Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 12:38
Stream Media Server для ПО iVMS-2000\4000
UserMДата: Пятница, 21.10.2011, 16:15 | Сообщение # 1
Решил попробовать как работает приложение "Stream Media Server v2.0 (7,5 Mb)". Проинсталировал программу запустил сервер (все настройки оставил по умолчанию). На другом ПК в установках "клиента" iVMS-4000 (v2.03.17.04) добавил Stream Media Server IP ПК с установленным Stream Media Server порт по умолчанию 554. После этих действий захожу во вкладку Preview клинта выбираю просмотр камеры изображение от камеры не появляется в стоке статуса сообщение "Device:NVR IPChannel 01 failed to play." Изменил порт Stream Server на 8000 тогда всё заработало. Действительно ли во всех NVR и IP камерах и Stream Server нужно установить один и тот же порт?
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 17:11 | Сообщение # 2
Quote
нет, для Stream Media Server 554 так и оставлять.
пожалуй единственная распространённая ошибка при работе с Stream Media Server это запуск его после запуска клиентского iVMS. Stream Media Server должен быть запущен раньше.
вот так выглядит корректная работа через Stream Media Server. Connect chanel number - количество подключенных каналов от устройств. Connect client number - количество раздаваемых каналов на клиентское ПО.
Stream Media Server установлен в той же сети что и камеры с клиентским ПО ?
Прикрепления: 8649269.jpg (25.6 Kb)
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 20:29 | Сообщение # 3
Понятно, Спасибо.
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 13:20 | Сообщение # 4
дополнение: для доступа к Stream Media Server из внешней сети необходимо пробросить порты 554 и 12000 - 13000.
видео:
установка и настройка Stream Media Server.
ok
Сообщение отредактировал Alexandr - Среда, 02.11.2011, 20:37
UserMДата: Четверг, 08.12.2011, 19:23 | Сообщение # 5
Александр, Вы пробовали доступ к Stream Media Server из внешней сети? Действительно нужно пробросить только эти порты? Что-то мне суппорт, не подтвердил что это возможно. Точнее что стрим север может решить такую задачу: например, у клиента 16 IP камер за рутером необходим удалённый доступ, пробросить 16х3 портов не получиться в рутере просто нет такой возможности там максимум 8 строк в настройках NATа. Ставить несколько рутеров и использовать несколько IP адресов как то не красиво, остаётся ставить “ железный» NVR.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 09.12.2011, 13:47
AlexandrДата: Четверг, 08.12.2011, 20:57 | Сообщение # 6
в роутерах есть возможность (не во всех роутерах) сразу диапазон портов пробросить.
либо dmz открывать, и потоковый сервер в эту зону. насчёт портов был ответ модератора форума ТП bbs.hikvision.com. могу попробовать найти прямой линк на тему с ответом.
Прикрепления: 3474481.jpg (6.5 Kb)
UserMДата: Пятница, 09.12.2011, 12:20 | Сообщение # 7
Я так понимаю надо проверять. А как Вы на этом форуме ориентируетесь, там жеш всё на китайском ?
AlexandrДата: Пятница, 09.12.2011, 13:35 | Сообщение # 8
монитор поворачиваю на 180 градусов и через зеркало читаю ))) проверять надо, сам стрим через nat на прокидывал, но по тому форуму человек задачу подобную решил.
пс - гугл транслэйт никто не отменял) хоть и кривенько, но суть понятна.
UserMДата: Четверг, 12.01.2012, 14:30 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
В общем у меня с "Stream Media Server" за NAT получилась полная лажа. cool Т.е. он, доступ, как бы есть , а смысла в нём нет. Или я его не нахожу.
1. Для доступа к устройству за NATом всё равно нужно пробросить порты, для каждого устройства, т.е. мою задачу, описаную выше, он не решает.
2. С раздачей потоков получилась непонятка.
На картинке один клиент в локальной сети получает 4 потока от DVR и ещё один клиент за NATом смотрит теже камеры, с темже майн стримом, т.е. должно было получиться: получено 4 , а роздано 8! А на картинке сколько получено столько и роздано, т.е. опять всё упрётся в 24 канала.
Прикрепления: 5083765.png (77.6 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 13.01.2012, 18:24 | Сообщение # 10
попробовал стрим в сеть за нат выпустить - порты верно указаны. есть НО при ситуации с камерами выше - нужно для каждой натить 8000 порт (если доступ по вебу не нужен, а только через ПО и стрим сервер). в итоге для 16ти камер нужно 18 правил - 554 и 12000:13000 стрим сервер, 8000 порт +1 на инет (внутри можно оставить 8000).
как на картинках ниже:
а вот почему потоков равное количество... у меня также получилось, пытаюсь разобраться..
пс - про 8200 забыл + ещё 16ть правил ( хотя с этим не уверен - клиенсткое ПО ведь поток должно брать со стрима, 8000 для данных нужен (авторизация, конфиг и т.п.)
по задаче - ставить ivms-2000 и с него принимать в ivms-4000.
ппс - про количество каналов на стрим сервере: если с lan или wan зайти ещё одним клиентом, то количество каналов принимаемых стрим сервером не увеличивается. как будто стрим выдаёт различные каналы на lan и wan ....
получается, что и 16ти канальный регистратор не выпустить через один стрим сервер в инет и локалку т.к. для всех каналов нужно 32 суммарно. опять приходим к серверу... или ставить 2 стрим сервера - 1ый на lan 2ой на wan.
ещё дополнение - регистратор без проблем выводится в инет, а вот камеры через стрим сервер не хотят( по логам роута приложение из инета пытается на 554 законектится, но если с регистратором всё ок проходит, то к камере нехочет . конектится только без стрим сервера... пока хз в чём подвох, может стрим сервер только для регов заточен... хотя по локалке снифером видно что камера поток на ПО через стрим отдаёт.
Прикрепления: 5476650.jpg (70.3 Kb) · 0492926.jpg (75.2 Kb) · 6972355.jpg (90.5 Kb)
karlosДата: Четверг, 29.11.2012, 14:51 | Сообщение # 11
Добрый день. Прочитав ваш топик, пытаюсь понять и никак не могу въехать.
Допустим такая вот структура сети, есть регистратор, который подключен к свитчу, так же есть n-ое количество пк.
Вопрос, стрим медиа сервер устанавливается на каждый ПК с которого подключаются пользователи на регистратор?
Если да, то почему при подключении более одного пользователя не все камеры подключаются?
AlexandrДата: Четверг, 29.11.2012, 16:09 | Сообщение # 12
на один из ПК устанавливается стрим медиа сервер. на остальных, при добавлении потокового сервера, указывается адрес этого ПК.
LeonidДата: Вторник, 25.12.2012, 08:56 | Сообщение # 13
Добрый день. Если у меня 4 регистратора и мне нужно подключить 5 клиентов, то на одном ПК ставлю SMS, а на остальных только клиентскую часть? Где указывать какие регистраторы подключать к клиентам? Руководство пользователя читал, но так и не понял схему работы SMS, не могли бы Вы простым языком объяснить принцип работы медиа сервера. Сервер подразумевает предоставление услуг, сервиса клиентам, значит должна быть одна точка раздающая видеопоток клиентам, по логике это должен быть медиа сервер, но никаких настроек для добавления источников видео в нем нет.
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 10:43 | Сообщение # 14
на одном из ПК устанавливаете stream, на всех клиентах указываете этот ПК. из настроек в stream только порт, в клиенте только указывается способ получения потока через него.
Прикрепления: 5655527.jpg (67.9 Kb)
LeonidДата: Вторник, 25.12.2012, 13:55 | Сообщение # 15
Спасибо. Это понятно. Все регистраторы на всех клиентах должны быть добавлены как устройства или только там где SMS запущен? На самих клиентах кроме указания сервера стрим еще надо добавлять устройства или они будут доступны из стрим сервера?
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 14:32 | Сообщение # 16
во всех клиентах прописываете все регистраторы, которые на этих клиентах будут просматриваться, только стрим сервер один общий. при обращении к регистратору\ам поток\и пойдёт\ут через этот стрим сервер. SMS=CMS ?
LeonidДата: Вторник, 25.12.2012, 16:14 | Сообщение # 17
Все, теперь все встало на свои места. Спасибо. SMS (Stream Media Server). А есть ли ПО позволяющее централизованно предоставлять доступ пользователям к просмотру видео и управлять правами пользователей? Чтобы не каждому клиенту добавлять все регистраторы, а предоставлять пользователям единый, управляемый интерфейс для просмотра видео?
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 16:47 | Сообщение # 18
есть, но его на наш рынок только планируют. только англ. интерфейс и оно платное. iVMS-5000, во вложении коротенькое описание компонентов и возможностей. собственно по цене вопроса - хз. можно разузнать конечно поподробнее, но это лучше через info@amax-sb.ru .
пс - предвидя вопросы ) про это ПО отдельную тему нужно создавать, но пока смысла нет особого т.к. не распространяется, да и я его только немножко "покрутил". будет спрос - будет тема )
Прикрепления: Brief_Introduct.pdf (247.6 Kb)
pensiyaДата: Четверг, 25.07.2013, 19:07 | Сообщение # 19
Много перечитал - теперь каша в голове.
Задача примерно как описывал UserM, Есть много камер 46, все хики пишется это все софтом, у которого нет клиента на мобю устройства, Задача пробросить за NAT потоки, чтоб была возможность просматривать с телефонов, причем самое нехорошее, что смотрят несколько человек и разные камеры, а двое вообще все хотят с планшета видить. Уже второй день ковыряюсь с IVMS-4200 все бес толку. Я так и не понял из ветки - это реально сделать или всеравно оптимизировать пробросы не получается?
http://sуstеm.dр.uа
Системы IP видеонаблюдения.
Сигнализация.
AlexandrДата: Пятница, 26.07.2013, 12:33 | Сообщение # 20
берёте iVMS-4200 PCNVR и через него раздаёте камеры. пусть работает параллельно тому софту, который используется. ответ ведь по задаче тоже был "по задаче - ставить ivms-2000 и с него принимать в ivms-4000." , из современной линейки это соответственно iVMS-4200 PCNVR и iVMS-4200 Client.
pensiyaДата: Пятница, 26.07.2013, 15:02 | Сообщение # 21
Получилось!!! внутри сети правда. Спасибо огромное. iVMS-4200 PCNVR и iVMS-4500 под андройд все летает.
Если не сложно подскажите какие порты через нат нужно пробросить, связка таже? так как выше описано в посте 10 тут ???
Или это для стрим Сервера только??
http://sуstеm.dр.uа
Сигнализация.
Сообщение отредактировал pensiya - Пятница, 26.07.2013, 15:05
AlexandrДата: Понедельник, 29.07.2013, 16:00 | Сообщение # 22
нз )
это только для Stream Media Server, это ж тема про это ПО.
связка аналогичная.
РЕШЕНО: просмотр 60ти камер через web.
IVMS-4200 PCNVR.
pensiyaДата: Понедельник, 29.07.2013, 17:15 | Сообщение # 23
Спасибо большое, все заработало smile
http://sуstеm.dр.uа
Сигнализация.
AlexandrДата: Понедельник, 29.07.2013, 17:28 | Сообщение # 24
нз ) потому ссылку на решённую тему и привёл.
tehohranaДата: Понедельник, 14.10.2013, 00:15 | Сообщение # 25
Народ, какое максимальное количество каналов можно раздать через SS? У меня 4 рег. х16кан. на 5 пользователей и уже на 3-м затык...
polikДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:55 | Сообщение # 26
Подскажите пожалуйста, а Stream Server хранит на себе видеофайлы/потоки? Требуется ли под него объемный жесткий диск?
AlexandrДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:19 | Сообщение # 27
tehohrana, сеть гиговая или сотка ?
Цитата Instruction for StreamMediaServer v2.0
If the Stream Media Server has the proposed configuration, it can support number of channels up to 240(±10) and guarantee the image quality at the same time.
polik, нет, но диск всё равно нужен под кэш.
MacairДата: Пятница, 24.01.2014, 16:41 | Сообщение # 28
Извените за вопрос, но я совсем новечок )
Есть несколько помищений в котором установлены камеры и ПК(на котором ivms 2000) с которого собствено и ведется видеонаблюдения.
Время от времени я,и другие подключаемся к тому залу удаленно через ivms.Интернет в етом помищении очень слабинький и при подключении нескольких пользоватилей плохо работает.
Хочу сделать следуищее : установить в отдельном помещении ПК медиа сервер и чтоб все остальные обращались непосредственно к нему, а не на зал где установлены камер с плохим нетом,
Вопрос - как правильно настроить ivms?
Немогу понять куда что устанавливать? куда Stream Media Server куда Storage Server а куда просто клиенскую часть?
И будет ли работать все ето если на зале где стоят камеры установлена версия ivms 2000 а все остальное построить на ivms 4200?
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 19:12 | Сообщение # 29
Stream Server другие задачи решает. в основном это снятие ограничений по количеству одновременных потоков от устройств. один клиент может просматривать все камеры с сервера без проблем ? т.к. если и для одного клиента канал узок, то установкой дополнительного ПО вопрос не решить. можете схемку нарисовать и опубликовать что и как подключено и как планируется ? визуально разобраться будет проще.
MacairДата: Вторник, 28.01.2014, 14:15 | Сообщение # 30
Хочу реализовать вот такую схему
Прикрепления: 3882127.jpg (56.2 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 20:04 | Сообщение # 31
теперь нужно дополнить схемку количеством камер (как на PC, так и на клиентах), скоростью каналов. ivms 2000 работает с платами ? и что с вопросом -
depresnakДата: Вторник, 04.02.2014, 13:21 | Сообщение # 32
День добрый, помогите при решении проблемы, ситуация следующая, есть шлюз на убунте из вне необходимо к подключиться к Stream серверу, открываю порт и делаю перенаправление на локальную машину
iptables -A INPUT -d xxx.xxx.xxx.xxx -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 8104 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp -d xxx.xxx.xxx.xxx --dport 8104 -j DNAT --to-destination 192.168.0.209:554
на Stream сервере видно подключение и ip который подключается но у клиента отсутствует изображение, нужно открывать ещё какие-то порты или проблема в чем-то другом?
выглядит это примерно так:
exit xxx.xxx.xxx.xxx   27770        2014-02-04 11:33:35
add  xxx.xxx.xxx.xxx   27763        2014-02-04 11:33:35
exit xxx.xxx.xxx.xxx   27771        2014-02-04 11:33:35
add  xxx.xxx.xxx.xxx   27764        2014-02-04 11:33:35
exit xxx.xxx.xxx.xxx   27772        2014-02-04 11:33:36
add  xxx.xxx.xxx.xxx   27765        2014-02-04 11:33:36
Сообщение отредактировал depresnak - Вторник, 04.02.2014, 13:37
AlexandrДата: Вторник, 04.02.2014, 17:37 | Сообщение # 33
4ый пост темы.
depresnakДата: Среда, 05.02.2014, 09:32 | Сообщение # 34
открыл 12000 - 13000
iptables -A INPUT -d xxx.xxx.xxx.xxx -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 12000:13000 -j ACCEPT
ситуация не изменилась
AlexandrДата: Среда, 05.02.2014, 16:31 | Сообщение # 35
а Stream сервер сабжевый ? промониторьте подключение к серверу, какие порты поднимает\запрашивает. что в логах ?
depresnakДата: Четверг, 06.02.2014, 09:10 | Сообщение # 36
Сабжевый, версии 2.0, пользуюсь клиентом iVMS 4200.
client port 24071 - и далее (происходит переподключение и порты растут вверх),  логов если честно я не нашёл.
Прикрепления: 5576614.jpg (226.5 Kb)
Сообщение отредактировал depresnak - Четверг, 06.02.2014, 09:19
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 13:42 | Сообщение # 37
а название "Stream Media Server для ПО iVMS-2000\4000" ничего не подсказывает ? ))
в линейке iVMS-4200 свой Stream Media Server. входит в комплект дистрибутива.
MacairДата: Пятница, 07.02.2014, 12:42 | Сообщение # 38
Alexandr, в каждом зале (комнате) по 3,4 камеры подключеные к ПС, камеры только там ( в roomАХ), на даный момент для все кому нужно обращаются непосредствено на зал где установлено камера,но я хочу реализовать так как на схеме,чтоб они обращались на один главный сервер который уже в свою очередь постояно подключен к залам.
Или я не совсем понимаю предназначения Stream Media Server(всегда подключен ко всем залам, к нему обращаются если нужно просмотреть видео) и Storage server (которий все видео записывает)
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 18:20 | Сообщение # 39
намёк был не понят ))
я про другое - нужно поменять версию сервера:
установить его можно отдельно от остального комплекта ПО:
а Вы используете Stream Media Server для ПО iVMS-2000\4000, я ведь не зря выделил.
Прикрепления: 9845234.jpg (83.0 Kb) · 2661026.jpg (41.7 Kb)
ifteewДата: Пятница, 21.11.2014, 18:59 | Сообщение # 40
Извеняюсь за бестактный вопрос, какая основная задача Stream Media Server ?
