РЕШЕНО: Видеорегистратор SVS-808CI-S
Wiy777 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:46 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Подскажите по видеорегистратору HIKVISION SVS-808CI-S
Имя устройства:Embedded net DVR Модель: SVS808CIS Версия ПО: v2.0,build 080606 Закодировать версия: v4.0, build 080604
Он относится к HIKVISION на офсайте нет никакой информации? Где найти для него софт? Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:56 | Сообщение # 2 |
| Где ты откопал такую древность?
Alexandr | Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:25 | Сообщение # 3 |
| SADP скачать и запустить. естественно рег должен быть в одной сети с компом. инфо из SADP сюда. судя по названию может быть OEM реинкарнацией.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexandr ( ) SADP скачать и запустить. естественно рег должен быть в одной сети с компом. инфо из SADP сюда. судя по названию может быть OEM реинкарнацией. Не факт. Были случаи с SVS, когда они SADP не определялись, хотя с виду хик голимый
Wiy777 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:10 | Сообщение # 5 |
| Этот видеорегистратор сделан в HIKVISION? В локальной сети подключается демоклиентом. Видит все камеры. Из IE браузера не получается SADP запущу отпишусь. Вот что удалось найти:HIKVISION SVS-808CI-S Прибор работает нормально хочу настроить просмотр через инет
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:09 | Сообщение # 6 |
| Нечто подобное уже было http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-14017-16-1411651469 Можно почитать всю ветку, начиная с http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-11270-16-1399878616 На Украине почему-то таких в изобилии. Это скорее всего нелинуксовый регистратор, как и описанные выше, которые обновлением переделанной хиковской прошивкой сделала их хиками
Wiy777 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:30 | Сообщение # 7 |
| Установил SADP Скачал отсюда Запустив в одной сети. Демоклиент показывает камеры А SADP пусто нет ничего.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 21.02.2015, 00:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата Wiy777 ( ) Установил SADP Скачал отсюдаЗапустив в одной сети. Демоклиент показывает камеры smile А SADP пусто нет ничего. wink Ну беды тут особой нет. Значит регистратор можно смотреть и из IVMS. Ну не показывет в SADP, ну значит чего-то нехватает ему, ну и не страшно! Ты же получил ответы на свои вопросы.
Wiy777 | Дата: Суббота, 21.02.2015, 06:12 | Сообщение # 9 |
| Вот сделал фото:HIKVISION SVS-808CI-S
Пока удалось запустить только во внутренней сети. IVMS не получается. Допустим Есть сеть сеть с IP:xxx.xxx.xxx.xxx к ней подключен маршрутизатор Asus RT-N12E его IP: 192.168.0.102 За рег закреплен адрес: IP Адрес 192.168.1.47 Маска 255.3255.255.0 Шлюз 192.168.1.1 Хочу попадать на регистратор по Интернету как настроить?
Сообщение отредактировал Wiy777 - Суббота, 21.02.2015, 14:18 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:33 | Сообщение # 10 |
| Так порты надо пробросить Об этом есть целые ветки на форуме!
Prometei | Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:44 | Сообщение # 11 |
| Wiy777, сначала настройте на реге IP из сети роутера затем http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-8136-16-1387458645 Внешний IP сотри в сообщении.
Wiy777 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:38 | Сообщение # 12 |
| Не получается зайти IE в рег проброс в ASUS RT-N12 E/LX портов сделал: В IE Active X поставил Все:Да Ввожу: http://192.168.1.47:80 Удается зайти только до: admin/нет-дальше не продвигается. Подскажите что не правильно? Демоклиент работает:
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:43 | Сообщение # 13 |
| Да всё так. Рег старый и возможно компонента ведёт себя не так как должна с новым IE. Пробуй режим совместимости.
Либо пробуй другой браузер на движке IE!
Wiy777 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:10 | Сообщение # 14 |
| Подскажите как зайти с внешнего IP Если в локальной сети стоят 5 роутеров один из них мой: Как увидеть рег с наружи?Добавлено (23.02.2015, 13:10) --------------------------------------------- В IE зашел помог режим совместимости. Остался вопрос как зайти из вне
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:23 | Сообщение # 15 |
| Ну вот! Если регистратор стоит за несколькими роутерами, то нужно на всех роутерах создать правила проброса портов. Наверное надо пробрасывать 8000
Wiy777 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:29 | Сообщение # 16 |
| Если это сделать то что вводить, в адрес общий IP?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:47 | Сообщение # 17 |
| На роутере который смотрит в интернет ты делаешь правила проброса 80,8000 портов на следующий роутер в его локальной подсети и т.д. до последнего роутреа, за которым стоит твой регистрато.
Wiy777 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:07 | Сообщение # 18 |
| Это ясно,а водить IP первого Роутера в виде http://xxx.xxx.xxx.xxx:80
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:09 | Сообщение # 19 |
| Цитата Wiy777 ( ) Как правило вводят порт проброса и IP куда в том виде в котором это реализовано в самом роутере. Одинаковые они или нет я х.з. Ты описываешь правила как действовать роутерам, так они и действуют, а ты обращаещься на внешний адрес роутера, который смотрит в интернет на порт, который пробрасываешь.
Prometei | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 23:58 | Сообщение # 20 |
| Цитата Wiy777 ( ) Нет, вводить внешний IP, он не обязательно совпадает с IP роутера на wan. Касаемо порта после двоеточия, для 80 его писать не надо, он по умолчанию идет. Если пробрасывается порт отличный от 80, то соответственно его указываем.
Wiy777 | Дата: Среда, 25.02.2015, 11:28 | Сообщение # 21 |
| Спасибо всем за помощь получилось
Alexandr | Дата: Среда, 25.02.2015, 13:06 | Сообщение # 22 |
| нз ) если демоклиент работает, то будет работать и iVMS. насчёт SADP - 2 версии, попробуйте младшую. хотя это не особо уже актуально ) пс - из инструкции к регистратору: ))) полениниль переделать скрины.
