Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 12.05.2024, 13:32
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » HIKVISION HS-AFS H90 (HIKVISION HS-AFS H90 не подключается к сети)
SemenofДата: Понедельник, 14.12.2020, 19:05 | Сообщение # 1
Добрый день. Есть накопитель  HIKVISIONHS-AFS H90, купленныйна Али.  При первом включении в процессе загрузкиОС по локальной сети было случайно выключено питание. С тех пор ни на что не
реагирует, сеть не видит и по сети сам не видим. Подскажите, возможно ли
восстановление (перепрошивка?), какими средствами или посоветуйте сервис в
Москве или в окрестности.
avalistДата: Понедельник, 14.12.2020, 19:15 | Сообщение # 2
С другим диском пробовали?
SemenofДата: Вторник, 15.12.2020, 09:41 | Сообщение # 3
Dа, пробовал. И железку и SSD. менял диски, кабели, роутеры smile . Мобильное приложение запрашивает QR-код и пишет нет связи...
avalistДата: Вторник, 15.12.2020, 18:01 | Сообщение # 4
Semenof
кнопку ресет пробовали? выключить питание-нажать кнопку сброса-включить питание-подождать 30 сек и отпустить кнопку сброса, дождаться загрузки
SemenofДата: Вторник, 15.12.2020, 23:34 | Сообщение # 5
Пробовал... и с разными интервалами. Оставлял на ночь включенным- думал может прогрузится. Бесполезно. Писал в техподдержку китайцам отфутболили в Россию, а здешние отвечают, что с ввезенными из Китая не работают. Даже за деньги biggrin
Добавлено (16.12.2020, 09:49)
кнопку ресет
А разве, кнопка ресет обнуляет систему? Она вроде как только сбрасывает логин и пароль?
Сообщение отредактировал Semenof - Вторник, 15.12.2020, 23:37
iTuneDVRДата: Среда, 16.12.2020, 18:40 | Сообщение # 6
Весь конфиг затирает
avalistДата: Среда, 16.12.2020, 20:10 | Сообщение # 7
Semenof
ну тогда остается "терминал" если разъем на плате есть (в чем я сомневаюсь) и прошивку достать где нибудь
просить китайского продавца, может даст какую инфу по этому продукту, ибо инфы ноль по гуглу
SemenofДата: Среда, 16.12.2020, 22:55 | Сообщение # 8
Есть какой-то разъемчик похожий на UART... осталось найти прошивку. Техподдержка слилась...
avalistДата: Четверг, 17.12.2020, 00:22 | Сообщение # 9
Увы, но это нормально. Только недавно общался с тех. поддержкой одной тайваньской компании, которая вообще удивилась как их продукт оказался в Беларуси, сообщили, что проведут расследование как он попал к нам на рынок biggrin , ессно ничего не дали ни софта ни прошивок.
iTuneDVRДата: Пятница, 18.12.2020, 18:26 | Сообщение # 10
Полноценные фото предоставь и будем думать
SemenofДата: Пятница, 18.12.2020, 22:15 | Сообщение # 11
Фото платы. На проце был радиатор. Судя по рекламе проц HiSilicon3536D
Прикрепления: 1292088.jpg (220.0 Kb) · 3243135.jpg (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал Semenof - Пятница, 18.12.2020, 22:18
SemenofДата: Пятница, 18.12.2020, 22:17 | Сообщение # 12
Ещё
Прикрепления: 0993106.jpg (109.2 Kb) · 4717736.jpg (121.2 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 19.12.2020, 15:29 | Сообщение # 13
Ну, вот белый разъем н апервом фото с 4-я коннекторами, вызвони пины.
Подключай к usb2ttl адаптеру, но питание не бери с платы.
Лог в студию и посмотрим, что это такое.
Да, если есть прищепка или рядом мастер, который может снять дамп, то тоже вэлкам.. и это надо сделать перед манипуляциями
PN (Part Number) с шильдика еще огласи.
SemenofДата: Суббота, 19.12.2020, 21:01 | Сообщение # 14
В понедельник=вторник обещают кабель. Спасибо за поддержку.
