Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 22:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Платы видеозахвата Hikvision » не работают платы серии HC , HS ,HF ,HCS ,HC+ , MD с ПО
AlexandrДата: Понедельник, 26.09.2011, 11:33 | Сообщение # 1
Quote
1. HC , HS ,HF ,HCS ,HC+ , MD cards are domestic cards, there are limits in the card's SDK . So the software of these cards only can work with Chinese version OS . And this cards will be cheaper . they are yellow boards.
2. HCI,HSI,HFI,HCSI,HCI+,MDI cards are for overseas version cards, with CE,FCC, Rohs . will work fine with all kinds of language OS . But will be more expensive . HCI ,HFI,MDI cards are blue boards . HCSI cards are yellow boards.
в кратце : платы из пункта 1 предназначены для внутреннего рынка Китая и работать с локализованным ПО не будут.
swingarmДата: Четверг, 27.09.2012, 22:44 | Сообщение # 2
заказал вот простенькую ds-4004hc из Китая, но еще не получил - а тут говорят - бессмысленно - не будет работать - неужто правда((((
а с нелокализованным получается, должны работать?
подскажите, а НЕЛОКАлИЗОВАНОЕ - это вообще исключительно на китайском, даже без английского что ли?
есть ли у вас нелокализованное на пробу?
мне всего то одну камерку удаленно прикрутить надобно((
AlexandrДата: Пятница, 28.09.2012, 12:19 | Сообщение # 3
а в чём проблема купить плату здесь и не задаваться такими вопросами ? выше официальный ответ, пробовать запустить китайскую плату ни времени, ни желания нет. года 4ре назад привозили комп с такой платой, уж не помню как, но заставил её работать, все надписи в OSD были на китайском. ПО и ОС английские. вроде с драйверами шаманил. но опять же - зачем эти пляски с бубном ?
swingarmДата: Воскресенье, 07.10.2012, 08:27 | Сообщение # 4
Спасибо Вам за исчерпывающий ответ, уважаемый Администратор!
Плату получил: локальный просмотр есть, запись и web-просмотр - отсутствуют(((
с драйверами мутить не буду - ну ненастоящий я в ентом деле сварщик!
Благо недорого обошлась! - хоть и отрицательный, но все же опыт, согласитесь
(вывод: "не гонялся бы ты поп за дешевизной")
придется раскошеливать руководство на HCI))
Добавлено (07.10.2012, 08:27)
Вот выбираю платы с маркировкой ....I=international? в конце серии,
и опять возникают вопросы.
Уважаемый Amax, будьте добры, просветите пожалуйста, а в чём различие в сериях плат
HCI и HCI{R}?
(Сейчас посмотрел, у "китайцев" такая же параллель HC и HC{R} - но они меня по понятной причине не интересуют.)
Нигде не могу найти ответ, может быть {R}=restricted то бишь какие-л ограничения по функционалу?
Спасибо
UserMДата: Понедельник, 08.10.2012, 10:19 | Сообщение # 5
Quote (swingarm)
Скажите, а в чём смысл использования платы, почему не хотите взять DVR? Потенциально проблем меньше.
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 11:46 | Сообщение # 6
смотреть название плат логичнее всего у производителя, ктож его знает почему на других сайтах к официальной маркировки добавляют ещё что либо )
Video Encode & Decode Card
DS-4008HSI, DS-4016HSI
DS-4004HCI, DS-4008HCI, DS-4016HCI
swingarmДата: Понедельник, 08.10.2012, 17:36 | Сообщение # 7
to UserM
спасибо за отклик, позвольте просто скопировать суть проблемы, которую я обозначил на другом форуме:
to Amax
"смотреть название плат логичнее всего у производителя, ктож его знает почему на других сайтах к официальной маркировки добавляют ещё что либо ) "
...довольно неожиданный, и вместе с тем ожидаемый ответ, поскольку даже интенсивное гугление на английском не прояснило ситуацию, (жаль не шпрехаю по-китайски) нет, ну теперь просто дело принципа разобраться что означает эта ® в маркировке.
Ребята кто знает, дайте знать пожалуйста, или ткните меня носом, не обижусь:
HCI® = HCI?????
Сейчас буду читать любезно предоставленные Вами доки, спасибо!
Еще раз спасибо всем за отклик!
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 19:27 | Сообщение # 8
® вообщето не ( R ), это значёк зарегестрированной торговой марки ) вроде как указывает на оригинал dry
так что надо было его сразу скопипастить ))
пс - на другом форуме тоже я отвечал )))
swingarmДата: Вторник, 09.10.2012, 19:42 | Сообщение # 9
Спасибо большое, уважаемый Амах!
...да, простите, чуток "наколбасил": просто отвечал по-быстрому и не воспользовался предпросмотром сообщения,
вот и вылез значёк зарегистрированного копирайта автоматом т.е. ® вместо {R}
ps Ага, а вот и ответ с techsupport@hikvisionusa.com пришел, причем, как вижу, американцы и впрямь с китайским подразделением консультировались, так что информация получена официально!
There is no difference between HCI series card and HCI® series card.
The letter ”R” just stands for RoS certification.
в кратце : разницы нет, {R} просто означает соответствие требованиям RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) — директива, ограничивающая содержание вредных веществ.
Еще раз благодарю всех за отклик,
ну а с сервером - это мне видимо и вправду другой топик стартовать надобно.
AlexandrДата: Среда, 10.10.2012, 10:58 | Сообщение # 10
нз)
radtehДата: Среда, 12.12.2012, 07:27 | Сообщение # 11
Подскажите не у кого случаем нет ПО для плат DS-4004HC. Пробовал использовать IVMS_2000, видео с плат есть, но на изображении надпись "Language-mismatch!" и запись не идёт.
AlexandrДата: Среда, 12.12.2012, 11:06 | Сообщение # 12
radteh, первый пост пробовали прочитать ? всёж расписано. варианты: ставить ПО с китайским интерфейсом, шаманить с драйверами и ПО. лично у меня нет ни времени, ни желания )
radtehДата: Среда, 12.12.2012, 11:23 | Сообщение # 13
Вот я и спрашиваю, может у кого есть для китайского интерфейса.
AlexandrДата: Среда, 12.12.2012, 12:44 | Сообщение # 14
с китайского зеркала .com 2000ый убрали ( видимо только гуглить.. ещё обратите внимание на "can work with Chinese version OS". но вроде (дело было давно, пару лет назад) запускал китайскую плату под локализованной ОС (win xp pro rus), вот нюансов не помню..
radtehДата: Среда, 12.12.2012, 14:06 | Сообщение # 15
На том компе раньше стояла w2k server русская версия и какая-то программа, но точно не iVMS-2000. У проги был английский интерфейс, но osd на китайском. Думаю проще будет купить новую систему.
AlexandrДата: Среда, 12.12.2012, 16:03 | Сообщение # 16
значит дело не в ОС, пугают однако )) попробовать подкинуть "китайские" драйвера, взять с hikvision.com/cn/ через гугл. либо таки забить и "проще будет купить новую систему." )
пс - вроде я именно через драйвера заставил работать тогда систему..
dionisysДата: Вторник, 27.10.2015, 19:55 | Сообщение # 17
Еще реально найти на DS-4004HC дрова найти? На http://www1.hikvision.com/cn/download_606.html вроде нету на эту серию
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 15:14 | Сообщение # 18
смотрите в ОС идентификатор устройства, драйвера лежат на странице "скачать", для локализованных плат. для плат внутреннего рынка искать на внутреннем же рынке, либо трясите продавца. это его обязанность предоставить полный комплект оборудования и ПО.
пс - и страничку Вы указали неверно, тут драйвера для внутреннего рынка.
