Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 01:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » Wi Fi /Ip камеры через wifi 3g роутер
senya_2007Дата: Вторник, 31.07.2012, 09:27 | Сообщение # 1
Нужно приобрести Wi Fi /Ip камеры 4 штуки. Все это дело будет коннектится по wifi к роутеру который в свое время будет выходить в Интернет через 3G например Мегафона. Далее нужно каким либо образом выхватить поток с каждой камеры по rtsp и транслировать это все дело на сайт. Как организовать данную систему? Например если бы было одна камеры то можно было бы обратится к ней по ip статике, а так камер 4. Еще вопрос что 3G операторы дают только динамические ip и можно будет только через dydns это все дело слепить, как тогда брать поток и транслировать в инет?
UserMДата: Четверг, 09.08.2012, 11:07 | Сообщение # 2
Наверное это всё можно реализовать , но вот хороший результат получить сложнее. Какой поток может обеспечить 3G при передаче данных не из сети а в сеть? Хватит этого потока, чтоб транслировать изображения хотя бы от одной камеры?
senya_2007Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:08 | Сообщение # 3
Насчет интернета все решаемо. Проблема в самой реализации. Помогите пожалуйста как все это оформить и скоммутировать!!
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 14:37 | Сообщение # 4
1 определится с качеством трансляции, отсюда получить трафик и соответственно ширину\стоимость канала. как правило уже на этом этапе отпадает половина желаемого, реальность намного прозаичнее выглядит после вывода суммы )
2 найти провайдера под заданные параметры. при 4рёх камерах и картинке выше cif про 3g придётся забыть и искать более скоростное и стабильное подключение. желательно получить сразу внешний "белый" ip. можно и через dydns - в этом случае на сервере dydns регистрируется сам роутер (точнее клиент, встроенный в прошивку). просто вместо ip адреса в запросе скрипта будет стоять имя сайта зарегестрированного в dydns.
3 выбрать камеры с возможностью прямой (без дополнительного оборудования) трансляции на сайт с параметрами из п.1. у хика изначально такого функционала не заложено. смотрите к примеру камеры аксиз.
4 выбрать роутер с возможностью работы в сети провайдера, могут быть нюансы с подключением к конкретному провайдеру и поддержке роутером конретной модели модема.
5 настроить всё это используя руководства пользователя на выбранные устройства (как ни банально).
6 бубен освоить ) или пригласить специалиста ))
в общем случае - лучше отказаться от беспроводной передачи видео, если нужна стабильность и бесперебойность в работе.
senya_2007Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:26 | Сообщение # 5
Все бы ничего но с интернетом: вся эта приблуда будет стоят в гос организации где никто не даст интернет. Картинка приемлемая была б даже при 3-4 кадрах в секунду с разрешением 640*480. Какие камеры посоветуете? Дело в том чтобы все оборудование не превышало по стоимости 30 тыс.: 2-3 камеры под эти параметры, роутер, модем и инет. Что нибудь примерное можете посоветовать?
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 10:16 | Сообщение # 6
этот форум посвящён исключительно оборудованию hikvision, вопросы про другие камеры можно задать к примеру на этом форуме.
