Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 06:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200 for Mac OS (Apple Macintosh) (клиентское по для работы с IP устройствами Hikvision)
AlexandrДата: Среда, 02.11.2011, 18:31 | Сообщение # 1
релиз ! версия 1.01
есть отличия в функциях с iVMS-4200 для win os подробности в инструкции. ссылки на ПО и перевод инструкции пользователя на странице
Скачать инструкции и программное обеспечение
видеоролик о работе с ПО - Видео презентации. iVMS-4200: установка и просмотр на MAC OSX LION
How to Run iVMS-4200 on Mac
iVMS-4200 APPLE/MAC INSTALLATION
Live view DVR/IPC/Encoder on Mac Safari
Прикрепления: How_to_Run_iVMS.pdf (766.5 Kb) · Hikvision_iVMS-.pdf (638.9 Kb) · Quick_Guide-How.pdf (461.4 Kb)
AlexandrДата: Среда, 08.02.2012, 02:24 | Сообщение # 2
при попытке запуска и получении ошибки:
Dyld Сообщение об ошибке:
Библиотека не загружается: @ executable_path / .. / плагины / libPlayCtrl.dylib
Ссылаются: / Applications/iVMS-4200.app/Contents/MacOS/iVMS-4200
Причина: Не подходит образ найден. Разве найти:
/ Applications/iVMS-4200.app/Contents/MacOS/../PlugIns/libPlayCtrl.dylib
проверяйте версию ОС:
Дата / время: 17/12/2011 14:27:49.538 -0600
Версия ОС: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
iVMS коррекно работает на версиях 10.6 и выше (на 10.7 тоже проверялось)
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2012, 22:42 | Сообщение # 3
при установке просит ввести пароль - это пароль администратора ОС. если пароль изначально пустой, то задайте. иначе инcталяция дальше не пойдёт.
keymixДата: Пятница, 15.02.2013, 12:08 | Сообщение # 4
Вопрос после установки iVMS 4200 на MAC ios 10.8 устройсвто добавляет но в main view Выдает ошибку 419 ? при этом на других девайсах с Windows  все ок?.!
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 13:08 | Сообщение # 5
keymix,  а описать полностью ситуацию религия не позволяет ? какая версия iVMS 4200 ? что за оборудование подключаете ? может в 10.8 внесли изменения непозволяющие корректно работать старым приложениям. OS X Mountain Lion была выпущена 25 июля 2012 года, а Hikvision iVMS-4200 v1.0 (for 10.6 MAC OS X) 2012-01-11, причём в описании "software is compatible with 10.6 MAC OS X". возможно поможет сборка отсюда, или плагин для сафари\хрома. отпишитесь только что да как вышло, у меня эпплов нет для тестирования. и оборудование какое использховали укажите плс.
keymixДата: Пятница, 15.02.2013, 22:57 | Сообщение # 6
DS-7316HFI-ST пробывал Версии с  данного сайта а также с официального по итогу нашел  тут http://www.hikvision.com/en/us/download_more.asp?id=1167
помогло!  версия сборки 1.01.00.23
зы включил логику и полез на америковский сайт =)) до этого пробывал 1.01.00.17
Сообщение отредактировал keymix - Пятница, 15.02.2013, 23:01
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 18:42 | Сообщение # 7
перезалил 1.01.00.23, спасибо. у меня сложность с тестированием на маках - нету ) а под виртуалкой иногда некорректно работает. так что желательно отписываться о результатах.
sergeyxxx2006Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:58 | Сообщение # 8
mac os 10.6.8 установил прогу но при запуске выдает ошибку
Only Mac OS X administrator can run ivms4200.
Please input current user's password
Note!
This will change files (/dev/bpf*) access control list.
Вообще одна учетка и она админовская без пароля! pdf файл прочитал с правами на запись чтение все сделал!
Сообщение отредактировал sergeyxxx2006 - Вторник, 25.02.2014, 15:20
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 15:26 | Сообщение # 9
видимо это касается и дальнейшей работы, задайте пароль на учётку пользователя.
sergeyxxx2006Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:32 | Сообщение # 10
да помогло большое спасибо
Добавлено (25.02.2014, 17:04)
есть еще вопрос! удаленно подтянул двр! камеры он увидел все 16 штук, но не выдает изображение когда я их вытягиваю в окна. Вчем можнт быть проблема?
Добавлено (25.02.2014, 17:31)
просматривать архив кстати могу! настроил udp протокол и суб поток, все равно нет изображения наживо
Добавлено (25.02.2014, 17:32)
может кодеков каких нет?
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 20:58 | Сообщение # 11
2 варианта:
1 обновить ПО на iVMS-4200 EN for Apple MAC v1.02.00.16
2 попробовать посмотреть через браузер при помощи Plug-in for Mac OS V3.0.3.3 build120329
по результатам отпишитесь, мне тестировать негде, маков нет в эксчплуатации.
sergeyxxx2006Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:11 | Сообщение # 12
так добрался до мака через браузер с плагином идет! через прогу нет
Добавлено (28.02.2014, 14:11)
переустановил прогу заработало
AlexandrДата: Пятница, 28.02.2014, 17:55 | Сообщение # 13
итого: обновление ПО решает вопрос.
siqueirosДата: Вторник, 13.05.2014, 01:29 | Сообщение # 14
ограничение в разрешение окна live view где-то меняется на бОльшее, чем 1280?
Прикрепления: 3558256.jpg (199.4 Kb)
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 13.05.2014, 01:33
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 14:05 | Сообщение # 15
в текущих версиях нет.
siqueirosДата: Суббота, 17.05.2014, 16:28 | Сообщение # 16
жаль. Если еще учесть, что с моего 7604 поток по RTSP тоже сниматься не хочет, (трансляции хватает на пару тройку минут), то нормального способа удаленного наблюдения увы не остается.
Добавлено (17.05.2014, 16:28)
подскажите пожалуйста, а где лучше следить за релизами этого софта? Здесь, в разделе "скачать" сразу публикуется или можно еще где проверять?
bingoДата: Суббота, 17.05.2014, 18:18 | Сообщение # 17
Может ширины канала не хватает? У меня VLC нормально использует RTSP поток sub-канала.
siqueirosДата: Понедельник, 19.05.2014, 14:52 | Сообщение # 18
вроде не должно, поток непосредственно с камер снимается отменно. А с выбором канала на nvr глюк.
Sub поток не пробовал, попробую. Как там строчку формировать для доп. канал не подскажете?
upd. Вот нашел здесь в каком формате строчку запроса по RTSP создавать.
Добавлено (19.05.2014, 14:47)
попробовал Sub Stream, всё равно глючно, картичнка замирает через некоторое время.
Добавлено (19.05.2014, 14:48)
Пробовал и на 7604 и на 7608 NI SE
Добавлено (19.05.2014, 14:52)
И еще вопрос макинтошникам, может есть софт аналогичный iVMS на мак? Какой нибудь универсальный что-ли, ну или по крайней мере с железками от HIKVISION совместимый? Последнее обновление макинтошного iVMS4200, если я правильно понял, это 2013 год. Циклы обновлений видимо не частые.
Сообщение отредактировал siqueiros - Понедельник, 19.05.2014, 14:46
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 15:00 | Сообщение # 19
пока у нас обновления чаще появляются, приходиться с гуглом часто работать ) можете сами с оф. ресурсами сравнить.
может обновить прошивку регистратора стоит ?
Plug-in for Mac OS - ПО (плагин) для работы с IP устройствами Hikvision под Apple MAC OS X v10.6 через браузеры Safari или Chrome.
siqueirosДата: Вторник, 20.05.2014, 18:14 | Сообщение # 20
может обновить прощшивку регистратора стоит ?
обновлю, да, на днях.
ну это как бы понятно, через браузер доступ есть. Но, хотелось узнать, если ли совместимая самостоятельная утилита, приложение типа iVMS.
AlexandrДата: Среда, 21.05.2014, 18:32 | Сообщение # 21
тут у меня пробел ввиду отсутствия устройств, а соответственно и надобности в ПО для яблок )
siqueirosДата: Пятница, 24.10.2014, 13:45 | Сообщение # 22
уж очень давно клиент для MACOS не обновляется, видимо махнули рукой почему-то, у меня кругом одни маки и новые появляются тоже, очень хотелось бы видеть развитие приложения на этой платформе.
AlexandrДата: Пятница, 24.10.2014, 20:54 | Сообщение # 23
для вин пилят 5200, может и для маков тоже ? хз..
BartДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:03 | Сообщение # 24
Нужно будет установить iVMS на mac. Решил перед выездом на объект попробовать на VMWare образах. Перепробовал несколько версий MAC OS X: Mavericks 10_9_5, Lion 10.7.4 - ни в веб-интерфейсе ни в клиенте камеры не отображаются (и ливвью и плейбек) . Плагин, понятно, устанавливал (тоже все возможные версии до последней). Возможны грабли или дело в некорректной работе плагина под виртуальной машиной?
siqueirosДата: Понедельник, 17.11.2014, 16:59 | Сообщение # 25
У вас скорее всего возможны грабли с сетевой настройкой гипервизора VMware Fusion. Вы к работающим камерам удаленно через инет пробовали подключиться или подключенным в вашей локальной сети? Для работы iVMS на OSX, ни в 10.7, ни 10.9 плагин вообще не нужен, он для доступа только по браузеру нужен. А вообще на виртуально установленной макоси у вас интернет работает без проблем? Ставьте приложение iVMS, проверяйте в настройках vmware fusion настройку сети, если тестируете локально подключенные камеры, а к удаленным в принципе все с минимальными данными цепляет без проблем, не знаю. Если нужно могу на вопросы ответить, если подробно объясните ситуацию.
BartДата: Понедельник, 17.11.2014, 17:47 | Сообщение # 26
siqueiros, спасибо за отклик!
Хм, но VMware Fusion это же наоборот, насколько я понял - из под Mac-а запускать Windows? А я под виндой и у меня VMWare 10. "Внутри"  виртуальная машина OS X.
Пробовал и к удаленным камерам, и к локальным. Но дело, скорее всего, не в общих проблемах с сетью. Камеры видятся и "откликаются", я могу их добавить в iVMS, могу зайти веб-интерфейсом. Проблема именно с отображением (liveview и playback)- просто ничего не происходит (серое окно видео)
Собственно, я немного "дую на воду". Реально нужно пробовать на маке, а не на виртуалке. Просто очень не хочется нестись на удаленный объект и там опозориться (а это еще и комп шефа заказчика smile ), а я с маком не особо дружу, честно скажу... sad
AlexandrДата: Пятница, 16.01.2015, 15:32 | Сообщение # 27
(серое окно видео)
видео от камер приходит, но не отображается. проблема с оверлеем вероятно. ну или с виртуальной видюхой. возможно и то и другое..
BartДата: Суббота, 17.01.2015, 11:39 | Сообщение # 28
Я тоже так подумал. Но на реальном маке так и не удалось попробовать. Заказчик наотрез отказался устанавливать ПО когда увидел, что что-то пытается прописаться в системную область smile Я объяснил, что без этого - ПО работать не будет. Что ПО проверенное и т.п. Ну и бог с ним. Поставил он себе только на айфон ivms-4500. Работает. Этим и ограничились.
AlexandrДата: Четверг, 29.01.2015, 18:03 | Сообщение # 29
а ПО для виртуалки в систему не лезет ? ))
Ну и бог с ним.
biggrin
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 14:13 | Сообщение # 30
iVMS-4200 EN for Apple MAC v1.02.02.02
список изменений от v1.02.01.03, для v1.02.02.02 пока не встречал.
Newly Added:
1. Support MAC 10.6, 10.7, 10.8 and 10.9 OS;
2. New remote configuration lib is supported;
3. Compatible with devices released earlier than Feb, 2014.(configuration of motion detection expert mode, intrusion, line crossing and ROI is not included.)
4. Smart IPC alarm is supported.
Modified:
N/A
Bug Fixed:
N/A
Known Issues:
1 The 8x play speed and 4x play speed is similar.
2. The right-click menu on live view is not available if the MAC OS version is 10.6.
3. Client crashes when multiple users operating at the same time. Description: An user of the MAC OS runs the client and then log out to switch a user and run the client again. Client crashes.
BartДата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:28 | Сообщение # 31
Ну вот и опять пришлось вернуться к маку, будь он неладен... Был сегодня на выезде, так и не поборол.
Нужно запустить на маке камеры из облачного сервиса.
1. Захожу на ezviz. Хром, пишет, не поддерживается. В сафари качается плагин, потом ругается, что издатель не проверен или что-то такое и не устанавливается.
2. Идем дальше. Качаем устанавливаем ivms для mac Я так понял, что ivms  не поддерживает облачный сервис? Так и не осилил где оно спряталось. В мануале тоже ничего не сказано.
Какие у меня есть еще варианты? Спасибо
Добавлено (21.08.2016, 12:28)
Пришлось таки отказываться от облака и пробивать статич. IP. Все ради одного компа на MacOS sad
blcorpДата: Четверг, 25.08.2016, 15:34 | Сообщение # 32
Bart, последняя версия для мака достаточно старая, по-моему там и автопереключения потока нет, и тем более езвиза... Остается только ждать и надеяться, что китайские друзья запилят новый клиент под мак и линукс... А пока альтернативы особой нет. Можете попробовать этот трюк - http://apple.stackexchange.com/questio....ensions
BartДата: Четверг, 25.08.2016, 22:06 | Сообщение # 33
Да, я тоже так понял, судя по номеру версии.
Спасибо, попробую
lelikccДата: Вторник, 18.10.2016, 12:19 | Сообщение # 34
Есть какая-то версия под Mac, которая как в ПО под Windows автоматически изменяет качество, при просмотре миниатюр и открытии на весь экран?!
Спасибо
OdysseyДата: Четверг, 01.12.2016, 20:48 | Сообщение # 35
Hikvision iVMS-4200 v1.02.03.02 (for 10.11 MAC OS X)
http://oversea-download.hikvision.com/Uploadf....11).rar
lelikccДата: Пятница, 02.12.2016, 11:06 | Сообщение # 36
Odyssey, У меня установлена данная версия ПО - где именно выставляется автоматическое изменения качества?
tegocalderon22Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:39 | Сообщение # 37
Привет.
Кто пользуется IVMS-4200 на Mac? уже появилась поддержка облачных сервисов (хикконект,езвиз)?
Я так понял самая свежая V1.02.03.02? или есть новее? кто проверял?
Спасибо!
Добавлено (09.06.2017, 13:39)
Всем привет.
Вчера на ftp сервере выложили свежую версию IVMS для Mac V1.02.04.01, это наверное то что мне надо.
Только обратил внимание что она упакована в архив, а в архиве не файл *.pkg как было всегда, а просто папка с названием iVMS-4200.pkg
Так как нет MACa для проверки, хотелось бы уточнить:
1. Все ок, программа поставится из папки.
или
2. Не, нифига, надо именно установочный файл *.pkg
На appstore и не рассчитываю, так как месяц назад при поиске "ivms" ничего там не находило, и я так понял что программу надо скачивать со своих источников.
Спасибо всем счастливым обладателям MACов которые мне подскажут.)))
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 13:48 | Сообщение # 38
Да, не прошло и пару лет как встроили поддержку облака для ivms mac.
Hikvision iVMS-4200 v1.02.04.01 For Mac (NEW!)
Странно дело при этом пишет релиз
"Hik-Connect login session is valid for 7 days for security consideration."
То есть вот вам, каждые 7 дней логиньтесь вручную в облако. smile
tegocalderon22Дата: Пятница, 14.07.2017, 11:36 | Сообщение # 39
Да, не прошло и пару лет как встроили поддержку облака для ivms mac.Hikvision iVMS-4200 v1.02.04.01 For Mac (NEW!)
а добавить устройство с облака получилось? я пару часов пытался крутить пароли-логины-серийные местами менять - результата - 0  (((
BartДата: Пятница, 14.07.2017, 18:20 | Сообщение # 40
Не пробовал. Да и не на чем пока. Только релиз прочитал smile
