Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 23:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Платы видеозахвата Hikvision » ПО для DS-4008HCI и DS-4016HCI
awerdДата: Четверг, 17.10.2013, 22:42 | Сообщение # 1
У меня к Вам есть один вопрос по платам серии DS-40xx и ПО iVMS-4200, а собственно в том что на других ПО настройки платы в режиме 4CIF 8 кадров на канале позволяет, то в iVMS при такой конфигурации идет отключение каждого 4 канала.
Прошу подскажите есть ли какой либо решение по устранению данного дефекта.
Заранее спасибо!
Одна плата DS-4008HCI, вторая DS-4016HCI. ПО которое использовали до этого Hunter, SkyNET, ILDvr - в них можно выставить на все каналы 4CIF до 12 кадров на канал. Но в iVMS-4200 при настройке карточек на каждый канал 4CIF по 8 кадров идет отключение каждого 4 канала на чипе. И даже при настройке по 1 кадру на канал ситуация не меняется.
iVMS-4200 v1 и v2, скачивал как с оф сайта, так и из Вашего ресурса. Результат один и тот же.
Сообщение отредактировал awerd - Пятница, 18.10.2013, 12:25
vladДата: Пятница, 18.10.2013, 09:06 | Сообщение # 2
1.Точное название платы?
2.версия IVMS-4200 и откуда скачивали?
3.Название и версия ПО, в котором платы работали?
awerdДата: Пятница, 18.10.2013, 13:26 | Сообщение # 3
Цитата vlad ()
Одна плата DS-4008HCI, вторая DS-4016HCI. ПО которое использовали до этого Hunter, SkyNET, ILDvr - в них можно выставить на все каналы 4CIF до 12 кадров на канал. Но в iVMS-4200 при настройке карточек на каждый канал 4CIF по 8 кадров идет отключение каждого 4 канала на чипе. И даже при настройке по 1 кадру на канал ситуация не меняется. iVMS-4200 v1 и v2, скачивал как с оф сайта, так и из Вашего ресурса. Результат один и тот же.
vladДата: Пятница, 18.10.2013, 18:02 | Сообщение # 4
Странный глюк. как вариант - возможна проблема с драйверами. Систему чистую накатывали? Hikvision и ILDVR используют похожие драйвера, но не одинаковые, могут быть конфликты. Попробуйте удалить ВСЕ драйвера и по новой их установить. Или попробуйте IVMS-2000.
awerdДата: Пятница, 18.10.2013, 19:30 | Сообщение # 5
Да вот в том-то и дело что система чистая, драйвера последние. По поводу Хикавского ПО уже все переставил и везде один и тот-же глюк при подаче 4CIF на каждом проце отключается 4 канал. Даже поставил на двух головом серваке, x64 бит систему и тот же результат.
AlexandrДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:54 | Сообщение # 6
а после эксплуатации со сторонним ПО плату возвращали к первоначальному режиму работы ? например у ILDVR\Netvision можно менять режимы работы в самом ПО. в ПО Hikvision нет. кажется попадалась плата с похожим поведением, не уверен т.к. было это уже давно. там настройки именно в стороннем ПО были изменены и эта плата не работала со штатным корректно.
anomalyДата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:19 | Сообщение # 7
Где можно взять русик для iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.05.04? И в чем ее отличие от iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02?
Сообщение отредактировал anomaly - Воскресенье, 19.07.2015, 17:41
AlexandrДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:18 | Сообщение # 8
нигде, только самому переводить. если есть желание перевод можно сделать через редактирование .qm. там ничего особо сложного. я начал, но забросил т.к. к серверу можно подключится локализованным клиентом, а с самим сервером работает установщик. да и то при настройке.
насчёт различия можно прочитать под самой ссылкой:
Updates:
1 Support set RTSP and HTTP ports
2 Support import the database from iVMS-4200
3 Support IPv6
4 Support No-ip
5 Support sub stream recording
6 Support go to the accurate time spot during playback
7 Other changes
