Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 02:10
РЕШЕНО: Не коннектится к удаленному архиву.
forgeДата: Вторник, 30.04.2013, 02:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
На PC установлен Stream, NVR, Client из пакета iVMS-4200 (версия 1.01; 1.02 - пробовал разные). Дело в том что на локальном компе все работает, - конкретно, запись данных с камер средствами NVR идущего в комплекте с ПО. Доступ к архиву также можно получить через iVMS Client. Но загвоздка возникает при попытке просмотреть архив удаленно (через того же самого клиента). Когда захожу в "Управление СХД", жму обнаружить устройства в сети - все находит автоматом. Даже заходит в меню удаленной конфигурации. Но при сохранении настроек вылетает ошибка "Маска подсети неверна". Настройки сохраняются, но записи в архиве не находит. Такое ощущение что баг софта. Настройки подсети взяты с настроек сетевого интерфейса (172.16.x.x/16). Везде проверил - не помогает.
AlexandrДата: Вторник, 30.04.2013, 10:37 | Сообщение # 2
сетевые настройки распишите.
forgeДата: Понедельник, 06.05.2013, 16:04 | Сообщение # 3
Комп с NVR (IP=172.16.20.22/255.255.0.0), удаленный комп (IP=172.16.20.10/255.255.0.0). Две IP-камеры 2CD-7153E (172.16.20.13/255.255.0.0; 172.16.20.14/255.255.0.0) для которых, собственно, и поднимался PC NVR. Остальные камеры аналоговые и пишутся на диск в регистраторе. Стрим сервер 172.16.20.22/255.255.0.0 забирает видео с регистратора 172.16.20.20/255.255.0.0. Но, повторюсь, PC NVR поднимался именно для записи с 2-ух IP-камер. Подозрение конечно же на маски, но все проверил.
Добавлено (06.05.2013, 16:04)
Сегодня еше один момент обнаружил - подменю "Файл", - если произвести поиск в архиве по дате, то выдает список и размер файлов. То есть данные получает от PC NVR, но удаленное воспроизведение из архива не работает.
Прикрепления: 1059168.jpg (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал forge - Понедельник, 06.05.2013, 16:07
AlexandrДата: Вторник, 07.05.2013, 13:54 | Сообщение # 4
а почему не 255.255.255.0 ? сеть класса C B. Subnet Mask Calculator Tool
forgeДата: Вторник, 07.05.2013, 14:21 | Сообщение # 5
Сбрасывает настройки в поле "Маска подсети" (то что на скрине) - то есть ставишь 255.255.255.0 - сохраняешь .., но после перезагрузки сервера (кнопка "Перезагрузка"), как ни в чем не бывало - ставится "старая" 255.255.0.0 маска. По крайней мере, это логично в данном случае, т. к. сеть класса B (на сайте указано "Class B - 128.0.0.0 to 191.255.0.0"). Если честно, не понял как работает этот калькулятор - или я перегрелся или он каким-то лишь ему известным методом считает.
AlexandrДата: Вторник, 07.05.2013, 16:15 | Сообщение # 6
IP address, а адаптер как настроен ?
с калькулятором элементарно - вводится адрес и получаем на выходе маску для него.
IP Subnet Calculator
для 172.16.20.1 - 172.16.20.254 255.255.255.0 , для 172.16.0.1 - 172.16.255.254 255.255.0.0. т.е. в данном случае маску нужно поменять в настройках самой сети.
forgeДата: Среда, 08.05.2013, 02:15 | Сообщение # 7
Разобрался. У меня для сетевого интерфейса на PC NVR и на локальном компе были назначены по 2 IP адреса - из двух подсеток (172.16.0.0/16 и 192.168.1.0/24). PC NVR был доступен по 2-ум IP - 172.16.20.22 и 192.168.1.22. После того как указал в клиенте 192.168.1.22 - заработало. Не могу понять причины такого поведения, пинги шли на оба адреса.
AlexandrДата: Среда, 08.05.2013, 08:46 | Сообщение # 8
2 сетевые карты ?
forgeДата: Пятница, 10.05.2013, 01:41 | Сообщение # 9
В том то и дело, что одна.
AlexandrДата: Понедельник, 13.05.2013, 13:48 | Сообщение # 10
а как на одном сетевом установили 2 адреса ? тунель поверх основного адреса ?
пс - кстати за пинги отвечает не серверное ПО, а ОС.
forgeДата: Вторник, 14.05.2013, 01:09 | Сообщение # 11
Это возможно, но не нужно - плохая практика.
P.S.: просто добавляете 2,3,4-ый IP-адреса в настройках интерфейса.
AlexandrДата: Вторник, 14.05.2013, 14:32 | Сообщение # 12
так это альтернативная конфигурация, если не получается зарегить первый адрес (конфликт в сети с уже существующим например).
ну и в итоге - проблема не в ПО, а в настройках сети. логично ?
forgeДата: Вторник, 14.05.2013, 16:13 | Сообщение # 13
Да, проблема не в ПО.
AlexandrДата: Среда, 15.05.2013, 10:56 | Сообщение # 14
ok
