Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 12:37
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Платы видеозахвата Hikvision » Размытое изображения на iVMS с платами DS40xx и DS42xx
awerdДата: Среда, 12.03.2014, 01:44 | Сообщение # 1
Добрый день!!!
Прошу помощи в такой проблеме, есть компьютерная система с платами серии DS40xx и DS42xx, ПО iVMS 2000 и 4200 на обоих системах наблюдается размытое изображение по краям предметов (выглядит виде ауры на краях предмета). На другом ПО данной проблемы не наблюдается. Так же и в размытость присутствует и в архиве.
Заранее Спасибо!
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 10:55 | Сообщение # 2
скрины ? введь так проще показать что происходит. что за другое ПО ?
awerdДата: Среда, 12.03.2014, 15:07 | Сообщение # 3
Это картинки от iVMS, на ПО от Hunter идет все четко без дефектов. На iVMS 2000 немного луче но все же нет того желаемого результата. Запись идет в D1 режиме. Это пример из самых плохих по качеству картинки, большинство камер показывает отлично. Подключение пробовали как через каоксиал так и по витой паре через активные прием-передатчики. На Hunter эти же камеры показывают отлично как на отображение так и на запись.
Добавлено (12.03.2014, 15:07)
Прикрепления: 2691198.jpg (48.8 Kb) · 4231734.jpg (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал awerd - Среда, 12.03.2014, 15:26
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 15:51 | Сообщение # 4
есть такое, в чём загвоздка не знаю.. могу только дополнить список ПО где, как и в Hunter, картинка лучше чем в iVMS. попробуйте записанный файл проиграть через проигрыватель ОС. я уже просто подзабыл, но кажется проблема с выводом картинки на экран средствами штатного ПО. проверьте, далее покумекаем.
awerdДата: Среда, 12.03.2014, 16:18 | Сообщение # 5
Хорошо, попробую проиграть на плеере. Если несложно подскажите какое еще можно дополнительное ПО использовать (NetVision, ILDVR уже пробовал есть свои глюки, так несильно подходит).
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 17:50 | Сообщение # 6
общий способ - закинуть код ID плат в гугл + драйвера. будет куча софта работающего с платами. для конкретики мало инфо. многим хватает iVMS\NetVision\ILDVR\Hunter.
awerdДата: Среда, 12.03.2014, 17:57 | Сообщение # 7
Проблема в том что Нanter начиная с 2 версии сдох, ILDVR жуткая русификация, NetVision  нет дополнительных фич в виде бекапа и доп просмотрщика. На сегодня iVMS единственный софт который более мение подходит под данные задачи, но вот есть данный дефект который хотелось бы побороть.
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 19:16 | Сообщение # 8
 да ну ? )) только кнопки на английском, да удалённые настройки камер. кнопки, кстати, со всплывающими подсказками на русском, да и при желании их перерисовать можно, это обычные bmp.
опять же - да ну ? ))
может версии древние\левые ?
насколько помню, сейчас уже почти всё на IP делают, потому позабыл, никак эту размытость на сервере не "бороли". вроде через клиент эффект уходит. т.е. если просматривать удалённо. вот не помню подробностей.. в любом случае мне сейчас нечем проверить. если во внешнем проигрывателе, относительно iVMS, запись будет нормальной - значит вопрос только в выводе картинки на монитор. функций сглаживания, как в хантере, в iVMS нет. т.е. бороться не чем. ну разве что профилями видео для игр и т.п. в последнем вообще не уверен, предположение.
пс - вспомнил точно, такая картинка была в iVMS-2000. причём накатывая на ту же систему ILDVR вопрос решался. т.е. вопрос не в железе. ну и записи, сделанные в iVMS, внешним проигрывателем игрались без этого размытия.
awerdДата: Среда, 12.03.2014, 20:56 | Сообщение # 9
ммм, вот тут плиз подробней "причём накатывая на ту же систему ILDVR вопрос решался. т.е. вопрос не в железе. ну и записи, сделанные в iVMS, внешним проигрывателем игрались без этого размытия." то или иное нужно еще поверх поставить ILDVR???
по поводу другого софта, поймите это Банк и там они сами диктуют свои правила.
я так понял что все проблема в кодеках? и как это можно решить в iVMS???
Можно ли какт подправить или дополнить кодеками клиент?
Сообщение отредактировал awerd - Среда, 12.03.2014, 21:05
AlexandrДата: Четверг, 13.03.2014, 11:35 | Сообщение # 10
не правильно. на одном компе могут работать и ILDVR, и iVMS. в первом - картинка нормальная, во втором - картинка размытая. значит с "железом" всё нормально. в записях с iVMS тоже нет размытия, значит вопрос с выводом картинки на экран. при выводе "живой" картинки через ПО iVMS кодеки не используются.
хоть банк, хоть стоянка авто, какая разница ? Вы про задачи не написали ничего. ну и как посоветовать что либо ? я Вам привёл универсальный способ найти нужный софт под эти платы.
AlexandrДата: Среда, 02.04.2014, 15:20 | Сообщение # 11
привезли 4216hfi в убитом системнике для восстановления, заодно обновил картинку о происходящем. всё правильно выше вспомнил - картинка замыливается только в ПО iVMS. если записи, сделанные им же, просмотреть внешним проигрывателем или более новой версией "родного" проигрывателя - всё чётко. вообще похоже на неполный вывод на экран всех кадров, как будто выводяться только основные и небольшая часть дополнительных.
