Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 22:08
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Stream Media Server для ПО iVMS-2000\4000 (вопросы по работе стрим сервера)
UserMДата: Суббота, 22.11.2014, 09:32 | Сообщение # 41
Раздать один поток бОльшему количеству клиентов. Особенно актуально, для старых регистраторов, которые отдавали только 18 потоков.  Если нужно, чтобы два оператора смотрели одновременно по 16 каналов (32 потока) уже нужен стрим сервер.
ifteewДата: Суббота, 22.11.2014, 11:07 | Сообщение # 42
Спасибо за разъяснение.
nebelДата: Пятница, 28.11.2014, 13:47 | Сообщение # 43
Здравствуйте.
Хотелось бы уточнить: SMS пропускает видеопотоки от регистраторов именно через себя или видеопоток передается напрямую от регистратора-клиенту. Поясню ситуацию: есть пара регистраторов с ip камерами, регистраторы находятся в сети 172.16.8.х. Есть локальная сеть 192.168.0.x. Есть шлюз-машина(192.168.0.1 например), к которой подключена и сеть 172.16.8.x. На шлюзе поставлен iVMS5200 (принципиально ли, что не 4200?). В админке я добавил регистраторы, все видно и с клиентов из 192.168.0.0,....но!....стоит мне на клиенте убрать шлюз 192.168.0.1, то видео поток пропадает, вэб интерфейс нормально. То есть как я понимаю клиент просит видеопоток с адреса 172.16.8.х и пока у него есть маршрут к этой сети все нормально. Можно ли сделать чтобы клиент не общался с регистратором вообще, чтобы все шло через SMS ?  Заранее спасибо.
kromoglinДата: Четверг, 25.12.2014, 06:34 | Сообщение # 44
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что клиент будет получать от SMS main stream в 8Мбит\с от камеры только когда смотрит ее одну? а при смене раскладки хотя бы 2х2 уже будут идти sub stream для выбранных 4 камер?
Т.е. если у меня будет 20 клиентов то максимальный трафик будет 20х8=160-200 Мбит\с (запас, т.к. даже установив 8мбит\с CBR, вижу скачки до 10 мбит\с от камеры), если каждый клиент будет смотреть по одной камере в main stream, и, соответственно, трафик будет падать когда клиенты будут подключать больше камер, но уже в sub stream.
На практике такие нагрузки вряд ли будут, но лучше подстраховаться, тем более бюджет пока позволяет)
Далее меня интересует как подключить в такую сеть SMS.
Т.к. территория 200х400 метров (это на первые 80 камер, следующие 80 еще дальше) буду использовать оптику.
Все камеры разобью в группы по 8 штук и подключу к коммутатору CRS109-8G-1S-2HnD-IN.
Далее от его SFP порта пойдет оптика в серверную к одному из двух коммутаторов CCR1016-12S-1S+, которые соберут до 12 групп камер каждый (идеально по 10 на каждый, но вдруг не получится и придется разбить и зацепить камеры по 2 и 6, или 4 и 4 и т.д.)
От коммутатора CCR1016-12S-1S+ через SFP+ подключу на коммутатор CRS226-24G-2S+RM в который подключу 20 регистраторов.
Получается все коммутаторы в серверной общаются через SFP+ 10 Гбит\с. Думаю этого хватит.
На второй такой же коммутатор будут подключены 20 клиентов. В обоих коммутаторах останется по 4 свободных порта.
Железом для SMS будет простенький, но сервер, в корпусе rack mount, дабы все в шкаф поместить.
1) Куда лучше подключать сервер, в оставшиеся 4 порта на CRS226-24G-2S+RM к которому будут подключены клиенты или есть варианты лучше?
2) Хватит ли мощности сервера и какая вообще требуется мощность для обработки такого количества камер(и как работает SMS с win server?)?
3) Планируется конфигурация с одним зионом E5-2603V2 или аналогичном, хватит ли гигабитного порта и вообще одного сервера SMS?
4) Нужно ли делать агрегацию портов? в материнке их 4, или практика покажет?:)
5) Получается всего то 4 коммутатора и объединение в стек не требуется, ведь так? да и mikrotik кажется не умеет так работать)
Ну и какие есть недостатки в схеме?
P.S. может ушел от темы, но все выше написанное рассматривается исключительно для обеспечения стабильной работы SMS и всего, что он затронет))
Спасибо за конструктивную критику))
Прикрепления: 4722357.jpg (109.4 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 16.01.2015, 15:10 | Сообщение # 45
kromoglinnebel,  название темы Stream Media Server для ПО iVMS-2000\4000. какое отношение имеют вопросы к ПО темы ??
nebel, ставьте серверное ПО PCNVR.
kromoglin, отдельным топиком. в целом логично.
rumslavaДата: Понедельник, 14.01.2019, 12:20 | Сообщение # 46
SMS каким-либо образом уменьшает нагрузку на сеть?
gudavaДата: Понедельник, 28.01.2019, 12:43 | Сообщение # 47
На VLC Player как можно посмотрет RSTP Stream который видаёт Stream Media Server ?
  • Страница 2 из 2
