток", на некоторых камерах было большое количество подключений более 6 (МАКСИМУМ 6 ) соответсвенно камеры вылетали у клиентов. (камеры подкл. к регистратору показывают занято 2 подключения ) + 3 клиента +(моя ошибка вылетающие камеры дублировались на 2м регистраторе, еще 2 подкл) = 7 подключений на камеру вот и прыгали:) ВОПРОС 3 есть ли возможность посмотреть на камере какие IP в данный момент тянут поток???? (странно что регистр. без клиентов тянет 2 потока) ВТОРОЙ ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ПОКА НЕ РЕШЕННЫМ:( ОЗУ СТРАННЫЙ ЗНАЧОК 2G
ищем ответы!
Alexandr | Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:25 | Сообщение # 186 |
| kukushkin, ну так ведь как вопрос задан.. ведь сразу написали про Storage server и потом настраивали расписания, соответственно как догадаться что не на нём настраивали ?Цитата kukushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По каким соображениям разработчики решили сделать недоступными расширенные варианты записи при отсутствии Storage Server'a - так и не понял потому как это клиентское ПО, а не серверное. т.е. основная задача подключаться к другому ПО\регистратору\камере и наблюдать за устройством\ПО. функционал расширяется подключаемыми отдельно модулями. для работы на сервере есть серверное ПО iVMS-4200 PCNVR.Цитата kukushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в ПК помимо системного HDD должен быть ещё один специально для нужд Storage Servera да. записывать на тот же диск, где установлена система, чревато сильным падением производительности. можете выделить логический раздел на диске, но это не совсем правильно. хотя если только 1камера пишется, то пойдёт вполне.
kukushkin | Дата: Среда, 29.01.2014, 16:33 | Сообщение # 187 |
| Благодарю за разъяснения
lxmshn | Дата: Пятница, 31.01.2014, 08:37 | Сообщение # 188 |
| Добрый день! На одном из клиентских ПК при использовании ПО IVS 4200 v2.0 появляется на некоторых камерахсообщение: «Не удается получить поток, начать переподключение Код ошибки HCNetSDK.dll [427]» При этом на двух других компьютерах эти камеры показывают. Как можно вылечить эту проблему?
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:58 | Сообщение # 189 |
| kukushkin, нз ) собственно многих путает такая модульность. lxmshn, в инструкции к SDK не нашёл такого кода ошибки.. 426 появляется при превышении количества одновременных подключений. собственно вопрос - сколько камер и как, каким количеством клиентов просматривается ? учесть нужно все подключения - ПК, мобильники. ПК тоже полностью учесть - браузеры, iVMS, может сервер хранения и т.п. пс - кстати перечитал вопрос и не понял про какое устройство речь идёт. к чему подключаетесь то ?
lxmshn | Дата: Среда, 05.02.2014, 16:52 | Сообщение # 190 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) lxmshn, нз ) собственно многих путает такая модульность. Это как то лечится?
Alexandr | Дата: Среда, 05.02.2014, 17:14 | Сообщение # 191 |
| нет, просто взять на вооружение что так есть. вообще модульная конструкция встречается везде, начиная с ОС ) а вот ники я перепутал в предыдущем посте, исправил.
pavlikhik | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:24 | Сообщение # 192 |
| ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПО IVS 4200 v2.0 38 КАМЕР 2032 3мп 4 РЕГИСТРАТОРА 7616 ВЫЛЕТАЕТ КЛИЕНТ НЕ ХВАТАЕТ РЕСУРСОВ, ПРИ ПРОСМОТРЕ 16 КАМЕР. 4 В ПОЛНОМ ПОТОКЕ 12 ВО ВТОРИЧНОМ, 25 КАМЕР ВО ВТОРИЧКЕ ТОЖЕ ВЫЛЕТАЮТ:( НЕ ХВАТАЕТ ОЗУ УЖЕ ОПИСЫВАЛ :(( ХОТЯ СВОБОДНО 14 гб ЗНАЧОК 2G КРАСНЕЕТ И ВСЕ. ПРИ ЗАПУСКЕ 12 КАМЕР Показывает загрузку ОЗУ 48%-60% но спустя 5-8 часов забивается до 100% .
ищем ответы!
lxmshn | Дата: Четверг, 06.02.2014, 07:40 | Сообщение # 193 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в инструкции к SDK не нашёл такого кода ошибки.. 426 появляется при превышении количества одновременных подключений. собственно вопрос - сколько камер и как, каким количеством клиентов просматривается ? учесть нужно все подключения - ПК, мобильники. ПК тоже полностью учесть - браузеры, iVMS, может сервер хранения и т.п. пс - кстати перечитал вопрос и не понял про какое устройство речь идёт. к чему подключаетесь то ? 5 клиентов(смотрят 16 камер DS-2CD2032-I(10шт.) в перемешку с DS-2CD7153-E(6шт.)), на шестом клиенте начинает на части камер вылетать ошибка(427). Причем клиентов реально может быть запущено порядка 2-3-х., т.е. глюк только на одном ПК. Переустановка ПО не помогла.
Alexandr | Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:35 | Сообщение # 194 |
| pavlikhik, какая конкретно версия iVMS ? 2.0 не полная версия, к примеру iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05. у китайцев праздники, в мануалах нет про 2Гб ничего, в инете про 2Гб нет топиков, сам не сталкивался. ОС родная или сборка ? какая именно установлена верчия по битности х32 или х64 ? а то Вы выше вообще перечислили всё сразу. в журнале ОС что пишется на момент ошибки ? lxmshn, похоже на ограничение одновременно подключенных клиентов. прям перед Вами подобный вопрос был и решился. или только за своими вопросами следите и остальное не читаете ? ) для проверки так это или нет отключите вообще все клиентские машины оставив только 1ну с ошибкой и проверьте подключение в сольном режиме.
pavlikhik | Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:32 | Сообщение # 195 |
| iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05. ставил и PCNVR и другие версии аналогичная проблема с ОЗУ . Нужно решение иначе попаду на TRASSIR за свой счет 38 камер..............:((((((((((((((((( Добавлено (07.02.2014, 12:32) --------------------------------------------- ОС x64 чистая WIN7
ищем ответы!
Alexandr | Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:38 | Сообщение # 196 |
| а если все камеры по второму потоку смотреть ? пс - есть возможность запустить на x32 системе ?
Digitall | Дата: Пятница, 07.02.2014, 15:17 | Сообщение # 197 |
| День добрый! Нужна Ваша помощь. Есть сервер (XP SP3 x86 или W7 Ultimate x64), на нем стоит IVMS 4200 PCNVR v.1.03.00.04. Все фаерволы вырублены. Ставлю на клиентскую машину (XP SP3 x86) IVMS 4200 Client v. 2.00.01.04, в него добавляю сервер - все прекрасно, кроме воспроизведения архива. Вот скрин при добавлении устройства. Модет быть я где-то проглядел, но уже с 3-ей конфигурацией такая проблема
pavlikhik | Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:10 | Сообщение # 198 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а если все камеры по второму потоку смотреть ? пс - есть возможность запустить на x32 системе ? во вторичке уже 25 вылетают , через 4-8 часов просмотра, 38 еще быстрее вылетают. Они начинает показывать но спутя время вылетает x32 проверю
ищем ответы!
Digitall | Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:20 | Сообщение # 199 |
| Вопрос снялся.
nosenes | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:13 | Сообщение # 200 |
| Добрый день, такая проблема по совместной работе сервера +клиента...На сервере установлен 4200 PCNVR последней версии, камеры отображаются и запись идет по детекции, но: 1) на 16 камер в 1.3мп винт на 2 тб забился очень быстро, видео файлы все весят одинакого по 250 мг, не понятно как он сжимает или не сжимает размер и где-это настраивать; 2)в настройках стоит записывать 5 сек до и 5 сек после , но значек записи после того как человек пропал из кадра горит ещё очень долго доходит до пару минут и потом пропадает, вообще детекция работает очень коряво и непонятно; 3)На клиент установил 4200 client последней версии, он видит сервер, сервер добовляются, но камеры нет... и пишет что сервер не подключен и нельзя им удаленно упровлять хотя в онлайн девайсах нашелся и добавился... На сервере стоит 2008R2 на клиенте вин7
Сообщение отредактировал nosenes - Воскресенье, 09.02.2014, 00:14 |
